  4. Node-Red
  5. Function Node welche zwei Werte vergleicht
    6.4k
207 Beiträge 5 Kommentatoren 45.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • 1 1984chris
    @mickym
    Ich erkläre dir mein Vorhaben,
    Habe einen Homserver mit einer Zeitschaltuhr wo die Poolpumpe jeden tag 3 mal je 2 Stunden eingeschaltet wird (dafür brauche ich die UDP Telegramme) das ich diese Zeitschaltuhr ausschalte und die Poolpumpe direkt einschalte bei PV Überschuss und die Wärmepumpe.Ich hoffe hab das halbwegs erklärt.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @1984chris sagte in Function Node welche zwei Werte vergleicht:
    @mickym
    Ich hab dir oben true/false einmal für den Shelly und gleichzeitig für den Homeserver aufbereitet.
    • 1 1984chris
      @mickym
      ok dachte nur.
      Dann lösch ich das wieder raus.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @mickym
      ok dachte nur.
      Was Du machen kannst, wenn Du die Anzahl Nachrichten vermindern willst, dann kannst Du auch eine delay Node nehmen und die Nachrichtenrate begrenzen.
      1 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @mickym
        ok dachte nur.
        1 Offline
        1 Offline
        1984chris
        @mickym
        das ist ja die Verzögerung oder?
        • 1 1984chris
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @1984chris Nein die Delay Node kann zum einen verzögern oder die Nachrichtenrate begrenzen.
          So könntest auch einstellen 1 Nachricht in 10s oder was auch immer.
          • mickymM mickym
            1 Offline
            1 Offline
            1984chris
            @mickym
            was wäre hier ein sinvoller wert?
            • 1 1984chris
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @1984chris Wenn ich ehrlich bin würde ich generell diese ganze Verzögern nach dem Filtern mit einer trigger Node machen. Ich mach Dir mal einen Vorschlag, den kannst Du ja mal ausprobieren.
              • mickymM mickym
                1 Offline
                1 Offline
                1984chris
                @mickym
                Dann bedanke ich mich mal im Voraus.
                • 1 1984chris
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @1984chris Probier, ob das auch funktioniert:
                  [{"id":"e031c1eb61cee531","type":"switch","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"true"},{"t":"false"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":2270,"y":3620,"wires":[["0a2c55c834860319","20c24184ed9fb4a5"],["20c24184ed9fb4a5"]]},{"id":"25b787845d8332e8","type":"trigger","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","op1":"","op2":"false","op1type":"nul","op2type":"bool","duration":"5","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"s","reset":"true","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":2440,"y":3660,"wires":[["0a2c55c834860319"]]},{"id":"66feb9f77ab376f2","type":"rbe","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","func":"rbe","gap":"","start":"","inout":"out","septopics":false,"property":"payload","topi":"topic","x":2630,"y":3620,"wires":[["5c2a2507c0efb56e"]]},{"id":"ddf39dae01705e59","type":"junction","z":"517cd16e4d7e6ae4","x":2180,"y":3620,"wires":[["e031c1eb61cee531"]]},{"id":"0a2c55c834860319","type":"junction","z":"517cd16e4d7e6ae4","x":2540,"y":3620,"wires":[["66feb9f77ab376f2"]]},{"id":"20c24184ed9fb4a5","type":"junction","z":"517cd16e4d7e6ae4","x":2360,"y":3660,"wires":[["25b787845d8332e8"]]},{"id":"5c2a2507c0efb56e","type":"junction","z":"517cd16e4d7e6ae4","x":2720,"y":3620,"wires":[["fe12d75c77ea96a9","b1dfdd79c609cc2a"]]}]
                  • mickymM mickym
                    1 Offline
                    1 Offline
                    1984chris
                    schrieb am zuletzt editiert von 1984chris
                    @mickym
                    habs probiert funktioniert.
                    wie könnte ich jetzt z.b sagen nach 5 Stunden Laufzeit der Pumpe soll diese Zeit X stillstehen das diese abkühlen kann?
                    Ich meinte die Poolpumpe nicht die Wärmepumpe.....
                    • 1 1984chris
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @1984chris Nun Du hast doch den Shelly mit dem Du die Pumpe betriebst (?) - der liefert Dir doch mind. 2 mal in der Minute den aktuellen Energieverbrauch. Daran kannst du doch feststellen, ob die Pumpe läuft oder nicht.
                      • mickymM mickym
                        1 Offline
                        1 Offline
                        1984chris
                        @mickym
                        Mit dem Shelly schalte ich einen Kontakt in der Wärmepumpe.
                        Ist ein Shelly Plus1 der kann das nicht.
                        Und mit dem UDP Telegramm sende ich die Nachricht an den Homserver der mir die Poolpumpe Ein/Aus schaltet.
                        • 1 1984chris
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @1984chris Ok dann müssen wir also selbst protokollieren und den Status der Wärmepumpe als gegeben nehmen oder kannst Du den Status des Shellys mit einer Node abfragen? Ich nutze die Nodes ja nicht, sondern nur mqtt. Also kannst Du mit Deinen Shelly Nodes des Status der Wärmepumpe abfragen? Poste mal welche Nodes Du nutzt, also den Link.
                          1 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            1 Offline
                            1 Offline
                            1984chris
                            @mickym
                            Der shelly schaltet nur einen internen Kontakt in der Wärmepumpe ist von Fairland.
                            Nein auf die Wärmepumpe kann ich garnicht zugreifen.Kann nur mit dem handy wo die smartlife App installiert ist auf die wärmepumpe zugreifen.
                            • mickymM mickym
                              1 Offline
                              1 Offline
                              1984chris
                              @mickym
                              Damit meinte ich die Poolpumpe
                              • 1 1984chris
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @1984chris Du hast doch die Shelly Nodes mit der Du die WP steuerst, da kann man doch sicher auch den Status des Shellies abfragen. Gib halt nochmal den Link zu den Nodes
                                Sind das diese hier: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-shelly
                                • mickymM mickym
                                  1 Offline
                                  1 Offline
                                  1984chris
                                  @mickym
                                  aso,ja das sind diese.
                                  • 1 1984chris
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @1984chris Hast dann schon mal versucht die im callback Mode zu betreiben?
                                    • mickymM mickym
                                      1 Offline
                                      1 Offline
                                      1984chris
                                      @mickym
                                      callback Mode?
                                      • 1 1984chris
                                        @mickym
                                        callback Mode?
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @mickym
                                        callback Mode?
                                        Na in dem Link steht doch, was die Nodes für Möglichkeiten haben:
                                        • 1 1984chris
                                          @mickym
                                          callback Mode?
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @mickym
                                          callback Mode?
                                          OK ich habe es gesehen, Du kannst entweder Pollen oder Deine Maschine als Shelly Server betreiben, bei dem die Geräte ihren Status melden. Was ist Dir lieber - einfacher ist das Pollen.
                                          OK dann nimmst eine Shelly Node und lässt diese triggern und den Status der Wärmepumpe abfragen. Wenn Du das in Deiner Shelly Node so konfigurierst und eine debug Node dahinter hängst, dann sollte alle 5 s der Status Deines Shellies gemeldet werden,
                                          Das Intervall kannst natürlich noch vergrößern, damit nicht alles zugespammt wird. Ggf. langen ja auch alle 30s.
