  4. Node-Red
  5. Function Node welche zwei Werte vergleicht
    6.4k
207 Beiträge 5 Kommentatoren 45.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #181
    Ich hab in der NOdered Doku was zu Docker gefunden.
    https://nodered.org/docs/getting-started/docker
    Da schaut es danach aus, als ob du mit
    docker run -it -p 1880:1880 -v node_red_data:/data --name mynodered nodered/node-red
    Zugriff auf die Systemkonsole erhälst - probier das mal
    Eventuell musst Du mynodered durch irgendeinen Namen ersetzen, den Du bei starten oder was vergeben hast. Oder Du stopst innerhalb Deines Dockers NodeRed und startest es dann mit obigen Befehl unter einem dir bekannten Namen.
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #182
      Also wie gesagt, schau halt, dass Du unter Docker irgendwie auf die Systemkonsole Zugriff erhälst.
      Wenn Du dann in Deinen Flows - die 2. Option in Deiner Debug Node anhakst:
      dann bekommst Du die Ausgaben auf die Konsole und gehen nicht verloren, wenn Du das Browserfenster schließt.
      • mickymM mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #183
        Wenn es halt gar nicht klappt, dann musst Du halt ein Browserfenster immer offen halten und dann halt über das Debugfenster schauen, ob richtig getriggert wird.
        Im Moment verstehe ich es ja, dass der Flow funktioniert, wenn Du kürzere Zeiträume mit Inject Nodes oder andere Geräte nutzt.
        Ich bin jetzt voraussichtlich erst mal für heute weg - oder erst spät abends wieder da.
        1 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          1 Offline
          1 Offline
          1984chris
          #184
          @mickym
          aber die dubgs verschwinden ja naxh einiger zeit...
          • 1 1984chris
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #185
            @1984chris nö, solange es die gleiche Sitzung ist.
            • mickymM mickym
              1 Offline
              1 Offline
              1984chris
              #186
              @mickym
              z.b wenn pumpe ein 1 in der Debug steht ist das einige Zeit später weg,kann mann das wo einstellen?
              • 1 1984chris
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #187
                @1984chris nur wenn du ein Browser refresh machst. Da gibt’s nichts zum Einstellen. Schau halt mal ob du in docker zugriff auf deine NodeRed Instanz bekommst, das ist sicher zielführender. Oder du findest jemand der sich mit Docker auskennt
                • mickymM mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #188
                  @mickym Ansonsten versuche halt mit Inject Nodes das nachzustellen
                  • mickymM mickym
                    1 Offline
                    1 Offline
                    1984chris
                    #189
                    @mickym
                    habs geschafft,sehe den LOG in der Konsole aber nur ab jetzt....
                    • 1 1984chris
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #190
                      @1984chris macht ja nichts und jetzt musst halt mit einzelnen Debug nodes in das syslog schreiben. Dann siehst was wann wo getriggert hat.
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #191
                        mir ist noch eingefallen, setzt du die Laufzeiten eigentlich jeden Tag wieder zurück?
                        • mickymM mickym
                          1 Offline
                          1 Offline
                          1984chris
                          #192
                          @mickym
                          Die Mindestlaufzeit wird jeden Tag um 01:00 wieder auf 360 gesetzt.
                          mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • 1 1984chris
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #193
                            @1984chris Ok dann mach halt nochmal die Verbindung von dem unteren Flow zu dem oberen Flow weg und schalte das getrennt. Oben ist die Wärmepumpe und die hat mit der Umwälzpumpe erst mal nichts zu tun - ausser dass die Wärmepumpe nicht laufen darf, wenn die Umwälzpumpe Pause macht.
                            • mickymM mickym
                              1 Offline
                              1 Offline
                              1984chris
                              #194
                              @mickym
                              weiß jetzt nicht genau was du meinst.
                              Wir haben heute bewölktes Wetter mal 5000 W paar minuten später wieder 1500 W Einspeisung da ist mir aufgefallen das die Wärmepumpe angeht und nach 15 min wieder aus weil zu wenig Überschuss.
                              hättest du eine Idee wie ich das lösen könnte?
                              • 1 1984chris
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #195
                                @1984chris sagte in Function Node welche zwei Werte vergleicht:
                                @mickym
                                Na ob Du nur ein Problem mit der Umwälzpumpe hast oder auch mit der Wärmepumpe
                                Na da muss Du halt eine Entscheidung treffen (ein Hysterese bring ja bei diesen Schwankungen nichts). Ansonsten kannst die Wärmepumpe entweder länger laufen lassen, in dem Du den Zeitraum in der Triggernode erhöhst .
                                Andere Möglichkeiten sind Mittelwerte oder Standardabweichungen. Generell kann man Ausreißer über den Median herausfiltern. Da Du ja fast sekündlich Werte bekommst, kann man da ja über ein Zeitraum den Median ermitteln, aber es geht halt zu Lasten der Sponanität, da sich der Überschuss erst langsam auf- und abbaut.
                                Irgendeinen Kompromiss musst Du Dir halt überlegen - oder einen Tod musst Du sterben, Du musst Dir nur überlegen welchen. Ich hab ja keine Ahnung ob 15 Minuten Wärmepume so schlecht ist oder was passiert ,wenn die Wärmepumpe 1 Std. ohne Überschuss läuft. Das musst Du alles entscheiden.
                                • mickymM mickym
                                  @mickym
                                  1 Offline
                                  1 Offline
                                  1984chris
                                  #196
                                  @mickym
                                  wenn die Wärmepumpe+Poolpumpe ohne Überschuss laufen sinkt der SOC des Batteriespeichers
                                  • 1 1984chris
                                    @mickym
                                    1 Offline
                                    1 Offline
                                    1984chris
                                    schrieb am zuletzt editiert von 1984chris
                                    #197
                                    @1984chris said in Function Node welche zwei Werte vergleicht:
                                    @mickym
                                    wenn im schlimmsten Fall der SOC unter 80% sinkt schaltet sie die Wärmepumpe+Poolpumpe auch aus.
                                    Werde den Trigger mal auf 30 min stellen.
                                    Ich hätte noch eine Frage zur Restlauzeit
                                    wieso wird beim ersten setze msg.delay to the value payload*60000 gesetzt?
                                    der Wert kommt ja minütlich haben wir ja beim Shelly Polling auf 60000 eingestellt.
                                    • 1 1984chris
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #198
                                      @1984chris Genau. Das heißt in die Change Node kommt eine Restlaufzeit als payload in Minuten. Die Nachrichteneigenschaft delay ist für die anschließende Triggernode.
                                      Diese Triggernode ist ja auf eine Minute eingestellt, wird aber durch msg.delay überschrieben
                                      Da die msg.delay aber, wie Du in der Hilfe zur Trigger Node nachlesen kannst, in Millisekunden angegeben wird, muss ich die Minuten Restzeit für die Triggernode in Millisekunden umrechnen. Also 1 Minute Restzeit = 60 Sekunden = 60000 Millisekunden.
                                      Die Pollzeit aus der Shellynode sorgt ja nur dafür, dass die Restzeit in Minuten verringert wird und auch nur, wenn sie die Switch Node passiert, also der Shelly eingeschaltet ist, da alle Minuten die Shelly Node triggert.
                                      • 1 1984chris
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #199
                                        @mickym
                                        Ja das ist für die Umwälzpumpe, aber für die Wärmepumpe wurde die Laufzeit nicht auf 0 gesetzt.
                                        • mickymM mickym
                                          1 Offline
                                          1 Offline
                                          1984chris
                                          #200
                                          @mickym
                                          Danke für die Erklärung.
                                          Den Fehler habe ich auch gefunden warum heute die Wärmepumpe+Poolpumpe nicht eingeschaltet haben.
                                          Bei den 3 Bedingungen war AutoEin auf false.
                                          Glaube das ist gestern passiert als ich am Raspi wo Docker läuft docker attach mynodered eingegeben habe das ich die Logs sehe und mit strg+c habe ich das wieder gestoppt.
