  4. Node-Red
  5. Function Node welche zwei Werte vergleicht
    6.4k
207 Beiträge 5 Kommentatoren 45.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @1984chris Na dann konfiguriere die Shelly Node wie unten beschrieben auf Deinen Shelly 1 Plus Deiner Wärmepumpe und hänge eine Debug Node an und poste das Ergebnis des Debugfensters
    1 Offline
    1 Offline
    1984chris
    #70
    • 1 1984chris
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #71
      @1984chris Sehr gut. Mach mal das switch0 Objekt auf, da sollte dann der aktuelle Status des Shellies drin stehen
      1 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        1 Offline
        1 Offline
        1984chris
        #72
        @mickym
        ja steht drinnen.
        • 1 1984chris
          @mickym
          ja steht drinnen.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #73
          @1984chris Bitte in codetags hier posten. Dabei den Code über die Schaltfläche Wert kopieren (copy value) auf der obersten Ebene verwenden.
          • mickymM mickym
            1 Offline
            1 Offline
            1984chris
            #74
            @mickym ```
            {"input0":{"id":0,"state":false},"switch0":{"id":0,"source":"WS_in","output":true,"temperature":{"tC":76,"tF":168.9}},"temperature100":{"id":100,"tC":29,"tF":84.2}}
            • 1 1984chris
              @mickym ```
              1 Offline
              1 Offline
              1984chris
              #75
              @1984chris
              habe auch noch einen Tepmp sensor am shelly drann
              • 1 1984chris
                @1984chris
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #76
                @1984chris sagte in Function Node welche zwei Werte vergleicht:
                @1984chris
                na das mit dem CodeTags muss Du noch üben.
                Wichtig ist, dass Du nun den code text Bereich ersetzt und die 3 Akzentzeichen oben und unten in einer extra Zeile zu belassen
                So ich gehe mal davon aus, dass "output":true den eingeschalteten Zustand anzeigt, und "output":false den ausgeschalteten Zustand.
                Kannst Du ja vielleicht noch kurz bestätigen.
                • mickymM mickym
                  @1984chris
                  1 Offline
                  1 Offline
                  1984chris
                  #77
                  @mickym
                  ja stimmt
                  • 1 1984chris
                    @mickym
                    ja stimmt
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #78
                    @mickym
                    ja stimmt
                    Sehr gut, dann stellst Du das Pollintervall
                    auf 60000 - da wir dann die Laufzeit bereits in Minuten haben.
                    Wenn Du den Pfad kopierst, dann bekommst Du direkt den Pfad zu der Eigenschaft, die uns interessiert:
                    Diesen Pfad kopieren wir dann in eine switch Node, um diese Eigenschaft zu untersuchen und wir lassen die Nachricht nur durch, wenn der Shelly eingeschaltet ist, also die output Eigenschaft auf true steht.
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      ja stimmt
                      1 Offline
                      1 Offline
                      1984chris
                      #79
                      @mickym
                      hab ich.
                      ich hab jetzt noch mal probiert das mit code text bin zu blöd bekomm das ned so hin :)
                      • 1 1984chris
                        @mickym
                        hab ich.
                        #80
                        @1984chris
                        Dem kann abgeholfen werden:
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #81
                          Wenn Du die switch Node richtig konfiguriert hast, Deine Shelly Node mit dem Pollintervall auf 60000 ms gestellt hast, dann kommt nur noch jede Minute eine Nachricht durch, wenn der Shelly eingeschaltet ist.
                          Diese Nachrichten zählen wir nun, um so die Laufzeit in Minuten zu ermitteln. Verstanden?
                          • mickymM mickym
                            1 Offline
                            1 Offline
                            1984chris
                            #82
                            @mickym
                            jep
                            • 1 1984chris
                              @mickym
                              jep
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #83
                              @1984chris So kannst Du bitte nochmal von einer ChangeNode, in der Du eine Flowvariable setzt, einen Screenshot machen?
                              Schaut das so aus oder anders?
                              • mickymM mickym
                                1 Offline
                                1 Offline
                                1984chris
                                #84
                                • 1 1984chris
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #85
                                  @1984chris Ok - dann werden wir Dein NodeRed bisschen aufbohren. Aus was für einem System läuft es, weißt Du wo Deine settings.js liegt?
                                  • mickymM mickym
                                    1 Offline
                                    1 Offline
                                    1984chris
                                    #86
                                    @mickym
                                    das läuft auf einem raspberry in Docker.
                                    wo meine settings.js liegt weis ich nicht.
                                    • 1 1984chris
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #87
                                      @mickym
                                      Na mit dem Docker kenne ich mich nicht aus - und weiß auch nicht, ob man da einfach ins Dateisystem schreiben kann. Aber einen mqtt Broker (mosquitto) hast Du?
                                      • mickymM mickym
                                        @mickym
                                        1 Offline
                                        1 Offline
                                        1984chris
                                        #88
                                        @mickym
                                        ja läuft auch in Docker
                                        • 1 1984chris
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #89
                                          @mickym
                                          Na wichtig ist nur wie Du den erreichst, hast Du schon mal aus Deinem NodeRed eine Kommunikation zu Deinem mqtt-Broker aufgebaut?
