  4. Node-Red
  5. Function Node welche zwei Werte vergleicht
    6.4k
207 Beiträge 5 Kommentatoren 45.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • 1 1984chris
    @mickym
    hab ich.
    ich hab jetzt noch mal probiert das mit code text bin zu blöd bekomm das ned so hin :)
    #80
    @1984chris
    Dem kann abgeholfen werden:
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #81
      Wenn Du die switch Node richtig konfiguriert hast, Deine Shelly Node mit dem Pollintervall auf 60000 ms gestellt hast, dann kommt nur noch jede Minute eine Nachricht durch, wenn der Shelly eingeschaltet ist.
      Diese Nachrichten zählen wir nun, um so die Laufzeit in Minuten zu ermitteln. Verstanden?
      1 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        1 Offline
        1 Offline
        1984chris
        #82
        @mickym
        jep
        • 1 1984chris
          @mickym
          jep
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #83
          @1984chris So kannst Du bitte nochmal von einer ChangeNode, in der Du eine Flowvariable setzt, einen Screenshot machen?
          Schaut das so aus oder anders?
          • mickymM mickym
            1 Offline
            1 Offline
            1984chris
            #84
            • 1 1984chris
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #85
              @1984chris Ok - dann werden wir Dein NodeRed bisschen aufbohren. Aus was für einem System läuft es, weißt Du wo Deine settings.js liegt?
              • mickymM mickym
                1 Offline
                1 Offline
                1984chris
                #86
                @mickym
                das läuft auf einem raspberry in Docker.
                wo meine settings.js liegt weis ich nicht.
                • 1 1984chris
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #87
                  @1984chris sagte in Function Node welche zwei Werte vergleicht:
                  @mickym
                  Na mit dem Docker kenne ich mich nicht aus - und weiß auch nicht, ob man da einfach ins Dateisystem schreiben kann. Aber einen mqtt Broker (mosquitto) hast Du?
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    1 Offline
                    1 Offline
                    1984chris
                    #88
                    @mickym
                    ja läuft auch in Docker
                    • 1 1984chris
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #89
                      @mickym
                      Na wichtig ist nur wie Du den erreichst, hast Du schon mal aus Deinem NodeRed eine Kommunikation zu Deinem mqtt-Broker aufgebaut?
                      • mickymM mickym
                        @mickym
                        1 Offline
                        1 Offline
                        1984chris
                        #90
                        @mickym
                        ja tasmota sendet über node red zu mqtt
                        • 1 1984chris
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #91
                          @1984chris Na das glaube ich jetzt mal nicht. Sondern tasmota sendet zu mqtt und nodered sendet zu mqtt.
                          Gut aber jedenfalls hast Du dann in Nodered einen mqtt Broker definiert.
                          dann sollte das ja funktionieren. Bitte mal testen und Screenshot am Besten so wie ich es gemacht habe.
                          Hier der Import:
                          [{"id":"ff05c97f8218f3d2","type":"inject","z":"044a4dbd8e5edf6a","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"Heute ist Sonntag","payloadType":"str","x":250,"y":1280,"wires":[["d5d8fd055e8e7eb5"]]},{"id":"d5d8fd055e8e7eb5","type":"mqtt out","z":"044a4dbd8e5edf6a","name":"","topic":"test/string2","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"","x":470,"y":1280,"wires":[]},{"id":"825a4a193ee0b081","type":"mqtt in","z":"044a4dbd8e5edf6a","name":"","topic":"test/string2","qos":"2","datatype":"auto-detect","broker":"","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":240,"y":1340,"wires":[["423588f6a78b52fb"]]},{"id":"423588f6a78b52fb","type":"debug","z":"044a4dbd8e5edf6a","name":"test/string2","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":450,"y":1340,"wires":[]}]
                          Du musst halt Deinen Server / Broker eintragen und dann genauso einen Screenshot hinbekommen.
                          • mickymM mickym
                            Hier der Import:
                            1 Offline
                            1 Offline
                            1984chris
                            #92
                            @mickym
                            • 1 1984chris
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #93
                              @1984chris Gut wenn Du - Deine Flows neu startest, sollte keine weitere Nachricht kommen.
                              • mickymM mickym
                                1 Offline
                                1 Offline
                                1984chris
                                #94
                                @mickym
                                nur jede Minute der Status vom Shelly, is das eh ok?
                                • 1 1984chris
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #95
                                  @1984chris Ja das ist OK. Ich kämpfe wieder mal mit den retained Nachrichten. Ich check das mal noch.
                                  • 1 1984chris
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #96
                                    @mickym
                                    Gut funktioniert. Wenn Du jetzt in der mqtt-Out Node die Nachricht mit dem Retained Flag schickst und die Flows neustartest, solltest Du die Nachricht automatisch nach dem Neustart bekommen.
                                    • mickymM mickym
                                      @mickym
                                      1 Offline
                                      1 Offline
                                      1984chris
                                      #97
                                      @mickym
                                      ja bekomme die Nachricht Heute ist Sonntag
                                      • 1 1984chris
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #98
                                        @1984chris Ja das Retain Flag kannst Du wieder löschen - wenn Du in die gleiche Node einen leeren String injiizierst. Dann neustarten und es sollte nicht mehr kommen.
                                        Das Retain Flag bleibt aber auf "wahr"
                                        • mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #99
                                          Wenn das soweit funktioniert, dann speichern wir die Laufzeit in Minuten in mqtt und lesen die dann beim Neustart wieder ein.
