  4. Node-Red
  5. Function Node welche zwei Werte vergleicht
    6.4k
207 Beiträge 5 Kommentatoren 45.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @1984chris sagte in Function Node welche zwei Werte vergleicht:
    @mickym
    ja läuft auch in Docker
    Na wichtig ist nur wie Du den erreichst, hast Du schon mal aus Deinem NodeRed eine Kommunikation zu Deinem mqtt-Broker aufgebaut?
    1 Offline
    1 Offline
    1984chris
    #90
    @mickym
    ja tasmota sendet über node red zu mqtt
    • 1 1984chris
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #91
      @1984chris Na das glaube ich jetzt mal nicht. Sondern tasmota sendet zu mqtt und nodered sendet zu mqtt.
      Gut aber jedenfalls hast Du dann in Nodered einen mqtt Broker definiert.
      dann sollte das ja funktionieren. Bitte mal testen und Screenshot am Besten so wie ich es gemacht habe.
      Hier der Import:
      [{"id":"ff05c97f8218f3d2","type":"inject","z":"044a4dbd8e5edf6a","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"Heute ist Sonntag","payloadType":"str","x":250,"y":1280,"wires":[["d5d8fd055e8e7eb5"]]},{"id":"d5d8fd055e8e7eb5","type":"mqtt out","z":"044a4dbd8e5edf6a","name":"","topic":"test/string2","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"","x":470,"y":1280,"wires":[]},{"id":"825a4a193ee0b081","type":"mqtt in","z":"044a4dbd8e5edf6a","name":"","topic":"test/string2","qos":"2","datatype":"auto-detect","broker":"","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":240,"y":1340,"wires":[["423588f6a78b52fb"]]},{"id":"423588f6a78b52fb","type":"debug","z":"044a4dbd8e5edf6a","name":"test/string2","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":450,"y":1340,"wires":[]}]
      Du musst halt Deinen Server / Broker eintragen und dann genauso einen Screenshot hinbekommen.
      1 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Hier der Import:
        1 Offline
        1 Offline
        1984chris
        #92
        @mickym
        • 1 1984chris
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #93
          @1984chris Gut wenn Du - Deine Flows neu startest, sollte keine weitere Nachricht kommen.
          • mickymM mickym
            1 Offline
            1 Offline
            1984chris
            #94
            @mickym
            nur jede Minute der Status vom Shelly, is das eh ok?
            • 1 1984chris
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #95
              @1984chris Ja das ist OK. Ich kämpfe wieder mal mit den retained Nachrichten. Ich check das mal noch.
              • 1 1984chris
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #96
                @mickym
                Gut funktioniert. Wenn Du jetzt in der mqtt-Out Node die Nachricht mit dem Retained Flag schickst und die Flows neustartest, solltest Du die Nachricht automatisch nach dem Neustart bekommen.
                • mickymM mickym
                  @mickym
                  1 Offline
                  1 Offline
                  1984chris
                  #97
                  @mickym
                  ja bekomme die Nachricht Heute ist Sonntag
                  • 1 1984chris
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #98
                    @1984chris Ja das Retain Flag kannst Du wieder löschen - wenn Du in die gleiche Node einen leeren String injiizierst. Dann neustarten und es sollte nicht mehr kommen.
                    Das Retain Flag bleibt aber auf "wahr"
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #99
                      Wenn das soweit funktioniert, dann speichern wir die Laufzeit in Minuten in mqtt und lesen die dann beim Neustart wieder ein.
                      • mickymM mickym
                        1 Offline
                        1 Offline
                        1984chris
                        #100
                        @mickym
                        jetzt kommt bei einem neustart ger nichts mehr....ist das so richtig?
                        • 1 1984chris
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #101
                          @1984chris Genau. Weil wir so das Retain Flag wieder löschen.
                          • mickymM mickym
                            1 Offline
                            1 Offline
                            1984chris
                            #102
                            @mickym
                            ok.
                            • 1 1984chris
                              @mickym
                              ok.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #103
                              @1984chris Ok dann kannst diese Nodes wieder löschen.
                              Also zurück zum Flow.
                              Du hast jetzt das Pollintervall auf 60000 gesetzt und die Nachrichten werden mit der SwitchNode gefiltert, dass NUR Nachrichten durchkommen, wenn die WP eingeschaltet ist.
                              Hier die ChangeNode, die die Nachrichten zählt.
                              [{"id":"1b6c6646565c829e","type":"switch","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Check WP","property":"payload.switch0.output","propertyType":"msg","rules":[{"t":"true"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":350,"y":4260,"wires":[["a81280bcde91cb43"]]},{"id":"a81280bcde91cb43","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Setze Laufzeit","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"LaufzeitWP","tot":"flow"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$exists(payload) ? payload : 0","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload + 1","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"LaufzeitWP","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":540,"y":4260,"wires":[["c123c50175c3bd3b","8b7cf8516fdd7fa9","80831e30d1f4f496"]]}]
                              Die Laufzeit kannst du in einer Debug Node ausgeben und gleichzeitig hängst Du eine mqtt Node an, in der Du die Laufzeit retained speicherst.
                              Wenn Du dann Deinen Kontext aufmachst (Du musst manuell aktualisieren)
                              Dann sollte jetzt alle Minuten (aber nur solange die WP eingeschaltet ist) hochzählen.
                              • mickymM mickym
                                1 Offline
                                1 Offline
                                1984chris
                                #104
                                @mickym
                                das funktioniert.
                                • 1 1984chris
                                  @mickym
                                  das funktioniert.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #105
                                  @1984chris Gut in der anschliessenden switch Node geben wir die maximale Laufzeit ein und prüfen, ob die Laufzeit überschritten ist. Zum Test habe ich es mal auf 5 Minuten eingestellt. Das musst Du halt später auf 300 stellen, wenn die WP max. 5 Std. am gelaufen sein darf. Sprich wenn 6 Minuten bzw. 301 Minuten erreicht sind, wird die Ruhezeit gestartet ( zum Test auf 1 Minute in der Trigger Node eingestellt - später halt die Zeit, die halt die Pause dauern soll)
                                  1. die WP ausgeschaltet
                                  2. die Pausenzeit startet
                                  Hier der Import:
                                  [{"id":"8b7cf8516fdd7fa9","type":"switch","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Laufzeitlimit erreicht?","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gt","v":"5","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":780,"y":4260,"wires":[["a99fb16f9e1aaf53"]]},{"id":"a99fb16f9e1aaf53","type":"trigger","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","op1":"false","op2":"0","op1type":"bool","op2type":"str","duration":"0","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"ms","reset":"true","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":1000,"y":4260,"wires":[["d32930fee61a93db"]]},{"id":"d32930fee61a93db","type":"trigger","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"PauseWP ","op1":"false","op2":"true","op1type":"bool","op2type":"bool","duration":"1","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"min","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":2,"x":1180,"y":4260,"wires":[["0df1fcecdcb502cd"],["878c47ba3fe7f98d"]]},{"id":"d64cd3672f38dec5","type":"debug","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Ergebnis für Shelly","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1550,"y":4240,"wires":[]},{"id":"0df1fcecdcb502cd","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"PauseWP","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\t   \"method\": \"Switch.Set\",\t   \"parameters\" : {\t       \"id\" : 0,\t       \"on\": payload       \t   }\t}","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1360,"y":4240,"wires":[["d64cd3672f38dec5"]]},{"id":"878c47ba3fe7f98d","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"LaufzeitWP","pt":"flow","to":"0","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1380,"y":4320,"wires":[["a99fb16f9e1aaf53"]]}]
                                  Wenn es funktioniert, dann machen wir noch die Abschlussarbeiten.
                                  • mickymM mickym
                                    Hier der Import:
                                    1 Offline
                                    1 Offline
                                    1984chris
                                    #106
                                    @mickym
                                    so habe das jetzt probiert funktioniert so nach 1 Minute Pause startet das ganze wieder von vorn...
                                    • 1 1984chris
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #107
                                      @mickym
                                      Gut - dann müssen wir nur verhindert, dass nachdem die Pumpe ausgeschaltet wurde, die durch den anderen Flow wieder eingeschaltet wird.
                                      Deswegen machen wir nun noch einen Filter in den oberen Ast, der die WP einschaltet, der die Nachrichten nur durchlässt, solange die max. Laufzeit noch nicht erreicht wurde
                                      Zum Schluß lesen wir falls NodeRed neugestartet wurde via mqtt die Laufzeit wieder ein
                                      • mickymM mickym
                                        @mickym
                                        1 Offline
                                        1 Offline
                                        1984chris
                                        #108
                                        @mickym
                                        bei der Change Node setze flow.LaufzeitWP was muss ich da einstellen?
                                        • 1 1984chris
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #109
                                          @mickym
                                          Na die payload aus der mqtt-out Node enthält ja die gespeicherte Laufzeit und damit initialisieren wir wieder die Flowvariable LaufzeitWP
