  4. Node-Red
  5. Function Node welche zwei Werte vergleicht
    6.4k
207 Beiträge 5 Kommentatoren 45.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @1984chris Sehr gut. Mach mal das switch0 Objekt auf, da sollte dann der aktuelle Status des Shellies drin stehen
    1 Offline
    1 Offline
    1984chris
    #72
    @mickym
    ja steht drinnen.
    • 1 1984chris
      @mickym
      ja steht drinnen.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #73
      @1984chris Bitte in codetags hier posten. Dabei den Code über die Schaltfläche Wert kopieren (copy value) auf der obersten Ebene verwenden.
      1 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        1 Offline
        1 Offline
        1984chris
        #74
        @mickym ```
        {"input0":{"id":0,"state":false},"switch0":{"id":0,"source":"WS_in","output":true,"temperature":{"tC":76,"tF":168.9}},"temperature100":{"id":100,"tC":29,"tF":84.2}}
        • 1 1984chris
          @mickym ```
          1 Offline
          1 Offline
          1984chris
          #75
          @1984chris
          habe auch noch einen Tepmp sensor am shelly drann
          • 1 1984chris
            @1984chris
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #76
            @1984chris sagte in Function Node welche zwei Werte vergleicht:
            @1984chris
            na das mit dem CodeTags muss Du noch üben.
            Wichtig ist, dass Du nun den code text Bereich ersetzt und die 3 Akzentzeichen oben und unten in einer extra Zeile zu belassen
            So ich gehe mal davon aus, dass "output":true den eingeschalteten Zustand anzeigt, und "output":false den ausgeschalteten Zustand.
            Kannst Du ja vielleicht noch kurz bestätigen.
            • mickymM mickym
              @1984chris
              1 Offline
              1 Offline
              1984chris
              #77
              @mickym
              ja stimmt
              • 1 1984chris
                @mickym
                ja stimmt
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #78
                @mickym
                ja stimmt
                Sehr gut, dann stellst Du das Pollintervall
                auf 60000 - da wir dann die Laufzeit bereits in Minuten haben.
                Wenn Du den Pfad kopierst, dann bekommst Du direkt den Pfad zu der Eigenschaft, die uns interessiert:
                Diesen Pfad kopieren wir dann in eine switch Node, um diese Eigenschaft zu untersuchen und wir lassen die Nachricht nur durch, wenn der Shelly eingeschaltet ist, also die output Eigenschaft auf true steht.
                • mickymM mickym
                  @mickym
                  ja stimmt
                  1 Offline
                  1 Offline
                  1984chris
                  #79
                  @mickym
                  hab ich.
                  ich hab jetzt noch mal probiert das mit code text bin zu blöd bekomm das ned so hin :)
                  • 1 1984chris
                    @mickym
                    hab ich.
                    #80
                    @1984chris
                    Dem kann abgeholfen werden:
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #81
                      Wenn Du die switch Node richtig konfiguriert hast, Deine Shelly Node mit dem Pollintervall auf 60000 ms gestellt hast, dann kommt nur noch jede Minute eine Nachricht durch, wenn der Shelly eingeschaltet ist.
                      Diese Nachrichten zählen wir nun, um so die Laufzeit in Minuten zu ermitteln. Verstanden?
                      • mickymM mickym
                        1 Offline
                        1 Offline
                        1984chris
                        #82
                        @mickym
                        jep
                        • 1 1984chris
                          @mickym
                          jep
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #83
                          @1984chris So kannst Du bitte nochmal von einer ChangeNode, in der Du eine Flowvariable setzt, einen Screenshot machen?
                          Schaut das so aus oder anders?
                          • mickymM mickym
                            1 Offline
                            1 Offline
                            1984chris
                            #84
                            • 1 1984chris
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #85
                              @1984chris Ok - dann werden wir Dein NodeRed bisschen aufbohren. Aus was für einem System läuft es, weißt Du wo Deine settings.js liegt?
                              • mickymM mickym
                                1 Offline
                                1 Offline
                                1984chris
                                #86
                                @mickym
                                das läuft auf einem raspberry in Docker.
                                wo meine settings.js liegt weis ich nicht.
                                • 1 1984chris
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #87
                                  @mickym
                                  Na mit dem Docker kenne ich mich nicht aus - und weiß auch nicht, ob man da einfach ins Dateisystem schreiben kann. Aber einen mqtt Broker (mosquitto) hast Du?
                                  • mickymM mickym
                                    @mickym
                                    1 Offline
                                    1 Offline
                                    1984chris
                                    #88
                                    @mickym
                                    ja läuft auch in Docker
                                    • 1 1984chris
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #89
                                      @mickym
                                      Na wichtig ist nur wie Du den erreichst, hast Du schon mal aus Deinem NodeRed eine Kommunikation zu Deinem mqtt-Broker aufgebaut?
                                      • mickymM mickym
                                        @mickym
                                        1 Offline
                                        1 Offline
                                        1984chris
                                        #90
                                        @mickym
                                        ja tasmota sendet über node red zu mqtt
                                        • 1 1984chris
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #91
                                          @1984chris Na das glaube ich jetzt mal nicht. Sondern tasmota sendet zu mqtt und nodered sendet zu mqtt.
                                          Gut aber jedenfalls hast Du dann in Nodered einen mqtt Broker definiert.
                                          dann sollte das ja funktionieren. Bitte mal testen und Screenshot am Besten so wie ich es gemacht habe.
                                          Hier der Import:
                                          [{"id":"ff05c97f8218f3d2","type":"inject","z":"044a4dbd8e5edf6a","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"Heute ist Sonntag","payloadType":"str","x":250,"y":1280,"wires":[["d5d8fd055e8e7eb5"]]},{"id":"d5d8fd055e8e7eb5","type":"mqtt out","z":"044a4dbd8e5edf6a","name":"","topic":"test/string2","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"","x":470,"y":1280,"wires":[]},{"id":"825a4a193ee0b081","type":"mqtt in","z":"044a4dbd8e5edf6a","name":"","topic":"test/string2","qos":"2","datatype":"auto-detect","broker":"","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":240,"y":1340,"wires":[["423588f6a78b52fb"]]},{"id":"423588f6a78b52fb","type":"debug","z":"044a4dbd8e5edf6a","name":"test/string2","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":450,"y":1340,"wires":[]}]
                                          Du musst halt Deinen Server / Broker eintragen und dann genauso einen Screenshot hinbekommen.
