  4. Node-Red
  5. Function Node welche zwei Werte vergleicht
    6.4k
207 Beiträge 5 Kommentatoren 45.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • 1 1984chris
    @mickym
    habe nur node red, ja habe einen mqtt broker.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #69
    @1984chris Na dann konfiguriere die Shelly Node wie unten beschrieben auf Deinen Shelly 1 Plus Deiner Wärmepumpe und hänge eine Debug Node an und poste das Ergebnis des Debugfensters
    1 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      1 Offline
      1 Offline
      1984chris
      #70
      • 1 1984chris
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #71
        @1984chris Sehr gut. Mach mal das switch0 Objekt auf, da sollte dann der aktuelle Status des Shellies drin stehen
        • mickymM mickym
          1 Offline
          1 Offline
          1984chris
          #72
          @mickym
          ja steht drinnen.
          • 1 1984chris
            @mickym
            ja steht drinnen.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #73
            @1984chris Bitte in codetags hier posten. Dabei den Code über die Schaltfläche Wert kopieren (copy value) auf der obersten Ebene verwenden.
            • mickymM mickym
              1 Offline
              1 Offline
              1984chris
              #74
              @mickym ```
              {"input0":{"id":0,"state":false},"switch0":{"id":0,"source":"WS_in","output":true,"temperature":{"tC":76,"tF":168.9}},"temperature100":{"id":100,"tC":29,"tF":84.2}}
              • 1 1984chris
                @mickym ```
                1 Offline
                1 Offline
                1984chris
                #75
                @1984chris
                habe auch noch einen Tepmp sensor am shelly drann
                • 1 1984chris
                  @1984chris
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #76
                  @1984chris sagte in Function Node welche zwei Werte vergleicht:
                  @1984chris
                  na das mit dem CodeTags muss Du noch üben.
                  Wichtig ist, dass Du nun den code text Bereich ersetzt und die 3 Akzentzeichen oben und unten in einer extra Zeile zu belassen
                  So ich gehe mal davon aus, dass "output":true den eingeschalteten Zustand anzeigt, und "output":false den ausgeschalteten Zustand.
                  Kannst Du ja vielleicht noch kurz bestätigen.
                  • mickymM mickym
                    @1984chris
                    1 Offline
                    1 Offline
                    1984chris
                    #77
                    @mickym
                    ja stimmt
                    • 1 1984chris
                      @mickym
                      ja stimmt
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #78
                      @mickym
                      ja stimmt
                      Sehr gut, dann stellst Du das Pollintervall
                      auf 60000 - da wir dann die Laufzeit bereits in Minuten haben.
                      Wenn Du den Pfad kopierst, dann bekommst Du direkt den Pfad zu der Eigenschaft, die uns interessiert:
                      Diesen Pfad kopieren wir dann in eine switch Node, um diese Eigenschaft zu untersuchen und wir lassen die Nachricht nur durch, wenn der Shelly eingeschaltet ist, also die output Eigenschaft auf true steht.
                      • mickymM mickym
                        @mickym
                        ja stimmt
                        1 Offline
                        1 Offline
                        1984chris
                        #79
                        @mickym
                        hab ich.
                        ich hab jetzt noch mal probiert das mit code text bin zu blöd bekomm das ned so hin :)
                        • 1 1984chris
                          @mickym
                          hab ich.
                          #80
                          @1984chris
                          Dem kann abgeholfen werden:
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #81
                            Wenn Du die switch Node richtig konfiguriert hast, Deine Shelly Node mit dem Pollintervall auf 60000 ms gestellt hast, dann kommt nur noch jede Minute eine Nachricht durch, wenn der Shelly eingeschaltet ist.
                            Diese Nachrichten zählen wir nun, um so die Laufzeit in Minuten zu ermitteln. Verstanden?
                            • mickymM mickym
                              1 Offline
                              1 Offline
                              1984chris
                              #82
                              @mickym
                              jep
                              • 1 1984chris
                                @mickym
                                jep
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #83
                                @1984chris So kannst Du bitte nochmal von einer ChangeNode, in der Du eine Flowvariable setzt, einen Screenshot machen?
                                Schaut das so aus oder anders?
                                • mickymM mickym
                                  1 Offline
                                  1 Offline
                                  1984chris
                                  #84
                                  • 1 1984chris
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #85
                                    @1984chris Ok - dann werden wir Dein NodeRed bisschen aufbohren. Aus was für einem System läuft es, weißt Du wo Deine settings.js liegt?
                                    • mickymM mickym
                                      1 Offline
                                      1 Offline
                                      1984chris
                                      #86
                                      @mickym
                                      das läuft auf einem raspberry in Docker.
                                      wo meine settings.js liegt weis ich nicht.
                                      • 1 1984chris
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #87
                                        @mickym
                                        Na mit dem Docker kenne ich mich nicht aus - und weiß auch nicht, ob man da einfach ins Dateisystem schreiben kann. Aber einen mqtt Broker (mosquitto) hast Du?
                                        • mickymM mickym
                                          @mickym
                                          1 Offline
                                          1 Offline
                                          1984chris
                                          #88
                                          @mickym
                                          ja läuft auch in Docker
