  4. Node-Red
  5. Function Node welche zwei Werte vergleicht
    6.4k
207 Beiträge 5 Kommentatoren 45.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • 1 1984chris
    @mickym
    callback Mode?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @1984chris sagte in Function Node welche zwei Werte vergleicht:
    @mickym
    callback Mode?
    OK ich habe es gesehen, Du kannst entweder Pollen oder Deine Maschine als Shelly Server betreiben, bei dem die Geräte ihren Status melden. Was ist Dir lieber - einfacher ist das Pollen.
    OK dann nimmst eine Shelly Node und lässt diese triggern und den Status der Wärmepumpe abfragen. Wenn Du das in Deiner Shelly Node so konfigurierst und eine debug Node dahinter hängst, dann sollte alle 5 s der Status Deines Shellies gemeldet werden,
    Das Intervall kannst natürlich noch vergrößern, damit nicht alles zugespammt wird. Ggf. langen ja auch alle 30s.
    • mickymM mickym
      @mickym
      callback Mode?
      Na in dem Link steht doch, was die Nodes für Möglichkeiten haben:
      1 Offline
      1 Offline
      1984chris
      #66
      @mickym
      ok das wusste ich nicht.
      Brauche aber eh die Poolpumpe, im Homeserver habe ich eine Zeitschaltuhr das die Poolpumpe 3 x 2 Stunden am Tag läuft auch ohne PV Überschuss.
      Wenn ich jetzt aber Auto Ein bei unseren Flow aktiviere wird die Zeitschaltuhr im Homeserver deaktiviert, wenn jetzt z.b bewölktes Wetter und es kommt nichts zum laufen weil zu Wenig PV Überschuss muss ich sicherstellen das die Poolpumpe mindestens 6 Stunden gelaufen ist (Umwälzung Wasser).
      Weißt du was ich meine?
      • 1 1984chris
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #67
        @mickym
        Das mag alles sein - ist aber mit Ungenauigkeiten behaftet - gerade wenn Du mal die Maschine oder NodeRed neustarten musst, dann ist das ja alles unbekannt, Ich habe Dir gerade geschrieben, was Du machen musst .
        Hast Du eigentlich iobroker auch am Laufen oder nur NodeRed? Hast Du einen mqtt Broker am Laufen?
        Wie gesagt nimmt den Shelly 1 Plus in der Node - konfiguriere die wie ich unten beschrieben habe und hänge ein Debug Node hinten dran und poste mal das Ergebnis aus dem Debugfenster.
        1 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          @mickym
          1 Offline
          1 Offline
          1984chris
          #68
          @mickym
          habe nur node red, ja habe einen mqtt broker.
          • 1 1984chris
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #69
            @1984chris Na dann konfiguriere die Shelly Node wie unten beschrieben auf Deinen Shelly 1 Plus Deiner Wärmepumpe und hänge eine Debug Node an und poste das Ergebnis des Debugfensters
            • mickymM mickym
              1 Offline
              1 Offline
              1984chris
              #70
              • 1 1984chris
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #71
                @1984chris Sehr gut. Mach mal das switch0 Objekt auf, da sollte dann der aktuelle Status des Shellies drin stehen
                • mickymM mickym
                  1 Offline
                  1 Offline
                  1984chris
                  #72
                  @mickym
                  ja steht drinnen.
                  • 1 1984chris
                    @mickym
                    ja steht drinnen.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #73
                    @1984chris Bitte in codetags hier posten. Dabei den Code über die Schaltfläche Wert kopieren (copy value) auf der obersten Ebene verwenden.
                    • mickymM mickym
                      1 Offline
                      1 Offline
                      1984chris
                      #74
                      @mickym ```
                      {"input0":{"id":0,"state":false},"switch0":{"id":0,"source":"WS_in","output":true,"temperature":{"tC":76,"tF":168.9}},"temperature100":{"id":100,"tC":29,"tF":84.2}}
                      • 1 1984chris
                        @mickym ```
                        1 Offline
                        1 Offline
                        1984chris
                        #75
                        @1984chris
                        habe auch noch einen Tepmp sensor am shelly drann
                        • 1 1984chris
                          @1984chris
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #76
                          @1984chris
                          na das mit dem CodeTags muss Du noch üben.
                          Wichtig ist, dass Du nun den code text Bereich ersetzt und die 3 Akzentzeichen oben und unten in einer extra Zeile zu belassen
                          So ich gehe mal davon aus, dass "output":true den eingeschalteten Zustand anzeigt, und "output":false den ausgeschalteten Zustand.
                          Kannst Du ja vielleicht noch kurz bestätigen.
                          • mickymM mickym
                            @1984chris
                            1 Offline
                            1 Offline
                            1984chris
                            #77
                            @mickym
                            ja stimmt
                            • 1 1984chris
                              @mickym
                              ja stimmt
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #78
                              @mickym
                              ja stimmt
                              Sehr gut, dann stellst Du das Pollintervall
                              auf 60000 - da wir dann die Laufzeit bereits in Minuten haben.
                              Wenn Du den Pfad kopierst, dann bekommst Du direkt den Pfad zu der Eigenschaft, die uns interessiert:
                              Diesen Pfad kopieren wir dann in eine switch Node, um diese Eigenschaft zu untersuchen und wir lassen die Nachricht nur durch, wenn der Shelly eingeschaltet ist, also die output Eigenschaft auf true steht.
                              • mickymM mickym
                                @mickym
                                ja stimmt
                                1 Offline
                                1 Offline
                                1984chris
                                #79
                                @mickym
                                hab ich.
                                ich hab jetzt noch mal probiert das mit code text bin zu blöd bekomm das ned so hin :)
                                • 1 1984chris
                                  @mickym
                                  hab ich.
                                  #80
                                  @1984chris
                                  Dem kann abgeholfen werden:
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #81
                                    Wenn Du die switch Node richtig konfiguriert hast, Deine Shelly Node mit dem Pollintervall auf 60000 ms gestellt hast, dann kommt nur noch jede Minute eine Nachricht durch, wenn der Shelly eingeschaltet ist.
                                    Diese Nachrichten zählen wir nun, um so die Laufzeit in Minuten zu ermitteln. Verstanden?
                                    • mickymM mickym
                                      1 Offline
                                      1 Offline
                                      1984chris
                                      #82
                                      @mickym
                                      jep
                                      • 1 1984chris
                                        @mickym
                                        jep
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #83
                                        @1984chris So kannst Du bitte nochmal von einer ChangeNode, in der Du eine Flowvariable setzt, einen Screenshot machen?
                                        Schaut das so aus oder anders?
                                        • mickymM mickym
                                          1 Offline
                                          1 Offline
                                          1984chris
                                          #84
