  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • ArmilarA Armilar
    @bean sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    none
    null wird abgefragt - kein "none"
    bean
    #1081
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    none
    Autsch :face_palm: Sorry, es ist noch früh - so gehts natürlich
    • V Offline
      V Offline
      valbuz
      #1082
      Hallo zusammen.
      Habe einige Erfahrungen mit diesem tollen Tool machen dürfen. Danke hierfür :+1:
      Nun wollte ich wiederum zurück auf Tasmota. Flashen via OTA und seriell funktionierte, jedoch ist das Display immer noch
      auf "waiting for content...".
      Ebenso wurden die Dateien nspanel.be und autoexec.be angelegt.
      Wer hat mir eine Hilfe wie ich das Nextion wieder weg bekomme?
      2xProxmox auf NUC
      E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
      • V valbuz
        Hallo zusammen.
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #1083
        @valbuz
        Du meinst Tasmota mit der Original TFT-Firmware. Dazu benötigst du die Original Sonoff- Firmware. Soweit ich das verfolgt habe, gab es ein oder 2 User im Forum, die den Weg ebenfalls gegangen sind. Evtl. hilft dir das weiter?:
        Going back to Stock Screen firmware
        You can easily revert back to stock HMI firmware at any time, if you want. Simply use the same process as above. You just need to use the original TFT file. A link to that is here;
        https://community.home-assistant.io/t/sonoff-nspanel-smart-scene-wall-switch-by-itead-coming-soon-on-kickstarter/332962/145?u=m-home
        This will revert the Nextion HMI to stock, not the Tasmota side. This process would involve re-flashing the backup taking during the flash of Tasmota. This is not in scope here.
        Weitere Infos dazu habe ich aber auch nicht...
        V 2 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @michael_4358
          Abweichungen der Uhrzeit waren bislang Bestandteil von:
          • Einstellungen der loacales im pi
            sudo raspi-config
            dann zu Set Locale navigieren und de_DE.UTF-8 auswählen (falls noch nicht aktiv)
            Ebenfalls bitte noch nachsehen, ob Timezone auf Europa/Berlin steht
          • Node.js
            Welche Version ist aktuell auf dem pi installiert? Die node.js Version bekommst du im Systemterminal mit
            node -v
            heraus und dann wäre noch interessant, welches Betriebssystem auf dem pi läuft (buster oder bullseye)
          michael_4358
          #1084
          @michael_4358
            sudo raspi-config
          • Node.js
            node -v
          hi
          zeit ist auf richtige Einstellung.
          node.js ist Version 16.18.1
          os ist bullseye
          • M michael_4358
            hallo
            habe den Biobroker heute neu aufgesetzt.
            nun zeigt das Panel nicht mehr die richtige Uhrzeit...
            Uhrzeit im pi und im Broker sind aber richtig...
            muss ich noch was beachten?
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1085
            @michael_4358 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              <block type="schedule" id="6Yu`)QwfE4qpNfmr268P" x="87" y="37">
                <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="debug" id="l?5O/}11]yr#/m#;`2FP">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id=";K3bqfLSLWG6r5B(k/C{">
                      </shadow>
                      <block type="time_get" id="(NH7-ko5K-Lstw6QrhtK">
                        <field name="OPTION">hh:mm:ss.sss</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            Im Spoiler ist das o.a. Blockly. Führe das mal aus und teile das Ergebnis mit
            • ArmilarA Armilar
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              michael_4358
              #1086
              <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="schedule" id="6Yu)QwfE4qpNfmr268P" x="87" y="37"> <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="l?5O/}11]yr#/m#;2FP"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id=";K3bqfLSLWG6r5B(k/C{"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="time_get" id="(NH7-ko5K-Lstw6QrhtK"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">hh:mm:ss.sss</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </xml>
              • ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1087
                @michael_4358
                Sieht für mich aber immer noch nach einer falschen Zeitzone aus. Alternativ Sommer und Winterzeit.
                Was zeigt das Script, wenn du vorher:
                sudo ntpd -qg
                ausführst?
                • ArmilarA Armilar
                  @michael_4358
                  sudo ntpd -qg
                  ausführst?
                  michael_4358
                  #1088
                  sudo ntpd -qg
                  sudo ntpd -qg
                  sudo: ntpd: Befehl nicht gefunden
                  • M michael_4358
                    sudo ntpd -qg
                    sudo ntpd -qg
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1089
                    @michael_4358
                    was sagt:
                    date
                    und
                    date -u
                    oder noch besser gleich
                    sudo timedatectl status
                    da kommt ja eigentlich schon alles an Infos
                    • ArmilarA Armilar
                      @michael_4358
                      was sagt:
                      date
                      und
                      date -u
                      michael_4358
                      schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                      #1090
                                     Local time: Do 2022-12-08 18:24:36 CET
                                 Universal time: Do 2022-12-08 17:24:36 UTC
                                       RTC time: n/a
                      System clock synchronized: no
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      EdiT:
                      der klassische rebot hat es gelöst.....
                      • M michael_4358
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        EdiT:
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1091
                        @michael_4358
                        Sehr gut... Ja das sieht doch ordentlich aus... :+1:
                          Tom_W
                          #1092
                          Absolut tolle Arbeit hier, hatte heute auch mal mein Skript geupdatet, kamen 2 Fehlermeldungen.
                          Kurz hier Forensuche, sleber Fehler wie bean, da selbe Ausgangssituation und auch schon die Lösung von Armilar dazu.
                          Absolut perfekt, danke!
                          • ArmilarA Armilar
                            @valbuz
                            V Offline
                            V Offline
                            valbuz
                            #1093
                            @armilar Danke! Werd's mal probieren :+1:
                            2xProxmox auf NUC
                            • ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1094
                              @tom_w
                              Ja, genauso soll es sein. Dann wächst der Spaßfaktor auch...
                              • V valbuz
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1095
                                @valbuz
                                Viel erfolg...
                                • ArmilarA Armilar
                                  @valbuz
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  valbuz
                                  #1096
                                  @armilar Hat soweit geklappt. Danke
                                  Weisst Du auch wie ich das Berry Scripting wieder löschen kann? Flashen reicht da nicht.
                                  Danke nochmals.
                                  Pat
                                  2xProxmox auf NUC
                                    michael_4358
                                    #1097
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                                    ich bin dabei mir die cardpower einzubinden.
                                    habe den Datenpunkt angelegt und auch einen alias.
                                    wenn ich diesen angelegt habe erscheint mir der nicht in den geräten... aber neu anlegen geht auch nicht da dieser schon vergeben ist...
                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M michael_4358
                                      bean
                                      #1098
                                      @michael_4358 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      aber dann klemmt es.. der datenpunkt muss noch nachgetragen werden?
                                      oder
                                      verstehe ich das falsch?
                                      Du brauchst ein eigenes Script, welches den Datenpunkt befüllt.
                                      Bei deinem Link ist ein Beispielscript in Blockly hinterlegt, dieses kannst du anpassen.
                                      • B bean
                                        oder
                                        michael_4358
                                        #1099
                                        @bean
                                        das habe ich gesehen aber dennoch muss ich doch diesen alias anlegen
                                        oder❓
                                        • M michael_4358
                                          @bean
                                          oder❓
                                          bean
                                          #1100
                                          oder
                                          Ja genau, ich habe einen Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel_1.CardPower vom Typ "json", und einen Alias auf diesen Datenpunkt. Das Script befüllt das userdata-Objekt und das Typescript liest den Alias
                                          32.6k
                                          82.1k
