    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
    michael_4358
    #1075
    hallo
    habe den Biobroker heute neu aufgesetzt.
    nun zeigt das Panel nicht mehr die richtige Uhrzeit...
    Uhrzeit im pi und im Broker sind aber richtig...
    muss ich noch was beachten?
    • ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1076
      @michael_4358
      Abweichungen der Uhrzeit waren bislang Bestandteil von:
      • Einstellungen der loacales im pi
        sudo raspi-config
        dann zu Set Locale navigieren und de_DE.UTF-8 auswählen (falls noch nicht aktiv)
        Ebenfalls bitte noch nachsehen, ob Timezone auf Europa/Berlin steht
      • Node.js
        Welche Version ist aktuell auf dem pi installiert? Die node.js Version bekommst du im Systemterminal mit
        node -v
        heraus und dann wäre noch interessant, welches Betriebssystem auf dem pi läuft (buster oder bullseye)
      • ArmilarA Armilar
        @bean
        Wenn du es direkt wieder ohne Buttons haben möchtest kannst du den Teil suchen (relativ weit oben):
        on({id: [].concat(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).concat(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity), change: "ne"}, async function (obj) {
            if (obj.id.substring(0,4) == 'mqtt') {
                let Button = obj.id.split('.');
                if (getState(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6)).val != obj.state.val) {
                    await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6), obj.state.val == 'ON' ? true : false);
        und gegen den Teil ersetzen:
        async function SubscribeMRIcons () {
            if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                on({id: config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity, change: "ne"}, async function (obj) {
            if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                on({id: config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity, change: "ne"}, async function (obj) {
        SubscribeMRIcons();
        dann sollte auch "null" wieder möglich sein.
        LG
        bean
        #1077
        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Super, funktioniert!
        • B bean
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1078
          @bean sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Perfekt, dann kommt es so auch in die folgenden Versionen...
          • ArmilarA Armilar
            bean
            #1079
            @armilar
            Kommando zurück, funktioniert doch nicht (Hattte übergangsweise eine andere Entity eingetragen und das vergessen)
            Der Unterschied: Ich darf nun gar kein 'none' eintragen (wird gleich rot unterstrichen), das ging vorher noch, dann kam der Fehler aber erst beim kompilieren.
            Wenn ich zwei Anführungszeichen ohne Inhalt einfüge, kommt der Fehler "empty id defined" wie davor
            • B bean
              @armilar
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1080
              none
              null wird abgefragt - kein "none"
              • ArmilarA Armilar
                none
                bean
                #1081
                none
                Autsch 🤦 Sorry, es ist noch früh - so gehts natürlich
                • V Offline
                  V Offline
                  valbuz
                  #1082
                  Hallo zusammen.
                  Habe einige Erfahrungen mit diesem tollen Tool machen dürfen. Danke hierfür 👍
                  Nun wollte ich wiederum zurück auf Tasmota. Flashen via OTA und seriell funktionierte, jedoch ist das Display immer noch
                  auf "waiting for content...".
                  Ebenso wurden die Dateien nspanel.be und autoexec.be angelegt.
                  Wer hat mir eine Hilfe wie ich das Nextion wieder weg bekomme?
                  2xProxmox auf NUC
                  E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                  • V valbuz
                    Hallo zusammen.
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1083
                    @valbuz
                    Du meinst Tasmota mit der Original TFT-Firmware. Dazu benötigst du die Original Sonoff- Firmware. Soweit ich das verfolgt habe, gab es ein oder 2 User im Forum, die den Weg ebenfalls gegangen sind. Evtl. hilft dir das weiter?:
                    Going back to Stock Screen firmware
                    You can easily revert back to stock HMI firmware at any time, if you want. Simply use the same process as above. You just need to use the original TFT file. A link to that is here;
                    https://community.home-assistant.io/t/sonoff-nspanel-smart-scene-wall-switch-by-itead-coming-soon-on-kickstarter/332962/145?u=m-home
                    This will revert the Nextion HMI to stock, not the Tasmota side. This process would involve re-flashing the backup taking during the flash of Tasmota. This is not in scope here.
                    Weitere Infos dazu habe ich aber auch nicht...
                    V 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @michael_4358
                        sudo raspi-config
                      • Node.js
                        node -v
                      michael_4358
                      #1084
                      @michael_4358
                        sudo raspi-config
                      • Node.js
                        node -v
                      hi
                      zeit ist auf richtige Einstellung.
                      node.js ist Version 16.18.1
                      os ist bullseye
                      • M michael_4358
                        hallo
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1085
                        @michael_4358 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          <block type="schedule" id="6Yu`)QwfE4qpNfmr268P" x="87" y="37">
                            <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="debug" id="l?5O/}11]yr#/m#;`2FP">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id=";K3bqfLSLWG6r5B(k/C{">
                                  </shadow>
                                  <block type="time_get" id="(NH7-ko5K-Lstw6QrhtK">
                                    <field name="OPTION">hh:mm:ss.sss</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        Im Spoiler ist das o.a. Blockly. Führe das mal aus und teile das Ergebnis mit
                        • ArmilarA Armilar
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          michael_4358
                          #1086
                          <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="schedule" id="6Yu)QwfE4qpNfmr268P" x="87" y="37"> <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="l?5O/}11]yr#/m#;2FP"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id=";K3bqfLSLWG6r5B(k/C{"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="time_get" id="(NH7-ko5K-Lstw6QrhtK"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">hh:mm:ss.sss</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </xml>
                          • ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1087
                            @michael_4358
                            Sieht für mich aber immer noch nach einer falschen Zeitzone aus. Alternativ Sommer und Winterzeit.
                            Was zeigt das Script, wenn du vorher:
                            sudo ntpd -qg
                            ausführst?
                            • ArmilarA Armilar
                              @michael_4358
                              sudo ntpd -qg
                              ausführst?
                              michael_4358
                              #1088
                              sudo ntpd -qg
                              sudo ntpd -qg
                              sudo: ntpd: Befehl nicht gefunden
                              • M michael_4358
                                sudo ntpd -qg
                                sudo ntpd -qg
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1089
                                @michael_4358
                                was sagt:
                                date
                                und
                                date -u
                                oder noch besser gleich
                                sudo timedatectl status
                                da kommt ja eigentlich schon alles an Infos
                                • ArmilarA Armilar
                                  @michael_4358
                                  was sagt:
                                  date
                                  und
                                  date -u
                                  michael_4358
                                  schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                                  #1090
                                                 Local time: Do 2022-12-08 18:24:36 CET
                                             Universal time: Do 2022-12-08 17:24:36 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                  System clock synchronized: no
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  EdiT:
                                  der klassische rebot hat es gelöst.....
                                  • M michael_4358
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    EdiT:
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1091
                                    @michael_4358
                                    Sehr gut... Ja das sieht doch ordentlich aus... 👍
                                      Tom_W
                                      #1092
                                      Absolut tolle Arbeit hier, hatte heute auch mal mein Skript geupdatet, kamen 2 Fehlermeldungen.
                                      Kurz hier Forensuche, sleber Fehler wie bean, da selbe Ausgangssituation und auch schon die Lösung von Armilar dazu.
                                      Absolut perfekt, danke!
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @valbuz
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        valbuz
                                        #1093
                                        @armilar Danke! Werd's mal probieren 👍
                                        2xProxmox auf NUC
                                        • ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1094
                                          @tom_w
                                          Ja, genauso soll es sein. Dann wächst der Spaßfaktor auch...
