    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • B bean
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    dann sollte auch "null" wieder möglich sein.
    Super, funktioniert!
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1078
    @bean sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Perfekt, dann kommt es so auch in die folgenden Versionen...
    • ArmilarA Armilar
      bean
      #1079
      @armilar
      Kommando zurück, funktioniert doch nicht (Hattte übergangsweise eine andere Entity eingetragen und das vergessen)
      Der Unterschied: Ich darf nun gar kein 'none' eintragen (wird gleich rot unterstrichen), das ging vorher noch, dann kam der Fehler aber erst beim kompilieren.
      Wenn ich zwei Anführungszeichen ohne Inhalt einfüge, kommt der Fehler "empty id defined" wie davor
      • B bean
        @armilar
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1080
        none
        null wird abgefragt - kein "none"
        • ArmilarA Armilar
          none
          bean
          #1081
          none
          Autsch 🤦 Sorry, es ist noch früh - so gehts natürlich
          • V Offline
            V Offline
            valbuz
            #1082
            Hallo zusammen.
            Habe einige Erfahrungen mit diesem tollen Tool machen dürfen. Danke hierfür 👍
            Nun wollte ich wiederum zurück auf Tasmota. Flashen via OTA und seriell funktionierte, jedoch ist das Display immer noch
            auf "waiting for content...".
            Ebenso wurden die Dateien nspanel.be und autoexec.be angelegt.
            Wer hat mir eine Hilfe wie ich das Nextion wieder weg bekomme?
            2xProxmox auf NUC
            E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
            • V valbuz
              Hallo zusammen.
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1083
              @valbuz
              Du meinst Tasmota mit der Original TFT-Firmware. Dazu benötigst du die Original Sonoff- Firmware. Soweit ich das verfolgt habe, gab es ein oder 2 User im Forum, die den Weg ebenfalls gegangen sind. Evtl. hilft dir das weiter?:
              Going back to Stock Screen firmware
              You can easily revert back to stock HMI firmware at any time, if you want. Simply use the same process as above. You just need to use the original TFT file. A link to that is here;
              https://community.home-assistant.io/t/sonoff-nspanel-smart-scene-wall-switch-by-itead-coming-soon-on-kickstarter/332962/145?u=m-home
              This will revert the Nextion HMI to stock, not the Tasmota side. This process would involve re-flashing the backup taking during the flash of Tasmota. This is not in scope here.
              Weitere Infos dazu habe ich aber auch nicht...
              V 2 Antworten Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                @michael_4358
                Abweichungen der Uhrzeit waren bislang Bestandteil von:
                • Einstellungen der loacales im pi
                  sudo raspi-config
                  dann zu Set Locale navigieren und de_DE.UTF-8 auswählen (falls noch nicht aktiv)
                  Ebenfalls bitte noch nachsehen, ob Timezone auf Europa/Berlin steht
                • Node.js
                  Welche Version ist aktuell auf dem pi installiert? Die node.js Version bekommst du im Systemterminal mit
                  node -v
                  heraus und dann wäre noch interessant, welches Betriebssystem auf dem pi läuft (buster oder bullseye)
                michael_4358
                #1084
                @michael_4358
                  sudo raspi-config
                • Node.js
                  node -v
                hi
                zeit ist auf richtige Einstellung.
                node.js ist Version 16.18.1
                os ist bullseye
                • M michael_4358
                  hallo
                  habe den Biobroker heute neu aufgesetzt.
                  nun zeigt das Panel nicht mehr die richtige Uhrzeit...
                  Uhrzeit im pi und im Broker sind aber richtig...
                  muss ich noch was beachten?
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1085
                  @michael_4358 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    <block type="schedule" id="6Yu`)QwfE4qpNfmr268P" x="87" y="37">
                      <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="debug" id="l?5O/}11]yr#/m#;`2FP">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id=";K3bqfLSLWG6r5B(k/C{">
                            </shadow>
                            <block type="time_get" id="(NH7-ko5K-Lstw6QrhtK">
                              <field name="OPTION">hh:mm:ss.sss</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  Im Spoiler ist das o.a. Blockly. Führe das mal aus und teile das Ergebnis mit
                  • ArmilarA Armilar
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    michael_4358
                    #1086
                    <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="schedule" id="6Yu)QwfE4qpNfmr268P" x="87" y="37"> <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="l?5O/}11]yr#/m#;2FP"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id=";K3bqfLSLWG6r5B(k/C{"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="time_get" id="(NH7-ko5K-Lstw6QrhtK"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">hh:mm:ss.sss</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </xml>
                    • ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1087
                      @michael_4358
                      Sieht für mich aber immer noch nach einer falschen Zeitzone aus. Alternativ Sommer und Winterzeit.
                      Was zeigt das Script, wenn du vorher:
                      sudo ntpd -qg
                      ausführst?
                      • ArmilarA Armilar
                        @michael_4358
                        sudo ntpd -qg
                        ausführst?
                        michael_4358
                        #1088
                        sudo ntpd -qg
                        sudo ntpd -qg
                        sudo: ntpd: Befehl nicht gefunden
                        • M michael_4358
                          sudo ntpd -qg
                          sudo ntpd -qg
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1089
                          @michael_4358
                          was sagt:
                          date
                          und
                          date -u
                          oder noch besser gleich
                          sudo timedatectl status
                          da kommt ja eigentlich schon alles an Infos
                          • ArmilarA Armilar
                            @michael_4358
                            was sagt:
                            date
                            und
                            date -u
                            michael_4358
                            schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                            #1090
                                           Local time: Do 2022-12-08 18:24:36 CET
                                       Universal time: Do 2022-12-08 17:24:36 UTC
                                             RTC time: n/a
                            System clock synchronized: no
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            EdiT:
                            der klassische rebot hat es gelöst.....
                            • M michael_4358
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              EdiT:
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1091
                              @michael_4358
                              Sehr gut... Ja das sieht doch ordentlich aus... 👍
                                Tom_W
                                #1092
                                Absolut tolle Arbeit hier, hatte heute auch mal mein Skript geupdatet, kamen 2 Fehlermeldungen.
                                Kurz hier Forensuche, sleber Fehler wie bean, da selbe Ausgangssituation und auch schon die Lösung von Armilar dazu.
                                Absolut perfekt, danke!
                                • ArmilarA Armilar
                                  @valbuz
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  valbuz
                                  #1093
                                  @armilar Danke! Werd's mal probieren 👍
                                  2xProxmox auf NUC
                                  • ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1094
                                    @tom_w
                                    Ja, genauso soll es sein. Dann wächst der Spaßfaktor auch...
                                    • V valbuz
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1095
                                      @valbuz
                                      Viel erfolg...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @valbuz
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        valbuz
                                        #1096
                                        @armilar Hat soweit geklappt. Danke
                                        Weisst Du auch wie ich das Berry Scripting wieder löschen kann? Flashen reicht da nicht.
                                        Danke nochmals.
                                        Pat
                                        2xProxmox auf NUC
                                          michael_4358
                                          #1097
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                                          ich bin dabei mir die cardpower einzubinden.
                                          habe den Datenpunkt angelegt und auch einen alias.
                                          wenn ich diesen angelegt habe erscheint mir der nicht in den geräten... aber neu anlegen geht auch nicht da dieser schon vergeben ist...
