    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @michael_4358
    Sieht für mich aber immer noch nach einer falschen Zeitzone aus. Alternativ Sommer und Winterzeit.
    Was zeigt das Script, wenn du vorher:
    sudo ntpd -qg
    ausführst?
    michael_4358
    #1088
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    sudo ntpd -qg
    sudo ntpd -qg
    sudo: ntpd: Befehl nicht gefunden
    • M michael_4358
      sudo ntpd -qg
      sudo ntpd -qg
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1089
      @michael_4358
      was sagt:
      date
      und
      date -u
      oder noch besser gleich
      sudo timedatectl status
      da kommt ja eigentlich schon alles an Infos
      • ArmilarA Armilar
        @michael_4358
        was sagt:
        date
        und
        date -u
        michael_4358
        schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
        #1090
                       Local time: Do 2022-12-08 18:24:36 CET
                   Universal time: Do 2022-12-08 17:24:36 UTC
                         RTC time: n/a
        System clock synchronized: no
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        EdiT:
        der klassische rebot hat es gelöst.....
        • M michael_4358
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          EdiT:
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1091
          @michael_4358
          Sehr gut... Ja das sieht doch ordentlich aus... 👍
            Tom_W
            #1092
            Absolut tolle Arbeit hier, hatte heute auch mal mein Skript geupdatet, kamen 2 Fehlermeldungen.
            Kurz hier Forensuche, sleber Fehler wie bean, da selbe Ausgangssituation und auch schon die Lösung von Armilar dazu.
            Absolut perfekt, danke!
            • ArmilarA Armilar
              @valbuz
              Du meinst Tasmota mit der Original TFT-Firmware. Dazu benötigst du die Original Sonoff- Firmware. Soweit ich das verfolgt habe, gab es ein oder 2 User im Forum, die den Weg ebenfalls gegangen sind. Evtl. hilft dir das weiter?:
              Going back to Stock Screen firmware
              You can easily revert back to stock HMI firmware at any time, if you want. Simply use the same process as above. You just need to use the original TFT file. A link to that is here;
              https://community.home-assistant.io/t/sonoff-nspanel-smart-scene-wall-switch-by-itead-coming-soon-on-kickstarter/332962/145?u=m-home
              This will revert the Nextion HMI to stock, not the Tasmota side. This process would involve re-flashing the backup taking during the flash of Tasmota. This is not in scope here.
              Weitere Infos dazu habe ich aber auch nicht...
              V Offline
              V Offline
              valbuz
              #1093
              @armilar Danke! Werd's mal probieren 👍
              2xProxmox auf NUC
              E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
              • ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1094
                @tom_w
                Ja, genauso soll es sein. Dann wächst der Spaßfaktor auch...
                • V valbuz
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1095
                  @valbuz
                  Viel erfolg...
                  • ArmilarA Armilar
                    @valbuz
                    V Offline
                    V Offline
                    valbuz
                    #1096
                    @armilar Hat soweit geklappt. Danke
                    Weisst Du auch wie ich das Berry Scripting wieder löschen kann? Flashen reicht da nicht.
                    Danke nochmals.
                    Pat
                    2xProxmox auf NUC
                      michael_4358
                      #1097
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                      ich bin dabei mir die cardpower einzubinden.
                      habe den Datenpunkt angelegt und auch einen alias.
                      wenn ich diesen angelegt habe erscheint mir der nicht in den geräten... aber neu anlegen geht auch nicht da dieser schon vergeben ist...
                      • M michael_4358
                        bean
                        #1098
                        @michael_4358 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        aber dann klemmt es.. der datenpunkt muss noch nachgetragen werden?
                        oder
                        verstehe ich das falsch?
                        Du brauchst ein eigenes Script, welches den Datenpunkt befüllt.
                        Bei deinem Link ist ein Beispielscript in Blockly hinterlegt, dieses kannst du anpassen.
                        • B bean
                          oder
                          michael_4358
                          #1099
                          @bean
                          das habe ich gesehen aber dennoch muss ich doch diesen alias anlegen
                          oder❓
                          • M michael_4358
                            @bean
                            oder❓
                            bean
                            #1100
                            oder
                            Ja genau, ich habe einen Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel_1.CardPower vom Typ "json", und einen Alias auf diesen Datenpunkt. Das Script befüllt das userdata-Objekt und das Typescript liest den Alias
                            • B bean
                              oder
                              michael_4358
                              #1101
                              @bean
                              wie hast du den alias betitelt❓
                              als info oder als was❓
                              ich hab den als info angelegt und actual daruf gelegt und nun wird mir dieser nicht mehr angezeigt
                              neu anlegen geht nicht weil schon vergeben
                              löschen geht nicht weil nicht sichtbar...
                              B M T 3 Antworten Letzte Antwort
                              • M michael_4358
                                @bean
                                bean
                                #1102
                                @michael_4358
                                • M michael_4358
                                  @bean
                                  michael_4358
                                  #1103
                                  @bean
                                  das habe ich
                                  gerät als info angelegt und den actual drauf.
                                  doch der dp füllt sich nicht
                                  • M michael_4358
                                    @bean
                                    das habe ich
                                    bean
                                    #1104
                                    @michael_4358
                                    Läuft denn das blockly-Script, welches den Datenpunkt befüllt?
                                    Ganz unten im Script muss der CardPower Datenpunkt zum schreiben ausgewählt werden - und du musst natürlich das Script an deine Datenpunkte anpassen
                                    • B bean
                                      @michael_4358
                                      michael_4358
                                      #1105
                                      @bean
                                      https://github.com/Hobbyflyer/nspanel-lovelace-ui/blob/main/FoxHome/CardPower.js?fbclid=IwAR1BrekNrBlzfjZ_skr1k9BtvYNGOOYKVGbtw331aW85fmwfJ0o3O5CYdRs
                                      ich hab das
                                      • M michael_4358
                                        @bean
                                        TT-Tom
                                        #1106
                                        @michael_4358
                                        Info Punkte werden nur angezeigt im Geräte -Adapter, wenn du oben den i Button klickst.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        NSPanel Adapter Wiki
                                        • M michael_4358
                                          @bean
                                          ich hab das
                                          bean
                                          #1107
                                          @michael_4358
                                          Hast du das an deine Struktur angepasst?:
                                          var DPJSON         = '0_userdata.0.PVPower';
                                          Dort sollte dein Datenpunkt stehen
