    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • M michael_4358
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    sudo timedatectl status
                   Local time: Do 2022-12-08 18:24:36 CET
               Universal time: Do 2022-12-08 17:24:36 UTC
                     RTC time: n/a
    System clock synchronized: no
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    EdiT:
    der klassische rebot hat es gelöst.....
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1091
    @michael_4358
    Sehr gut... Ja das sieht doch ordentlich aus... 👍
      Tom_W
      #1092
      Absolut tolle Arbeit hier, hatte heute auch mal mein Skript geupdatet, kamen 2 Fehlermeldungen.
      Kurz hier Forensuche, sleber Fehler wie bean, da selbe Ausgangssituation und auch schon die Lösung von Armilar dazu.
      Absolut perfekt, danke!
      • ArmilarA Armilar
        @valbuz
        Du meinst Tasmota mit der Original TFT-Firmware. Dazu benötigst du die Original Sonoff- Firmware. Soweit ich das verfolgt habe, gab es ein oder 2 User im Forum, die den Weg ebenfalls gegangen sind. Evtl. hilft dir das weiter?:
        Going back to Stock Screen firmware
        You can easily revert back to stock HMI firmware at any time, if you want. Simply use the same process as above. You just need to use the original TFT file. A link to that is here;
        https://community.home-assistant.io/t/sonoff-nspanel-smart-scene-wall-switch-by-itead-coming-soon-on-kickstarter/332962/145?u=m-home
        This will revert the Nextion HMI to stock, not the Tasmota side. This process would involve re-flashing the backup taking during the flash of Tasmota. This is not in scope here.
        Weitere Infos dazu habe ich aber auch nicht...
        V Offline
        V Offline
        valbuz
        #1093
        @armilar Danke! Werd's mal probieren 👍
        2xProxmox auf NUC
        E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
        • ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1094
          @tom_w
          Ja, genauso soll es sein. Dann wächst der Spaßfaktor auch...
          • V valbuz
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1095
            @valbuz
            Viel erfolg...
            • ArmilarA Armilar
              @valbuz
              V Offline
              V Offline
              valbuz
              #1096
              @armilar Hat soweit geklappt. Danke
              Weisst Du auch wie ich das Berry Scripting wieder löschen kann? Flashen reicht da nicht.
              Danke nochmals.
              Pat
              2xProxmox auf NUC
                michael_4358
                schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                #1097
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                ich bin dabei mir die cardpower einzubinden.
                habe den Datenpunkt angelegt und auch einen alias.
                wenn ich diesen angelegt habe erscheint mir der nicht in den geräten... aber neu anlegen geht auch nicht da dieser schon vergeben ist...
                • M michael_4358
                  bean
                  #1098
                  @michael_4358 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  aber dann klemmt es.. der datenpunkt muss noch nachgetragen werden?
                  oder
                  verstehe ich das falsch?
                  Du brauchst ein eigenes Script, welches den Datenpunkt befüllt.
                  Bei deinem Link ist ein Beispielscript in Blockly hinterlegt, dieses kannst du anpassen.
                  • B bean
                    oder
                    michael_4358
                    #1099
                    @bean
                    das habe ich gesehen aber dennoch muss ich doch diesen alias anlegen
                    oder❓
                    • M michael_4358
                      @bean
                      oder❓
                      bean
                      #1100
                      oder
                      Ja genau, ich habe einen Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel_1.CardPower vom Typ "json", und einen Alias auf diesen Datenpunkt. Das Script befüllt das userdata-Objekt und das Typescript liest den Alias
                      • B bean
                        oder
                        michael_4358
                        #1101
                        @bean
                        wie hast du den alias betitelt❓
                        als info oder als was❓
                        ich hab den als info angelegt und actual daruf gelegt und nun wird mir dieser nicht mehr angezeigt
                        neu anlegen geht nicht weil schon vergeben
                        löschen geht nicht weil nicht sichtbar...
                        B M T 3 Antworten Letzte Antwort
                        • M michael_4358
                          @bean
                          bean
                          #1102
                          @michael_4358
                          • M michael_4358
                            @bean
                            michael_4358
                            #1103
                            @bean
                            das habe ich
                            gerät als info angelegt und den actual drauf.
                            doch der dp füllt sich nicht
                            • M michael_4358
                              @bean
                              das habe ich
                              bean
                              #1104
                              @michael_4358
                              Läuft denn das blockly-Script, welches den Datenpunkt befüllt?
                              Ganz unten im Script muss der CardPower Datenpunkt zum schreiben ausgewählt werden - und du musst natürlich das Script an deine Datenpunkte anpassen
                              • B bean
                                @michael_4358
                                michael_4358
                                #1105
                                @bean
                                https://github.com/Hobbyflyer/nspanel-lovelace-ui/blob/main/FoxHome/CardPower.js?fbclid=IwAR1BrekNrBlzfjZ_skr1k9BtvYNGOOYKVGbtw331aW85fmwfJ0o3O5CYdRs
                                ich hab das
                                • M michael_4358
                                  @bean
                                  TT-Tom
                                  #1106
                                  @michael_4358
                                  Info Punkte werden nur angezeigt im Geräte -Adapter, wenn du oben den i Button klickst.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  NSPanel Adapter Wiki
                                  • M michael_4358
                                    @bean
                                    ich hab das
                                    bean
                                    #1107
                                    @michael_4358
                                    Hast du das an deine Struktur angepasst?:
                                    var DPJSON         = '0_userdata.0.PVPower';
                                    Dort sollte dein Datenpunkt stehen
                                    • B bean
                                      @michael_4358
                                      michael_4358
                                      #1108
                                      @bean said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      das habe ich
                                      • M michael_4358
                                        das habe ich
                                        bean
                                        #1109
                                        @michael_4358
                                        Wird schwierig...Läuft das Script, wirft es irgendwelche Fehler?
                                        Stehen im Datenpunkt (im userdata) die Werte drin?
                                        • B bean
                                          @michael_4358
                                          michael_4358
                                          #1110
                                          @michael_4358
                                          nein der Datenpunkt bleibt leer....
                                          das schmeisst das script aus
