    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • M michael_4358
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    sudo ntpd -qg
    sudo ntpd -qg
    sudo: ntpd: Befehl nicht gefunden
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1089
    @michael_4358
    was sagt:
    date
    und
    date -u
    oder noch besser gleich
    sudo timedatectl status
    da kommt ja eigentlich schon alles an Infos
    • ArmilarA Armilar
      @michael_4358
      was sagt:
      date
      und
      date -u
      michael_4358
      schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
      #1090
                     Local time: Do 2022-12-08 18:24:36 CET
                 Universal time: Do 2022-12-08 17:24:36 UTC
                       RTC time: n/a
      System clock synchronized: no
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      EdiT:
      der klassische rebot hat es gelöst.....
      • M michael_4358
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        EdiT:
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1091
        @michael_4358
        Sehr gut... Ja das sieht doch ordentlich aus... 👍
          Tom_W
          #1092
          Absolut tolle Arbeit hier, hatte heute auch mal mein Skript geupdatet, kamen 2 Fehlermeldungen.
          Kurz hier Forensuche, sleber Fehler wie bean, da selbe Ausgangssituation und auch schon die Lösung von Armilar dazu.
          Absolut perfekt, danke!
          • ArmilarA Armilar
            @valbuz
            Du meinst Tasmota mit der Original TFT-Firmware. Dazu benötigst du die Original Sonoff- Firmware. Soweit ich das verfolgt habe, gab es ein oder 2 User im Forum, die den Weg ebenfalls gegangen sind. Evtl. hilft dir das weiter?:
            Going back to Stock Screen firmware
            You can easily revert back to stock HMI firmware at any time, if you want. Simply use the same process as above. You just need to use the original TFT file. A link to that is here;
            https://community.home-assistant.io/t/sonoff-nspanel-smart-scene-wall-switch-by-itead-coming-soon-on-kickstarter/332962/145?u=m-home
            This will revert the Nextion HMI to stock, not the Tasmota side. This process would involve re-flashing the backup taking during the flash of Tasmota. This is not in scope here.
            Weitere Infos dazu habe ich aber auch nicht...
            V Offline
            V Offline
            valbuz
            #1093
            @armilar Danke! Werd's mal probieren 👍
            2xProxmox auf NUC
            E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
            • ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1094
              @tom_w
              Ja, genauso soll es sein. Dann wächst der Spaßfaktor auch...
              • V valbuz
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1095
                @valbuz
                Viel erfolg...
                • ArmilarA Armilar
                  @valbuz
                  V Offline
                  V Offline
                  valbuz
                  #1096
                  @armilar Hat soweit geklappt. Danke
                  Weisst Du auch wie ich das Berry Scripting wieder löschen kann? Flashen reicht da nicht.
                  Danke nochmals.
                  Pat
                  2xProxmox auf NUC
                    michael_4358
                    #1097
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                    ich bin dabei mir die cardpower einzubinden.
                    habe den Datenpunkt angelegt und auch einen alias.
                    wenn ich diesen angelegt habe erscheint mir der nicht in den geräten... aber neu anlegen geht auch nicht da dieser schon vergeben ist...
                    • M michael_4358
                      bean
                      #1098
                      @michael_4358 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      aber dann klemmt es.. der datenpunkt muss noch nachgetragen werden?
                      oder
                      verstehe ich das falsch?
                      Du brauchst ein eigenes Script, welches den Datenpunkt befüllt.
                      Bei deinem Link ist ein Beispielscript in Blockly hinterlegt, dieses kannst du anpassen.
                      • B bean
                        oder
                        michael_4358
                        #1099
                        @bean
                        das habe ich gesehen aber dennoch muss ich doch diesen alias anlegen
                        oder❓
                        • M michael_4358
                          @bean
                          oder❓
                          bean
                          #1100
                          oder
                          Ja genau, ich habe einen Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel_1.CardPower vom Typ "json", und einen Alias auf diesen Datenpunkt. Das Script befüllt das userdata-Objekt und das Typescript liest den Alias
                          • B bean
                            oder
                            michael_4358
                            #1101
                            @bean
                            wie hast du den alias betitelt❓
                            als info oder als was❓
                            ich hab den als info angelegt und actual daruf gelegt und nun wird mir dieser nicht mehr angezeigt
                            neu anlegen geht nicht weil schon vergeben
                            löschen geht nicht weil nicht sichtbar...
                            B M T 3 Antworten Letzte Antwort
                            • M michael_4358
                              @bean
                              bean
                              #1102
                              @michael_4358
                              • M michael_4358
                                @bean
                                michael_4358
                                #1103
                                @bean
                                das habe ich
                                gerät als info angelegt und den actual drauf.
                                doch der dp füllt sich nicht
                                • M michael_4358
                                  @bean
                                  das habe ich
                                  bean
                                  #1104
                                  @michael_4358
                                  Läuft denn das blockly-Script, welches den Datenpunkt befüllt?
                                  Ganz unten im Script muss der CardPower Datenpunkt zum schreiben ausgewählt werden - und du musst natürlich das Script an deine Datenpunkte anpassen
                                  • B bean
                                    @michael_4358
                                    michael_4358
                                    #1105
                                    @bean
                                    https://github.com/Hobbyflyer/nspanel-lovelace-ui/blob/main/FoxHome/CardPower.js?fbclid=IwAR1BrekNrBlzfjZ_skr1k9BtvYNGOOYKVGbtw331aW85fmwfJ0o3O5CYdRs
                                    ich hab das
                                    • M michael_4358
                                      @bean
                                      TT-Tom
                                      #1106
                                      @michael_4358
                                      Info Punkte werden nur angezeigt im Geräte -Adapter, wenn du oben den i Button klickst.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      NSPanel Adapter Wiki
                                      • M michael_4358
                                        @bean
                                        ich hab das
                                        bean
                                        #1107
                                        @michael_4358
                                        Hast du das an deine Struktur angepasst?:
                                        var DPJSON         = '0_userdata.0.PVPower';
                                        Dort sollte dein Datenpunkt stehen
                                        • B bean
                                          @michael_4358
                                          michael_4358
                                          #1108
                                          @bean said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          das habe ich
