    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @bean
    Super, danke für die Info.
    "null" sollte auch künftig wieder möglich sein. Ich prüfe das für die nächste Version und werde vorher abfragen, ob einer von den Icons "null" ist. Dann sollte null auch ohne Fehler funktionieren, da die Init für die Subscriptions der jeweiligen Icons nicht mehr durchlaufen werden.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1074
    @bean
    Wenn du es direkt wieder ohne Buttons haben möchtest kannst du den Teil suchen (relativ weit oben):
    on({id: [].concat(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).concat(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity), change: "ne"}, async function (obj) {
        if (obj.id.substring(0,4) == 'mqtt') {
            let Button = obj.id.split('.');
            if (getState(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6)).val != obj.state.val) {
                await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6), obj.state.val == 'ON' ? true : false);
    und gegen den Teil ersetzen:
    async function SubscribeMRIcons () {
        if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
            on({id: config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity, change: "ne"}, async function (obj) {
        if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
            on({id: config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity, change: "ne"}, async function (obj) {
    SubscribeMRIcons();
    dann sollte auch "null" wieder möglich sein.
    LG
      michael_4358
      #1075
      hallo
      habe den Biobroker heute neu aufgesetzt.
      nun zeigt das Panel nicht mehr die richtige Uhrzeit...
      Uhrzeit im pi und im Broker sind aber richtig...
      muss ich noch was beachten?
      • ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1076
        @michael_4358
        Abweichungen der Uhrzeit waren bislang Bestandteil von:
        • Einstellungen der loacales im pi
          sudo raspi-config
          dann zu Set Locale navigieren und de_DE.UTF-8 auswählen (falls noch nicht aktiv)
          Ebenfalls bitte noch nachsehen, ob Timezone auf Europa/Berlin steht
        • Node.js
          Welche Version ist aktuell auf dem pi installiert? Die node.js Version bekommst du im Systemterminal mit
          node -v
          heraus und dann wäre noch interessant, welches Betriebssystem auf dem pi läuft (buster oder bullseye)
        • ArmilarA Armilar
          @bean
          SubscribeMRIcons();
          LG
          bean
          #1077
          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Super, funktioniert!
          • B bean
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1078
            @bean sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Perfekt, dann kommt es so auch in die folgenden Versionen...
            • ArmilarA Armilar
              bean
              #1079
              @armilar
              Kommando zurück, funktioniert doch nicht (Hattte übergangsweise eine andere Entity eingetragen und das vergessen)
              Der Unterschied: Ich darf nun gar kein 'none' eintragen (wird gleich rot unterstrichen), das ging vorher noch, dann kam der Fehler aber erst beim kompilieren.
              Wenn ich zwei Anführungszeichen ohne Inhalt einfüge, kommt der Fehler "empty id defined" wie davor
              • B bean
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1080
                none
                null wird abgefragt - kein "none"
                • ArmilarA Armilar
                  none
                  bean
                  #1081
                  none
                  Autsch 🤦 Sorry, es ist noch früh - so gehts natürlich
                  • V Offline
                    V Offline
                    valbuz
                    #1082
                    Hallo zusammen.
                    Habe einige Erfahrungen mit diesem tollen Tool machen dürfen. Danke hierfür 👍
                    Nun wollte ich wiederum zurück auf Tasmota. Flashen via OTA und seriell funktionierte, jedoch ist das Display immer noch
                    auf "waiting for content...".
                    Ebenso wurden die Dateien nspanel.be und autoexec.be angelegt.
                    Wer hat mir eine Hilfe wie ich das Nextion wieder weg bekomme?
                    2xProxmox auf NUC
                    E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                    • V valbuz
                      Hallo zusammen.
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1083
                      @valbuz
                      Du meinst Tasmota mit der Original TFT-Firmware. Dazu benötigst du die Original Sonoff- Firmware. Soweit ich das verfolgt habe, gab es ein oder 2 User im Forum, die den Weg ebenfalls gegangen sind. Evtl. hilft dir das weiter?:
                      Going back to Stock Screen firmware
                      You can easily revert back to stock HMI firmware at any time, if you want. Simply use the same process as above. You just need to use the original TFT file. A link to that is here;
                      https://community.home-assistant.io/t/sonoff-nspanel-smart-scene-wall-switch-by-itead-coming-soon-on-kickstarter/332962/145?u=m-home
                      This will revert the Nextion HMI to stock, not the Tasmota side. This process would involve re-flashing the backup taking during the flash of Tasmota. This is not in scope here.
                      Weitere Infos dazu habe ich aber auch nicht...
                      V 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @michael_4358
                          sudo raspi-config
                        • Node.js
                          node -v
                        michael_4358
                        #1084
                        @michael_4358
                          sudo raspi-config
                        • Node.js
                          node -v
                        hi
                        zeit ist auf richtige Einstellung.
                        node.js ist Version 16.18.1
                        os ist bullseye
                        • M michael_4358
                          hallo
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1085
                          @michael_4358 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            <block type="schedule" id="6Yu`)QwfE4qpNfmr268P" x="87" y="37">
                              <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="debug" id="l?5O/}11]yr#/m#;`2FP">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id=";K3bqfLSLWG6r5B(k/C{">
                                    </shadow>
                                    <block type="time_get" id="(NH7-ko5K-Lstw6QrhtK">
                                      <field name="OPTION">hh:mm:ss.sss</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          Im Spoiler ist das o.a. Blockly. Führe das mal aus und teile das Ergebnis mit
                          • ArmilarA Armilar
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            michael_4358
                            #1086
                            <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="schedule" id="6Yu)QwfE4qpNfmr268P" x="87" y="37"> <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="l?5O/}11]yr#/m#;2FP"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id=";K3bqfLSLWG6r5B(k/C{"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="time_get" id="(NH7-ko5K-Lstw6QrhtK"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">hh:mm:ss.sss</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </xml>
                            • ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1087
                              @michael_4358
                              Sieht für mich aber immer noch nach einer falschen Zeitzone aus. Alternativ Sommer und Winterzeit.
                              Was zeigt das Script, wenn du vorher:
                              sudo ntpd -qg
                              ausführst?
                              • ArmilarA Armilar
                                @michael_4358
                                sudo ntpd -qg
                                ausführst?
                                michael_4358
                                #1088
                                sudo ntpd -qg
                                sudo ntpd -qg
                                sudo: ntpd: Befehl nicht gefunden
                                • M michael_4358
                                  sudo ntpd -qg
                                  sudo ntpd -qg
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1089
                                  @michael_4358
                                  was sagt:
                                  date
                                  und
                                  date -u
                                  oder noch besser gleich
                                  sudo timedatectl status
                                  da kommt ja eigentlich schon alles an Infos
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @michael_4358
                                    was sagt:
                                    date
                                    und
                                    date -u
                                    michael_4358
                                    schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                                    #1090
                                                   Local time: Do 2022-12-08 18:24:36 CET
                                               Universal time: Do 2022-12-08 17:24:36 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                    System clock synchronized: no
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    EdiT:
                                    der klassische rebot hat es gelöst.....
                                    • M michael_4358
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      EdiT:
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1091
                                      @michael_4358
                                      Sehr gut... Ja das sieht doch ordentlich aus... 👍
                                        Tom_W
                                        #1092
                                        Absolut tolle Arbeit hier, hatte heute auch mal mein Skript geupdatet, kamen 2 Fehlermeldungen.
                                        Kurz hier Forensuche, sleber Fehler wie bean, da selbe Ausgangssituation und auch schon die Lösung von Armilar dazu.
                                        Absolut perfekt, danke!
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @valbuz
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          valbuz
                                          #1093
                                          @armilar Danke! Werd's mal probieren 👍
                                          2xProxmox auf NUC
