    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • F froitzheims
    @armilar
    vielen leben Dank
    nach dem Update auf die 16.X gab es noch das Problem mit dem nicht angezeigten device Adapter.
    Ich habe auf Ubuntu eine IOBROKER Test installation dort habe ich aus meinem Echtsystem einmal das Backup zurück gespielt.
    Und siehe da man konnte dort den Device Adapter danach installieren.
    Ich habe versucht heraus zu finden warum das so ist.
    Bin aber nicht wirklich weitergekommen hatten den Sourceanalytics im Verdacht.
    Heute habe ich dann einfach ein Backup auf meinem Echtsystem zurückgespielt.
    Dan konnte ich den Device Adapter installieren und kann jetzt endlich weiter testen .
    Gruß Marcus
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1065
    @froitzheims
    Sehr gerne. Noch ein Tipp für die Zukunft...
    Unter Info und dann unter Systeminformationen rechts:
    findest du die Node.js Version ebenfalls. Wenn die gelb oder rot wird, steht in der Regel auch die empfohlene Version dabei. Wenn es eine empfohlene Version gibt, sollte die nach Möglichkeit auch unmittelbar installiert werden. Die wird immer entsprechend korrekte Funktionalitäten für den ioBroker zur Verfügung stellen. Anderenfalls kann es zu Problemen in der Ausführung kommen!
    Der Satz "Never touch a running System" ist das dümmste was man in der Server-Welt machen kann. Die vorherige Version ist bereits fehlerbehaftet und die neue Version beinhaltet bereits das "Pflaster" für diese Fehler. Gilt auch für das Betriebssystem.
    Konntest du damit auch das Sprachthema erledigen?
    • ArmilarA Armilar
      @valbuz
      Ich mach es dann mal mit der Erklärung ;-)
      Das Panel hat die Aliase vom Typ Slider erstellt, die wiederum greifen auf 4 Datenpunkte in 0_userdata (hat das Script dir ebenfalls erstellt) zu.
      0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_Dimmode_brightnessDay ist die Helligkeit (bei dir aktuell 10) des Displays, die mit der Stunde Tag (bei dir aktuell 10:00 Uhr = hourDay) beginnt.
      0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_Dimmode_brightnessDay ist die Helligkeit (bei dir aktuell 2) des Displays, die mit der Stunde Nacht (bei dir aktuell 5:00 Uhr = hourNight) beginnt.
      Deine aktuellen Einstellungen:
      Bei dir fängt der Abend/Nacht um 5:00 Uhr an. In dieser Zeit bis zum Tagesbeginn um 10:00 Uhr (d.h. 5 Stunden später) wird das Screensaver-Display auf Helligkeit 2% gestellt. Ab 10:00 Uhr fängt bei dir der Tag an. Das Display wechselt im Screensaver auf 10% Helligkeit.
      Der Parameter dimmode: 8, ist noch ein Relikt aus alten Zeiten (Als es noch keine DP's gab und das Panel nur einen Zustand kannte) und wird nirgendwo mehr im Code verwendet.
      Zu den definierten Stunden stellt jeweils ein Scheduler im Script die Helligkeiit um. Bei Start des Scriptes erfolgt ebenfalls eine initiale Überprüfung.
      //Subpage 2 von Subpages_2
             let NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
                 'type': 'cardEntities',
                 'heading': 'Screensaver',
                 'useColor': true,
                 'subPage': true,
                 'parent': Service,
                 'items': [
                     <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: 'Brightness Tag', icon: 'brightness-5', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                     <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: 'Brightness Nacht', icon: 'brightness-4', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                     <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: 'Stunde Tag', icon: 'sun-clock', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                     <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: 'Stunde Nacht', icon: 'sun-clock-outline', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
      In diesen pageItems findest du ebenfalls die Einstellungen für die Slider in Form von minValue und maxValue. Die können natürlich angepasst werden.
      V Offline
      V Offline
      valbuz
      #1066
      @armilar Da Danke ich vielmals! 👍 😊
      Ja bei Relikten aus alten Zeiten, wird's schwierig um eine Logik zu finden 😳
      Danke nochmals.
      Pat
      2xProxmox auf NUC
      E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
      • J joBr99
        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Die 12.2.0.6 scheint dann wohl wieder ein neues Problem zu haben.
        Also ich hab gerade mal ein Panel auf 12.2.0.6/aktuelle dev version geupdated, funktioniert alles wie es soll. Das Fehlerbild mit >= 12.2.0.4 war allerdings auch, dass der Ladebalken bei 0% stehen geblieben ist. Wo die 8080808080 herkamen haben wir nicht so ganz herausgefunden gehabt, war aber dann auch irgendwie weg.
        W Offline
        W Offline
        Woffi1967
        #1067
        @jobr99 : Hallo jobr99,
        sorry wenn ich jetzt diesen Weg wähle.
        Leider finde ich keinen Button um ein neues Thema zu öffnen.
        Ich habe ein Problem, das Scritpt NSPanelTS.ts zu starten. Ich bekomme die Fehlermeldung
        javascript.0 (1433) script.js.common.NSPANEL_1_3_6_0_3 compile failed: at script.js.common.NSPANEL_1_3_6_0_3:166
        In der Zeile 166 steht folgender Befehl: let timeoutSlider: any;
        Würde mich über eine Hilfe freuen.
        Mfg Wolfgang
        ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Woffi1967
          Mfg Wolfgang
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1068
          @woffi1967
          Hi und erstmal herzlich willkommen.
          Neues Thema ist gar nicht erforderlich und somit absolut korrekt gemacht. @joBr99 ist übrigens für die Nextion-TFT-Firmware und Home Assistant zuständig. Deshalb übernehme ich mal im Bereich TS-Script und ioBroker...
          Könntest du das Log mit den Fehlern kurz in Code-Tags posten? Oben in der Menüleiste f163ce7f-a28b-419e-b388-5c144fff3ec8-image.png
          Nur mit der Info des timeoutSlider kann ich erstmal alleine nichts anfangen.
          EDIT: Die Fehlersuche ist oft nicht einfach, da die Zeilennummern (in deinem Fall 166) nicht auf den Fehler hinweisen. Ist eher eine Näherung ;-)
          • W Woffi1967
            Mfg Wolfgang
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1069
            @woffi1967
            Ich tippe übrigens auf die IconSelector, also das 2. TypeScript, dass die Icons enthält und im global angelegt sein muss (und natürlich angeschaltet)
            Bist du nach dieser Anleitung vorgegangen?
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation
              bean
              schrieb am zuletzt editiert von bean
              #1070
              Seit neuesten bekomme ich beim Start des Scripts zwei Zeilen mit den roten Fehlern
              Error by subscription (trigger): empty ID defined. All states matched.
              Ich vermute, irgendein Datenpunkt in den Aliasen passt nicht, aber kann ich das irgendwie debuggen bzw selber draufkommen, welche Subscription den Fehler auslöst?
              Das Skript startet trotzdem und läuft scheinbar auch fehlerfrei, aber rot ist doch störend 😰
              • B bean
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1071
                @bean
                rot ist nicht so schön ;-) Ich habe auch nicht die geringste Ahnung, warum sich das nicht in Pink umstellen lässt.
                Nee, mal kurz Spaß beiseite. Stell mal im Script-Editor oben in der Ecke:
                im Schraubenschlüssel den Haken bei "Ausführliche Protokollausgaben" rein und starte mal durch. Danach sende mal das Log mit den Fehlern in rot und so ein klein wenig an Log-Infos drumherum hier in Code-Tags.
                Evtl. siehst du selbst die Fehlerquelle schon...
                • ArmilarA Armilar
                  @bean
                  bean
                  #1072
                  Ah! Aber die Fehlerquelle ist noch unklar
                  19:30:47.180	info	javascript.0 (557640) script.js.common.NSPanel.1: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.NSPanel_1.Relay.1","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.NSPanel.1"}
                  19:30:47.181	info	javascript.0 (557640) script.js.common.NSPanel.1: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.NSPanel_1.Relay.2","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.NSPanel.1"}
                  19:30:47.181	error	javascript.0 (557640) script.js.common.NSPanel.1 Error by subscription (trigger): empty ID defined. All states matched.
                  19:30:47.182	info	javascript.0 (557640) script.js.common.NSPanel.1: Wetter-Alias existiert bereits
                  19:30:47.183	info	javascript.0 (557640) script.js.common.NSPanel.1: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.NSPanel_1.PageNavi","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.NSPanel.1"}
                  Scheinbar werden die beiden Relais-Datenpunkte abonniert, dann zwei Fehler, und dann geht es mit dem Wetter etc. weiter. Oder lese ich das falsch? Danke!
                  EDIT: Hat sicher erledigt - ich hatte bei mrIcon1ScreensaverEntity und mrIcon2ScreensaverEntity unter entity "null" eingetragen weil ich keine Icons oben haben wollte, in der letzten Scriptversion warf das noch keinen Fehler.
                  • B bean
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1073
                    @bean
                    Super, danke für die Info.
                    "null" sollte auch künftig wieder möglich sein. Ich prüfe das für die nächste Version und werde vorher abfragen, ob einer von den Icons "null" ist. Dann sollte null auch ohne Fehler funktionieren, da die Init für die Subscriptions der jeweiligen Icons nicht mehr durchlaufen werden.
                    • ArmilarA Armilar
                      @bean
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1074
                      @bean
                      Wenn du es direkt wieder ohne Buttons haben möchtest kannst du den Teil suchen (relativ weit oben):
                      on({id: [].concat(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).concat(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity), change: "ne"}, async function (obj) {
                          if (obj.id.substring(0,4) == 'mqtt') {
                              let Button = obj.id.split('.');
                              if (getState(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6)).val != obj.state.val) {
                                  await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6), obj.state.val == 'ON' ? true : false);
                      und gegen den Teil ersetzen:
                      async function SubscribeMRIcons () {
                          if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                              on({id: config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity, change: "ne"}, async function (obj) {
                          if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                              on({id: config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity, change: "ne"}, async function (obj) {
                      SubscribeMRIcons();
                      dann sollte auch "null" wieder möglich sein.
                      LG
                        michael_4358
                        #1075
                        hallo
                        habe den Biobroker heute neu aufgesetzt.
                        nun zeigt das Panel nicht mehr die richtige Uhrzeit...
                        Uhrzeit im pi und im Broker sind aber richtig...
                        muss ich noch was beachten?
                        • ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1076
                          @michael_4358
                          Abweichungen der Uhrzeit waren bislang Bestandteil von:
                          • Einstellungen der loacales im pi
                            sudo raspi-config
                            dann zu Set Locale navigieren und de_DE.UTF-8 auswählen (falls noch nicht aktiv)
                            Ebenfalls bitte noch nachsehen, ob Timezone auf Europa/Berlin steht
                          • Node.js
                            Welche Version ist aktuell auf dem pi installiert? Die node.js Version bekommst du im Systemterminal mit
                            node -v
                            heraus und dann wäre noch interessant, welches Betriebssystem auf dem pi läuft (buster oder bullseye)
                          • ArmilarA Armilar
                            @bean
                            SubscribeMRIcons();
                            LG
                            bean
                            #1077
                            Super, funktioniert!
                            • B bean
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1078
                              @bean sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Perfekt, dann kommt es so auch in die folgenden Versionen...
                              • ArmilarA Armilar
                                bean
                                #1079
                                @armilar
                                Kommando zurück, funktioniert doch nicht (Hattte übergangsweise eine andere Entity eingetragen und das vergessen)
                                Der Unterschied: Ich darf nun gar kein 'none' eintragen (wird gleich rot unterstrichen), das ging vorher noch, dann kam der Fehler aber erst beim kompilieren.
                                Wenn ich zwei Anführungszeichen ohne Inhalt einfüge, kommt der Fehler "empty id defined" wie davor
                                • B bean
                                  @armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1080
                                  none
                                  null wird abgefragt - kein "none"
                                  • ArmilarA Armilar
                                    none
                                    bean
                                    #1081
                                    none
                                    Autsch 🤦 Sorry, es ist noch früh - so gehts natürlich
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      valbuz
                                      #1082
                                      Hallo zusammen.
                                      Habe einige Erfahrungen mit diesem tollen Tool machen dürfen. Danke hierfür 👍
                                      Nun wollte ich wiederum zurück auf Tasmota. Flashen via OTA und seriell funktionierte, jedoch ist das Display immer noch
                                      auf "waiting for content...".
                                      Ebenso wurden die Dateien nspanel.be und autoexec.be angelegt.
                                      Wer hat mir eine Hilfe wie ich das Nextion wieder weg bekomme?
                                      2xProxmox auf NUC
                                      • V valbuz
                                        Hallo zusammen.
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1083
                                        @valbuz
                                        Du meinst Tasmota mit der Original TFT-Firmware. Dazu benötigst du die Original Sonoff- Firmware. Soweit ich das verfolgt habe, gab es ein oder 2 User im Forum, die den Weg ebenfalls gegangen sind. Evtl. hilft dir das weiter?:
                                        Going back to Stock Screen firmware
                                        You can easily revert back to stock HMI firmware at any time, if you want. Simply use the same process as above. You just need to use the original TFT file. A link to that is here;
                                        https://community.home-assistant.io/t/sonoff-nspanel-smart-scene-wall-switch-by-itead-coming-soon-on-kickstarter/332962/145?u=m-home
                                        This will revert the Nextion HMI to stock, not the Tasmota side. This process would involve re-flashing the backup taking during the flash of Tasmota. This is not in scope here.
                                        Weitere Infos dazu habe ich aber auch nicht...
                                        V 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @michael_4358
                                            sudo raspi-config
                                          • Node.js
                                            node -v
                                          michael_4358
                                          #1084
                                          @michael_4358
                                            sudo raspi-config
                                          • Node.js
                                            node -v
                                          hi
                                          zeit ist auf richtige Einstellung.
                                          node.js ist Version 16.18.1
                                          os ist bullseye
