    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @vumer
    Ach so, die sind schon drin. Na dann aber jetzt wieder alle 😊
    VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    #1058
    @armilar
    Ich hab nur Allergie auf rot im Log. Bei gelb gehts mir auch nicht gut
    • B bean
      Danke für die coole Arbeit, mein Panel ist schon im "Produktiveinsatz":
      https://youtu.be/qEbxVWK6y8U
      Viel Homematic, Zigbee Sensoren und Steckdosen, Ikea Rollos, Toshiba Klimaanlage, Nuki Türschloss...
      Was ich noch für "Probleme" habe:
      • Ich schaffe es nicht, die beiden Hardwaretasten vernünftig zu konfigurieren, bei mir wechsel ich mit denen immer zwischen den Seiten, sie haben also die gleiche Funktion wie die beiden Navigationspfeile oben links und rechts. (Obwohl ich eine Seite unter der Buttonpagefunction hinterlegt habe)
      • Und zum neuen "Haus"-Symbol rechts oben: Muss das irgendwo konfiguriert werden? Bei mir geschieht nichts, wenn ich da drauftippe...
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1059
      @bean
      Ist ja ein cooles Video. Und schon richtig viel drin... hatte ich vorhin gar nicht ganz wahrgenommen 👍
      • VumerV Vumer
        @armilar
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1060
        @vumer
        rot ist auch nicht meine Farbe im Log. Mit gelb kann ich leben, wenns nicht von meinen Sachen kommt 😂
        • VumerV Vumer
          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Es sollten mindestens 4 Events erzeugt werden. Auch wenn die zum Teil über mehrere Wochen stattfinden.
          Das war es. Ich hatte 14 Tage
          Danke.
          TT-Tom
          #1061
          HI @vumer,
          schön das es läuft. Viel Spass weiter mit dem Panel.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • V Offline
            V Offline
            valbuz
            #1062
            Hallo
            Bin auch dabei meine Erfahrungen mit dem Panel zu sammeln.
            Soweit läuft's auch.
            Bin jedoch noch etwas mit dem Screensaver am verhandeln... 😑
            Wer kann mir die einzelnen Einstellungen kurz erklären? Siehe Bild.
            Ebenfalls ändert sich nichts wenn ich folgenden Wert in der Script Datei ändere:
            dimmode: 8,
            Wie verhalten sich all diese Einstellungen untereinander? 🙄
            Danke 🙏
            2xProxmox auf NUC
            E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
            • ArmilarA Armilar
              @bean
              Manchmal überholen sich die Ereignisse. Das Haus-Symbol ist zwar schon zu sehen, bekommt erst mit der nächsten Script-Version eine Funktion.
              Lies dir zu den Hardwaretasten kurz https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ durch.
              Falls das nicht dabei ist, nochmal melden...
              froitzheims
              schrieb am zuletzt editiert von froitzheims
              #1063
              @armilar
              vielen leben Dank
              nach dem Update auf die 16.X gab es noch das Problem mit dem nicht angezeigten device Adapter.
              Ich habe auf Ubuntu eine IOBROKER Test installation dort habe ich aus meinem Echtsystem einmal das Backup zurück gespielt.
              Und siehe da man konnte dort den Device Adapter danach installieren.
              Ich habe versucht heraus zu finden warum das so ist.
              Bin aber nicht wirklich weitergekommen hatten den Sourceanalytics im Verdacht.
              Heute habe ich dann einfach ein Backup auf meinem Echtsystem zurückgespielt.
              Dan konnte ich den Device Adapter installieren und kann jetzt endlich weiter testen .
              Gruß Marcus
              • V valbuz
                Hallo
                dimmode: 8,
                Danke 🙏
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1064
                @valbuz
                Ich mach es dann mal mit der Erklärung ;-)
                Das Panel hat die Aliase vom Typ Slider erstellt, die wiederum greifen auf 4 Datenpunkte in 0_userdata (hat das Script dir ebenfalls erstellt) zu.
                0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_Dimmode_brightnessDay ist die Helligkeit (bei dir aktuell 10) des Displays, die mit der Stunde Tag (bei dir aktuell 10:00 Uhr = hourDay) beginnt.
                0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_Dimmode_brightnessDay ist die Helligkeit (bei dir aktuell 2) des Displays, die mit der Stunde Nacht (bei dir aktuell 5:00 Uhr = hourNight) beginnt.
                Deine aktuellen Einstellungen:
                Bei dir fängt der Abend/Nacht um 5:00 Uhr an. In dieser Zeit bis zum Tagesbeginn um 10:00 Uhr (d.h. 5 Stunden später) wird das Screensaver-Display auf Helligkeit 2% gestellt. Ab 10:00 Uhr fängt bei dir der Tag an. Das Display wechselt im Screensaver auf 10% Helligkeit.
                Der Parameter dimmode: 8, ist noch ein Relikt aus alten Zeiten (Als es noch keine DP's gab und das Panel nur einen Zustand kannte) und wird nirgendwo mehr im Code verwendet.
                Zu den definierten Stunden stellt jeweils ein Scheduler im Script die Helligkeiit um. Bei Start des Scriptes erfolgt ebenfalls eine initiale Überprüfung.
                //Subpage 2 von Subpages_2
                       let NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
                           'type': 'cardEntities',
                           'heading': 'Screensaver',
                           'useColor': true,
                           'subPage': true,
                           'parent': Service,
                           'items': [
                               <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: 'Brightness Tag', icon: 'brightness-5', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                               <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: 'Brightness Nacht', icon: 'brightness-4', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                               <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: 'Stunde Tag', icon: 'sun-clock', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                               <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: 'Stunde Nacht', icon: 'sun-clock-outline', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
                In diesen pageItems findest du ebenfalls die Einstellungen für die Slider in Form von minValue und maxValue. Die können natürlich angepasst werden.
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                • F froitzheims
                  @armilar
                  vielen leben Dank
                  Gruß Marcus
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1065
                  @froitzheims
                  Sehr gerne. Noch ein Tipp für die Zukunft...
                  Unter Info und dann unter Systeminformationen rechts:
                  findest du die Node.js Version ebenfalls. Wenn die gelb oder rot wird, steht in der Regel auch die empfohlene Version dabei. Wenn es eine empfohlene Version gibt, sollte die nach Möglichkeit auch unmittelbar installiert werden. Die wird immer entsprechend korrekte Funktionalitäten für den ioBroker zur Verfügung stellen. Anderenfalls kann es zu Problemen in der Ausführung kommen!
                  Der Satz "Never touch a running System" ist das dümmste was man in der Server-Welt machen kann. Die vorherige Version ist bereits fehlerbehaftet und die neue Version beinhaltet bereits das "Pflaster" für diese Fehler. Gilt auch für das Betriebssystem.
                  Konntest du damit auch das Sprachthema erledigen?
                  • ArmilarA Armilar
                    @valbuz
                               'useColor': true,
                               'subPage': true,
                               'parent': Service,
                               'items': [
                    V Offline
                    V Offline
                    valbuz
                    #1066
                    @armilar Da Danke ich vielmals! 👍 😊
                    Ja bei Relikten aus alten Zeiten, wird's schwierig um eine Logik zu finden 😳
                    Danke nochmals.
                    Pat
                    2xProxmox auf NUC
                    • J joBr99
                      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Die 12.2.0.6 scheint dann wohl wieder ein neues Problem zu haben.
                      Also ich hab gerade mal ein Panel auf 12.2.0.6/aktuelle dev version geupdated, funktioniert alles wie es soll. Das Fehlerbild mit >= 12.2.0.4 war allerdings auch, dass der Ladebalken bei 0% stehen geblieben ist. Wo die 8080808080 herkamen haben wir nicht so ganz herausgefunden gehabt, war aber dann auch irgendwie weg.
                      W Offline
                      W Offline
                      Woffi1967
                      #1067
                      @jobr99 : Hallo jobr99,
                      sorry wenn ich jetzt diesen Weg wähle.
                      Leider finde ich keinen Button um ein neues Thema zu öffnen.
                      Ich habe ein Problem, das Scritpt NSPanelTS.ts zu starten. Ich bekomme die Fehlermeldung
                      javascript.0 (1433) script.js.common.NSPANEL_1_3_6_0_3 compile failed: at script.js.common.NSPANEL_1_3_6_0_3:166
                      In der Zeile 166 steht folgender Befehl: let timeoutSlider: any;
                      Würde mich über eine Hilfe freuen.
                      Mfg Wolfgang
                      ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Woffi1967
                        Mfg Wolfgang
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1068
                        @woffi1967
                        Hi und erstmal herzlich willkommen.
                        Neues Thema ist gar nicht erforderlich und somit absolut korrekt gemacht. @joBr99 ist übrigens für die Nextion-TFT-Firmware und Home Assistant zuständig. Deshalb übernehme ich mal im Bereich TS-Script und ioBroker...
                        Könntest du das Log mit den Fehlern kurz in Code-Tags posten? Oben in der Menüleiste f163ce7f-a28b-419e-b388-5c144fff3ec8-image.png
                        Nur mit der Info des timeoutSlider kann ich erstmal alleine nichts anfangen.
                        EDIT: Die Fehlersuche ist oft nicht einfach, da die Zeilennummern (in deinem Fall 166) nicht auf den Fehler hinweisen. Ist eher eine Näherung ;-)
                        • W Woffi1967
                          Mfg Wolfgang
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1069
                          @woffi1967
                          Ich tippe übrigens auf die IconSelector, also das 2. TypeScript, dass die Icons enthält und im global angelegt sein muss (und natürlich angeschaltet)
                          Bist du nach dieser Anleitung vorgegangen?
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation
                            bean
                            schrieb am zuletzt editiert von bean
                            #1070
                            Seit neuesten bekomme ich beim Start des Scripts zwei Zeilen mit den roten Fehlern
                            Error by subscription (trigger): empty ID defined. All states matched.
                            Ich vermute, irgendein Datenpunkt in den Aliasen passt nicht, aber kann ich das irgendwie debuggen bzw selber draufkommen, welche Subscription den Fehler auslöst?
                            Das Skript startet trotzdem und läuft scheinbar auch fehlerfrei, aber rot ist doch störend 😰
                            • B bean
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1071
                              @bean
                              rot ist nicht so schön ;-) Ich habe auch nicht die geringste Ahnung, warum sich das nicht in Pink umstellen lässt.
                              Nee, mal kurz Spaß beiseite. Stell mal im Script-Editor oben in der Ecke:
                              im Schraubenschlüssel den Haken bei "Ausführliche Protokollausgaben" rein und starte mal durch. Danach sende mal das Log mit den Fehlern in rot und so ein klein wenig an Log-Infos drumherum hier in Code-Tags.
                              Evtl. siehst du selbst die Fehlerquelle schon...
                              • ArmilarA Armilar
                                @bean
                                bean
                                #1072
                                Ah! Aber die Fehlerquelle ist noch unklar
                                19:30:47.180	info	javascript.0 (557640) script.js.common.NSPanel.1: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.NSPanel_1.Relay.1","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.NSPanel.1"}
                                19:30:47.181	info	javascript.0 (557640) script.js.common.NSPanel.1: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.NSPanel_1.Relay.2","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.NSPanel.1"}
                                19:30:47.181	error	javascript.0 (557640) script.js.common.NSPanel.1 Error by subscription (trigger): empty ID defined. All states matched.
                                19:30:47.182	info	javascript.0 (557640) script.js.common.NSPanel.1: Wetter-Alias existiert bereits
                                19:30:47.183	info	javascript.0 (557640) script.js.common.NSPanel.1: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.NSPanel_1.PageNavi","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.NSPanel.1"}
                                Scheinbar werden die beiden Relais-Datenpunkte abonniert, dann zwei Fehler, und dann geht es mit dem Wetter etc. weiter. Oder lese ich das falsch? Danke!
                                EDIT: Hat sicher erledigt - ich hatte bei mrIcon1ScreensaverEntity und mrIcon2ScreensaverEntity unter entity "null" eingetragen weil ich keine Icons oben haben wollte, in der letzten Scriptversion warf das noch keinen Fehler.
                                • B bean
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1073
                                  @bean
                                  Super, danke für die Info.
                                  "null" sollte auch künftig wieder möglich sein. Ich prüfe das für die nächste Version und werde vorher abfragen, ob einer von den Icons "null" ist. Dann sollte null auch ohne Fehler funktionieren, da die Init für die Subscriptions der jeweiligen Icons nicht mehr durchlaufen werden.
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @bean
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1074
                                    @bean
                                    Wenn du es direkt wieder ohne Buttons haben möchtest kannst du den Teil suchen (relativ weit oben):
                                    on({id: [].concat(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).concat(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity), change: "ne"}, async function (obj) {
                                        if (obj.id.substring(0,4) == 'mqtt') {
                                            let Button = obj.id.split('.');
                                            if (getState(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6)).val != obj.state.val) {
                                                await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6), obj.state.val == 'ON' ? true : false);
                                    und gegen den Teil ersetzen:
                                    async function SubscribeMRIcons () {
                                        if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                            on({id: config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity, change: "ne"}, async function (obj) {
                                        if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                            on({id: config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity, change: "ne"}, async function (obj) {
                                    SubscribeMRIcons();
                                    dann sollte auch "null" wieder möglich sein.
                                    LG
                                      michael_4358
                                      #1075
                                      hallo
                                      habe den Biobroker heute neu aufgesetzt.
                                      nun zeigt das Panel nicht mehr die richtige Uhrzeit...
                                      Uhrzeit im pi und im Broker sind aber richtig...
                                      muss ich noch was beachten?
                                      • ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1076
                                        @michael_4358
                                        Abweichungen der Uhrzeit waren bislang Bestandteil von:
                                        • Einstellungen der loacales im pi
                                          sudo raspi-config
                                          dann zu Set Locale navigieren und de_DE.UTF-8 auswählen (falls noch nicht aktiv)
                                          Ebenfalls bitte noch nachsehen, ob Timezone auf Europa/Berlin steht
                                        • Node.js
                                          Welche Version ist aktuell auf dem pi installiert? Die node.js Version bekommst du im Systemterminal mit
                                          node -v
                                          heraus und dann wäre noch interessant, welches Betriebssystem auf dem pi läuft (buster oder bullseye)
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @bean
                                          SubscribeMRIcons();
                                          LG
                                          bean
                                          #1077
                                          Super, funktioniert!
