    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • VumerV Vumer
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Es sollten mindestens 4 Events erzeugt werden. Auch wenn die zum Teil über mehrere Wochen stattfinden.
    Das war es. Ich hatte 14 Tage
    Danke.
    TT-Tom
    #1061
    HI @vumer,
    schön das es läuft. Viel Spass weiter mit dem Panel.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • V Offline
      V Offline
      valbuz
      #1062
      Hallo
      Bin auch dabei meine Erfahrungen mit dem Panel zu sammeln.
      Soweit läuft's auch.
      Bin jedoch noch etwas mit dem Screensaver am verhandeln... 😑
      Wer kann mir die einzelnen Einstellungen kurz erklären? Siehe Bild.
      Ebenfalls ändert sich nichts wenn ich folgenden Wert in der Script Datei ändere:
      dimmode: 8,
      Wie verhalten sich all diese Einstellungen untereinander? 🙄
      Danke 🙏
      2xProxmox auf NUC
      E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
      • ArmilarA Armilar
        @bean
        Manchmal überholen sich die Ereignisse. Das Haus-Symbol ist zwar schon zu sehen, bekommt erst mit der nächsten Script-Version eine Funktion.
        Lies dir zu den Hardwaretasten kurz https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ durch.
        Falls das nicht dabei ist, nochmal melden...
        froitzheims
        schrieb am zuletzt editiert von froitzheims
        #1063
        @armilar
        vielen leben Dank
        nach dem Update auf die 16.X gab es noch das Problem mit dem nicht angezeigten device Adapter.
        Ich habe auf Ubuntu eine IOBROKER Test installation dort habe ich aus meinem Echtsystem einmal das Backup zurück gespielt.
        Und siehe da man konnte dort den Device Adapter danach installieren.
        Ich habe versucht heraus zu finden warum das so ist.
        Bin aber nicht wirklich weitergekommen hatten den Sourceanalytics im Verdacht.
        Heute habe ich dann einfach ein Backup auf meinem Echtsystem zurückgespielt.
        Dan konnte ich den Device Adapter installieren und kann jetzt endlich weiter testen .
        Gruß Marcus
        • V valbuz
          Hallo
          dimmode: 8,
          Danke 🙏
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #1064
          @valbuz
          Ich mach es dann mal mit der Erklärung ;-)
          Das Panel hat die Aliase vom Typ Slider erstellt, die wiederum greifen auf 4 Datenpunkte in 0_userdata (hat das Script dir ebenfalls erstellt) zu.
          0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_Dimmode_brightnessDay ist die Helligkeit (bei dir aktuell 10) des Displays, die mit der Stunde Tag (bei dir aktuell 10:00 Uhr = hourDay) beginnt.
          0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_Dimmode_brightnessDay ist die Helligkeit (bei dir aktuell 2) des Displays, die mit der Stunde Nacht (bei dir aktuell 5:00 Uhr = hourNight) beginnt.
          Deine aktuellen Einstellungen:
          Bei dir fängt der Abend/Nacht um 5:00 Uhr an. In dieser Zeit bis zum Tagesbeginn um 10:00 Uhr (d.h. 5 Stunden später) wird das Screensaver-Display auf Helligkeit 2% gestellt. Ab 10:00 Uhr fängt bei dir der Tag an. Das Display wechselt im Screensaver auf 10% Helligkeit.
          Der Parameter dimmode: 8, ist noch ein Relikt aus alten Zeiten (Als es noch keine DP's gab und das Panel nur einen Zustand kannte) und wird nirgendwo mehr im Code verwendet.
          Zu den definierten Stunden stellt jeweils ein Scheduler im Script die Helligkeiit um. Bei Start des Scriptes erfolgt ebenfalls eine initiale Überprüfung.
          //Subpage 2 von Subpages_2
                 let NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
                     'type': 'cardEntities',
                     'heading': 'Screensaver',
                     'useColor': true,
                     'subPage': true,
                     'parent': Service,
                     'items': [
                         <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: 'Brightness Tag', icon: 'brightness-5', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                         <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: 'Brightness Nacht', icon: 'brightness-4', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                         <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: 'Stunde Tag', icon: 'sun-clock', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                         <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: 'Stunde Nacht', icon: 'sun-clock-outline', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
          In diesen pageItems findest du ebenfalls die Einstellungen für die Slider in Form von minValue und maxValue. Die können natürlich angepasst werden.
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • F froitzheims
            @armilar
            vielen leben Dank
            Gruß Marcus
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1065
            @froitzheims
            Sehr gerne. Noch ein Tipp für die Zukunft...
            Unter Info und dann unter Systeminformationen rechts:
            findest du die Node.js Version ebenfalls. Wenn die gelb oder rot wird, steht in der Regel auch die empfohlene Version dabei. Wenn es eine empfohlene Version gibt, sollte die nach Möglichkeit auch unmittelbar installiert werden. Die wird immer entsprechend korrekte Funktionalitäten für den ioBroker zur Verfügung stellen. Anderenfalls kann es zu Problemen in der Ausführung kommen!
            Der Satz "Never touch a running System" ist das dümmste was man in der Server-Welt machen kann. Die vorherige Version ist bereits fehlerbehaftet und die neue Version beinhaltet bereits das "Pflaster" für diese Fehler. Gilt auch für das Betriebssystem.
            Konntest du damit auch das Sprachthema erledigen?
            • ArmilarA Armilar
              @valbuz
                         'useColor': true,
                         'subPage': true,
                         'parent': Service,
                         'items': [
              V Offline
              V Offline
              valbuz
              #1066
              @armilar Da Danke ich vielmals! 👍 😊
              Ja bei Relikten aus alten Zeiten, wird's schwierig um eine Logik zu finden 😳
              Danke nochmals.
              Pat
              2xProxmox auf NUC
              • J joBr99
                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Die 12.2.0.6 scheint dann wohl wieder ein neues Problem zu haben.
                Also ich hab gerade mal ein Panel auf 12.2.0.6/aktuelle dev version geupdated, funktioniert alles wie es soll. Das Fehlerbild mit >= 12.2.0.4 war allerdings auch, dass der Ladebalken bei 0% stehen geblieben ist. Wo die 8080808080 herkamen haben wir nicht so ganz herausgefunden gehabt, war aber dann auch irgendwie weg.
                W Offline
                W Offline
                Woffi1967
                #1067
                @jobr99 : Hallo jobr99,
                sorry wenn ich jetzt diesen Weg wähle.
                Leider finde ich keinen Button um ein neues Thema zu öffnen.
                Ich habe ein Problem, das Scritpt NSPanelTS.ts zu starten. Ich bekomme die Fehlermeldung
                javascript.0 (1433) script.js.common.NSPANEL_1_3_6_0_3 compile failed: at script.js.common.NSPANEL_1_3_6_0_3:166
                In der Zeile 166 steht folgender Befehl: let timeoutSlider: any;
                Würde mich über eine Hilfe freuen.
                Mfg Wolfgang
                ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                • W Woffi1967
                  Mfg Wolfgang
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1068
                  @woffi1967
                  Hi und erstmal herzlich willkommen.
                  Neues Thema ist gar nicht erforderlich und somit absolut korrekt gemacht. @joBr99 ist übrigens für die Nextion-TFT-Firmware und Home Assistant zuständig. Deshalb übernehme ich mal im Bereich TS-Script und ioBroker...
                  Könntest du das Log mit den Fehlern kurz in Code-Tags posten? Oben in der Menüleiste f163ce7f-a28b-419e-b388-5c144fff3ec8-image.png
                  Nur mit der Info des timeoutSlider kann ich erstmal alleine nichts anfangen.
                  EDIT: Die Fehlersuche ist oft nicht einfach, da die Zeilennummern (in deinem Fall 166) nicht auf den Fehler hinweisen. Ist eher eine Näherung ;-)
                  • W Woffi1967
                    Mfg Wolfgang
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1069
                    @woffi1967
                    Ich tippe übrigens auf die IconSelector, also das 2. TypeScript, dass die Icons enthält und im global angelegt sein muss (und natürlich angeschaltet)
                    Bist du nach dieser Anleitung vorgegangen?
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation
                      bean
                      schrieb am zuletzt editiert von bean
                      #1070
                      Seit neuesten bekomme ich beim Start des Scripts zwei Zeilen mit den roten Fehlern
                      Error by subscription (trigger): empty ID defined. All states matched.
                      Ich vermute, irgendein Datenpunkt in den Aliasen passt nicht, aber kann ich das irgendwie debuggen bzw selber draufkommen, welche Subscription den Fehler auslöst?
                      Das Skript startet trotzdem und läuft scheinbar auch fehlerfrei, aber rot ist doch störend 😰
                      • B bean
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1071
                        @bean
                        rot ist nicht so schön ;-) Ich habe auch nicht die geringste Ahnung, warum sich das nicht in Pink umstellen lässt.
                        Nee, mal kurz Spaß beiseite. Stell mal im Script-Editor oben in der Ecke:
                        im Schraubenschlüssel den Haken bei "Ausführliche Protokollausgaben" rein und starte mal durch. Danach sende mal das Log mit den Fehlern in rot und so ein klein wenig an Log-Infos drumherum hier in Code-Tags.
                        Evtl. siehst du selbst die Fehlerquelle schon...
                        • ArmilarA Armilar
                          @bean
                          bean
                          #1072
                          Ah! Aber die Fehlerquelle ist noch unklar
                          19:30:47.180	info	javascript.0 (557640) script.js.common.NSPanel.1: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.NSPanel_1.Relay.1","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.NSPanel.1"}
                          19:30:47.181	info	javascript.0 (557640) script.js.common.NSPanel.1: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.NSPanel_1.Relay.2","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.NSPanel.1"}
                          19:30:47.181	error	javascript.0 (557640) script.js.common.NSPanel.1 Error by subscription (trigger): empty ID defined. All states matched.
                          19:30:47.182	info	javascript.0 (557640) script.js.common.NSPanel.1: Wetter-Alias existiert bereits
                          19:30:47.183	info	javascript.0 (557640) script.js.common.NSPanel.1: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.NSPanel_1.PageNavi","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.NSPanel.1"}
                          Scheinbar werden die beiden Relais-Datenpunkte abonniert, dann zwei Fehler, und dann geht es mit dem Wetter etc. weiter. Oder lese ich das falsch? Danke!
                          EDIT: Hat sicher erledigt - ich hatte bei mrIcon1ScreensaverEntity und mrIcon2ScreensaverEntity unter entity "null" eingetragen weil ich keine Icons oben haben wollte, in der letzten Scriptversion warf das noch keinen Fehler.
                          • B bean
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1073
                            @bean
                            Super, danke für die Info.
                            "null" sollte auch künftig wieder möglich sein. Ich prüfe das für die nächste Version und werde vorher abfragen, ob einer von den Icons "null" ist. Dann sollte null auch ohne Fehler funktionieren, da die Init für die Subscriptions der jeweiligen Icons nicht mehr durchlaufen werden.
                            • ArmilarA Armilar
                              @bean
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1074
                              @bean
                              Wenn du es direkt wieder ohne Buttons haben möchtest kannst du den Teil suchen (relativ weit oben):
                              on({id: [].concat(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).concat(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity), change: "ne"}, async function (obj) {
                                  if (obj.id.substring(0,4) == 'mqtt') {
                                      let Button = obj.id.split('.');
                                      if (getState(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6)).val != obj.state.val) {
                                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6), obj.state.val == 'ON' ? true : false);
                              und gegen den Teil ersetzen:
                              async function SubscribeMRIcons () {
                                  if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                      on({id: config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity, change: "ne"}, async function (obj) {
                                  if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                      on({id: config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity, change: "ne"}, async function (obj) {
                              SubscribeMRIcons();
                              dann sollte auch "null" wieder möglich sein.
                              LG
                                michael_4358
                                #1075
                                hallo
                                habe den Biobroker heute neu aufgesetzt.
                                nun zeigt das Panel nicht mehr die richtige Uhrzeit...
                                Uhrzeit im pi und im Broker sind aber richtig...
                                muss ich noch was beachten?
                                • ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1076
                                  @michael_4358
                                  Abweichungen der Uhrzeit waren bislang Bestandteil von:
                                  • Einstellungen der loacales im pi
                                    sudo raspi-config
                                    dann zu Set Locale navigieren und de_DE.UTF-8 auswählen (falls noch nicht aktiv)
                                    Ebenfalls bitte noch nachsehen, ob Timezone auf Europa/Berlin steht
                                  • Node.js
                                    Welche Version ist aktuell auf dem pi installiert? Die node.js Version bekommst du im Systemterminal mit
                                    node -v
                                    heraus und dann wäre noch interessant, welches Betriebssystem auf dem pi läuft (buster oder bullseye)
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @bean
                                    SubscribeMRIcons();
                                    LG
                                    bean
                                    #1077
                                    Super, funktioniert!
                                    • B bean
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1078
                                      @bean sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Perfekt, dann kommt es so auch in die folgenden Versionen...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        bean
                                        #1079
                                        @armilar
                                        Kommando zurück, funktioniert doch nicht (Hattte übergangsweise eine andere Entity eingetragen und das vergessen)
                                        Der Unterschied: Ich darf nun gar kein 'none' eintragen (wird gleich rot unterstrichen), das ging vorher noch, dann kam der Fehler aber erst beim kompilieren.
                                        Wenn ich zwei Anführungszeichen ohne Inhalt einfüge, kommt der Fehler "empty id defined" wie davor
                                        • B bean
                                          @armilar
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1080
                                          none
                                          null wird abgefragt - kein "none"
