    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @bean sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    aber trotzdem wechseln die Seiten bei Tastenbetätigung durch...
    Ich kann mit der Aussage nichts anfangen. Was wechselt wann, wie durch?
    Welche Seiten sind wo konfiguriert und wie sehen die aus?
    Was ist konfiguriert, was passiert wenn du was machst (präzise und detailliert) und was wird erwartet? Was hast du z.B. an Rules im Tasmota benutzt und wie sehen die aus? Welche Einstellungen hat Tasmota ggfs. noch bekommen?
    Das ist mir zu wenig Content. Ich wüsste da nicht ansatzweise, wo ich unterstützen kann...
    bean
    #1045
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Ich habe Pages konfiguriert
       pages: [
               SzenenLicht,
               SzenenRollos,
               Mattelsberg,
               CardPowerExample,
               Radio,
               Alexa,
               Sonos,
               Abfall
    und die Buttonpages
        button1Page: button1cardPage,
        button2Page: Abfall
    Diese Seiten funktionieren genauso wie erwartet, alles super.
    Wenn ich nun die physischen Tasten am Panel drücke, wechsle ich zwischen den Pages durch, mit der rechten Taste wechsle ich "Vorwärts" (nach unten in der Liste der Pages), mit der linken wechsle ich "rückwärts" (nach oben), so als würde ein Seitenzähler um eins erhöht oder verringert.
    Erwartet hätte ich, dass mich der Druck auf die linke Taste auf die button1cardPage bringt und ein Druck auf die rechte Taste auf die Abfallseite.
    Ich habe Rule2 mit beiden Buttons konfiguriert und an meine MQTT-Struktur angepasst.
    Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
    Die Button-Events kommen auch im passenden Datenpunkt an. Sonst (glaub ich) habe ich nichts an Tasmota geändert.
    Kein Stress, er funktioniert ja grundsätzlich, nur nicht so wie erwartet. Ich habe nur etwas das Gefühl, hier einem Bug auf der Spur zu sein, aber dass dieses Verhalten nur hier auftritt, ist seltsam.
    Und falls ich es noch nicht erwähnt habe: Danke für die super Arbeit!!
    • VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      #1046
      Ich dachte ich muss bei der Funktion erst den Wert abfragen
      Du schreibst die Werte. Shuttercontrol z.B. macht auch nichts anderes
      So sieht meine mired -> kelvin -> mired umrechnung aus
      • B bean
           pages: [
                   SzenenLicht,
                   SzenenRollos,
                   Mattelsberg,
                   CardPowerExample,
                   Radio,
                   Alexa,
                   Sonos,
                   Abfall
        und die Buttonpages
            button2Page: Abfall
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #1047
        Es gibt da eine Tasmota-Rule, die exakt dieses Verhalten widerspiegelt und die Tasten als Pagezähler nutzt , jedoch wird die separat definiert. Ist da eventuell noch eine andere hinterlegt?
        Bei mir sind die immer nur als Rule2 eingestellt und die machen auch exakt nur die definierte Seite auf. Selbst wenn ich auf den Button erneut drücke, dann wird die Seite nur neu aúfgebaut, aber nur das - kein Seitenwechsel.
        Sieh mal nach, ob da noch andere Rules (1, 3) aktiv sind oder gehe mal mit
        Rule1 0
        Rule3 0
        vor, falls wirklich noch andere da sind.
        Ich vermute, dass der den Fulltopic bei dir nicht interpretieren kann.
        Sieht der wirklich genauso aus oder ist der wie bei den meisten Anwendern verändert?
        Bei mir sieht das z.B. so aus:
        SmartHome/%topic%/tele/RESULT
        Du kannst auch die erste Zeile, z.B.
        mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT
        in der Config dafür nutzen und das mqtt.0. weglassen. Müsste dann in etwa so aussehen:
        also analog Deiner MQTT-Einstellungen und kann dann das %topic%/%prefix%/RESULT ersetzten.
        EDIT: Habe die Rule gerade gefunden, die genau dein Verhalten zeigt.. Sieht ähnlich aus, ist aber was völlig anderes. So in etwa sollte die "nicht" vorhanden sein, wenn du die Button-Pages nutzen möchtest:
        Rule1 on Button1#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bPrev"} endon on Button2#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bNext"} endon
        • ArmilarA Armilar
          Rule1 0
          Rule3 0
          bean
          #1048
          @armilar
          Danke, damit kann ich was anfangen!
          Tatsächlich ist bei mir bei der Rule2 ein bPrev und BNext hinterlegt 😵 - (Rule1 und Rule2 sind deaktiviert). Keine Ahnung wo ich das falsch C&P'ed habe... Danke, ohne den Hint hätte ich das nicht gefunden 👍
          • F froitzheims
            @armilar
            also Node -v
            v12.22.12
            ist ein Raspi4 mit 64 Bit system
            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=debian
            das Script Büro ist:
            let Buero_Seite_1: PageEntities =
            "type": "cardEntities",
            "heading": "Büro",
            "useColor": true,
            "subPage": false,
            "parent": undefined,
            "items": [
            <PageItem>{ id: "alias.0.Lampe Holz", interpolateColor: true},
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", interpolateColor: true},
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", icon2: "power",offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
            Alias habe ich für die Lampe so angelegt mit dem Alias Manager (Geräte wird bei mir nicht angezeigt obwohl istalliert)
            Die NSPanel_Version steht auf US-p
            Kuckuckmann
            #1049
            @froitzheims
            in Bezug auf das was @Armilar schon geschrieben hat, bitte lege die Aliase immer mit dem Geräte Adapter an. Ein manuelles Anlegen hat bisher zu 100% nicht funktioniert.
            LG
            NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
            • VumerV Vumer
              @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Manchmal überholen sich die Ereignisse.
              Ich hoffe das ist schon älter ;)
              Abfallkalender
              const idAbfalliCal = 'ical.0'; // iCal Instanz zum Abfallkalender
              const idZeichenLoeschen = 0; // x Zeichen links vom String abziehen, wenn vor dem Eventname noch Text steht z.B. Strassenname; Standard = 0
              const idRestmuellName ='Restabfall'; // Schwarze Tonne
              const idWertstoffName = 'Gelbe Tonne'; // Gelbe Tonne / Sack
              const idPappePapierName = 'Papiertonne'; // Blaue Tonne
              const idBioabfaelleName = 'Komposttonne'; // Braune Tonne
              var i, Muell_JSON, Event2, Color = 0;
              for (i = 1; i <= 4; i++) {
              if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.date')) {
              log(i + '.date nicht vorhanden, wurde erstellt');
              createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.date', '',
              name: parseFloat(i) + '.date',
              role: 'state',
              type: 'string',
              read: true,
              write: true,
              def: ''
              if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.event')) {
              log(i + '.event nicht vorhanden, wurde erstellt');
              createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.event', '',
              name: parseFloat(i) + '.event',
              role: 'state',
              type: 'string',
              read: true,
              write: true,
              def: ''
              if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.color')) {
              log(i + '.color nicht vorhanden, wurde erstellt');
              createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.color', 0,
              name: parseFloat(i) + '.color',
              role: 'state',
              type: 'number',
              read: true,
              write: true,
              def: 0
              function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
              var start = at1;
              var end = sequence.length;
              return sequence.slice(start, end);
              on({ id: idAbfalliCal + '.data.table', change: "ne" }, async function () {
              for (i = 0; i <= 3; i++) {
              Muell_JSON = getState(idAbfalliCal + '.data.table').val;
              setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.date'].join('')), getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.date')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
              Event2 = subsequenceFromStartLast(getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.event')), idZeichenLoeschen);
              setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.event'].join('')), Event2, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
              if (Event2 == idRestmuellName) {
              Color = 33840;
              } else if (Event2 == idBioabfaelleName) {
              Color = 48192;
              } else if (Event2 == idPappePapierName) {
              Color = 2016;
              } else if (Event2 == idWertstoffName) {
              Color = 65504;
              setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.color'].join('')), Color, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
              javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
              javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
              javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
              javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
              javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.Abfallkalender:61:18)
              javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at subsequenceFromStartLast (script.js.common.NSPanel.Abfallkalender:52:24)
              javascript.0 2022-12-05 12:17:07.104	error	script.js.common.NSPanel.Abfallkalender: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
              was habe ich wieder falsch gemacht?
              TT-Tom
              #1050
              @vumer
              das Script ist vom mir. Poste bitte mal die Einstellungen von dem Script. Läuft der ical Adapter mit einem Abfallkalender? Hast du im Table-Ordner ein "JSON" mit den Daten?
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
              • VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                #1051
                @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Gerne, hilf mir bitte was genau.
                Das Script funktioniert
                Sobalt ein neuer Event auftaucht kommt diese FM
                • T TT-Tom
                  @vumer
                  VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                  #1052
                  @tt-tom
                  host.iobroker
                  	2022-12-05 22:08:00.330	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  javascript.0
                  	2022-12-05 22:07:54.685	error	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                  javascript.0
                  	2022-12-05 22:07:54.685	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                  javascript.0
                  	2022-12-05 22:07:54.685	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                  javascript.0
                  	2022-12-05 22:07:54.684	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                  javascript.0
                  	2022-12-05 22:07:54.684	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.Abfallkalender:61:18)
                  javascript.0
                  	2022-12-05 22:07:54.684	error	at subsequenceFromStartLast (script.js.common.NSPanel.Abfallkalender:52:24)
                  javascript.0
                  	2022-12-05 22:07:54.684	error	script.js.common.NSPanel.Abfallkalender: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                  host.iobroker
                  	2022-12-05 22:07:51.554	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 14903
                  host.iobroker
                  	2022-12-05 22:07:51.539	info	instance scheduled system.adapter.ical.0 17 */6 * * *
                  host.iobroker
                  	2022-12-05 22:07:48.359	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                  host.iobroker
                  	2022-12-05 22:07:48.359	info	stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                  host.iobroker
                  	2022-12-05 22:07:33.750	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  es reich dem iCal Adapter neu zu starten
                  aber nur wenn das Script leuft
                  • VumerV Vumer
                    @tt-tom
                    host.iobroker
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1053
                    @vumer
                    ist die Tagesvorschau groß genug?
                    Es sollten mindestens 4 Events erzeugt werden. Auch wenn die zum Teil über mehrere Wochen stattfinden.
                    Da die einzige Längenermittlung im Skript ein Problem verursacht, könnte ich mir vorstellen, dass es bei der subsequenceFromStartLast stattfindet, jedoch kein 3. oder 4. Eintrag gefunden wird und dann der Fehler kommt. 🙄
                    • ArmilarA Armilar
                      @vumer
                      VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      #1054
                      Das war es. Ich hatte 14 Tage
                      Danke.
                      ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • VumerV Vumer
                        Danke.
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1055
                        @vumer
                        Ja, hätte mich auch sonst gewundert ;-)
                        Jetzt noch die Warnungen (Aliase) drauflegen und ab ins Panel
                        • ArmilarA Armilar
                          @vumer
                          VumerV Offline
                          VumerV Offline
                          Vumer
                          #1056
                          Was meinst du mit den Warnungen (Aliase)? Termine? Die sind schon lenger im Panel.
                          • VumerV Vumer
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1057
                            @vumer
                            Ach so, die sind schon drin. Na dann aber jetzt wieder alle 😊
                            • ArmilarA Armilar
                              @vumer
                              VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              #1058
                              @armilar
                              Ich hab nur Allergie auf rot im Log. Bei gelb gehts mir auch nicht gut
                              • B bean
                                Danke für die coole Arbeit, mein Panel ist schon im "Produktiveinsatz":
                                https://youtu.be/qEbxVWK6y8U
                                Viel Homematic, Zigbee Sensoren und Steckdosen, Ikea Rollos, Toshiba Klimaanlage, Nuki Türschloss...
                                Was ich noch für "Probleme" habe:
                                • Ich schaffe es nicht, die beiden Hardwaretasten vernünftig zu konfigurieren, bei mir wechsel ich mit denen immer zwischen den Seiten, sie haben also die gleiche Funktion wie die beiden Navigationspfeile oben links und rechts. (Obwohl ich eine Seite unter der Buttonpagefunction hinterlegt habe)
                                • Und zum neuen "Haus"-Symbol rechts oben: Muss das irgendwo konfiguriert werden? Bei mir geschieht nichts, wenn ich da drauftippe...
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1059
                                @bean
                                Ist ja ein cooles Video. Und schon richtig viel drin... hatte ich vorhin gar nicht ganz wahrgenommen 👍
                                • VumerV Vumer
                                  @armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1060
                                  @vumer
                                  rot ist auch nicht meine Farbe im Log. Mit gelb kann ich leben, wenns nicht von meinen Sachen kommt 😂
                                  • VumerV Vumer
                                    Danke.
                                    TT-Tom
                                    #1061
                                    HI @vumer,
                                    schön das es läuft. Viel Spass weiter mit dem Panel.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      valbuz
                                      #1062
                                      Hallo
                                      Bin auch dabei meine Erfahrungen mit dem Panel zu sammeln.
                                      Soweit läuft's auch.
                                      Bin jedoch noch etwas mit dem Screensaver am verhandeln... 😑
                                      Wer kann mir die einzelnen Einstellungen kurz erklären? Siehe Bild.
                                      Ebenfalls ändert sich nichts wenn ich folgenden Wert in der Script Datei ändere:
                                      dimmode: 8,
                                      Wie verhalten sich all diese Einstellungen untereinander? 🙄
                                      Danke 🙏
                                      2xProxmox auf NUC
                                      E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @bean
                                        Manchmal überholen sich die Ereignisse. Das Haus-Symbol ist zwar schon zu sehen, bekommt erst mit der nächsten Script-Version eine Funktion.
                                        Lies dir zu den Hardwaretasten kurz https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ durch.
                                        Falls das nicht dabei ist, nochmal melden...
                                        froitzheims
                                        schrieb am zuletzt editiert von froitzheims
                                        #1063
                                        @armilar
                                        vielen leben Dank
                                        nach dem Update auf die 16.X gab es noch das Problem mit dem nicht angezeigten device Adapter.
                                        Ich habe auf Ubuntu eine IOBROKER Test installation dort habe ich aus meinem Echtsystem einmal das Backup zurück gespielt.
                                        Und siehe da man konnte dort den Device Adapter danach installieren.
                                        Ich habe versucht heraus zu finden warum das so ist.
                                        Bin aber nicht wirklich weitergekommen hatten den Sourceanalytics im Verdacht.
                                        Heute habe ich dann einfach ein Backup auf meinem Echtsystem zurückgespielt.
                                        Dan konnte ich den Device Adapter installieren und kann jetzt endlich weiter testen .
                                        Gruß Marcus
                                        • V valbuz
                                          Hallo
                                          dimmode: 8,
                                          Danke 🙏
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1064
                                          @valbuz
                                          Ich mach es dann mal mit der Erklärung ;-)
                                          Das Panel hat die Aliase vom Typ Slider erstellt, die wiederum greifen auf 4 Datenpunkte in 0_userdata (hat das Script dir ebenfalls erstellt) zu.
                                          0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_Dimmode_brightnessDay ist die Helligkeit (bei dir aktuell 10) des Displays, die mit der Stunde Tag (bei dir aktuell 10:00 Uhr = hourDay) beginnt.
                                          0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_Dimmode_brightnessDay ist die Helligkeit (bei dir aktuell 2) des Displays, die mit der Stunde Nacht (bei dir aktuell 5:00 Uhr = hourNight) beginnt.
                                          Deine aktuellen Einstellungen:
                                          Bei dir fängt der Abend/Nacht um 5:00 Uhr an. In dieser Zeit bis zum Tagesbeginn um 10:00 Uhr (d.h. 5 Stunden später) wird das Screensaver-Display auf Helligkeit 2% gestellt. Ab 10:00 Uhr fängt bei dir der Tag an. Das Display wechselt im Screensaver auf 10% Helligkeit.
                                          Der Parameter dimmode: 8, ist noch ein Relikt aus alten Zeiten (Als es noch keine DP's gab und das Panel nur einen Zustand kannte) und wird nirgendwo mehr im Code verwendet.
                                          Zu den definierten Stunden stellt jeweils ein Scheduler im Script die Helligkeiit um. Bei Start des Scriptes erfolgt ebenfalls eine initiale Überprüfung.
                                          //Subpage 2 von Subpages_2
                                                 let NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
                                                     'type': 'cardEntities',
                                                     'heading': 'Screensaver',
                                                     'useColor': true,
                                                     'subPage': true,
                                                     'parent': Service,
                                                     'items': [
                                                         <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: 'Brightness Tag', icon: 'brightness-5', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                                                         <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: 'Brightness Nacht', icon: 'brightness-4', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                                                         <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: 'Stunde Tag', icon: 'sun-clock', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                                                         <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: 'Stunde Nacht', icon: 'sun-clock-outline', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
                                          In diesen pageItems findest du ebenfalls die Einstellungen für die Slider in Form von minValue und maxValue. Die können natürlich angepasst werden.
