    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @lobomau sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Wenn ich den setze, bewegt sich nichts. Nur umgekehrt, wenn ich level setze ändert sich DIRECTION.
    Kann man also mit zusätzlichen Datenpunkten und z.B. Blockly umsetzen (z.B. in 0_userdata).
    UP = true (aktualisiert) --> Level = 100
    DOWN = true (aktualisiert) --> Level = 0
    Dann Alias auf diese Datenpunkte. Sollte nachbildbar sein...
    bean
    #1033
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Noch einfacher gehts, wenn man die Schreibfunktionen des Datenpunkts im Devicemanager bearbeitet:
    (Im Beispiel wird Level auf 100 (geöffnet) gesetzt, wenn der Datenpunkt OPEN getriggert/true wird)
    • F froitzheims
      @armilar
      also Node -v
      v12.22.12
      ist ein Raspi4 mit 64 Bit system
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      das Script Büro ist:
      let Buero_Seite_1: PageEntities =
      "type": "cardEntities",
      "heading": "Büro",
      "useColor": true,
      "subPage": false,
      "parent": undefined,
      "items": [
      <PageItem>{ id: "alias.0.Lampe Holz", interpolateColor: true},
      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", interpolateColor: true},
      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", icon2: "power",offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
      Alias habe ich für die Lampe so angelegt mit dem Alias Manager (Geräte wird bei mir nicht angezeigt obwohl istalliert)
      Die NSPanel_Version steht auf US-p
      #1034
      @froitzheims sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      v12.22.12
      Zu alt, nodeJS@12 ist abgekündigt. Installier da nodeJS@16.
      • F froitzheims
        @armilar
        also Node -v
        v12.22.12
        VERSION_ID="11"
        ID=debian
        "heading": "Büro",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "items": [
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #1035
        @froitzheims
        Zuerst mal die locales checken:
        sudo raspi-config
        dann zu Set locale navigieren und de_DE.UTF-8 auswählen (falls noch nicht aktiv)
        mit
        sudo apt-get update
        sudo apt-get dist-upgrade
        auf den neuesten Stand bringen.
        Dann node.js updaten auf die empfohlene Version 16.18.1 (npm zieht sich automatisch auf die 8.19.2) Am Besten nach der Anleitung (und bitte keine 18.X.X):
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        Deine Laufzeitumgebung für JavaScript (und das ist node.js) und somit die Laufzeitumgebung für den kompletten ioBroker und auch das TS-Script ist völlig veraltet. Daher bitte updaten.
        Die us-p Version ist okay - muss nichts geändert werden!
        Die Aliase sind nicht korrekt. Versuche den Geräte-Manager nach dem node.js Update nochmal in Gang zu bringen. Der Alias-Manager kann das zwar auch, jedoch brauchst du hierfür Erfahrung.
        Deine Datenpunkte im Alias sind allesamt falsch benannt. Eine Lampe benötigt nicht diese Datenpunkte zum steuern, sondern mindestens etwas zum Schalten also on/switch oder bei einigen auch power. Diese gehen dann im ALIAS über einen ACTUAL oder/und SET.
        Siehe auch: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Table
        Der Geräte-Manager macht das in der Regel richtig.
        Und ebenfalls sollten Leerzeichen (und Sonderzeichen, Umlaute) vermieden werden. Besser zusammenschreiben wie LampeHolz oder Lampe_Holz
        • B bean
          Danke für die coole Arbeit, mein Panel ist schon im "Produktiveinsatz":
          https://youtu.be/qEbxVWK6y8U
          Viel Homematic, Zigbee Sensoren und Steckdosen, Ikea Rollos, Toshiba Klimaanlage, Nuki Türschloss...
          Was ich noch für "Probleme" habe:
          • Ich schaffe es nicht, die beiden Hardwaretasten vernünftig zu konfigurieren, bei mir wechsel ich mit denen immer zwischen den Seiten, sie haben also die gleiche Funktion wie die beiden Navigationspfeile oben links und rechts. (Obwohl ich eine Seite unter der Buttonpagefunction hinterlegt habe)
          • Und zum neuen "Haus"-Symbol rechts oben: Muss das irgendwo konfiguriert werden? Bei mir geschieht nichts, wenn ich da drauftippe...
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1036
          @bean
          Manchmal überholen sich die Ereignisse. Das Haus-Symbol ist zwar schon zu sehen, bekommt erst mit der nächsten Script-Version eine Funktion.
          Lies dir zu den Hardwaretasten kurz https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ durch.
          Falls das nicht dabei ist, nochmal melden...
          B F 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bean
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1037
            @bean sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Wobei, wenn ich den Ternary richtig interpretiere fragst du folgendes ab:
            Wenn der Wert auf ungleich 0 ist, dann setzte 100 (also hoch) sonst 0 (also runter)
            Warum setzt du nicht val = 100 und val = 0? 🙄
            Weil was ist, wenn der Wert z.B. auf 1, 2 oder 3 steht. Dann fährt das Rollo bei Up runter...
            VumerV B 2 Antworten Letzte Antwort
            • VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              schrieb am zuletzt editiert von Vumer
              #1038
              @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Ich hoffe das ist schon älter ;)
              Abfallkalender
              const idAbfalliCal = 'ical.0'; // iCal Instanz zum Abfallkalender
              const idZeichenLoeschen = 0; // x Zeichen links vom String abziehen, wenn vor dem Eventname noch Text steht z.B. Strassenname; Standard = 0
              const idRestmuellName ='Restabfall'; // Schwarze Tonne
              const idWertstoffName = 'Gelbe Tonne'; // Gelbe Tonne / Sack
              const idPappePapierName = 'Papiertonne'; // Blaue Tonne
              const idBioabfaelleName = 'Komposttonne'; // Braune Tonne
              var i, Muell_JSON, Event2, Color = 0;
              for (i = 1; i <= 4; i++) {
              if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.date')) {
              log(i + '.date nicht vorhanden, wurde erstellt');
              createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.date', '',
              name: parseFloat(i) + '.date',
              role: 'state',
              type: 'string',
              read: true,
              write: true,
              def: ''
              if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.event')) {
              log(i + '.event nicht vorhanden, wurde erstellt');
              createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.event', '',
              name: parseFloat(i) + '.event',
              role: 'state',
              type: 'string',
              read: true,
              write: true,
              def: ''
              if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.color')) {
              log(i + '.color nicht vorhanden, wurde erstellt');
              createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.color', 0,
              name: parseFloat(i) + '.color',
              role: 'state',
              type: 'number',
              read: true,
              write: true,
              def: 0
              function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
              var start = at1;
              var end = sequence.length;
              return sequence.slice(start, end);
              on({ id: idAbfalliCal + '.data.table', change: "ne" }, async function () {
              for (i = 0; i <= 3; i++) {
              Muell_JSON = getState(idAbfalliCal + '.data.table').val;
              setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.date'].join('')), getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.date')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
              Event2 = subsequenceFromStartLast(getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.event')), idZeichenLoeschen);
              setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.event'].join('')), Event2, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
              if (Event2 == idRestmuellName) {
              Color = 33840;
              } else if (Event2 == idBioabfaelleName) {
              Color = 48192;
              } else if (Event2 == idPappePapierName) {
              Color = 2016;
              } else if (Event2 == idWertstoffName) {
              Color = 65504;
              setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.color'].join('')), Color, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
              javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
              javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
              javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
              javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
              javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.Abfallkalender:61:18)
              javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at subsequenceFromStartLast (script.js.common.NSPanel.Abfallkalender:52:24)
              javascript.0 2022-12-05 12:17:07.104	error	script.js.common.NSPanel.Abfallkalender: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
              was habe ich wieder falsch gemacht?
              ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                #1039
                Beim HM funktioniert das so mit 0 und 100
                • VumerV Vumer
                  Abfallkalender
                  role: 'state',
                  type: 'string',
                  read: true,
                  write: true,
                  def: ''
                  role: 'state',
                  type: 'string',
                  read: true,
                  write: true,
                  def: ''
                  role: 'state',
                  type: 'number',
                  read: true,
                  write: true,
                  def: 0
                  var start = at1;
                  Color = 33840;
                  Color = 48192;
                  Color = 2016;
                  Color = 65504;
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1040
                  @vumer
                  Kann ich dir erst sagen, wenn du mir die zugehörige Seite für das NSPanel mitteilst die 4 Aliase vom Gerätetyp: Warnung aufruft...
                  Im Spoiler finde ich nur ein Script, das Datenpunkte aus einem iCal in 0_userdata erstellt und befüllt. ;-)
                  VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @bean
                    bean
                    #1041
                    Danke für den Linkt, kannte ich noch nicht. Hatte die Buttons in Tasmota aber einer anderen Infosammlung entsprechend entkoppelt, das funktioniert auch (Keine Relaisbenutzung).
                    Im script sind die Buttons auch konfiguriert (zB button2Page: Abfall,), aber trotzdem wechseln die Seiten bei Tastenbetätigung durch...
                    • B bean
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1042
                      Ich kann mit der Aussage nichts anfangen. Was wechselt wann, wie durch?
                      Welche Seiten sind wo konfiguriert und wie sehen die aus?
                      Was ist konfiguriert, was passiert wenn du was machst (präzise und detailliert) und was wird erwartet? Was hast du z.B. an Rules im Tasmota benutzt und wie sehen die aus? Welche Einstellungen hat Tasmota ggfs. noch bekommen?
                      Das ist mir zu wenig Content. Ich wüsste da nicht ansatzweise, wo ich unterstützen kann...
                      • ArmilarA Armilar
                        @vumer
                        VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        #1043
                        das ist auch der script.js.common.NSPanel.Abfallkalender
                        Der NSPanelTs.ts lief gar nicht. Und der Fehler tritt auf wenn ich dem script.js.common.NSPanel.Abfallkalender starte
                        • ArmilarA Armilar
                          bean
                          #1044
                          Bin da ja auch noch am experimentieren, aber meiner Erkenntnis nach:
                          Der Datenpunkt "Open" ist ja vom Typ Boolean und gleichzeitig ein Trigger/Taster, ist also immer auf "true" und wird nur aktualisiert.
                          Ich dachte ich muss bei der Funktion erst den Wert abfragen, dass es einfach so auch gehen könnte hab ich noch nicht bedacht, wird ausprobiert. Zumindest ist ein eigenes Skript nicht notwendig.
                          • ArmilarA Armilar
                            bean
                            #1045
                            Ich habe Pages konfiguriert
                               pages: [
                                       SzenenLicht,
                                       SzenenRollos,
                                       Mattelsberg,
                                       CardPowerExample,
                                       Radio,
                                       Alexa,
                                       Sonos,
                                       Abfall
                            und die Buttonpages
                                button1Page: button1cardPage,
                                button2Page: Abfall
                            Diese Seiten funktionieren genauso wie erwartet, alles super.
                            Wenn ich nun die physischen Tasten am Panel drücke, wechsle ich zwischen den Pages durch, mit der rechten Taste wechsle ich "Vorwärts" (nach unten in der Liste der Pages), mit der linken wechsle ich "rückwärts" (nach oben), so als würde ein Seitenzähler um eins erhöht oder verringert.
                            Erwartet hätte ich, dass mich der Druck auf die linke Taste auf die button1cardPage bringt und ein Druck auf die rechte Taste auf die Abfallseite.
                            Ich habe Rule2 mit beiden Buttons konfiguriert und an meine MQTT-Struktur angepasst.
                            Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                            Die Button-Events kommen auch im passenden Datenpunkt an. Sonst (glaub ich) habe ich nichts an Tasmota geändert.
                            Kein Stress, er funktioniert ja grundsätzlich, nur nicht so wie erwartet. Ich habe nur etwas das Gefühl, hier einem Bug auf der Spur zu sein, aber dass dieses Verhalten nur hier auftritt, ist seltsam.
                            Und falls ich es noch nicht erwähnt habe: Danke für die super Arbeit!!
                            • VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              #1046
                              Du schreibst die Werte. Shuttercontrol z.B. macht auch nichts anderes
                              So sieht meine mired -> kelvin -> mired umrechnung aus
                              • B bean
                                   pages: [
                                           SzenenLicht,
                                           SzenenRollos,
                                           Mattelsberg,
                                           CardPowerExample,
                                           Radio,
                                           Alexa,
                                           Sonos,
                                           Abfall
                                und die Buttonpages
                                    button2Page: Abfall
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1047
                                Es gibt da eine Tasmota-Rule, die exakt dieses Verhalten widerspiegelt und die Tasten als Pagezähler nutzt , jedoch wird die separat definiert. Ist da eventuell noch eine andere hinterlegt?
                                Bei mir sind die immer nur als Rule2 eingestellt und die machen auch exakt nur die definierte Seite auf. Selbst wenn ich auf den Button erneut drücke, dann wird die Seite nur neu aúfgebaut, aber nur das - kein Seitenwechsel.
                                Sieh mal nach, ob da noch andere Rules (1, 3) aktiv sind oder gehe mal mit
                                Rule1 0
                                Rule3 0
                                vor, falls wirklich noch andere da sind.
                                Ich vermute, dass der den Fulltopic bei dir nicht interpretieren kann.
                                Sieht der wirklich genauso aus oder ist der wie bei den meisten Anwendern verändert?
                                Bei mir sieht das z.B. so aus:
                                SmartHome/%topic%/tele/RESULT
                                Du kannst auch die erste Zeile, z.B.
                                mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT
                                in der Config dafür nutzen und das mqtt.0. weglassen. Müsste dann in etwa so aussehen:
                                also analog Deiner MQTT-Einstellungen und kann dann das %topic%/%prefix%/RESULT ersetzten.
                                EDIT: Habe die Rule gerade gefunden, die genau dein Verhalten zeigt.. Sieht ähnlich aus, ist aber was völlig anderes. So in etwa sollte die "nicht" vorhanden sein, wenn du die Button-Pages nutzen möchtest:
                                Rule1 on Button1#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bPrev"} endon on Button2#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bNext"} endon
                                • ArmilarA Armilar
                                  Rule1 0
                                  Rule3 0
                                  bean
                                  #1048
                                  @armilar
                                  Danke, damit kann ich was anfangen!
                                  Tatsächlich ist bei mir bei der Rule2 ein bPrev und BNext hinterlegt 😵 - (Rule1 und Rule2 sind deaktiviert). Keine Ahnung wo ich das falsch C&P'ed habe... Danke, ohne den Hint hätte ich das nicht gefunden 👍
                                  • F froitzheims
                                    @armilar
                                    also Node -v
                                    v12.22.12
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                    "heading": "Büro",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                    Kuckuckmann
                                    #1049
                                    @froitzheims
                                    in Bezug auf das was @Armilar schon geschrieben hat, bitte lege die Aliase immer mit dem Geräte Adapter an. Ein manuelles Anlegen hat bisher zu 100% nicht funktioniert.
                                    LG
                                    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                                    • VumerV Vumer
                                      Abfallkalender
                                      role: 'state',
                                      type: 'string',
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      def: ''
                                      role: 'state',
                                      type: 'string',
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      def: ''
                                      role: 'state',
                                      type: 'number',
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      def: 0
                                      var start = at1;
                                      Color = 33840;
                                      Color = 48192;
                                      Color = 2016;
                                      Color = 65504;
                                      TT-Tom
                                      #1050
                                      @vumer
                                      das Script ist vom mir. Poste bitte mal die Einstellungen von dem Script. Läuft der ical Adapter mit einem Abfallkalender? Hast du im Table-Ordner ein "JSON" mit den Daten?
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      NSPanel Adapter Wiki
                                      • VumerV Offline
                                        VumerV Offline
                                        Vumer
                                        #1051
                                        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Gerne, hilf mir bitte was genau.
                                        Das Script funktioniert
                                        Sobalt ein neuer Event auftaucht kommt diese FM
                                        • T TT-Tom
                                          @vumer
                                          VumerV Offline
                                          VumerV Offline
                                          Vumer
                                          #1052
                                          @tt-tom
                                          host.iobroker
                                          	2022-12-05 22:08:00.330	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          javascript.0
                                          	2022-12-05 22:07:54.685	error	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                          javascript.0
                                          	2022-12-05 22:07:54.685	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                                          javascript.0
                                          	2022-12-05 22:07:54.685	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                                          javascript.0
                                          	2022-12-05 22:07:54.684	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                                          javascript.0
                                          	2022-12-05 22:07:54.684	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.Abfallkalender:61:18)
                                          javascript.0
                                          	2022-12-05 22:07:54.684	error	at subsequenceFromStartLast (script.js.common.NSPanel.Abfallkalender:52:24)
                                          javascript.0
                                          	2022-12-05 22:07:54.684	error	script.js.common.NSPanel.Abfallkalender: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                                          host.iobroker
                                          	2022-12-05 22:07:51.554	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 14903
                                          host.iobroker
                                          	2022-12-05 22:07:51.539	info	instance scheduled system.adapter.ical.0 17 */6 * * *
                                          host.iobroker
                                          	2022-12-05 22:07:48.359	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                                          host.iobroker
                                          	2022-12-05 22:07:48.359	info	stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                                          host.iobroker
                                          	2022-12-05 22:07:33.750	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          es reich dem iCal Adapter neu zu starten
                                          aber nur wenn das Script leuft
