    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • F froitzheims
    Hi Habe ein US Panel
    alles wie in der Anleitung gemacht mit dem Scripts unter
    global icon_mapping erstellt
    und unter common das NSPanel1
    die Beiden Punkte angepasst für den Panel Namen.
    Alias werden angelegt und der Screensaver läuft in englisch.
    Und es werden in den Ansichten keine Icons angezeigt.
    Was mache ich falsch ?
    Gruß Marcus
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1030
    @froitzheims
    Die Anzeige in englischer Sprache, kann vielfältige Ursachen haben. Die häufigsten Ursachen waren ein veraltetes node.js oder falsche Einstellungen der Locales im Betriebssystem. Hierzu bräuchten wir etwas mehr Infos. Die node.js Version bekommst du im Systemterminal mit node -v heraus und dann wäre noch interessant, welches Betriebssystem du hast und auf welcher Hardware es läuft.
    Wie @Kuckuckmann schon gesagt hat, kann das US-Panel 5 Zeilen anzeigen. Hierzu in der Config von eu auf us umstellen.
    Das wird aber nicht dein Problem lösen, dass du in der ersten konfigurierten Seite hast. Die Pages mit den Autoaliasen funktionieren, daher vermute ich, dass etwas mit den selbsterstellten Seiten nicht stimmt. Sende mal in Code-Tags bitte deine Variablen für die Büro-Seite und die Config. Ich vermute, dass du mit Datenpunkten, statt Aliasen arbeitest oder die Seite nicht in der Config eingetragen hast. Kann ich aber erst sehen, wenn du sie sendest.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @froitzheims
      froitzheims
      schrieb am zuletzt editiert von froitzheims
      #1031
      @armilar
      also Node -v
      v12.22.12
      ist ein Raspi4 mit 64 Bit system
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      das Script Büro ist:
      let Buero_Seite_1: PageEntities =
      "type": "cardEntities",
      "heading": "Büro",
      "useColor": true,
      "subPage": false,
      "parent": undefined,
      "items": [
      <PageItem>{ id: "alias.0.Lampe Holz", interpolateColor: true},
      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", interpolateColor: true},
      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", icon2: "power",offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
      Alias habe ich für die Lampe so angelegt mit dem Alias Manager (Geräte wird bei mir nicht angezeigt obwohl istalliert)
      Die NSPanel_Version steht auf US-p
      Thomas BraunT ArmilarA K 3 Antworten Letzte Antwort
        bean
        #1032
        Danke für die coole Arbeit, mein Panel ist schon im "Produktiveinsatz":
        https://youtu.be/qEbxVWK6y8U
        Viel Homematic, Zigbee Sensoren und Steckdosen, Ikea Rollos, Toshiba Klimaanlage, Nuki Türschloss...
        Was ich noch für "Probleme" habe:
        • Ich schaffe es nicht, die beiden Hardwaretasten vernünftig zu konfigurieren, bei mir wechsel ich mit denen immer zwischen den Seiten, sie haben also die gleiche Funktion wie die beiden Navigationspfeile oben links und rechts. (Obwohl ich eine Seite unter der Buttonpagefunction hinterlegt habe)
        • Und zum neuen "Haus"-Symbol rechts oben: Muss das irgendwo konfiguriert werden? Bei mir geschieht nichts, wenn ich da drauftippe...
        ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @lobomau sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Wenn ich den setze, bewegt sich nichts. Nur umgekehrt, wenn ich level setze ändert sich DIRECTION.
          Kann man also mit zusätzlichen Datenpunkten und z.B. Blockly umsetzen (z.B. in 0_userdata).
          UP = true (aktualisiert) --> Level = 100
          DOWN = true (aktualisiert) --> Level = 0
          Dann Alias auf diese Datenpunkte. Sollte nachbildbar sein...
          bean
          #1033
          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Noch einfacher gehts, wenn man die Schreibfunktionen des Datenpunkts im Devicemanager bearbeitet:
          (Im Beispiel wird Level auf 100 (geöffnet) gesetzt, wenn der Datenpunkt OPEN getriggert/true wird)
          • F froitzheims
            @armilar
            also Node -v
            v12.22.12
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            "heading": "Büro",
            "useColor": true,
            "subPage": false,
            "items": [
            #1034
            @froitzheims sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            v12.22.12
            Zu alt, nodeJS@12 ist abgekündigt. Installier da nodeJS@16.
            • F froitzheims
              @armilar
              also Node -v
              v12.22.12
              VERSION_ID="11"
              ID=debian
              "heading": "Büro",
              "useColor": true,
              "subPage": false,
              "items": [
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1035
              @froitzheims
              Zuerst mal die locales checken:
              sudo raspi-config
              dann zu Set locale navigieren und de_DE.UTF-8 auswählen (falls noch nicht aktiv)
              mit
              sudo apt-get update
              sudo apt-get dist-upgrade
              auf den neuesten Stand bringen.
              Dann node.js updaten auf die empfohlene Version 16.18.1 (npm zieht sich automatisch auf die 8.19.2) Am Besten nach der Anleitung (und bitte keine 18.X.X):
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
              Deine Laufzeitumgebung für JavaScript (und das ist node.js) und somit die Laufzeitumgebung für den kompletten ioBroker und auch das TS-Script ist völlig veraltet. Daher bitte updaten.
              Die us-p Version ist okay - muss nichts geändert werden!
              Die Aliase sind nicht korrekt. Versuche den Geräte-Manager nach dem node.js Update nochmal in Gang zu bringen. Der Alias-Manager kann das zwar auch, jedoch brauchst du hierfür Erfahrung.
              Deine Datenpunkte im Alias sind allesamt falsch benannt. Eine Lampe benötigt nicht diese Datenpunkte zum steuern, sondern mindestens etwas zum Schalten also on/switch oder bei einigen auch power. Diese gehen dann im ALIAS über einen ACTUAL oder/und SET.
              Siehe auch: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Table
              Der Geräte-Manager macht das in der Regel richtig.
              Und ebenfalls sollten Leerzeichen (und Sonderzeichen, Umlaute) vermieden werden. Besser zusammenschreiben wie LampeHolz oder Lampe_Holz
              • B bean
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1036
                @bean
                Manchmal überholen sich die Ereignisse. Das Haus-Symbol ist zwar schon zu sehen, bekommt erst mit der nächsten Script-Version eine Funktion.
                Lies dir zu den Hardwaretasten kurz https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ durch.
                Falls das nicht dabei ist, nochmal melden...
                B F 2 Antworten Letzte Antwort
                • B bean
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1037
                  @bean sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Wobei, wenn ich den Ternary richtig interpretiere fragst du folgendes ab:
                  Wenn der Wert auf ungleich 0 ist, dann setzte 100 (also hoch) sonst 0 (also runter)
                  Warum setzt du nicht val = 100 und val = 0? 🙄
                  Weil was ist, wenn der Wert z.B. auf 1, 2 oder 3 steht. Dann fährt das Rollo bei Up runter...
                  VumerV B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                    #1038
                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Ich hoffe das ist schon älter ;)
                    Abfallkalender
                    const idAbfalliCal = 'ical.0'; // iCal Instanz zum Abfallkalender
                    const idZeichenLoeschen = 0; // x Zeichen links vom String abziehen, wenn vor dem Eventname noch Text steht z.B. Strassenname; Standard = 0
                    const idRestmuellName ='Restabfall'; // Schwarze Tonne
                    const idWertstoffName = 'Gelbe Tonne'; // Gelbe Tonne / Sack
                    const idPappePapierName = 'Papiertonne'; // Blaue Tonne
                    const idBioabfaelleName = 'Komposttonne'; // Braune Tonne
                    var i, Muell_JSON, Event2, Color = 0;
                    for (i = 1; i <= 4; i++) {
                    if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.date')) {
                    log(i + '.date nicht vorhanden, wurde erstellt');
                    createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.date', '',
                    name: parseFloat(i) + '.date',
                    role: 'state',
                    type: 'string',
                    read: true,
                    write: true,
                    def: ''
                    if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.event')) {
                    log(i + '.event nicht vorhanden, wurde erstellt');
                    createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.event', '',
                    name: parseFloat(i) + '.event',
                    role: 'state',
                    type: 'string',
                    read: true,
                    write: true,
                    def: ''
                    if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.color')) {
                    log(i + '.color nicht vorhanden, wurde erstellt');
                    createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.color', 0,
                    name: parseFloat(i) + '.color',
                    role: 'state',
                    type: 'number',
                    read: true,
                    write: true,
                    def: 0
                    function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
                    var start = at1;
                    var end = sequence.length;
                    return sequence.slice(start, end);
                    on({ id: idAbfalliCal + '.data.table', change: "ne" }, async function () {
                    for (i = 0; i <= 3; i++) {
                    Muell_JSON = getState(idAbfalliCal + '.data.table').val;
                    setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.date'].join('')), getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.date')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                    Event2 = subsequenceFromStartLast(getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.event')), idZeichenLoeschen);
                    setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.event'].join('')), Event2, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                    if (Event2 == idRestmuellName) {
                    Color = 33840;
                    } else if (Event2 == idBioabfaelleName) {
                    Color = 48192;
                    } else if (Event2 == idPappePapierName) {
                    Color = 2016;
                    } else if (Event2 == idWertstoffName) {
                    Color = 65504;
                    setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.color'].join('')), Color, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                    javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                    javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                    javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                    javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                    javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.Abfallkalender:61:18)
                    javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at subsequenceFromStartLast (script.js.common.NSPanel.Abfallkalender:52:24)
                    javascript.0 2022-12-05 12:17:07.104	error	script.js.common.NSPanel.Abfallkalender: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                    was habe ich wieder falsch gemacht?
                    ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      #1039
                      Beim HM funktioniert das so mit 0 und 100
                      • VumerV Vumer
                        Abfallkalender
                        role: 'state',
                        type: 'string',
                        read: true,
                        write: true,
                        def: ''
                        role: 'state',
                        type: 'string',
                        read: true,
                        write: true,
                        def: ''
                        role: 'state',
                        type: 'number',
                        read: true,
                        write: true,
                        def: 0
                        var start = at1;
                        Color = 33840;
                        Color = 48192;
                        Color = 2016;
                        Color = 65504;
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1040
                        @vumer
                        Kann ich dir erst sagen, wenn du mir die zugehörige Seite für das NSPanel mitteilst die 4 Aliase vom Gerätetyp: Warnung aufruft...
                        Im Spoiler finde ich nur ein Script, das Datenpunkte aus einem iCal in 0_userdata erstellt und befüllt. ;-)
                        VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @bean
                          bean
                          #1041
                          Danke für den Linkt, kannte ich noch nicht. Hatte die Buttons in Tasmota aber einer anderen Infosammlung entsprechend entkoppelt, das funktioniert auch (Keine Relaisbenutzung).
                          Im script sind die Buttons auch konfiguriert (zB button2Page: Abfall,), aber trotzdem wechseln die Seiten bei Tastenbetätigung durch...
                          • B bean
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1042
                            Ich kann mit der Aussage nichts anfangen. Was wechselt wann, wie durch?
                            Welche Seiten sind wo konfiguriert und wie sehen die aus?
                            Was ist konfiguriert, was passiert wenn du was machst (präzise und detailliert) und was wird erwartet? Was hast du z.B. an Rules im Tasmota benutzt und wie sehen die aus? Welche Einstellungen hat Tasmota ggfs. noch bekommen?
                            Das ist mir zu wenig Content. Ich wüsste da nicht ansatzweise, wo ich unterstützen kann...
                            • ArmilarA Armilar
                              @vumer
                              VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              #1043
                              das ist auch der script.js.common.NSPanel.Abfallkalender
                              Der NSPanelTs.ts lief gar nicht. Und der Fehler tritt auf wenn ich dem script.js.common.NSPanel.Abfallkalender starte
                              • ArmilarA Armilar
                                bean
                                #1044
                                Bin da ja auch noch am experimentieren, aber meiner Erkenntnis nach:
                                Der Datenpunkt "Open" ist ja vom Typ Boolean und gleichzeitig ein Trigger/Taster, ist also immer auf "true" und wird nur aktualisiert.
                                Ich dachte ich muss bei der Funktion erst den Wert abfragen, dass es einfach so auch gehen könnte hab ich noch nicht bedacht, wird ausprobiert. Zumindest ist ein eigenes Skript nicht notwendig.
                                • ArmilarA Armilar
                                  bean
                                  #1045
                                  Ich habe Pages konfiguriert
                                     pages: [
                                             SzenenLicht,
                                             SzenenRollos,
                                             Mattelsberg,
                                             CardPowerExample,
                                             Radio,
                                             Alexa,
                                             Sonos,
                                             Abfall
                                  und die Buttonpages
                                      button1Page: button1cardPage,
                                      button2Page: Abfall
                                  Diese Seiten funktionieren genauso wie erwartet, alles super.
                                  Wenn ich nun die physischen Tasten am Panel drücke, wechsle ich zwischen den Pages durch, mit der rechten Taste wechsle ich "Vorwärts" (nach unten in der Liste der Pages), mit der linken wechsle ich "rückwärts" (nach oben), so als würde ein Seitenzähler um eins erhöht oder verringert.
                                  Erwartet hätte ich, dass mich der Druck auf die linke Taste auf die button1cardPage bringt und ein Druck auf die rechte Taste auf die Abfallseite.
                                  Ich habe Rule2 mit beiden Buttons konfiguriert und an meine MQTT-Struktur angepasst.
                                  Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                                  Die Button-Events kommen auch im passenden Datenpunkt an. Sonst (glaub ich) habe ich nichts an Tasmota geändert.
                                  Kein Stress, er funktioniert ja grundsätzlich, nur nicht so wie erwartet. Ich habe nur etwas das Gefühl, hier einem Bug auf der Spur zu sein, aber dass dieses Verhalten nur hier auftritt, ist seltsam.
                                  Und falls ich es noch nicht erwähnt habe: Danke für die super Arbeit!!
                                  • VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    #1046
                                    Du schreibst die Werte. Shuttercontrol z.B. macht auch nichts anderes
                                    So sieht meine mired -> kelvin -> mired umrechnung aus
                                    • B bean
                                         pages: [
                                                 SzenenLicht,
                                                 SzenenRollos,
                                                 Mattelsberg,
                                                 CardPowerExample,
                                                 Radio,
                                                 Alexa,
                                                 Sonos,
                                                 Abfall
                                      und die Buttonpages
                                          button2Page: Abfall
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1047
                                      Es gibt da eine Tasmota-Rule, die exakt dieses Verhalten widerspiegelt und die Tasten als Pagezähler nutzt , jedoch wird die separat definiert. Ist da eventuell noch eine andere hinterlegt?
                                      Bei mir sind die immer nur als Rule2 eingestellt und die machen auch exakt nur die definierte Seite auf. Selbst wenn ich auf den Button erneut drücke, dann wird die Seite nur neu aúfgebaut, aber nur das - kein Seitenwechsel.
                                      Sieh mal nach, ob da noch andere Rules (1, 3) aktiv sind oder gehe mal mit
                                      Rule1 0
                                      Rule3 0
                                      vor, falls wirklich noch andere da sind.
                                      Ich vermute, dass der den Fulltopic bei dir nicht interpretieren kann.
                                      Sieht der wirklich genauso aus oder ist der wie bei den meisten Anwendern verändert?
                                      Bei mir sieht das z.B. so aus:
                                      SmartHome/%topic%/tele/RESULT
                                      Du kannst auch die erste Zeile, z.B.
                                      mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT
                                      in der Config dafür nutzen und das mqtt.0. weglassen. Müsste dann in etwa so aussehen:
                                      also analog Deiner MQTT-Einstellungen und kann dann das %topic%/%prefix%/RESULT ersetzten.
                                      EDIT: Habe die Rule gerade gefunden, die genau dein Verhalten zeigt.. Sieht ähnlich aus, ist aber was völlig anderes. So in etwa sollte die "nicht" vorhanden sein, wenn du die Button-Pages nutzen möchtest:
                                      Rule1 on Button1#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bPrev"} endon on Button2#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bNext"} endon
                                      • ArmilarA Armilar
                                        Rule1 0
                                        Rule3 0
                                        bean
                                        #1048
                                        @armilar
                                        Danke, damit kann ich was anfangen!
                                        Tatsächlich ist bei mir bei der Rule2 ein bPrev und BNext hinterlegt 😵 - (Rule1 und Rule2 sind deaktiviert). Keine Ahnung wo ich das falsch C&P'ed habe... Danke, ohne den Hint hätte ich das nicht gefunden 👍
                                        • F froitzheims
                                          @armilar
                                          also Node -v
                                          v12.22.12
                                          VERSION_ID="11"
                                          ID=debian
                                          "heading": "Büro",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "items": [
                                          Kuckuckmann
                                          #1049
                                          @froitzheims
                                          in Bezug auf das was @Armilar schon geschrieben hat, bitte lege die Aliase immer mit dem Geräte Adapter an. Ein manuelles Anlegen hat bisher zu 100% nicht funktioniert.
                                          LG
                                          NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
