    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @michael_4358 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    nun zeigt das Panel nicht mehr die richtige Uhrzeit...
    Uhrzeit im pi und im Broker sind aber richtig...
    muss ich noch was beachten?
    zeit ist auf richtige Einstellung.
    node.js ist Version 16.18.1
      <block type="schedule" id="6Yu`)QwfE4qpNfmr268P" x="87" y="37">
        <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="debug" id="l?5O/}11]yr#/m#;`2FP">
            <value name="TEXT">
              <shadow type="text" id=";K3bqfLSLWG6r5B(k/C{">
              </shadow>
              <block type="time_get" id="(NH7-ko5K-Lstw6QrhtK">
                <field name="OPTION">hh:mm:ss.sss</field>
              </block>
            </value>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Im Spoiler ist das o.a. Blockly. Führe das mal aus und teile das Ergebnis mit
    michael_4358
    #1086
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="schedule" id="6Yu)QwfE4qpNfmr268P" x="87" y="37"> <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="l?5O/}11]yr#/m#;2FP"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id=";K3bqfLSLWG6r5B(k/C{"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="time_get" id="(NH7-ko5K-Lstw6QrhtK"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">hh:mm:ss.sss</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </xml>
    • ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1087
      @michael_4358
      Sieht für mich aber immer noch nach einer falschen Zeitzone aus. Alternativ Sommer und Winterzeit.
      Was zeigt das Script, wenn du vorher:
      sudo ntpd -qg
      ausführst?
      • ArmilarA Armilar
        @michael_4358
        sudo ntpd -qg
        ausführst?
        michael_4358
        #1088
        sudo ntpd -qg
        sudo ntpd -qg
        sudo: ntpd: Befehl nicht gefunden
        • M michael_4358
          sudo ntpd -qg
          sudo ntpd -qg
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1089
          @michael_4358
          was sagt:
          date
          und
          date -u
          oder noch besser gleich
          sudo timedatectl status
          da kommt ja eigentlich schon alles an Infos
          • ArmilarA Armilar
            @michael_4358
            was sagt:
            date
            und
            date -u
            michael_4358
            schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
            #1090
                           Local time: Do 2022-12-08 18:24:36 CET
                       Universal time: Do 2022-12-08 17:24:36 UTC
                             RTC time: n/a
            System clock synchronized: no
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            EdiT:
            der klassische rebot hat es gelöst.....
            • M michael_4358
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              EdiT:
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1091
              @michael_4358
              Sehr gut... Ja das sieht doch ordentlich aus... 👍
                Tom_W
                #1092
                Absolut tolle Arbeit hier, hatte heute auch mal mein Skript geupdatet, kamen 2 Fehlermeldungen.
                Kurz hier Forensuche, sleber Fehler wie bean, da selbe Ausgangssituation und auch schon die Lösung von Armilar dazu.
                Absolut perfekt, danke!
                • ArmilarA Armilar
                  @valbuz
                  Du meinst Tasmota mit der Original TFT-Firmware. Dazu benötigst du die Original Sonoff- Firmware. Soweit ich das verfolgt habe, gab es ein oder 2 User im Forum, die den Weg ebenfalls gegangen sind. Evtl. hilft dir das weiter?:
                  Going back to Stock Screen firmware
                  You can easily revert back to stock HMI firmware at any time, if you want. Simply use the same process as above. You just need to use the original TFT file. A link to that is here;
                  https://community.home-assistant.io/t/sonoff-nspanel-smart-scene-wall-switch-by-itead-coming-soon-on-kickstarter/332962/145?u=m-home
                  This will revert the Nextion HMI to stock, not the Tasmota side. This process would involve re-flashing the backup taking during the flash of Tasmota. This is not in scope here.
                  Weitere Infos dazu habe ich aber auch nicht...
                  V Offline
                  V Offline
                  valbuz
                  #1093
                  @armilar Danke! Werd's mal probieren 👍
                  2xProxmox auf NUC
                  E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                  • ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1094
                    @tom_w
                    Ja, genauso soll es sein. Dann wächst der Spaßfaktor auch...
                    • V valbuz
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1095
                      @valbuz
                      Viel erfolg...
                      • ArmilarA Armilar
                        @valbuz
                        V Offline
                        V Offline
                        valbuz
                        #1096
                        @armilar Hat soweit geklappt. Danke
                        Weisst Du auch wie ich das Berry Scripting wieder löschen kann? Flashen reicht da nicht.
                        Danke nochmals.
                        Pat
                        2xProxmox auf NUC
                          michael_4358
                          #1097
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                          ich bin dabei mir die cardpower einzubinden.
                          habe den Datenpunkt angelegt und auch einen alias.
                          wenn ich diesen angelegt habe erscheint mir der nicht in den geräten... aber neu anlegen geht auch nicht da dieser schon vergeben ist...
                          • M michael_4358
                            bean
                            #1098
                            @michael_4358 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            aber dann klemmt es.. der datenpunkt muss noch nachgetragen werden?
                            oder
                            verstehe ich das falsch?
                            Du brauchst ein eigenes Script, welches den Datenpunkt befüllt.
                            Bei deinem Link ist ein Beispielscript in Blockly hinterlegt, dieses kannst du anpassen.
                            • B bean
                              oder
                              michael_4358
                              #1099
                              @bean
                              das habe ich gesehen aber dennoch muss ich doch diesen alias anlegen
                              oder❓
                              • M michael_4358
                                @bean
                                oder❓
                                bean
                                #1100
                                oder
                                Ja genau, ich habe einen Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel_1.CardPower vom Typ "json", und einen Alias auf diesen Datenpunkt. Das Script befüllt das userdata-Objekt und das Typescript liest den Alias
                                • B bean
                                  oder
                                  michael_4358
                                  #1101
                                  @bean
                                  wie hast du den alias betitelt❓
                                  als info oder als was❓
                                  ich hab den als info angelegt und actual daruf gelegt und nun wird mir dieser nicht mehr angezeigt
                                  neu anlegen geht nicht weil schon vergeben
                                  löschen geht nicht weil nicht sichtbar...
                                  B M T 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • M michael_4358
                                    @bean
                                    bean
                                    #1102
                                    @michael_4358
                                    • M michael_4358
                                      @bean
                                      michael_4358
                                      #1103
                                      @bean
                                      das habe ich
                                      gerät als info angelegt und den actual drauf.
                                      doch der dp füllt sich nicht
                                      • M michael_4358
                                        @bean
                                        das habe ich
                                        bean
                                        #1104
                                        @michael_4358
                                        Läuft denn das blockly-Script, welches den Datenpunkt befüllt?
                                        Ganz unten im Script muss der CardPower Datenpunkt zum schreiben ausgewählt werden - und du musst natürlich das Script an deine Datenpunkte anpassen
                                        • B bean
                                          @michael_4358
                                          michael_4358
                                          #1105
                                          @bean
                                          https://github.com/Hobbyflyer/nspanel-lovelace-ui/blob/main/FoxHome/CardPower.js?fbclid=IwAR1BrekNrBlzfjZ_skr1k9BtvYNGOOYKVGbtw331aW85fmwfJ0o3O5CYdRs
                                          ich hab das
