    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
    Tom_W
    #1092
    Absolut tolle Arbeit hier, hatte heute auch mal mein Skript geupdatet, kamen 2 Fehlermeldungen.
    Kurz hier Forensuche, sleber Fehler wie bean, da selbe Ausgangssituation und auch schon die Lösung von Armilar dazu.
    Absolut perfekt, danke!
    • ArmilarA Armilar
      @valbuz
      Du meinst Tasmota mit der Original TFT-Firmware. Dazu benötigst du die Original Sonoff- Firmware. Soweit ich das verfolgt habe, gab es ein oder 2 User im Forum, die den Weg ebenfalls gegangen sind. Evtl. hilft dir das weiter?:
      Going back to Stock Screen firmware
      You can easily revert back to stock HMI firmware at any time, if you want. Simply use the same process as above. You just need to use the original TFT file. A link to that is here;
      https://community.home-assistant.io/t/sonoff-nspanel-smart-scene-wall-switch-by-itead-coming-soon-on-kickstarter/332962/145?u=m-home
      This will revert the Nextion HMI to stock, not the Tasmota side. This process would involve re-flashing the backup taking during the flash of Tasmota. This is not in scope here.
      Weitere Infos dazu habe ich aber auch nicht...
      V Offline
      V Offline
      valbuz
      #1093
      @armilar Danke! Werd's mal probieren 👍
      2xProxmox auf NUC
      E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
      • ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #1094
        @tom_w
        Ja, genauso soll es sein. Dann wächst der Spaßfaktor auch...
        • V valbuz
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1095
          @valbuz
          Viel erfolg...
          • ArmilarA Armilar
            @valbuz
            V Offline
            V Offline
            valbuz
            #1096
            @armilar Hat soweit geklappt. Danke
            Weisst Du auch wie ich das Berry Scripting wieder löschen kann? Flashen reicht da nicht.
            Danke nochmals.
            Pat
            2xProxmox auf NUC
              michael_4358
              schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
              #1097
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
              ich bin dabei mir die cardpower einzubinden.
              habe den Datenpunkt angelegt und auch einen alias.
              wenn ich diesen angelegt habe erscheint mir der nicht in den geräten... aber neu anlegen geht auch nicht da dieser schon vergeben ist...
              • M michael_4358
                bean
                #1098
                @michael_4358 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                aber dann klemmt es.. der datenpunkt muss noch nachgetragen werden?
                oder
                verstehe ich das falsch?
                Du brauchst ein eigenes Script, welches den Datenpunkt befüllt.
                Bei deinem Link ist ein Beispielscript in Blockly hinterlegt, dieses kannst du anpassen.
                • B bean
                  oder
                  michael_4358
                  #1099
                  @bean
                  das habe ich gesehen aber dennoch muss ich doch diesen alias anlegen
                  oder❓
                  • M michael_4358
                    @bean
                    oder❓
                    bean
                    #1100
                    oder
                    Ja genau, ich habe einen Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel_1.CardPower vom Typ "json", und einen Alias auf diesen Datenpunkt. Das Script befüllt das userdata-Objekt und das Typescript liest den Alias
                    • B bean
                      oder
                      michael_4358
                      #1101
                      @bean
                      wie hast du den alias betitelt❓
                      als info oder als was❓
                      ich hab den als info angelegt und actual daruf gelegt und nun wird mir dieser nicht mehr angezeigt
                      neu anlegen geht nicht weil schon vergeben
                      löschen geht nicht weil nicht sichtbar...
                      B M T 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M michael_4358
                        @bean
                        bean
                        #1102
                        @michael_4358
                        • M michael_4358
                          @bean
                          michael_4358
                          #1103
                          @bean
                          das habe ich
                          gerät als info angelegt und den actual drauf.
                          doch der dp füllt sich nicht
                          • M michael_4358
                            @bean
                            das habe ich
                            bean
                            #1104
                            @michael_4358
                            Läuft denn das blockly-Script, welches den Datenpunkt befüllt?
                            Ganz unten im Script muss der CardPower Datenpunkt zum schreiben ausgewählt werden - und du musst natürlich das Script an deine Datenpunkte anpassen
                            • B bean
                              @michael_4358
                              michael_4358
                              #1105
                              @bean
                              https://github.com/Hobbyflyer/nspanel-lovelace-ui/blob/main/FoxHome/CardPower.js?fbclid=IwAR1BrekNrBlzfjZ_skr1k9BtvYNGOOYKVGbtw331aW85fmwfJ0o3O5CYdRs
                              ich hab das
                              • M michael_4358
                                @bean
                                TT-Tom
                                #1106
                                @michael_4358
                                Info Punkte werden nur angezeigt im Geräte -Adapter, wenn du oben den i Button klickst.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                NSPanel Adapter Wiki
                                • M michael_4358
                                  @bean
                                  ich hab das
                                  bean
                                  #1107
                                  @michael_4358
                                  Hast du das an deine Struktur angepasst?:
                                  var DPJSON         = '0_userdata.0.PVPower';
                                  Dort sollte dein Datenpunkt stehen
                                  • B bean
                                    @michael_4358
                                    michael_4358
                                    #1108
                                    @bean said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    das habe ich
                                    • M michael_4358
                                      das habe ich
                                      bean
                                      #1109
                                      @michael_4358
                                      Wird schwierig...Läuft das Script, wirft es irgendwelche Fehler?
                                      Stehen im Datenpunkt (im userdata) die Werte drin?
                                      • B bean
                                        @michael_4358
                                        michael_4358
                                        #1110
                                        @michael_4358
                                        nein der Datenpunkt bleibt leer....
                                        das schmeisst das script aus
                                        • V valbuz
                                          Danke nochmals.
                                          Pat
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1111
                                          @valbuz
                                          klar, einfach da löschen (mit dem Flammensymbol), wo im Tasmota auch die autoexec.be angelegt wurde
                                          V 1 Antwort Letzte Antwort
