  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • B bean
    @michael_4358 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    das habe ich gesehen aber dennoch muss ich doch diesen alias anlegen
    oder
    Ja genau, ich habe einen Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel_1.CardPower vom Typ "json", und einen Alias auf diesen Datenpunkt. Das Script befüllt das userdata-Objekt und das Typescript liest den Alias
    michael_4358
    #1101
    @bean
    wie hast du den alias betitelt❓
    als info oder als was❓
    ich hab den als info angelegt und actual daruf gelegt und nun wird mir dieser nicht mehr angezeigt
    neu anlegen geht nicht weil schon vergeben
    löschen geht nicht weil nicht sichtbar...
    B M T 3 Antworten Letzte Antwort
    • M michael_4358
      @bean
      bean
      #1102
      @michael_4358
      • M michael_4358
        @bean
        michael_4358
        #1103
        @bean
        das habe ich
        gerät als info angelegt und den actual drauf.
        doch der dp füllt sich nicht
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • M michael_4358
          @bean
          das habe ich
          bean
          #1104
          @michael_4358
          Läuft denn das blockly-Script, welches den Datenpunkt befüllt?
          Ganz unten im Script muss der CardPower Datenpunkt zum schreiben ausgewählt werden - und du musst natürlich das Script an deine Datenpunkte anpassen
          • B bean
            @michael_4358
            michael_4358
            #1105
            @bean
            https://github.com/Hobbyflyer/nspanel-lovelace-ui/blob/main/FoxHome/CardPower.js?fbclid=IwAR1BrekNrBlzfjZ_skr1k9BtvYNGOOYKVGbtw331aW85fmwfJ0o3O5CYdRs
            ich hab das
            • M michael_4358
              @bean
              TT-Tom
              #1106
              @michael_4358
              Info Punkte werden nur angezeigt im Geräte -Adapter, wenn du oben den i Button klickst.
              Gruß Tom
              https://github.com/tt-tom17
              NSPanel Script Wiki
              NSPanel Adapter Wiki
              • M michael_4358
                @bean
                ich hab das
                bean
                #1107
                @michael_4358
                Hast du das an deine Struktur angepasst?:
                var DPJSON         = '0_userdata.0.PVPower';
                Dort sollte dein Datenpunkt stehen
                • B bean
                  @michael_4358
                  michael_4358
                  #1108
                  @bean said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  das habe ich
                  • M michael_4358
                    das habe ich
                    bean
                    #1109
                    @michael_4358
                    Wird schwierig...Läuft das Script, wirft es irgendwelche Fehler?
                    Stehen im Datenpunkt (im userdata) die Werte drin?
                    • B bean
                      @michael_4358
                      michael_4358
                      #1110
                      @michael_4358
                      nein der Datenpunkt bleibt leer....
                      das schmeisst das script aus
                      • V valbuz
                        @armilar Hat soweit geklappt. Danke
                        Weisst Du auch wie ich das Berry Scripting wieder löschen kann? Flashen reicht da nicht.
                        Danke nochmals.
                        Pat
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        Most Active Forum Testing
                        #1111
                        @valbuz
                        klar, einfach da löschen (mit dem Flammensymbol), wo im Tasmota auch die autoexec.be angelegt wurde
                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @valbuz
                          V Offline
                          V Offline
                          valbuz
                          #1112
                          @armilar Nee, hilft nicht. Nach einem Neustart habe ich immer noch den Menupunkt "Berry Console"
                          2xProxmox auf NUC
                          E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                          • M michael_4358
                            @michael_4358
                            bean
                            #1113
                            @michael_4358
                            Laut Fehlermeldung ist ein Fehler in der rgb_dec565-Funktion - versuch mal Zeile 165 zu aktiveren und 166 auszukommentieren - Oder du versuchst es mit dem Blockly aus der anderen Anleitung, mit dem klappt es bei mir ohne Probleme
                            • B bean
                              @michael_4358
                              michael_4358
                              #1114
                              @bean
                              Gibt es keine Möglichkeit die Werte einfacher darzustellen❓
                              Einfach ein Symbol und ein Wert
                              Also ein Batteriesymbol und ein Wert❓
                              Ganz einfach ohne schnick schnack
                              • V valbuz
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1115
                                @valbuz
                                hatte ich dich falsch verstanden? Ich dachte du wolltest die Dateien "in" der Berrry-Console löschen. Wie kommst du darauf, dass man die Berry Scripting Console aus Tasmota entfernen kann oder sollte?
                                Der ist Bestandteil von Tasmota-ESP32.
                                • ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1116
                                  @valbuz
                                  Ich werde das Gefühl nicht los (wäre dann auch noch nicht wirklich von dir beschrieben worden), dass du gar nicht zur Blakadder-Version:
                                  • https://blakadder.github.io/nspanel/
                                  • https://templates.blakadder.com/sonoff_NSPanel.html
                                  zurück möchtest, sondern zur iTead-Original Version (wie im Kaufzustand - also ohne Tasmota...)
                                  Ob das funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Hier stand etwas von "eindeutige Seriennummer" und "hab ne Version". Ich kenne zumindest keinen, der jemals auf die Original ESP32 FW mit dem NSPanel zurückgekommen ist... oder wollte...
                                  https://forum.iobroker.net/post/828693
                                  Sonst da mal durchstöbern und den einen oder anderen kontaktieren, wie und ob der ESP32 in den Originalzustand zurückgeflashed werden kann.
                                  • M michael_4358
                                    @bean
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1117
                                    @michael_4358
                                    zum Thema cardPower
                                    Nein - und das liegt daran, dass die Werte miteinander in einer Beziehung stehen. Zusätzlich werden ja noch die Fließrichtungen und Fließgeschwindigkeiten angezeigt. Wie sollte das funktionieren mit einem "Batteriesymbol und einem Wert"
                                    Wenn du die cardPower benutzen möchtest, dann musst du dir schon die Mühe machen, die Werte in das abgebildete JSON-Format zu bringen. In der Wiki ist ein Blockly als Beispiel. Kann man auch nutzen oder entsprechend an seine eigenen Bedürfnisse abändern.
                                    Ich denke das Problem besteht darin, dass jedes Haus/Wohnung anders aufgebaut ist und jeder seine eigenen individuellen Datenströme darstellen muss. Der eine hat eine PV-Anlage der andere hat 2 PV-Anlagen. Der nächste hat ein Elektroauto oder zwei Elektroautos. Wiederum ein anderer hat eine Windkraftanlage. Ein anderer möchte ganz andere Stöme darstellen, die nichts mit der Hausversorgung zu tun haben... Genau deshalb ist die cardPower so flexibel gebaut.
                                    Ich könnte mir auch vorstellen, dass der ein oder andere sich ebenfalls an das Thema hängen würde.
                                    Wichtig ist, dass du für dich selbst bereits das Ziel deiner darzustellenden Energiebilanz kennst.
                                    Solltest du dann nicht weiterkommen, kannst du es posten und es wird sich jemand finden, der es dann gemeinsam mit dir weiterentwickelt.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @michael_4358
                                      zum Thema cardPower
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1118
                                      ich bin soeben dabei die cardMedia zu erweitern.
                                      Aktuell habe ich dabei folgende Features für die kommende Version im Sinn:
                                      • Speaker-Auswahl über Liste
                                      • Playlist über Liste
                                      • Tracklist (nächste Titel über Liste)
                                      • Shuffle
                                      • Wiederholung Playlist oder einen Song (aber das könnte man auch über einen Button realisieren)
                                      Fällt euch da noch etwas ein?
                                      VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @valbuz
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        valbuz
                                        #1119
                                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        @valbuz
                                        Oh, Sorry. Dachte die Berry Console kam mit dem ändern auf Lovelace ins Gerät :face_with_rolling_eyes:
                                        2xProxmox auf NUC
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @valbuz
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          valbuz
                                          #1120
                                          @valbuz
                                          blakadder ist das was ich suche. Sorry, falls ich da was durcheinander brachte. Bin halt noch nicht so Sattelfest hier :blush:
                                          2xProxmox auf NUC
                                          32.6k
                                          82.1k
