  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • W Wuschl
    @armilar
    Der Datenpunkt vom Shelly steht bei "-3,8" der Datenpunkt vom Alias steht bei "-3,8", aber das Panel zeigt "-5,0"
    Es aktualisiert die Temperatur erst wenn ich das Display antippe und danach der Screensaver wieder kommt.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1141
    @wuschl
    Es gibt in der Tat eine Lücke in der Konfiguration. Und zwar dann, wenn "kein" Wechsel zwischen ScreensaverEntities und WeatherForecast stattfindet. Ich werde das künftig anpassen.
    Für den Übergang bis dahin kannst du dir die Funktion (um Zeile 5) erweitern. Dann findet jede Minute eine Überprüfung statt.
    //Uhrzeit an NSPanel senden
    schedule('* * * * *', () => {
        try {
            SendTime();
            HandleScreensaverUpdate();
        } catch (err) {
            console.warn('schedule: ' + err.message);
    also einfach Stelle suchen (ca. Zeile 1000) und
    hinzufügen
    • ArmilarA Armilar
      @wuschl
      Erstmal die ein oder andere Frage:
      • Ist das auch der Alias, der in der Config eingetragen ist, oder ggfs. ein anderer?
      • Springt die Temperatur beim Doppelklick auf exakt die Temperatur, die auch im Alias ist?
      W Offline
      W Offline
      Wuschl
      schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
      #1142
      @armilar
      Ja das ist der Alias in der Config
      export const config: Config = {
          panelRecvTopic: 'mqtt.0.tele.NS-Panel-Garage_0E3BFC.RESULT',       // anpassen
          panelSendTopic: 'mqtt.0.cmnd.NS-Panel-Garage_0E3BFC.CustomSend',   // anpassen
          firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
          secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
          thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "shelly.1.SHSW-1#E098068D8BFC#1.ext.temperatureC1", ScreensaverEntityIcon: "pool-thermometer", ScreensaverEntityText: "Pool", ScreensaverEntityUnitText: "°C", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 40} },
          fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
          alternativeScreensaverLayout: false,
          autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
          mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.NS-Panel-Garage_0E3BFC.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
          mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.NS-Panel-Garage_0E3BFC.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
          timeoutScreensaver: 20,
          dimmode: 20,
          active: 100, //Standard-Brightness TFT
          screenSaverDoubleClick: true,
          locale: 'de-DE',                                // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
          timeFormat: '%H:%M',                            // currently not used
          dateFormat: '%A, %d. %B %Y',                    // currently not used
          weatherEntity: 'alias.0.Wetter.Gerät_1',                // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können --> oder autoCreateAlias auf true
          defaultOffColor: Off,
          defaultOnColor: On,
          defaultColor: Off,
          defaultBackgroundColor: Black,    //New Parameter
          temperatureUnit: '°C',
      Bei einem Doppelklick springt das Display in die Card, erst wenn der Screensaver wieder kommt, dann stimmt die Temperatur. bei einem Klick passiert nichts.
      Oh, zu spät gelesen:blush:
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wuschl
        @armilar
            dimmode: 20,
            defaultOnColor: On,
            defaultColor: Off,
        raspido
        #1143
        Hey Leute,
        ich hoffe, wenn es zu Problemen kommt, kann man sich auch hier melden, oder gibt es dafür ein eigenen Bereich?
        ich habe es schon vor einer weile versucht und nun gerade nochmals erneut von vorne. Ich habe alles eins nach dem anderen so ausgeführt, wie in der Anleitung beschrieben, nur erhalte ich bei den Scripten eine Riesenfehlermeldung und der Kreis dreht sich auf dem Bildschirm von Sonoff immer weiter mit dem Hinweis "Wating for content ... Thes is taking than usual, please check your backend configuration"
        Und die Fehlermeldung im ioBroker, die kommt wenn ich versuche das Script zu starten sieht wie folgt aus:
        javascript.0 (658) script.js.common.NSPanels.Buero: TypeScript compilation failed: await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.ICON', 'accuweather.0.Current.WeatherIcon', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ICON' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP', 'accuweather.0.Current.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature', name: 'TEMP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MIN', 'accuweather.0.Daily.Day1.Temperature.Minimum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.forecast.0', name: 'TEMP_MIN' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MAX', 'accuweather.0.Daily.Day1.Temperature.Maximum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.max.forecast.0', name: 'TEMP_MAX' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'autoUpdate.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_autoUpdate', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'autoUpdate.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_autoUpdate', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'ipAddress.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_ipAddress', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Display.BerryDriver.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Uptime.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Uptime', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Version.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Version', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Hardware.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Hardware', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.AP.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.AP', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.SSId.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.SSId', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.BSSId.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.BSSId', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Channel.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Channel', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Mode.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Mode', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.RSSI', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Signal.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Signal', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Display.TFTVersion.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Display.Model.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Version', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ACTUAL', dpPath + '.Player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.volume', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ALBUM', dpPath + '.Player.currentAlbum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.album', name: 'ALBUM' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ARTIST', dpPath + '.Player.currentArtist', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.artist', name: 'ARTIST' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.TITLE', dpPath + '.Player.currentTitle', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.title', name: 'TITLE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.NEXT', dpPath + '.Player.controlNext', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.next', name: 'NEXT' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PREV', dpPath + '.Player.controlPrevious', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.prev', name: 'PREV' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PLAY', dpPath + '.Player.controlPlay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.play', name: 'PLAY' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PAUSE', dpPath + '.Player.controlPause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.pause', name: 'PAUSE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STOP', dpPath + '.Commands.deviceStop', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.stop', name: 'STOP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STATE', dpPath + '.Player.currentState', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.state', name: 'STATE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.VOLUME', dpPath + '.Player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.volume', name: 'VOLUME' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ACTUAL', dpPath + 'player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.volume', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ALBUM', dpPath + 'player.album', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.album', name: 'ALBUM' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ARTIST', dpPath + 'player.artistName', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.artist', name: 'ARTIST' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.TITLE', dpPath + 'player.trackName', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.title', name: 'TITLE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.CONTEXT_DESCRIPTION', dpPath + 'player.contextDescription', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.station', name: 'CONTEXT_DESCRIPTION' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.NEXT', dpPath + 'player.skipPlus', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.next', name: 'NEXT' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PREV', dpPath + 'player.skipMinus', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.prev', name: 'PREV' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PLAY', dpPath + 'player.play', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.play', name: 'PLAY' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PAUSE', dpPath + 'player.pause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.pause', name: 'PAUSE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STOP', dpPath + 'player.pause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.stop', name: 'STOP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STATE', dpPath + 'player.isPlaying', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.state', name: 'STATE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.VOLUME', dpPath + 'player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.volume', name: 'VOLUME' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ACTUAL', dpPath + '.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.volume', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ALBUM', dpPath + '.current_album', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.album', name: 'ALBUM' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ARTIST', dpPath + '.current_artist', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.artist', name: 'ARTIST' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.TITLE', dpPath + '.current_title', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.title', name: 'TITLE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.CONTEXT_DESCRIPTION', dpPath + '.current_station', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.station', name: 'CONTEXT_DESCRIPTION' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.NEXT', dpPath + '.next', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.next', name: 'NEXT' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PREV', dpPath + '.prev', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.prev', name: 'PREV' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PLAY', dpPath + '.play', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.play', name: 'PLAY' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PAUSE', dpPath + '.pause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.pause', name: 'PAUSE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STOP', dpPath + '.stop', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.stop', name: 'STOP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STATE', dpPath + '.state_simple', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.state', name: 'STATE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.VOLUME', dpPath + '.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.volume', name: 'VOLUME' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', 'unit': '°C' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Sensor.ESP32.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', 'unit': '°C' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'.
        Also ich bin noch dabei, den Bildschirm überhaupt in Betrieb zu nehmen, noch ohne große Anpassungen an meinde Wünsche. Und die weiteren Datenpunkt in "0_userdata" werden auch nicht erzeugt. zumindest ist da bislang nichts passiert.
        Ich hoffe man kann mir irgendwie helfen. Den so wie es aktuell ist, ist es nicht sonderlich nutzvoll um das Display für ein Sinnvollen Einsatz einzuplanen.
        Michael
        • R raspido
          Hey Leute,
          Michael
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1144
          @raspido
          Sieht auf den ersten Blick ja einfach aus...
          Installiere mal den JS-Adapter v6.1.3 oder v6.1.4. Falls der jetzt imer noch Beta sein sollte (Kein Problem - funktioniert super), dann Repository in den ioBroker-Einstellungen (oben) für die Installation kurz auf "beta" oder "latest" umstellen, dann installieren und wieder zurück auf "stable".
          Wenn ich das richtig interpretiere mit deinen Fehlern, sollten danach alle weg sein.
          • K Kentrath
            @armilar
            Tolle Arbeit!
            Kann ich in der grid Ansicht auch 6 Temperaturen anzeigen lassen oder geht es nur in der cardEntities mit 4 gleichzeitigen Anzeigen? Im grid sehe ich dann nur das Thermometer Symbol, aber keine aktuellen Werte. Vielen Dank
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1145
            @kentrath
            habe es in die DEV eingefügt. Kommt mit der nächsten Version:
            • VumerV Vumer
              @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Teufel/Raumfeld-Datenpunkte wären übrigens aus mal sehr interessant zu sehen...
              Gibt es nur für Node-RED
              Kein Entwickler hat diese geile Geräte ;)
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              #1146
              @vumer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Woha, ein Raumfelder! 🙂 Ich hab bislang immer bissel damit gehadert, dass ich Raumfeld nicht in den iobroker kriege - Node red hatte ich gar nicht auf dem Schirm…
              Wie läuft das dann - Node red bzw. die Flows erzeugen/lesen dann Datenpunkte, über die man dann RF steuern kann?
              Und würdest du mir deine RF-Flows exportieren können? ☺️
              • VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                #1147
                @jleg
                https://forum.iobroker.net/topic/1980/wunsch-teufel-raumfeld/24?_=1670964257775
                "id": "ad9e544aea47e011",
                "type": "tab",
                "label": "CINEBAR LUX",
                "disabled": false,
                "info": ""
                "id": "8e4d1dc256dcd38e",
                "type": "debug",
                "z": "ad9e544aea47e011",
                "name": "",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": true,
                "complete": "true",
                "targetType": "full",
                "statusVal": "payload",
                "statusType": "auto",
                "x": 730,
                "y": 40,
                "wires": [],
                "inputLabels": [
                "twst"
                "id": "c053333814d4da50",
                "type": "raumfeld-room-is-playing-changed",
                "raumkernel": "5e9dadeb.7e5a5c",
                "roomNames": "Wohnzimmer",
                "name": "Playing",
                "x": 590,
                "y": 40,
                "wires": [
                "8e4d1dc256dcd38e",
                "53efe580aaba2db5"
                "id": "c11452a6d9f0a147",
                "type": "debug",
                "name": "",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": true,
                "complete": "true",
                "x": 730,
                "y": 100,
                "wires": []
                "id": "117b2c1e821867cb",
                "type": "raumfeld-room-mute-changed",
                "name": "Mute",
                "x": 590,
                "y": 100,
                "wires": [
                "c11452a6d9f0a147",
                "5ec0d36f64633e28"
                "id": "391c055551cad852",
                "type": "raumfeld-room-title-changed",
                "name": "Title",
                "x": 70,
                "y": 40,
                "wires": [
                "d90542ca664e772c",
                "b2272f68dc2f73e7"
                "id": "26d2c6a02cc6582a",
                "type": "raumfeld-room-volume-changed",
                "mute": true,
                "name": "Volume",
                "x": 70,
                "y": 100,
                "wires": [
                "26095746aad8ad53",
                "dc6694042bb53cf7"
                "id": "26095746aad8ad53",
                "type": "debug",
                "name": "",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": true,
                "complete": "true",
                "statusType": "msg",
                "x": 210,
                "y": 100,
                "wires": []
                "id": "d90542ca664e772c",
                "type": "debug",
                "name": "",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": true,
                "complete": "true",
                "x": 210,
                "y": 40,
                "wires": []
                "id": "96caf5ee83780a27",
                "type": "inject",
                "name": "V Up",
                "props": [
                "p": "payload"
                "p": "topic",
                "vt": "str"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "1",
                "payloadType": "str",
                "x": 410,
                "y": 240,
                "wires": [
                "638d2ef9e79d6ab8"
                "id": "6a253345239dcb12",
                "type": "inject",
                "name": "V Down",
                "props": [
                "p": "payload"
                "p": "topic",
                "vt": "str"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "1",
                "x": 90,
                "y": 240,
                "wires": [
                "28d6075c1eeee840"
                "id": "638d2ef9e79d6ab8",
                "type": "raumfeld-room-set-volume",
                "roomName": "Wohnzimmer",
                "volume": "1",
                "relative": true,
                "unmute": true,
                "name": "V Up",
                "scope": "ROOM",
                "x": 570,
                "y": 300,
                "wires": []
                "id": "28d6075c1eeee840",
                "volume": "-1",
                "relative": true,
                "unmute": true,
                "name": "V Down",
                "scope": "ROOM",
                "x": 240,
                "y": 300,
                "wires": []
                "id": "b293a99e1946dd8b",
                "type": "raumfeld-room-action",
                "action": "play",
                "name": "Play",
                "x": 250,
                "y": 560,
                "wires": [],
                "icon": "font-awesome/fa-play"
                "id": "7845ec3d2e4fe026",
                "type": "raumfeld-room-set-mute",
                "mute": "true",
                "name": "Mute",
                "x": 570,
                "y": 380,
                "wires": []
                "id": "2c9bafd7969e7b1a",
                "type": "inject",
                "name": "Stop",
                "props": [
                "p": "payload"
                "p": "topic",
                "vt": "str"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "1",
                "x": 770,
                "y": 500,
                "wires": [
                "0a3b4436dbfb2afd"
                "id": "6998ce79a8a88519",
                "type": "inject",
                "name": "Radio GT",
                "props": [
                "p": "payload"
                "p": "topic",
                "vt": "str"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "1",
                "payloadType": "num",
                "x": 400,
                "y": 720,
                "wires": [
                "edebc89dc635b06a"
                "id": "1f7201a8a8eb51dd",
                "type": "inject",
                "name": "Pause",
                "props": [
                "p": "payload"
                "p": "topic",
                "vt": "str"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "1",
                "x": 450,
                "y": 500,
                "wires": [
                "40385ed7115ba36d"
                "id": "45c3239af23404fc",
                "mute": "false",
                "name": "Mute Aus",
                "x": 240,
                "y": 380,
                "wires": []
                "id": "4a1f8688904f3878",
                "type": "inject",
                "name": "Play",
                "props": [
                "p": "payload"
                "p": "topic",
                "vt": "str"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "1",
                "x": 90,
                "y": 500,
                "wires": [
                "b293a99e1946dd8b"
                "id": "ed99afc236af40b0",
                "type": "inject",
                "name": "Previous",
                "props": [
                "p": "payload"
                "p": "topic",
                "vt": "str"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "1",
                "x": 100,
                "y": 600,
                "wires": [
                "bce70de5b07e2959"
                "id": "3f6ba3037a57a6ee",
                "type": "inject",
                "name": "Next",
                "props": [
                "p": "payload"
                "p": "topic",
                "vt": "str"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "1",
                "x": 450,
                "y": 620,
                "wires": [
                "c1766f42e54e596b"
                "id": "bce70de5b07e2959",
                "action": "prev",
                "name": "Previous",
                "x": 260,
                "y": 660,
                "wires": []
                "id": "c1766f42e54e596b",
                "action": "next",
                "name": "Next",
                "x": 590,
                "y": 660,
                "wires": []
                "id": "0a3b4436dbfb2afd",
                "action": "stop",
                "name": "Stop",
                "x": 910,
                "y": 560,
                "wires": []
                "id": "40385ed7115ba36d",
                "action": "pause",
                "name": "Pause",
                "x": 590,
                "y": 560,
                "wires": []
                "id": "edebc89dc635b06a",
                "type": "raumfeld-room-load-favorite",
                "groupIfPlaying": false,
                "favorite": "Radio Gütersloh",
                "volumes": "20",
                "overrideVolume": false,
                "name": "Radio GT",
                "x": 580,
                "y": 760,
                "wires": []
                "id": "b2272f68dc2f73e7",
                "type": "ioBroker out",
                "name": "Info Title",
                "topic": "0_userdata.0.Teufel_Multi_NR.LUX.Info_Title",
                "ack": "true",
                "autoCreate": "false",
                "stateName": "",
                "role": "",
                "payloadType": "",
                "readonly": "",
                "stateUnit": "",
                "stateMin": "",
                "stateMax": "",
                "x": 400,
                "y": 40,
                "wires": []
                "id": "ea5fb28eb9c71d0a",
                "type": "ioBroker in",
                "name": "Pause",
                "topic": "0_userdata.0.Teufel_Multi_NR.LUX.Pause",
                "payloadType": "value",
                "onlyack": "",
                "func": "all",
                "gap": "",
                "fireOnStart": "false",
                "x": 450,
                "y": 560,
                "wires": [
                "40385ed7115ba36d"
                "id": "426d7382f4770b99",
                "name": "Play",
                "topic": "0_userdata.0.Teufel_Multi_NR.LUX.Play",
                "onlyack": "",
                "func": "all",
                "gap": "",
                "x": 90,
                "y": 560,
                "wires": [
                "b293a99e1946dd8b"
                "id": "1e1f9d1ed976317d",
                "name": "Next",
                "topic": "0_userdata.0.Teufel_Multi_NR.LUX.Next",
                "onlyack": "",
                "func": "all",
                "gap": "",
                "x": 450,
                "y": 660,
                "wires": [
                "c1766f42e54e596b"
                "id": "5fc4bcfd66b05d8c",
                "name": "Previous",
                "topic": "0_userdata.0.Teufel_Multi_NR.LUX.Previous",
                "onlyack": "",
                "func": "all",
                "gap": "",
                "x": 80,
                "y": 660,
                "wires": [
                "bce70de5b07e2959"
                "id": "7c91a1b85034c5ce",
                "name": "Stop",
                "topic": "0_userdata.0.Teufel_Multi_NR.LUX.Stop",
                "onlyack": "",
                "func": "all",
                "gap": "",
                "x": 770,
                "y": 560,
                "wires": [
                "0a3b4436dbfb2afd"
                "id": "d30c6a0bbbaf1488",
                "name": "V+",
                "topic": "0_userdata.0.Teufel_Multi_NR.LUX.Volume_Up",
                "onlyack": "",
                "func": "all",
                "gap": "",
                "x": 410,
                "y": 300,
                "wires": [
                "638d2ef9e79d6ab8"
                "id": "2572214b2f1ce11e",
                "name": "V -",
                "topic": "0_userdata.0.Teufel_Multi_NR.LUX.Volume_Down",
                "onlyack": "",
                "func": "all",
                "gap": "",
                "x": 90,
                "y": 300,
                "wires": [
                "28d6075c1eeee840"
                "id": "53efe580aaba2db5",
                "name": "Info Play",
                "topic": "0_userdata.0.Teufel_Multi_NR.LUX.Info_Play",
                "ack": "false",
                "stateName": "",
                "role": "",
                "payloadType": "",
                "readonly": "",
                "stateUnit": "",
                "stateMin": "",
                "stateMax": "",
                "x": 900,
                "y": 40,
                "wires": []
                "id": "5ec0d36f64633e28",
                "name": "Mute",
                "topic": "0_userdata.0.Teufel_Multi_NR.LUX.Info_Mute",
                "ack": "false",
                "stateName": "",
                "role": "",
                "payloadType": "",
                "readonly": "",
                "stateUnit": "",
                "stateMin": "",
                "stateMax": "",
                "x": 890,
                "y": 100,
                "wires": []
                "id": "dc6694042bb53cf7",
                "name": "Volume",
                "topic": "0_userdata.0.Teufel_Multi_NR.LUX.Info_Volume",
                "ack": "true",
                "stateName": "",
                "role": "",
                "payloadType": "",
                "readonly": "",
                "stateUnit": "",
                "stateMin": "",
                "stateMax": "",
                "x": 380,
                "y": 100,
                "wires": []
                "id": "33525004db1753e8",
                "type": "inject",
                "name": "WDR2",
                "props": [
                "p": "payload"
                "p": "topic",
                "vt": "str"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "1",
                "x": 90,
                "y": 720,
                "wires": [
                "96eb628fc6c4d4af"
                "id": "5d9df75b32205dfd",
                "name": "WDR2",
                "topic": "0_userdata.0.Teufel_Multi_NR.LUX.Favoriten.WDR2",
                "onlyack": "",
                "func": "all",
                "gap": "",
                "x": 90,
                "y": 760,
                "wires": [
                "96eb628fc6c4d4af"
                "id": "96eb628fc6c4d4af",
                "favorite": "WDR 2 Ostwestfalen-Lippe",
                "volumes": "20",
                "name": "WDR2",
                "x": 250,
                "y": 760,
                "wires": []
                "id": "378122b4c9e8f77a",
                "name": "Radio GT",
                "topic": "0_userdata.0.Teufel_Multi_NR.LUX.Favoriten.Radio_Guetersloh",
                "onlyack": "",
                "func": "all",
                "gap": "",
                "x": 400,
                "y": 760,
                "wires": [
                "edebc89dc635b06a"
                "id": "963894a232a6f332",
                "volume": "",
                "relative": false,
                "unmute": false,
                "name": "vol",
                "scope": "ROOM",
                "x": 250,
                "y": 440,
                "wires": []
                "id": "b3b01ebe107f6d90",
                "name": "Volume 0-100",
                "topic": "0_userdata.0.Teufel_Multi_NR.LUX.Volume",
                "onlyack": "",
                "func": "all",
                "gap": "",
                "x": 90,
                "y": 440,
                "wires": [
                "963894a232a6f332"
                "id": "a203f4dd77ad29ba",
                "roomNames": "",
                "name": "Titl all",
                "x": 90,
                "y": 180,
                "wires": [
                "24e5b0149efd9092"
                "id": "24e5b0149efd9092",
                "type": "debug",
                "name": "Info Titel",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": true,
                "complete": "true",
                "x": 240,
                "y": 180,
                "wires": []
                "id": "6ccc24b91e56817f",
                "name": "MuteOff",
                "topic": "0_userdata.0.Teufel_Multi_NR.LUX.MuteOff",
                "onlyack": "",
                "func": "all",
                "gap": "",
                "outFormat": "MQTT",
                "x": 90,
                "y": 340,
                "wires": [
                "45c3239af23404fc"
                "id": "40662300b0186a0b",
                "name": "Mute",
                "topic": "0_userdata.0.Teufel_Multi_NR.LUX.MuteOn",
                "onlyack": "",
                "func": "all",
                "gap": "",
                "x": 410,
                "y": 340,
                "wires": [
                "7845ec3d2e4fe026"
                "id": "c1d25828670d210e",
                "type": "inject",
                "name": "MuteOff",
                "props": [
                "p": "payload"
                "p": "topic",
                "vt": "str"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "",
                "payloadType": "date",
                "x": 90,
                "y": 380,
                "wires": [
                "45c3239af23404fc"
                "id": "14b84750d0e9a3fc",
                "type": "inject",
                "name": "Mute",
                "props": [
                "p": "payload"
                "p": "topic",
                "vt": "str"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "",
                "x": 410,
                "y": 380,
                "wires": [
                "7845ec3d2e4fe026"
                "id": "5e9dadeb.7e5a5c",
                "type": "raumfeld-raumkernel",
                "raumfeldHost": "192.168.0.54"
                JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • VumerV Vumer
                  @jleg
                  "type": "tab",
                  "disabled": false,
                  "info": ""
                  "type": "debug",
                  "name": "",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": true,
                  "complete": "true",
                  "x": 730,
                  "y": 40,
                  "wires": [],
                  "inputLabels": [
                  "twst"
                  "name": "Playing",
                  "x": 590,
                  "y": 40,
                  "wires": [
                  "8e4d1dc256dcd38e",
                  "53efe580aaba2db5"
                  "type": "debug",
                  "name": "",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": true,
                  "complete": "true",
                  "x": 730,
                  "y": 100,
                  "wires": []
                  "name": "Mute",
                  "x": 590,
                  "y": 100,
                  "wires": [
                  "c11452a6d9f0a147",
                  "5ec0d36f64633e28"
                  "name": "Title",
                  "x": 70,
                  "y": 40,
                  "wires": [
                  "d90542ca664e772c",
                  "b2272f68dc2f73e7"
                  "mute": true,
                  "name": "Volume",
                  "x": 70,
                  "y": 100,
                  "wires": [
                  "26095746aad8ad53",
                  "dc6694042bb53cf7"
                  "type": "debug",
                  "name": "",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": true,
                  "complete": "true",
                  "x": 210,
                  "y": 100,
                  "wires": []
                  "type": "debug",
                  "name": "",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": true,
                  "complete": "true",
                  "x": 210,
                  "y": 40,
                  "wires": []
                  "type": "inject",
                  "name": "V Up",
                  "props": [
                  "p": "payload"
                  "p": "topic",
                  "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "payload": "1",
                  "x": 410,
                  "y": 240,
                  "wires": [
                  "638d2ef9e79d6ab8"
                  "type": "inject",
                  "name": "V Down",
                  "props": [
                  "p": "payload"
                  "p": "topic",
                  "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "payload": "1",
                  "x": 90,
                  "y": 240,
                  "wires": [
                  "28d6075c1eeee840"
                  "volume": "1",
                  "relative": true,
                  "unmute": true,
                  "name": "V Up",
                  "scope": "ROOM",
                  "x": 570,
                  "y": 300,
                  "wires": []
                  "volume": "-1",
                  "relative": true,
                  "unmute": true,
                  "name": "V Down",
                  "scope": "ROOM",
                  "x": 240,
                  "y": 300,
                  "wires": []
                  "action": "play",
                  "name": "Play",
                  "x": 250,
                  "y": 560,
                  "wires": [],
                  "mute": "true",
                  "name": "Mute",
                  "x": 570,
                  "y": 380,
                  "wires": []
                  "type": "inject",
                  "name": "Stop",
                  "props": [
                  "p": "payload"
                  "p": "topic",
                  "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "payload": "1",
                  "x": 770,
                  "y": 500,
                  "wires": [
                  "0a3b4436dbfb2afd"
                  "type": "inject",
                  "name": "Radio GT",
                  "props": [
                  "p": "payload"
                  "p": "topic",
                  "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "payload": "1",
                  "x": 400,
                  "y": 720,
                  "wires": [
                  "edebc89dc635b06a"
                  "type": "inject",
                  "name": "Pause",
                  "props": [
                  "p": "payload"
                  "p": "topic",
                  "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "payload": "1",
                  "x": 450,
                  "y": 500,
                  "wires": [
                  "40385ed7115ba36d"
                  "mute": "false",
                  "name": "Mute Aus",
                  "x": 240,
                  "y": 380,
                  "wires": []
                  "type": "inject",
                  "name": "Play",
                  "props": [
                  "p": "payload"
                  "p": "topic",
                  "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "payload": "1",
                  "x": 90,
                  "y": 500,
                  "wires": [
                  "b293a99e1946dd8b"
                  "type": "inject",
                  "name": "Previous",
                  "props": [
                  "p": "payload"
                  "p": "topic",
                  "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "payload": "1",
                  "x": 100,
                  "y": 600,
                  "wires": [
                  "bce70de5b07e2959"
                  "type": "inject",
                  "name": "Next",
                  "props": [
                  "p": "payload"
                  "p": "topic",
                  "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "payload": "1",
                  "x": 450,
                  "y": 620,
                  "wires": [
                  "c1766f42e54e596b"
                  "action": "prev",
                  "name": "Previous",
                  "x": 260,
                  "y": 660,
                  "wires": []
                  "action": "next",
                  "name": "Next",
                  "x": 590,
                  "y": 660,
                  "wires": []
                  "action": "stop",
                  "name": "Stop",
                  "x": 910,
                  "y": 560,
                  "wires": []
                  "action": "pause",
                  "name": "Pause",
                  "x": 590,
                  "y": 560,
                  "wires": []
                  "volumes": "20",
                  "name": "Radio GT",
                  "x": 580,
                  "y": 760,
                  "wires": []
                  "ack": "true",
                  "stateName": "",
                  "role": "",
                  "payloadType": "",
                  "readonly": "",
                  "stateUnit": "",
                  "stateMin": "",
                  "stateMax": "",
                  "x": 400,
                  "y": 40,
                  "wires": []
                  "name": "Pause",
                  "onlyack": "",
                  "func": "all",
                  "gap": "",
                  "x": 450,
                  "y": 560,
                  "wires": [
                  "40385ed7115ba36d"
                  "name": "Play",
                  "onlyack": "",
                  "func": "all",
                  "gap": "",
                  "x": 90,
                  "y": 560,
                  "wires": [
                  "b293a99e1946dd8b"
                  "name": "Next",
                  "onlyack": "",
                  "func": "all",
                  "gap": "",
                  "x": 450,
                  "y": 660,
                  "wires": [
                  "c1766f42e54e596b"
                  "name": "Previous",
                  "onlyack": "",
                  "func": "all",
                  "gap": "",
                  "x": 80,
                  "y": 660,
                  "wires": [
                  "bce70de5b07e2959"
                  "name": "Stop",
                  "onlyack": "",
                  "func": "all",
                  "gap": "",
                  "x": 770,
                  "y": 560,
                  "wires": [
                  "0a3b4436dbfb2afd"
                  "name": "V+",
                  "onlyack": "",
                  "func": "all",
                  "gap": "",
                  "x": 410,
                  "y": 300,
                  "wires": [
                  "638d2ef9e79d6ab8"
                  "name": "V -",
                  "onlyack": "",
                  "func": "all",
                  "gap": "",
                  "x": 90,
                  "y": 300,
                  "wires": [
                  "28d6075c1eeee840"
                  "ack": "false",
                  "stateName": "",
                  "role": "",
                  "payloadType": "",
                  "readonly": "",
                  "stateUnit": "",
                  "stateMin": "",
                  "stateMax": "",
                  "x": 900,
                  "y": 40,
                  "wires": []
                  "name": "Mute",
                  "ack": "false",
                  "stateName": "",
                  "role": "",
                  "payloadType": "",
                  "readonly": "",
                  "stateUnit": "",
                  "stateMin": "",
                  "stateMax": "",
                  "x": 890,
                  "y": 100,
                  "wires": []
                  "name": "Volume",
                  "ack": "true",
                  "stateName": "",
                  "role": "",
                  "payloadType": "",
                  "readonly": "",
                  "stateUnit": "",
                  "stateMin": "",
                  "stateMax": "",
                  "x": 380,
                  "y": 100,
                  "wires": []
                  "type": "inject",
                  "name": "WDR2",
                  "props": [
                  "p": "payload"
                  "p": "topic",
                  "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "payload": "1",
                  "x": 90,
                  "y": 720,
                  "wires": [
                  "96eb628fc6c4d4af"
                  "name": "WDR2",
                  "onlyack": "",
                  "func": "all",
                  "gap": "",
                  "x": 90,
                  "y": 760,
                  "wires": [
                  "96eb628fc6c4d4af"
                  "volumes": "20",
                  "name": "WDR2",
                  "x": 250,
                  "y": 760,
                  "wires": []
                  "name": "Radio GT",
                  "onlyack": "",
                  "func": "all",
                  "gap": "",
                  "x": 400,
                  "y": 760,
                  "wires": [
                  "edebc89dc635b06a"
                  "volume": "",
                  "relative": false,
                  "unmute": false,
                  "name": "vol",
                  "scope": "ROOM",
                  "x": 250,
                  "y": 440,
                  "wires": []
                  "onlyack": "",
                  "func": "all",
                  "gap": "",
                  "x": 90,
                  "y": 440,
                  "wires": [
                  "963894a232a6f332"
                  "roomNames": "",
                  "name": "Titl all",
                  "x": 90,
                  "y": 180,
                  "wires": [
                  "24e5b0149efd9092"
                  "type": "debug",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": true,
                  "complete": "true",
                  "x": 240,
                  "y": 180,
                  "wires": []
                  "name": "MuteOff",
                  "onlyack": "",
                  "func": "all",
                  "gap": "",
                  "x": 90,
                  "y": 340,
                  "wires": [
                  "45c3239af23404fc"
                  "name": "Mute",
                  "onlyack": "",
                  "func": "all",
                  "gap": "",
                  "x": 410,
                  "y": 340,
                  "wires": [
                  "7845ec3d2e4fe026"
                  "type": "inject",
                  "name": "MuteOff",
                  "props": [
                  "p": "payload"
                  "p": "topic",
                  "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "payload": "",
                  "x": 90,
                  "y": 380,
                  "wires": [
                  "45c3239af23404fc"
                  "type": "inject",
                  "name": "Mute",
                  "props": [
                  "p": "payload"
                  "p": "topic",
                  "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "payload": "",
                  "x": 410,
                  "y": 380,
                  "wires": [
                  "7845ec3d2e4fe026"
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  #1148
                  @vumer 👍 danke!
                  • JLegJ JLeg
                    @vumer 👍 danke!
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1149
                    Da die neue TFT mit den Änderungen für die cardChart und neue cardMedia noch nicht fertig ist, habe ich mich entschlossen noch ein kurzes Update mit ein paar Features als v3.6.0.4 auszukoppeln.
                    Es reicht, wenn der untere Teil des TS-Scriptes ersetzt wird! Also ab:
                    // ________ Ab hier keine Konfiguration mehr _________
                    Neu sind die Sensorwerte in der cardGrid
                    Beispiel PageItems:
                    let SensorGrid: PageGrid =
                        "type": "cardGrid",
                        "heading": "Sensor Werte",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "parent": undefined,
                        "items": [
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur", name: "Außentemp. °C", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true },
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit", name: "Luftfeuchte %", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true },
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Taupunkt", name: "Taupunkt °C", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true },
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.UV_Index", name: "UV Index", offColor: White , onColor: White, useValue: true },
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Windstaerke", name: "Windstärke bft", offColor: White , onColor: White, useValue: true },
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftdruck", name: "Luftdruck hPa", offColor: White , onColor: White, useValue: true }
                    Und noch ein paar kleinere Features und Fixes (siehe Changelog)
                    Mit Beispiel-Seiten:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                    Ohne Beispiel-Seiten:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts
                    • K Offline
                      Kentrath
                      #1150
                      useValue: true
                      Klappt super, allerdings überschneiden sich die Kacheln. Kann ich die Schriftgröße der Werte etwas verringern, damit es "saubere" Übergänge gibt?
                      • K Kentrath
                        useValue: true
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1151
                        @kentrath
                        Auf die HMI (Nextion TFT) habe ich leider keinen Einfluss. Evtl. kann @joBR99 das beantworten?
                        Kannst du ein aktuelles Bild von den Überschneidungen posten?
                        • K Offline
                          Kentrath
                          #1152
                          Eine Alternative wäre natürlich die 2. Nachkommastelle weg zu runden :thinking_face:
                          ArmilarA J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kentrath
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1153
                            @kentrath
                            Hätte ich jetzt auch gesagt... :blush:
                            Es sei denn du kannst die 2 Nachkommastelle auch wirklich fühlen...
                            • ravenst0neR Offline
                              ravenst0neR Offline
                              ravenst0ne
                              #1154
                              Ich würde gerne die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung an den Schaltzustand des Lichts (z.B. im Flur), oder auch an einen Rollo (z.B. im Schlafzimmmer) etc. koppeln.
                              Wie ich sehe, gibt es dafür schon Datenpunkte, welche man auch über das Panel einstellen kann (mittlerweile über automatisch erstellte Aliase), allerdings ist immer ein Neustart des Skripts notwendig um die Änderungen zu übernehmen, da die Werte nur in der init eingelesen werden und auch Jobs für Tages- bzw. Nachtzeit erstellt werden. Fände es hier passender einen Datenpunkt für die Helligkeit zu haben und "von außen" entsprechend zu steuern.
                              Wäre das eine relativ einfache Anpassung die man noch in das Skript bringen könnte?
                              • ravenst0neR ravenst0ne
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1155
                                @ravenst0ne
                                Du meinst die Config-Zeile:
                                active: 100,                        // Standard-Brightness TFT
                                Die ist nicht von außen veränderbar, sondern nur der Dimmode des Screensavers (mittels Datenpunkt auf 100% und zurück in die Dimmode-Einstellung).
                                Wäre aber auch kein Problem, Standard-Brightness und Screensaver-Standard-Brightness über Datenpunkte steuerbar zu machen.
                                Berücksichtige ich für die kommende Version...
                                EDIT:
                                Ebenso die aktuelle Screensaver-Dimmode-Brightness. Wäre dann künftig bei "null" im Eingestellten Auto-Dimmode und bei Werten von 0-100 entsprechend der individuellen Helligkeit.
                                ravenst0neR 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @ravenst0ne
                                  EDIT:
                                  ravenst0neR Offline
                                  ravenst0neR Offline
                                  ravenst0ne
                                  #1156
                                  @armilar Ging mir tatsächlich nur um den Dimmmode des Screensavers, hab ich wohl falsch erklärt... Danke dir schonmal! :)
                                  • ArmilarA Armilar
                                    Beispiel PageItems:
                                        "type": "cardGrid",
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "items": [
                                    scribere8146
                                    #1157
                                    @armilar Danke für den Datenpunkt ActivePage....
                                    HOST NUC Beelink SEI10 10110u
                                    Proxmox 7.3
                                    LXC Ubuntu 22.04 iobroker, Influx,grafana,
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1158
                                      @ravenst0ne
                                      ;-) Ich mache trotzdem beide... und sehr gerne...
                                      Die Config teils verschlanken und in Datenpunkte verlagern kann nicht schaden...
                                      • S scribere8146
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1159
                                        @scribere8146
                                        Viel Spaß damit :blush:
                                        • K Kentrath
                                          joBr99
                                          schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                                          #1160
                                          @kentrath said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          @Armilar
                                          In das Feld passen maximal 4 Zeichen, bei dem HomeAssistant Backend hab ich das Porblem so gelöst:
                                                          icon_id = entity.state[:4] # substring der ersten 4 zeichen
                                                          if icon_id[-1] == ".":
                                                              icon_id = icon_id[:-1]  # wenn das letze zeichen ein . ist, möchte man das auch eher nicht haben, das schneid ich dann zusätzlich noch weg
                                          32.6k
                                          82.1k
