    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • R raspido
    Eine vielleicht doofe Frage, aber funktioniert eigentlich das ganze so auch mit der US Version? Weil naja da ist das Display etwas größer und ggf. spiele ich mit dem Gedanken für das zweite Display was ich einsetzen möchte, die US Version mir zu besorgen.
    Michael
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1181
    @raspido
    Ja, die US-Version funktioniert ebenfalls. Bekommt dann in der Config nur je nach Orientierung ein us-l oder us-p. Danach weiß das Script, dass in der cardEntities 5 Steuerelemente möglich sind. Der Rest funktioniert wie gewohnt.
    Ist im Prinzip auch das gleiche NSPanel, nur mit einem größeren Gehäuse. Selbst das Display hat die gleiche Größe wie die eu-Version, ist aber nicht im Gehäuse abgedeckt.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @raspido
      raspido
      #1182
      @armilar ah okay, wenn Bildschirm nicht größer ist, lohnt es sich ja dann eher weniger die US Version zu nehmen. Ich dachte das Display wäre etwas größer, da das Gehäuse ja auch größer ist und naja Amerikaner zumindest dem Vorurteil nach, den Gedanken haben "Bigger than Better" ;-)
      • R raspido
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1183
        @raspido
        Das Display ist in beiden Panels das 3,5" Nextion. In der EU-Version ist aber ein Teil des Displays nicht zusehen, da es unter dem Gehäuse (Tasten) verschwindet. Daher ist das sichtbare Display der US-Version schon etwas größer.
        • ArmilarA Armilar
          @raspido
          raspido
          #1184
          @armilar ah okay weiß ich Bescheid.
          • R raspido
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1185
            @raspido
            Perfekt... gibt nicht wirklich viele und insbesondere neue Screenshots von der US-Version. Ein paar "veraltete" Eindrücke kann man auf dieser Seite (ganz unten) bekommen...
            • VumerV Vumer
              @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Du weißt schon, dass du den Button dann immer wieder in die HMI einbauen musst, wenn du upgrade-fähig bleiben willst ?
              Ja, klar ;) Die Relais-Status Icons habe ich auch vergrößert
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1186
              @vumer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Deine wünsche sind in der nächsten Version berücksichtigt. Brauchst dafür nicht mit jeder Version eine Änderung der HMI machen ;-)
              Die MRIcons oben werden dann getrennt voneinander in der Größe einstellbar :blush:
              VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                @juergendrews
                Also ich habe mein NSPanel eben absichtlich in diesen Fehlerzustand gebracht... und dann wieder zurück in einen stabilen Zustand gebracht.
                Tasmota-Version:
                http://ota.tasmota.com/tasmota32/release-12.2.0/tasmota32-nspanel.bin
                BerryDriver:
                Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
                Restart 1
                TFT für eu:
                FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                Danach lief auch wieder alles rund...
                TT-Tom
                #1187
                @armilar
                Hi habe grade das Update so durch geführt, wobei ich noch auf TASMOTA 12.2.0 noch war. Lief ohne Probleme durch.
                Gruß Tom
                https://github.com/tt-tom17
                NSPanel Script Wiki
                NSPanel Adapter Wiki
                  TT-Tom
                  #1188
                  Hi @Armilar,
                  ich habe einen Vorschlag zur Variable "AliasPath:" da diese Variabel auf eine feste Struktur bezieht, denke ich das eine User-Variabel vielleicht auch sinnvoll wäre aller "AliasUserPath" und die vom Panel "AliasPanelPath".
                  somit muss man nicht alle Geräte unter NSPanel an siedeln und kann eine eigene Struktur nutzen.
                  Gruß Tom
                  NSPanel Script Wiki
                    Brookyman
                    #1189
                    Ich habe bei mir 2 NSPanel im Einsatz. Komme aber leider beim Script nicht weiter, was ich ändern muss damit beide separat funktionieren, Bzw damit die Datenpunkte in userdata separat angelegt werden. Ändere ist einfach im Script die Zeile:
                    const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
                    Auf
                    const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.2.';
                    Bekomme ich nur Fehlermeldungen.
                    Vielen Dank schonmal!
                    • B Brookyman
                      Auf
                      TT-Tom
                      #1190
                      @brookyman
                      zeige mal die Fehlermeldung bitte.
                      anpassen musst du die MQTT - Verbindung.
                      panelRecvTopic: 'mqtt.0.xxxxxxxx.tele.RESULT',       // anpassen
                      panelSendTopic: 'mqtt.0.xxxxxxxx.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                      und ggf hier
                      mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.xxxxxxxxx.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                      mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.xxxxxxxxx.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                      Gruß Tom
                      NSPanel Script Wiki
                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        @brookyman
                        und ggf hier
                        Brookyman
                        #1191
                        @tt-tom
                        Vielen Dank für deine Rückmeldung. Diese Punkte habe ich auch schon angepasst. Jedoch teilen sich beide Displays dann alle automatisch erstellten Aliase und auch alle Userdata Punkte. Somit komme auch die Pushmeldungen immer auf beiden Displays.
                        • B Brookyman
                          @tt-tom
                          TT-Tom
                          #1192
                          @brookyman
                          zeige bitte mal die Fehlermeldung von der du gesprochen hast und deine Datenpunkte vom MQTT. Wenn beide Panels unterschiedliche DP haben können sie nicht das selbe anzeigen. irgendwo steckt da noch ein Fehler drin.
                          Gruß Tom
                          NSPanel Script Wiki
                          • T TT-Tom
                            @brookyman
                            Brookyman
                            #1193
                            @tt-tom
                            Ich glaube wir sprechen aneinander vorbei. Das reine Anzeigen der Cards funktioniert auf jedem Panel für sich ohne Probleme.
                            Da sich aber beide Panele den Pfad: const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.' Teilen werden die Push Nachrichten auf beiden angezeigt. Ich kann somit auch nicht jeden Temperatursensor einzeln auslesen.
                            Mir geht es nur darum, dass jedes Panel seinen eigenen Userdata Datenpunkt hat und auch seine eigenen Auto-Aliase für die Service Cards hat.
                            Beim reinen Betrieb habe ich keine Fehlermeldung. Erst wenn ich im Sript die Zeile: const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.'; ändere, damit das Panel einen eigenen „Datenpunkt“ hat.
                            • B Brookyman
                              @tt-tom
                              TT-Tom
                              #1194
                              @brookyman
                              okay ganz von vorne. Poste bitte mal die Fehlermeldung, damit ich sehen kann wo es klemmt.
                              Gruß Tom
                              NSPanel Script Wiki
                              • T TT-Tom
                                @brookyman
                                Brookyman
                                #1195
                                @tt-tom
                                Ich wollte den Fehler gerade reproduzieren. Nach dem speichern gab es Fehlermeldungen. Dann habe ich das Script pausiert und neu gestartet. Seit dem läuft alles wie gewünscht. Entschuldige bitte :)
                                Trotzdem mal der Auszug aus dem Log. Ich denke beim ersten Starten kamen die Fehler das alle Datenpunkte fehlen die es ja erst anlegt. Habe mich da etwas verunsichern lassen.
                                • B Brookyman
                                  @tt-tom
                                  TT-Tom
                                  #1196
                                  @brookyman
                                  wenn es jetzt läuft, Perfekt. Weiter viel Spass mit dem Panel.
                                  Gruß Tom
                                  NSPanel Script Wiki
                                  • R ronny130286
                                    Hallo, ich habe heute meine NSPanel EU geupdatet, soweit so gut. Nur mein US-L Panel will sich nicht updaten lassen, ich habe in der
                                    Konsole:
                                    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-us-l-release.tft
                                    eingegeben aber es komme andauert die Meldung:
                                    13:10:49.886 MQT: tele/NSPanel2/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,41,us-l"}
                                    13:10:55.104 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-us-l-release.tft
                                    13:10:55.117 MQT: stat/NSPanel2/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                    13:10:55.159 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui-us-l-release.tft
                                    13:10:55.725 FLH: Send (High Speed) flash start
                                    13:11:01.728 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('8080808080808080808080000080800080008080808000800080800080800080...')]
                                    Kann mir jemand weiterhelfen?
                                    joBr99
                                    #1197
                                    @ronny130286 Bei mir funktioniert das flashen auch mit der aktuelle Tasmota Version wunderbar.
                                    Zwischen dem letzten und dem aktuellen Tasmota Release hat sich etwas an Tasmota geändert, aber das sollte eigentlich mit der aktuellen Version von dem Berry Treiber wieder funktionieren.
                                    Im Zweifelsfall mal Tasmota 12.2.0 probieren.
                                    @Armilar wenn du ne Idee hast, wie ich mein Panel dazu überreden kann diesen Fehler zu produzieren immer her damit.
                                    @JuergenDrews ich schreibe dir ne PN, dann gibts hier weniger posts hier hin und her, kommt drauf an was dein Panel anzeigt.
                                      Maragon
                                      #1198
                                      Hallo zusammen, erst einmal möchte ich Danke sagen für dieses tolle Projekt und euer aller Engagement. Ich habe mich heute den ganzen Abend durch die verlinkten tutorials und soweit es ging auch durch diesen thread gearbeitet. Leider hänge ich aber immer noch beim Flashen des Nextion TFT. Es passiert einfach nichts wenn ich FlashNextion starte. Ich nutze IOBroker mit aktuellen Adaptern
                                      23:22:24.210 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                                      23:22:24.222 MQT: SmartHome/NSPanel_DG/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                      23:22:24.262 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M Maragon
                                        joBr99
                                        #1199
                                        @maragon @JuergenDrews
                                        Was wird auf dem Display angezeigt?
                                        Bild von der Original Firmware? --> Aufschrauben, das Kabel vom Display abstecken wieder einstecken und dann nochmal probieren.
                                        System Data Error --> Es könnte sein, das euer Panel irgendwie in 9600 Baud festhängt, das war zumindest das Problem bei @Markus S.
                                        Ich hab gerade nen weiteren Command zu dem Berry Skript hinzugefügt um das zu testen.
                                        1. autoexec.be und .bec in tasmota löschen
                                        2. autoexec.be mit dem Inhalt von hier (https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be) neu anlegen
                                        3. Tasmota neu starten
                                        4. Mal mit FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft probieren.
                                          Maragon
                                          schrieb am zuletzt editiert von Maragon
                                          #1200
                                          @joBr99 Ja das Bild der Original Firmware (Bei Temperatur und Uhrzeit steht überall 0). Ich habe das Kabel entfernt und wieder angesteckt. Auch mit dem vorgeschlagenen Befehl tut sich nichts. Zum Verständnis: Muss auf dem iobroker bereits etwas eingerichtet sein, damit sich das NSPanel die TFT Datei darüber ziehen kann?
                                          23:51:39.858 QPC: Reset
                                          23:51:41.858 MQT: SmartHome/NSPanel_DG/tele/STATE = {"Time":"2022-12-17T23:51:41","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":138,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":204,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":15,"Objects":229},"POWER1":"OFF","POWER2":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"7C:FF:4D:84:C1:37","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-40,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                          23:51:41.902 MQT: SmartHome/NSPanel_DG/tele/SENSOR = {"Time":"2022-12-17T23:51:41","ANALOG":{"Temperature1":27.4},"TempUnit":"C"}
                                          23:51:46.271 CMD: FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                                          23:51:46.286 MQT: SmartHome/NSPanel_DG/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                          23:51:46.337 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                                          Edit: Danke an joBr99 für die nächtliche Hilfe: nach dem Downgrade auf Tasmota 12.2.0 funktioniert es
                                          32.6k
                                          82.1k
