    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • J joBr99
    @kentrath said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Eine Alternative wäre natürlich die 2. Nachkommastelle weg zu runden
    @Armilar
    In das Feld passen maximal 4 Zeichen, bei dem HomeAssistant Backend hab ich das Porblem so gelöst:
                    icon_id = entity.state[:4] # substring der ersten 4 zeichen
                    if icon_id[-1] == ".":
                        icon_id = icon_id[:-1]  # wenn das letze zeichen ein . ist, möchte man das auch eher nicht haben, das schneid ich dann zusätzlich noch weg
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1161
    @jobr99
    Kann im ioBroker ganz elegant über den Alias gemacht werden:
    oder
    geht beides auf eine Nachkommastelle
    oder mit Math.round(val) auf keine Nachkommastelle
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @jobr99
      oder
      Kuckuckmann
      schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
      #1162
      @armilar
      Da ist man mal ein paar Tage im Ausland und dann gibt es so tolle Updates...Good Job @Armilar
      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
      • K Kuckuckmann
        @armilar
        DaPeace
        #1163
        Hallöchen, ich hab mal wieder ein Problem. Das 3.5er Skript funktioniert aber beim 3.6er hab ich ein Problem.
        Kriege folgende Meldung beim kompilieren. Kann mir jemand sagen woran das genau liegt? Bei meinem ioB läuft das Skript aber beim Kumpel seinem eben nicht.
        script.js.common.NSPanel_3_6_Kueche: TypeScript compilation failed: await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.ICON', 'accuweather.0.Current.WeatherIcon', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ICON' }); ^ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP', 'accuweather.0.Current.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature', name: 'TEMP' }); ^ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MIN', 'accuweather.0.Daily.Day1.Temperature.Minimum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.forecast.0', name: 'TEMP_MIN' }); ^ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MAX', 'accuweather.0.Daily.Day1.Temperature.Maximum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.max.forecast.0', name:
        • D DaPeace
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1164
          @dapeace
          Das dürfte wohl der JavaScript-Adapter sein. Das Skript nutzt im Moment Funktionen aus der Version >= v6.1.3
          https://forum.iobroker.net/post/909346
            raspido
            #1165
            @armilar Danke für dein Tipp. Nun läuft es. Es ist zwar noch nicht wirklich etwas auf dem Display, was man schalten kann oder so und es gibt noch eine Menge Warnungen, da gewisse Alias nicht vorhanden sind. Aber ich denke, das werde ich nach und nach erledigen können.
            • R raspido
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1166
              @raspido
              :+1:
              Befolge einfach die Anleitungen (unten im Footer) und wenn es mal schwieriger wird, dann einfach nachfragen. Den Rest bekommen wir schon hin. :blush:
              Wenn Warunungen überbleiben, kann ich mir die gerne ansehen.
              • ArmilarA Armilar
                @raspido
                :+1:
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1167
                @armilar
                Ich weiß nicht, ob es nur so bei mir ist, aber ab der Version 1.1.2 des Geräte Managers fa6ad7bd-55ba-45ad-a54f-6cc072c19ac1-image.png (Manage devices), funktionieren viele Seiten (keine Konfigurationsdialoge mehr für Änderungen) nicht mehr in der Bearbeitung. Habe ein Downgrade auf v1.1.1 gemacht.
                • ArmilarA Armilar
                  @dapeace
                  DaPeace
                  #1168
                  @armilar 1000 Dank! genau das wars!
                    ronny130286
                    #1169
                    Hallo, ich habe heute meine NSPanel EU geupdatet, soweit so gut. Nur mein US-L Panel will sich nicht updaten lassen, ich habe in der
                    Konsole:
                    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-us-l-release.tft
                    eingegeben aber es komme andauert die Meldung:
                    13:10:49.886 MQT: tele/NSPanel2/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,41,us-l"}
                    13:10:55.104 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-us-l-release.tft
                    13:10:55.117 MQT: stat/NSPanel2/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                    13:10:55.159 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui-us-l-release.tft
                    13:10:55.725 FLH: Send (High Speed) flash start
                    13:11:01.728 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('8080808080808080808080000080800080008080808000800080800080800080...')]
                    Kann mir jemand weiterhelfen?
                    ArmilarA J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R ronny130286
                      Konsole:
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1170
                      @ronny130286
                      Ich vermute, dass du auf einen neuen Berry-Driver umsteigen musst:
                      In der Tasmota-Konsole:
                      Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
                      danach Tasmota durchstarten!!!
                      Sollte der Berry-Driver schon auf 6 sein, dann Tasmota Downgrade machen. Ich kenne zwar den Hintergrund nicht, aber in einigen Developer-Versionen von Tasmota gab es Probleme beim Flashen des TFT.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @ronny130286
                        ronny130286
                        #1171
                        @armilar
                        Tasmota ist bei mir aktuell auf 12.3.1 => auf welche Version sollte ich gehen?
                        • R ronny130286
                          @armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1172
                          @ronny130286
                          Mit der 12.2.0 hat es meines Erachtens noch funktioniert. Die würde ich nehmen. Dann TFT-Upgrade und dann kannst du auch wieder auf die 12.3.1
                          EDIT:
                          Ich würde übrigens die "us-l"-"stable" für die US-Variante des NSPanel nehmen:
                          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-v3.6.0.tft
                          Die DEV könnte gerade jetzt Fehler beinhalten...
                          EDIT2:
                          Habe es auch mal getestet. Mit der Tasmota 12.3.1 gibt es auch noch Probleme beim Flashen. Ich bleibe erstmal auf der 12.2.0 bis es Neuigkeiten von Tasmota zu diesem Problem gibt.
                          • Markus S.M Markus S.
                            Danke an @joBr99 - es geht wieder! Jetzt kann ich weiter machen!
                            JuergenDrews
                            #1173
                            @markus-s said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @joBr99 Cc
                            Was genau musstest Du (Markus) machen / hast Du gemacht?
                            Weblog 3 habe ich eingeschaltet und er hört bei mir genau wie bei Dir nach NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF') auf und macht nicht weiter. Alles was Du geschrieben hast ist bei mir exakt genau gleich. Stehe auf dem Schlauch - habe schon diverse unterschiedliche Kombinationen an Tasmota, NSPanel, Autoexec.be, etc. ausprobiert :-(
                            • ArmilarA Armilar
                              @armilar
                              TT-Tom
                              #1174
                              @armilar
                              Ja das ist bei mir auch so. Es gab dazu ein paar Post mit verschiedenen Bugs. Bin auch zurück auf1.1.1
                              Gruß Tom
                              https://github.com/tt-tom17
                              NSPanel Script Wiki
                              NSPanel Adapter Wiki
                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J JuergenDrews
                                @joBr99 Cc
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1175
                                @juergendrews
                                Also ich habe mein NSPanel eben absichtlich in diesen Fehlerzustand gebracht... und dann wieder zurück in einen stabilen Zustand gebracht.
                                Tasmota-Version:
                                http://ota.tasmota.com/tasmota32/release-12.2.0/tasmota32-nspanel.bin
                                BerryDriver:
                                Restart 1
                                TFT für eu:
                                FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                                Danach lief auch wieder alles rund...
                                J T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @juergendrews
                                  Tasmota-Version:
                                  BerryDriver:
                                  Restart 1
                                  TFT für eu:
                                  JuergenDrews
                                  #1176
                                  @armilar Danke fürs ausprobieren! Bei mir wills leider einfach nicht :-(
                                  • autoexec.be auf neuster version
                                  • Screenshot 2022-12-17 at 14.20.55.png * Screenshot 2022-12-17 at 14.18.19.png
                                  • T TT-Tom
                                    @armilar
                                    JuergenDrews
                                    #1177
                                    @tt-tom Tasmota NS-Panel 12.1.1?
                                    • J JuergenDrews
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1178
                                      @juergendrews
                                      @joBr99 - habt ihr schon neuere Erkenntnisse?
                                        raspido
                                        #1179
                                        Eine vielleicht doofe Frage, aber funktioniert eigentlich das ganze so auch mit der US Version? Weil naja da ist das Display etwas größer und ggf. spiele ich mit dem Gedanken für das zweite Display was ich einsetzen möchte, die US Version mir zu besorgen.
                                        Michael
                                        • J JuergenDrews
                                          TT-Tom
                                          #1180
                                          @juergendrews sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Hier ging es um den Device-Adapter, der in der aktuellen Version Probleme macht.
                                          Gruß Tom
                                          NSPanel Script Wiki
                                          32.6k
                                          82.1k
