    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • K Kentrath
    Eine Alternative wäre natürlich die 2. Nachkommastelle weg zu runden 🤔
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1153
    @kentrath
    Hätte ich jetzt auch gesagt... 😊
    Es sei denn du kannst die 2 Nachkommastelle auch wirklich fühlen...
    • ravenst0neR Offline
      ravenst0neR Offline
      ravenst0ne
      #1154
      Ich würde gerne die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung an den Schaltzustand des Lichts (z.B. im Flur), oder auch an einen Rollo (z.B. im Schlafzimmmer) etc. koppeln.
      Wie ich sehe, gibt es dafür schon Datenpunkte, welche man auch über das Panel einstellen kann (mittlerweile über automatisch erstellte Aliase), allerdings ist immer ein Neustart des Skripts notwendig um die Änderungen zu übernehmen, da die Werte nur in der init eingelesen werden und auch Jobs für Tages- bzw. Nachtzeit erstellt werden. Fände es hier passender einen Datenpunkt für die Helligkeit zu haben und "von außen" entsprechend zu steuern.
      Wäre das eine relativ einfache Anpassung die man noch in das Skript bringen könnte?
      • ravenst0neR ravenst0ne
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1155
        @ravenst0ne
        Du meinst die Config-Zeile:
        active: 100,                        // Standard-Brightness TFT
        Die ist nicht von außen veränderbar, sondern nur der Dimmode des Screensavers (mittels Datenpunkt auf 100% und zurück in die Dimmode-Einstellung).
        Wäre aber auch kein Problem, Standard-Brightness und Screensaver-Standard-Brightness über Datenpunkte steuerbar zu machen.
        Berücksichtige ich für die kommende Version...
        EDIT:
        Ebenso die aktuelle Screensaver-Dimmode-Brightness. Wäre dann künftig bei "null" im Eingestellten Auto-Dimmode und bei Werten von 0-100 entsprechend der individuellen Helligkeit.
        ravenst0neR 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @ravenst0ne
          EDIT:
          ravenst0neR Offline
          ravenst0neR Offline
          ravenst0ne
          #1156
          @armilar Ging mir tatsächlich nur um den Dimmmode des Screensavers, hab ich wohl falsch erklärt... Danke dir schonmal! :)
          • ArmilarA Armilar
            Da die neue TFT mit den Änderungen für die cardChart und neue cardMedia noch nicht fertig ist, habe ich mich entschlossen noch ein kurzes Update mit ein paar Features als v3.6.0.4 auszukoppeln.
            Es reicht, wenn der untere Teil des TS-Scriptes ersetzt wird! Also ab:
            // ________ Ab hier keine Konfiguration mehr _________
            Neu sind die Sensorwerte in der cardGrid
            Beispiel PageItems:
            let SensorGrid: PageGrid =
                "type": "cardGrid",
                "heading": "Sensor Werte",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "parent": undefined,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur", name: "Außentemp. °C", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true },
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit", name: "Luftfeuchte %", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true },
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Taupunkt", name: "Taupunkt °C", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true },
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.UV_Index", name: "UV Index", offColor: White , onColor: White, useValue: true },
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Windstaerke", name: "Windstärke bft", offColor: White , onColor: White, useValue: true },
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftdruck", name: "Luftdruck hPa", offColor: White , onColor: White, useValue: true }
            Und noch ein paar kleinere Features und Fixes (siehe Changelog)
            Mit Beispiel-Seiten:
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
            Ohne Beispiel-Seiten:
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts
            scribere8146
            #1157
            @armilar Danke für den Datenpunkt ActivePage....
            HOST NUC Beelink SEI10 10110u
            Proxmox 7.3
            LXC Ubuntu 22.04 iobroker, Influx,grafana,
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1158
              @ravenst0ne
              ;-) Ich mache trotzdem beide... und sehr gerne...
              Die Config teils verschlanken und in Datenpunkte verlagern kann nicht schaden...
              • S scribere8146
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1159
                @scribere8146
                Viel Spaß damit 😊
                • K Kentrath
                  joBr99
                  schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                  #1160
                  @kentrath said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @Armilar
                  In das Feld passen maximal 4 Zeichen, bei dem HomeAssistant Backend hab ich das Porblem so gelöst:
                                  icon_id = entity.state[:4] # substring der ersten 4 zeichen
                                  if icon_id[-1] == ".":
                                      icon_id = icon_id[:-1]  # wenn das letze zeichen ein . ist, möchte man das auch eher nicht haben, das schneid ich dann zusätzlich noch weg
                  • J joBr99
                    @Armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1161
                    @jobr99
                    Kann im ioBroker ganz elegant über den Alias gemacht werden:
                    oder
                    geht beides auf eine Nachkommastelle
                    oder mit Math.round(val) auf keine Nachkommastelle
                    • ArmilarA Armilar
                      @jobr99
                      oder
                      Kuckuckmann
                      schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                      #1162
                      @armilar
                      Da ist man mal ein paar Tage im Ausland und dann gibt es so tolle Updates...Good Job @Armilar
                      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                      • K Kuckuckmann
                        @armilar
                        DaPeace
                        #1163
                        Hallöchen, ich hab mal wieder ein Problem. Das 3.5er Skript funktioniert aber beim 3.6er hab ich ein Problem.
                        Kriege folgende Meldung beim kompilieren. Kann mir jemand sagen woran das genau liegt? Bei meinem ioB läuft das Skript aber beim Kumpel seinem eben nicht.
                        script.js.common.NSPanel_3_6_Kueche: TypeScript compilation failed: await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.ICON', 'accuweather.0.Current.WeatherIcon', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ICON' }); ^ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP', 'accuweather.0.Current.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature', name: 'TEMP' }); ^ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MIN', 'accuweather.0.Daily.Day1.Temperature.Minimum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.forecast.0', name: 'TEMP_MIN' }); ^ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MAX', 'accuweather.0.Daily.Day1.Temperature.Maximum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.max.forecast.0', name:
                        • D DaPeace
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1164
                          @dapeace
                          Das dürfte wohl der JavaScript-Adapter sein. Das Skript nutzt im Moment Funktionen aus der Version >= v6.1.3
                          https://forum.iobroker.net/post/909346
                          • R Offline
                            raspido
                            #1165
                            @armilar Danke für dein Tipp. Nun läuft es. Es ist zwar noch nicht wirklich etwas auf dem Display, was man schalten kann oder so und es gibt noch eine Menge Warnungen, da gewisse Alias nicht vorhanden sind. Aber ich denke, das werde ich nach und nach erledigen können.
                            • R raspido
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1166
                              @raspido
                              Befolge einfach die Anleitungen (unten im Footer) und wenn es mal schwieriger wird, dann einfach nachfragen. Den Rest bekommen wir schon hin. 😊
                              Wenn Warunungen überbleiben, kann ich mir die gerne ansehen.
                              • ArmilarA Armilar
                                @raspido
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1167
                                @armilar
                                Ich weiß nicht, ob es nur so bei mir ist, aber ab der Version 1.1.2 des Geräte Managers fa6ad7bd-55ba-45ad-a54f-6cc072c19ac1-image.png (Manage devices), funktionieren viele Seiten (keine Konfigurationsdialoge mehr für Änderungen) nicht mehr in der Bearbeitung. Habe ein Downgrade auf v1.1.1 gemacht.
                                • ArmilarA Armilar
                                  @dapeace
                                  DaPeace
                                  #1168
                                  @armilar 1000 Dank! genau das wars!
                                  • R Offline
                                    ronny130286
                                    #1169
                                    Hallo, ich habe heute meine NSPanel EU geupdatet, soweit so gut. Nur mein US-L Panel will sich nicht updaten lassen, ich habe in der
                                    Konsole:
                                    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-us-l-release.tft
                                    eingegeben aber es komme andauert die Meldung:
                                    13:10:49.886 MQT: tele/NSPanel2/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,41,us-l"}
                                    13:10:55.104 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-us-l-release.tft
                                    13:10:55.117 MQT: stat/NSPanel2/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                    13:10:55.159 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui-us-l-release.tft
                                    13:10:55.725 FLH: Send (High Speed) flash start
                                    13:11:01.728 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('8080808080808080808080000080800080008080808000800080800080800080...')]
                                    Kann mir jemand weiterhelfen?
                                    ArmilarA J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R ronny130286
                                      Konsole:
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1170
                                      @ronny130286
                                      Ich vermute, dass du auf einen neuen Berry-Driver umsteigen musst:
                                      In der Tasmota-Konsole:
                                      Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
                                      danach Tasmota durchstarten!!!
                                      Sollte der Berry-Driver schon auf 6 sein, dann Tasmota Downgrade machen. Ich kenne zwar den Hintergrund nicht, aber in einigen Developer-Versionen von Tasmota gab es Probleme beim Flashen des TFT.
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @ronny130286
                                        ronny130286
                                        #1171
                                        @armilar
                                        Tasmota ist bei mir aktuell auf 12.3.1 => auf welche Version sollte ich gehen?
                                        • R ronny130286
                                          @armilar
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1172
                                          @ronny130286
                                          Mit der 12.2.0 hat es meines Erachtens noch funktioniert. Die würde ich nehmen. Dann TFT-Upgrade und dann kannst du auch wieder auf die 12.3.1
                                          EDIT:
                                          Ich würde übrigens die "us-l"-"stable" für die US-Variante des NSPanel nehmen:
                                          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-v3.6.0.tft
                                          Die DEV könnte gerade jetzt Fehler beinhalten...
                                          EDIT2:
                                          Habe es auch mal getestet. Mit der Tasmota 12.3.1 gibt es auch noch Probleme beim Flashen. Ich bleibe erstmal auf der 12.2.0 bis es Neuigkeiten von Tasmota zu diesem Problem gibt.
