    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @ravenst0ne
    Du meinst die Config-Zeile:
    active: 100,                        // Standard-Brightness TFT
    Die ist nicht von außen veränderbar, sondern nur der Dimmode des Screensavers (mittels Datenpunkt auf 100% und zurück in die Dimmode-Einstellung).
    Wäre aber auch kein Problem, Standard-Brightness und Screensaver-Standard-Brightness über Datenpunkte steuerbar zu machen.
    Berücksichtige ich für die kommende Version...
    EDIT:
    Ebenso die aktuelle Screensaver-Dimmode-Brightness. Wäre dann künftig bei "null" im Eingestellten Auto-Dimmode und bei Werten von 0-100 entsprechend der individuellen Helligkeit.
    ravenst0neR Offline
    ravenst0neR Offline
    ravenst0ne
    #1156
    @armilar Ging mir tatsächlich nur um den Dimmmode des Screensavers, hab ich wohl falsch erklärt... Danke dir schonmal! :)
    • ArmilarA Armilar
      Da die neue TFT mit den Änderungen für die cardChart und neue cardMedia noch nicht fertig ist, habe ich mich entschlossen noch ein kurzes Update mit ein paar Features als v3.6.0.4 auszukoppeln.
      Es reicht, wenn der untere Teil des TS-Scriptes ersetzt wird! Also ab:
      // ________ Ab hier keine Konfiguration mehr _________
      Neu sind die Sensorwerte in der cardGrid
      Beispiel PageItems:
      let SensorGrid: PageGrid =
          "type": "cardGrid",
          "heading": "Sensor Werte",
          "useColor": true,
          "subPage": false,
          "parent": undefined,
          "items": [
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur", name: "Außentemp. °C", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true },
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit", name: "Luftfeuchte %", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true },
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Taupunkt", name: "Taupunkt °C", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true },
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.UV_Index", name: "UV Index", offColor: White , onColor: White, useValue: true },
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Windstaerke", name: "Windstärke bft", offColor: White , onColor: White, useValue: true },
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftdruck", name: "Luftdruck hPa", offColor: White , onColor: White, useValue: true }
      Und noch ein paar kleinere Features und Fixes (siehe Changelog)
      Mit Beispiel-Seiten:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
      Ohne Beispiel-Seiten:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts
      scribere8146
      #1157
      @armilar Danke für den Datenpunkt ActivePage....
      HOST NUC Beelink SEI10 10110u
      Proxmox 7.3
      LXC Ubuntu 22.04 iobroker, Influx,grafana,
      • ravenst0neR ravenst0ne
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #1158
        @ravenst0ne
        ;-) Ich mache trotzdem beide... und sehr gerne...
        Die Config teils verschlanken und in Datenpunkte verlagern kann nicht schaden...
        • S scribere8146
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1159
          @scribere8146
          Viel Spaß damit 😊
          • K Kentrath
            Eine Alternative wäre natürlich die 2. Nachkommastelle weg zu runden 🤔
            joBr99
            schrieb am zuletzt editiert von joBr99
            #1160
            @kentrath said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @Armilar
            In das Feld passen maximal 4 Zeichen, bei dem HomeAssistant Backend hab ich das Porblem so gelöst:
                            icon_id = entity.state[:4] # substring der ersten 4 zeichen
                            if icon_id[-1] == ".":
                                icon_id = icon_id[:-1]  # wenn das letze zeichen ein . ist, möchte man das auch eher nicht haben, das schneid ich dann zusätzlich noch weg
            • J joBr99
              @Armilar
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1161
              @jobr99
              Kann im ioBroker ganz elegant über den Alias gemacht werden:
              oder
              geht beides auf eine Nachkommastelle
              oder mit Math.round(val) auf keine Nachkommastelle
              • ArmilarA Armilar
                @jobr99
                oder
                Kuckuckmann
                schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                #1162
                @armilar
                Da ist man mal ein paar Tage im Ausland und dann gibt es so tolle Updates...Good Job @Armilar
                NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                • K Kuckuckmann
                  @armilar
                  DaPeace
                  #1163
                  Hallöchen, ich hab mal wieder ein Problem. Das 3.5er Skript funktioniert aber beim 3.6er hab ich ein Problem.
                  Kriege folgende Meldung beim kompilieren. Kann mir jemand sagen woran das genau liegt? Bei meinem ioB läuft das Skript aber beim Kumpel seinem eben nicht.
                  script.js.common.NSPanel_3_6_Kueche: TypeScript compilation failed: await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.ICON', 'accuweather.0.Current.WeatherIcon', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ICON' }); ^ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP', 'accuweather.0.Current.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature', name: 'TEMP' }); ^ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MIN', 'accuweather.0.Daily.Day1.Temperature.Minimum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.forecast.0', name: 'TEMP_MIN' }); ^ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MAX', 'accuweather.0.Daily.Day1.Temperature.Maximum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.max.forecast.0', name:
                  • D DaPeace
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1164
                    @dapeace
                    Das dürfte wohl der JavaScript-Adapter sein. Das Skript nutzt im Moment Funktionen aus der Version >= v6.1.3
                    https://forum.iobroker.net/post/909346
                    • R Offline
                      raspido
                      #1165
                      @armilar Danke für dein Tipp. Nun läuft es. Es ist zwar noch nicht wirklich etwas auf dem Display, was man schalten kann oder so und es gibt noch eine Menge Warnungen, da gewisse Alias nicht vorhanden sind. Aber ich denke, das werde ich nach und nach erledigen können.
                      • R raspido
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1166
                        @raspido
                        Befolge einfach die Anleitungen (unten im Footer) und wenn es mal schwieriger wird, dann einfach nachfragen. Den Rest bekommen wir schon hin. 😊
                        Wenn Warunungen überbleiben, kann ich mir die gerne ansehen.
                        • ArmilarA Armilar
                          @raspido
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1167
                          @armilar
                          Ich weiß nicht, ob es nur so bei mir ist, aber ab der Version 1.1.2 des Geräte Managers fa6ad7bd-55ba-45ad-a54f-6cc072c19ac1-image.png (Manage devices), funktionieren viele Seiten (keine Konfigurationsdialoge mehr für Änderungen) nicht mehr in der Bearbeitung. Habe ein Downgrade auf v1.1.1 gemacht.
                          • ArmilarA Armilar
                            @dapeace
                            DaPeace
                            #1168
                            @armilar 1000 Dank! genau das wars!
                            • R Offline
                              ronny130286
                              #1169
                              Hallo, ich habe heute meine NSPanel EU geupdatet, soweit so gut. Nur mein US-L Panel will sich nicht updaten lassen, ich habe in der
                              Konsole:
                              FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-us-l-release.tft
                              eingegeben aber es komme andauert die Meldung:
                              13:10:49.886 MQT: tele/NSPanel2/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,41,us-l"}
                              13:10:55.104 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-us-l-release.tft
                              13:10:55.117 MQT: stat/NSPanel2/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                              13:10:55.159 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui-us-l-release.tft
                              13:10:55.725 FLH: Send (High Speed) flash start
                              13:11:01.728 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('8080808080808080808080000080800080008080808000800080800080800080...')]
                              Kann mir jemand weiterhelfen?
                              ArmilarA J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R ronny130286
                                Konsole:
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1170
                                @ronny130286
                                Ich vermute, dass du auf einen neuen Berry-Driver umsteigen musst:
                                In der Tasmota-Konsole:
                                Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
                                danach Tasmota durchstarten!!!
                                Sollte der Berry-Driver schon auf 6 sein, dann Tasmota Downgrade machen. Ich kenne zwar den Hintergrund nicht, aber in einigen Developer-Versionen von Tasmota gab es Probleme beim Flashen des TFT.
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @ronny130286
                                  ronny130286
                                  #1171
                                  @armilar
                                  Tasmota ist bei mir aktuell auf 12.3.1 => auf welche Version sollte ich gehen?
                                  • R ronny130286
                                    @armilar
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1172
                                    @ronny130286
                                    Mit der 12.2.0 hat es meines Erachtens noch funktioniert. Die würde ich nehmen. Dann TFT-Upgrade und dann kannst du auch wieder auf die 12.3.1
                                    EDIT:
                                    Ich würde übrigens die "us-l"-"stable" für die US-Variante des NSPanel nehmen:
                                    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-v3.6.0.tft
                                    Die DEV könnte gerade jetzt Fehler beinhalten...
                                    EDIT2:
                                    Habe es auch mal getestet. Mit der Tasmota 12.3.1 gibt es auch noch Probleme beim Flashen. Ich bleibe erstmal auf der 12.2.0 bis es Neuigkeiten von Tasmota zu diesem Problem gibt.
                                    • Markus S.M Markus S.
                                      Danke an @joBr99 - es geht wieder! Jetzt kann ich weiter machen!
                                      JuergenDrews
                                      #1173
                                      @markus-s said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      @joBr99 Cc
                                      Was genau musstest Du (Markus) machen / hast Du gemacht?
                                      Weblog 3 habe ich eingeschaltet und er hört bei mir genau wie bei Dir nach NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF') auf und macht nicht weiter. Alles was Du geschrieben hast ist bei mir exakt genau gleich. Stehe auf dem Schlauch - habe schon diverse unterschiedliche Kombinationen an Tasmota, NSPanel, Autoexec.be, etc. ausprobiert :-(
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @armilar
                                        TT-Tom
                                        #1174
                                        @armilar
                                        Ja das ist bei mir auch so. Es gab dazu ein paar Post mit verschiedenen Bugs. Bin auch zurück auf1.1.1
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        NSPanel Adapter Wiki
                                        • J JuergenDrews
                                          @joBr99 Cc
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1175
                                          @juergendrews
                                          Also ich habe mein NSPanel eben absichtlich in diesen Fehlerzustand gebracht... und dann wieder zurück in einen stabilen Zustand gebracht.
                                          Tasmota-Version:
                                          http://ota.tasmota.com/tasmota32/release-12.2.0/tasmota32-nspanel.bin
                                          BerryDriver:
                                          Restart 1
                                          TFT für eu:
                                          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                                          Danach lief auch wieder alles rund...
                                          J T 2 Antworten Letzte Antwort
