  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • ArmilarA Armilar
    @vumer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Du weißt schon, dass du den Button dann immer wieder in die HMI einbauen musst, wenn du upgrade-fähig bleiben willst ?
    Deine wünsche sind in der nächsten Version berücksichtigt. Brauchst dafür nicht mit jeder Version eine Änderung der HMI machen ;-)
    Die MRIcons oben werden dann getrennt voneinander in der Größe einstellbar :blush:
    VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    #1201
    So, ich hab Screensaver komplett auf DasWetter.com umgestellt.
    Nur noch nicht alle Icons
    @armilar
    switch (icon) {
                case 24:        // Ice
                case 30:        // Hot
                case 31:        // Cold
                    return 'window-open';  // exceptional
    wie kommst du auf das offenen Fenster? :dash: :grinning:
    Noch was, die Wettervorhersage wurde wahrscheinlich im Hochsommer erstellt als "max" wichtig war. Im Winter ist "min" wichtiger. :) :) ;):grinning: :grin: :grinning:
    • VumerV Vumer
      @armilar
      switch (icon) {
                  case 24:        // Ice
                  case 30:        // Hot
                  case 31:        // Cold
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1202
      @vumer
      wie kommst du auf das offenen Fenster? 💨 😀
      Ist ganz einfach zu erklären:
      Ca. 10% vom Code des TypeScript ist nicht von mir... und der gehört dazu ;-)
      Falls du das Wetter auf "Das Wetter" umgestellt hast, hast du es dann nur ersetzt? Oder bist du zweigleisig mit "Schalter" gefahren? Falls 2. Variante, dann könntest du einen Pull Request einstellen. Falls 1. Variante, dann könntest du die vollständige Icon-Übersetzung zur Verfügung stellen (Ist der nervigste Teil, da "Das Wetter" noch weniger Icons hat)
      Wenn ich das so richtig interpretiere ist der Code im Februar/März entstanden. Aber mit Blick auf Hochsommertemperaturen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann wird es bei 25° 35° schon enger im Display unter den Wetter-Icons als bei 5° 10°
      VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @vumer
        VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        #1203
        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        das kannst du laut sagen, bin noch immer nicht fertig ;)
        mit einen Objekt, Blockly und dein ts angepasst . Geht wahrscheinlich einfacher aber bin nicht so Script, Sprachen und co :)
        Wenn ich mit den Icons fertig bin kann ich alles hier einstellen
        mir geht es um min-max. Im Winter ist min wichtiger ;))))
        so sieht es aus am Mo wenn wir min -20° und max -10° haben ( ich hoffe es tritt nie auf )
        • VumerV Vumer
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1204
          @vumer
          habe 3 Varianten eingebaut (Min/Max/MinMax) weil ich die Idee schon gut finde...
          Falls das wirklich mal der Fall sein sollte, haben wir ganz andere Probleme ;-)
          Selbst dann kann ich mir noch denken, dass der 2. Wert dann in °C sein sollte. Und na ja ab 100°C hätten wir auch ein anderes Problem. Denke nicht, dass das Panel dann noch läuft... :grimacing:
          EDIT: Ich weiß was du da gerade mit dem Icon-Mapping durchmachst ;-)
          Habe das auch mal mit unterschiedlichsten Adaptern gemacht und habe mich dann entschieden, dass accuweather doch kein schlechtes Wetter liefert :joy:
          Wenn du fertig bist, dann nehme ich das mit auf...
          VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @vumer
            VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            schrieb am zuletzt editiert von Vumer
            #1205
            :grinning: :grinning: :grinning:
            eigentlich möchte ich später ein Panel im Flur einbauen und das Wetter auf Warnungen ändern, offene Fenster, Licht im Keller, Garage offen, Waschmaschine fertig,... Mit blinkenden Icons.
            Aber wie gesagt bin nicht so mit Script, Sprachen und co.
            Mal schauen
            • T TT-Tom
              Hi @Armilar,
              ich habe einen Vorschlag zur Variable "AliasPath:" da diese Variabel auf eine feste Struktur bezieht, denke ich das eine User-Variabel vielleicht auch sinnvoll wäre aller "AliasUserPath" und die vom Panel "AliasPanelPath".
              somit muss man nicht alle Geräte unter NSPanel an siedeln und kann eine eigene Struktur nutzen.
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1206
              @tt-tom
              Ich wusste doch das da noch ein interessanter Punkt fast untergegangen wäre.
              Hättest du einen Vorschlag? Brauche den in erster Linie für die Auto-Aliase. Das Problem wird sein, dass zum Zeitpunkt der Nutzung nur wenige User die eigene spätere Struktur kennen werden...
              • ArmilarA Armilar
                @tt-tom
                Dieter Kurz
                schrieb am zuletzt editiert von Dieter Kurz
                #1207
                @armilar Guten Morgen, wir haben hier heute wieder gefrierenden Regen, das Symbol hierzu aus AccuWeather wird nicht korrekt angezeigt. Hatte ich kürzlich auch schon und mich über das Symbol gewundert ....!
                • D Dieter Kurz
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1208
                  @dieter-kurz
                  Nee, das macht wirklich keinen Sinn...
                  Also das passendste was ich in den Symbolen finde ist
                  weather-snowy-rainy
                  snowflake-alert
                  snowflake-melt
                  Da sind alle möglichen Icons drin, die wir verwenden können. Habt ihr einen alternativen Vorschlag?
                  https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                  EDIT: Vorschlag von meiner Seite für extremes Wetter:
                  function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
                      try {
                          switch (icon) {
                              case 30:        // Hot
                                  return 'weather-sunny-alert'; // exceptional
                              case 24:        // Ice
                              case 31:        // Cold
                                  return 'snowflake-alert';  // exceptional
                  • ArmilarA Armilar
                    @dieter-kurz
                    weather-snowy-rainy
                    snowflake-alert
                    snowflake-melt
                        try {
                            switch (icon) {
                                case 30:        // Hot
                                case 24:        // Ice
                                case 31:        // Cold
                    Dieter Kurz
                    #1209
                    @armilar So sieht das Symbol bei AccuWeather aus
                    Vielleicht könnte das ja jemand "nachbauen", ich hab da leide kein Talent ;-)
                    • ArmilarA Armilar
                      @vumer
                      VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      #1210
                      Ich weiß nicht ob du das so übernehmen kannst, eventuell kann man das auch besser oder anders machen.
                      So habe ich das für ioBroker.DasWetter angepasst.
                      G für gemeinsamer Ordner
                      0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.json
                      "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast": {
                      "type": "channel",
                      "common": {
                      "name": "Weather Forecast"
                      "native": {},
                      "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast",
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1671373336152
                      "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d1": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "name": "Day of week day 1",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "role": "dayofweek.forecast.0",
                      "unit": ""
                      "native": {},
                      "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d1",
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "ts": 1671373336297
                      "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d2": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "name": "Day of week day 2",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "role": "dayofweek.forecast.1",
                      "unit": ""
                      "native": {},
                      "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d2",
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "ts": 1671373336313
                      "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d3": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "name": "Day of week day 3",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "role": "dayofweek.forecast.2",
                      "unit": ""
                      "native": {},
                      "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d3",
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "ts": 1671373336332
                      "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d4": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "name": "Day of week day 4",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "role": "dayofweek.forecast.3",
                      "unit": ""
                      "native": {},
                      "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d4",
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "ts": 1671373336355
                      "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d5": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "name": "Day of week day 5",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "role": "dayofweek.forecast.4",
                      "unit": ""
                      "native": {},
                      "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d5",
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "ts": 1671373336380
                      "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d1": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "name": "Temperature day 1",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "role": "value.temperature.forecast.0",
                      "unit": ""
                      "native": {},
                      "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d1",
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "ts": 1671399468841
                      "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d2": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "name": "Temperature day 2",
                      "type": "mixed",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "role": "value.temperature.forecast.1",
                      "unit": ""
                      "native": {},
                      "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d2",
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "ts": 1671399475152
                      "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d3": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "name": "Temperature day 3",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "role": "value.temperature.forecast.2",
                      "unit": ""
                      "native": {},
                      "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d3",
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "ts": 1671399481522
                      "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d4": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "name": "Temperature day 4",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "role": "value.temperature.forecast.3",
                      "unit": ""
                      "native": {},
                      "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d4",
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "ts": 1671399489265
                      "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d5": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "name": "Temperature day 5",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "role": "value.temperature.forecast.4",
                      "unit": ""
                      "native": {},
                      "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d5",
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "ts": 1671399495304
                      "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d1": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "name": "Weather Icon day 1",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "role": "weather.icon.name.forecast.0"
                      "native": {},
                      "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d1",
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "ts": 1671373338156
                      "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d2": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "name": "Weather Icon day 2",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "role": "weather.icon.name.forecast.1"
                      "native": {},
                      "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d2",
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "ts": 1671373338174
                      "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d3": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "name": "Weather Icon day 3",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "role": "weather.icon.name.forecast.2"
                      "native": {},
                      "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d3",
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "ts": 1671373338196
                      "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d4": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "name": "Weather Icon day 4",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "role": "weather.icon.name.forecast.3"
                      "native": {},
                      "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d4",
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "ts": 1671373338213
                      "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d5": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "name": "Weather Icon day 5",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "role": "weather.icon.name.forecast.4"
                      "native": {},
                      "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d5",
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "ts": 1671373338240
                      Blockly
                        <block type="on" id="=-RD+F[QK[CFGi85zl}}" x="38" y="313">
                          <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Tag_value</field>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="update" id="c*!Ju/BKs3zP6DRCzE5v">
                              <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d1</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="text_getSubstring" id="_8GEul]RV!MCmj832jJR">
                                  <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                  <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                  <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                  <value name="STRING">
                                    <block type="on_source" id="1Q~0V{%4?7SdnjRYZmi(">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT2">
                                    <block type="math_number" id="_d0Q%V{{!V1-u/*Q7XU)">
                                      <field name="NUM">2</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="on" id=";-6Flm5hUp9pzC^7H):j">
                              <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Tag_value</field>
                                <block type="update" id="R+{O%cq!FE_Gz;obS`F2">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d2</field>
                                    <block type="text_getSubstring" id=")5hX!4{7cf-F.UM=$]c,">
                                        <block type="on_source" id="rh$1Em2ZfP(1GQ}:}A?h">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT2">
                                        <block type="math_number" id="JB]!qg7ckP,7Ks#*lxm@">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="on" id="/mLwGtp0l1b;b7]QytEU">
                                  <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Tag_value</field>
                                    <block type="update" id="zOc(=C^k`T~%lL1?PJ,W">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d3</field>
                                        <block type="text_getSubstring" id="I/Tpaam{7X?U{:Mm9Of@">
                                            <block type="on_source" id="w?580kCA9NjBy~WX,$N[">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT2">
                                            <block type="math_number" id="Z,Vo.^+X76j;^UEX^/VL">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="on" id="4_,LD@)ocp=]uODVT$sk">
                                      <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Tag_value</field>
                                        <block type="update" id="|FL*e6#][CntdDwO46_|">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d4</field>
                                            <block type="text_getSubstring" id=";$i5U,UkHj]zxN~PDXh:">
                                                <block type="on_source" id="{@:jT?@JQ-m[Pm^Jgq)?">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT2">
                                                <block type="math_number" id="!A:jeQLW/oxAtu#SKoi,">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="on" id="fHXwq#%}ub%!WD)h(rG_">
                                          <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Tag_value</field>
                                            <block type="update" id="DkLTxs{NiV[6ip)23}(?">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d5</field>
                                                <block type="text_getSubstring" id="{U,1E=WT41-Yrc1percp">
                                                    <block type="on_source" id="3yFRKzn`+C3s:hC+DH8l">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT2">
                                                    <block type="math_number" id="?UL9h5yXmQij6+yUaMqe">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="on_ext" id="hr9S!iFGa$x}CT8C13g+">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="]_mN3!v8YmD.EkFz/N4D">
                                                </shadow>
                                                <block type="field_oid" id="p4eV.mdO4egtx}j,0qL1">
                                                  <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="OID1">
                                                <shadow type="field_oid" id="zLviln}e!*{$r~B9%7hr">
                                                </shadow>
                                                <block type="field_oid" id="bu;|FvkK!P?KSY|vjeXR">
                                                  <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="update" id="7D2p`xlQ}.1!{)KQCHc)">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.Temp_d1</field>
                                                    <block type="text_join" id="nhrPB?uW?H/(ArSiYm/p">
                                                      <mutation items="4"></mutation>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="get_value" id="]E9GyMuKRru+#h#H9hHY">
                                                          <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text" id="Qy3nrsHc8gQ?M+vP8})%">
                                                          <field name="TEXT">° </field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="get_value" id="e1,HZp}}{p_YZ8vnp,y@">
                                                          <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="text" id="n:*Ah5^kMm^y{zRD_0YO">
                                                          <field name="TEXT">°</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="on_ext" id=":R#aX)$()T@VOSEj{2C]">
                                                  <value name="OID0">
                                                    <shadow type="field_oid">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="field_oid" id="YmttR63CnzYUPRpv)I}r">
                                                      <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="OID1">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="field_oid" id="xx7Lf%Tcy[=BOEjTzs#w">
                                                      <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="update" id="WXQJca7bak+dyJt]-u?m">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.Temp_d2</field>
                                                        <block type="text_join" id=")w^CFKmAr~I01WE9N.g+">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="get_value" id="a6}pqsYbzKY4[~{#t.7M">
                                                              <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text" id="7SOCJ-cva$?8]VlL7%9m">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="get_value" id=")7YAJ?sYei6t^#B|A;f8">
                                                              <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            <block type="text" id="WY:d$xZpTx0FhUkaA@i}">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="on_ext" id="}2k;tXY/$/#|X{{#[vZt">
                                                      <value name="OID0">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="field_oid" id="Y0QjXc4nGv@5})+-9Eu?">
                                                          <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="OID1">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="field_oid" id="_Rnj}*fX~5%Pk|V1[B!|">
                                                          <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="update" id="*k`K.u~rN-^6;9T#$oKq">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.Temp_d3</field>
                                                            <block type="text_join" id="hoKVI[-W:W*H14C)TWQ^">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="raBJS2okpTrvx)2A8@8A">
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="uJ#FwWOMgyPWZ:OS7LgK">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="1-7u|$?tZ?_s9Ydi`(]Z">
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="text" id="c?yE|X8n#T6tDSX|4LXs">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="on_ext" id="8g-#XIB(N9jv$hC[Yw=;">
                                                          <value name="OID0">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="field_oid" id="g%Z]q]{a:[H4gr^.ix=U">
                                                              <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="OID1">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="field_oid" id="B3m)BKz[=lYLR715*6V2">
                                                              <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="update" id="N7cXvS8dhb?Y*=W6sn0E">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.Temp_d4</field>
        <block type="text_join" id="fJhfgM{e-CF~cCwcQk00">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="Vu=8[w!{JR*sNdQ/m6P+">
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="$j24q%$+J#3*I/$~ZyE^">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="|6s^?i.d!V2u@+PWt{O/">
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="/:mxs+P1Nq-i24[pn(5S">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="on_ext" id="NZPjB4`YG$%O`FWT(sqi">
                                                              <value name="OID0">
        </shadow>
        <block type="field_oid" id="sp+DT5@tY,7VSR3F,NN~">
        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Minimale_Temperatur_value</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="OID1">
        </shadow>
        <block type="field_oid" id="~g:Q]oXI2|SQuWew7L8k">
        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Maximale_Temperatur_value</field>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="update" id=":GwX/U.w%qZDXK#dqb4=">
        <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.Temp_d5</field>
        <block type="text_join" id="T4@e*m+DGlTihrI]wu5X">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="q[K(SS~4%a0i8qaJAZA1">
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Minimale_Temperatur_value</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="-YkhgoP|tsv%%[W=jE-d">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="0Q!Efuo@4F-4~SnYYUTW">
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Maximale_Temperatur_value</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="Yd9Ie]0i9rn9NfbyV?Hl">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="direct" id="KzblwI)x?RW`H-5yV73A">
        <field name="ONLY_CHANGES">TRUE</field>
        <value name="OID_SRC">
        <shadow type="field_oid" id="bN4X7{`q2d@NG0{SIQ]S">
        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID_DST">
        <shadow type="field_oid" id="sZGMk$?^.s8^3H-%LqLK">
        <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d1</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="direct" id="8Q1l.suz9WwoTLDktvd[">
        <shadow type="field_oid" id="M|rrkRs(ou6Z?BiOg}JX">
        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetter_Symbol_id</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="field_oid" id="@o%#41lIto[u3Akk}MX}">
        <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d2</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="direct" id="OoG#WhvB91K%9WJ|1{W=">
        <shadow type="field_oid" id="eO/5Ld74N^t[N8=]8xZ]">
        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_id</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="field_oid" id="(C4LPXIL:Q]l?:pa5Qvi">
        <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d3</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="direct" id="}B3%_j_I0sqiA5$1=%][">
        <shadow type="field_oid" id="a8Flm@;PvUlP8j444m}t">
        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Wetter_Symbol_id</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="field_oid" id="Gq-SCr;8?OC^Q{l*nEXD">
        <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d4</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="direct" id="]-ejTmSb]UnE-DVzn;]J">
        <shadow type="field_oid" id=".03|%d/1f2ae6^5y:.Ap">
        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Wetter_Symbol_id</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="field_oid" id="X,n)52(ou^RCo10Ixp%C">
        <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d5</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      Angepasster ts
                                  if (weatherForecast) {
                                      // AccuWeather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                                      for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                          let TempMax = getState('0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Summary.TempMax_d' + i).val;
                                          let DayOfWeek = getState('0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Summary.DayOfWeek_d' + i).val;
                                          let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState('0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Summary.WeatherIcon_d' + i).val);
                                          vwIconColor[i-1] = GetAccuWeatherIconColor(getState('0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Summary.WeatherIcon_d' + i).val);
                                          if (Debug) {
                                              console.log(vwIconColor[i - 1]);
                                          payloadString += DayOfWeek + '~' + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + '~' + TempMax +  '~';
                      und die daswetter Icons
                          try {
                              switch (icon) {
                      		    case 1:         // Sonnig
                                       return 'weather-sunny';  // sunny
                      			case 2:         // Teils bewölkt
                                  case 3:         // Bewölkt
                                      return 'weather-partly-cloudy';  // partlycloudy
                                  case 4:         // Bedeckt
                                      return 'weather-cloudy';  // cloudy
                                  case 5:        // Teils bewölkt mit leichtem Regen
                                  case 6:        // Bewölkt mit leichtem Regen
                                  case 8:        // Teils bewölkt mit mäßigem Regen
                                  case 9:        // Bewölkt mit mäßigem Regen
                                      return 'weather-partly-rainy';  // partly-rainy
                                  case 7:        // Bedeckt mit leichtem Regen
                                      return 'weather-rainy';  // rainy
                      		    case 10:        // Bedeckt mit mäßigem Regen
                                      return 'weather-pouring';  // pouring
                                  case 11:        // Teils bewölkt mit starken Regenschauern
                                  case 12:        // Bewölkt mit stürmischen Regenschauern
                                      return 'weather-partly-lightning';  // partlylightning
                                  case 13:        // Bedeckt mit stürmischen Regenschauern
                                      return 'weather-lightning';  // lightning
                                  case 14:        // Teils bewölkt mit stürmischen Regenschauern und Hagel
                      			case 15:        // Bewölkt mit stürmischen Regenschauern und Hagel
                      			case 16:        // Bedeckt mit stürmischen Regenschauern und Hagel
                                      return 'weather-hail';  // Hail
                                  case 17:        // Teils bewölkt mit Schnee
                                  case 18:        // Bewölkt mit Schnee
                                      return 'weather-partly-snowy';  // partlysnowy
                      			case 19:        // Bedeckt mit Schneeschauern
                                      return 'weather-snowy';  // snowy
                                  case 20:        // Teils bewölkt mit Schneeregen
                                  case 21:        // Bewölkt mit Schneeregen
                                      return 'weather-partly-snowy-rainy';
                                  case 22:        // Bedeckt mit Schneeregen
                                      return 'weather-snowy-rainy';  // snowy-rainy
                                  default:
                                      return 'alert-circle-outline';
                          } catch (err) {
                              console.warn('GetAccuWeatherIcon: '+ err.message);
                      function GetAccuWeatherIconColor(icon: number): number {
                          try{
                              switch (icon) {
                                  case 1:         // Sonnig
                                      return rgb_dec565(swSunny);
                                  case 3:         // Bewölkt
                                      return rgb_dec565(swPartlycloudy);
                                  case 4:         // Bedeckt
                                      return rgb_dec565(swCloudy);
                                      return rgb_dec565(swRainy);
                                      return rgb_dec565(swPouring);
                                      return rgb_dec565(swLightningRainy);
                                      return rgb_dec565(swLightning);
                                      return rgb_dec565(swHail);
                                      return rgb_dec565(swSnowy);
                                      return rgb_dec565(swSnowyRainy);  // snowy-rainy
                                  default:
                                      return rgb_dec565(White);
                          } catch (err) {
                              console.warn('GetAccuWeatherIconColor: '+ err.message);
                      Mit den Farben bin ich mir nicht sicher :grin:
                      ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D Dieter Kurz
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1211
                        @dieter-kurz
                        Du kannst nur Symbole aus der Datei nehmen.
                        Da sind wir eingeschränkt. Aber besonders clever gewählt ist das Symbol von accuweather ja nun auch nicht ;-)
                        • VumerV Vumer
                          "type": "channel",
                          "common": {
                          "native": {},
                          "acl": {
                          "object": 1636,
                          "ts": 1671373336152
                          "type": "state",
                          "common": {
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "unit": ""
                          "native": {},
                          "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "ts": 1671373336297
                          "type": "state",
                          "common": {
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "unit": ""
                          "native": {},
                          "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "ts": 1671373336313
                          "type": "state",
                          "common": {
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "unit": ""
                          "native": {},
                          "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "ts": 1671373336332
                          "type": "state",
                          "common": {
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "unit": ""
                          "native": {},
                          "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "ts": 1671373336355
                          "type": "state",
                          "common": {
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "unit": ""
                          "native": {},
                          "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "ts": 1671373336380
                          "type": "state",
                          "common": {
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "unit": ""
                          "native": {},
                          "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "ts": 1671399468841
                          "type": "state",
                          "common": {
                          "type": "mixed",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "unit": ""
                          "native": {},
                          "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "ts": 1671399475152
                          "type": "state",
                          "common": {
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "unit": ""
                          "native": {},
                          "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "ts": 1671399481522
                          "type": "state",
                          "common": {
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "unit": ""
                          "native": {},
                          "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "ts": 1671399489265
                          "type": "state",
                          "common": {
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "unit": ""
                          "native": {},
                          "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "ts": 1671399495304
                          "type": "state",
                          "common": {
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "native": {},
                          "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "ts": 1671373338156
                          "type": "state",
                          "common": {
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "native": {},
                          "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "ts": 1671373338174
                          "type": "state",
                          "common": {
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "native": {},
                          "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "ts": 1671373338196
                          "type": "state",
                          "common": {
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "native": {},
                          "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "ts": 1671373338213
                          "type": "state",
                          "common": {
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "native": {},
                          "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "ts": 1671373338240
                          Blockly
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT2">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT2">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="OID0">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="OID1">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <value name="OID0">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="OID1">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <value name="OID0">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="OID1">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                              <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="OID1">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="OID1">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          Angepasster ts
                                              if (Debug) {
                              try {
                                  switch (icon) {
                          		    case 1:         // Sonnig
                                      case 3:         // Bewölkt
                                      case 4:         // Bedeckt
                                      default:
                              } catch (err) {
                              try{
                                  switch (icon) {
                                      case 1:         // Sonnig
                                      case 3:         // Bewölkt
                                      case 4:         // Bedeckt
                                      default:
                              } catch (err) {
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1212
                          Für mich sind nur die Übersetzungen interessant. Werde eine Adapter-Weiche als Schalter einbauen und in die entsprechenden Adapter-Inhalte und Icon-Übersetzungen setzen.
                          Produktiv werde ich das wahrscheinlich nicht nutzen, da "Das Wetter" zumindest für meinen Standort nicht besonders gute Werte liefert. Aber bei anderen kann das schon wieder anders aussehen.
                          • C Offline
                            coto
                            #1213
                            Wer hat den Erfahrung mit der Thermostat Steuerung?
                            Ich habe Homematic HM-CC-RT-DN und bekomm die Steuerung der Modi nicht in den Griff.
                            Vielleicht hat jemand einen Denkanstoß für mich.
                            • C coto
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1214
                              @coto
                              Wie sehen denn die Datenpunkte vom HM-CC-RT-DN aus? Und ein kleiner Blick auf die möglichen Werte für Modi...
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • VumerV Vumer
                                "type": "channel",
                                "common": {
                                "native": {},
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "ts": 1671373336152
                                "type": "state",
                                "common": {
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "unit": ""
                                "native": {},
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "ts": 1671373336297
                                "type": "state",
                                "common": {
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "unit": ""
                                "native": {},
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "ts": 1671373336313
                                "type": "state",
                                "common": {
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "unit": ""
                                "native": {},
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "ts": 1671373336332
                                "type": "state",
                                "common": {
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "unit": ""
                                "native": {},
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "ts": 1671373336355
                                "type": "state",
                                "common": {
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "unit": ""
                                "native": {},
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "ts": 1671373336380
                                "type": "state",
                                "common": {
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "unit": ""
                                "native": {},
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "ts": 1671399468841
                                "type": "state",
                                "common": {
                                "type": "mixed",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "unit": ""
                                "native": {},
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "ts": 1671399475152
                                "type": "state",
                                "common": {
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "unit": ""
                                "native": {},
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "ts": 1671399481522
                                "type": "state",
                                "common": {
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "unit": ""
                                "native": {},
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "ts": 1671399489265
                                "type": "state",
                                "common": {
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "unit": ""
                                "native": {},
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "ts": 1671399495304
                                "type": "state",
                                "common": {
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "native": {},
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "ts": 1671373338156
                                "type": "state",
                                "common": {
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "native": {},
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "ts": 1671373338174
                                "type": "state",
                                "common": {
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "native": {},
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "ts": 1671373338196
                                "type": "state",
                                "common": {
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "native": {},
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "ts": 1671373338213
                                "type": "state",
                                "common": {
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "native": {},
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "ts": 1671373338240
                                Blockly
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT2">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="OID0">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="OID1">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <value name="OID0">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="OID1">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="OID1">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="OID1">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="OID1">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                Angepasster ts
                                                    if (Debug) {
                                    try {
                                        switch (icon) {
                                		    case 1:         // Sonnig
                                            case 3:         // Bewölkt
                                            case 4:         // Bedeckt
                                            default:
                                    } catch (err) {
                                    try{
                                        switch (icon) {
                                            case 1:         // Sonnig
                                            case 3:         // Bewölkt
                                            case 4:         // Bedeckt
                                            default:
                                    } catch (err) {
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1215
                                So habe den "Das Wetter"-Adapter als Alternative zum "AccuWeather" dann noch kurzerhand eingebaut. Falls jemand Interesse hat, kann ich noch eine 3.6.0.5 auskoppeln. Dann bitte kurz bescheid sagen.
                                Greift dann auf die Icon-Übersetzungen (Symbole/Symbolfarben) von @Vumer zu. Ebenfalls werden dann Temperaturen (Min/Max) vom "Das Wetter"-Adapter genommen.
                                Zusätzliches Blockly ist daher nicht erforderlich...
                                Auch der AutoAlias für das Wetter unterscheidet somit den gewählten Adapter.
                                Kleine Info.
                                Der Adapter "Das Wetter" hat offensichtlich eine multilinguale Übertragung der Datenpunkte, was per sé nicht sonderlich clever gelöst ist. In anderen Sprachen (neben deutsch) ist dann evtl. eine Übersetzung der Datenpunkte erforderlich...
                                EDIT:
                                @Vumer: Bislang sehen die Farben ganz okay aus... Ich lasse den auch aktuell mitlaufen...
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @coto
                                  coto
                                  #1216
                                  @armilar
                                  Hi, hier fehlt mir irgendwie noch der Bezug dazu, wie die Datenpunkte Einfluss auf das Thermostat haben.
                                  'Mode wird über externe Datenpunkte gesteuert. Hierzu legst du dir unter 0_userdate.0. einen Ordner deiner Wahl an. In diesem Ordner können jetzt bis zu 5 Datenpunkte (Alle vom Typ boolean (true/false)) angelegt werden:"
                                  Der Control_Mode ist nur lesbar.
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "HZ Wohnzimmer:4.CONTROL_MODE",
                                      "type": "number",
                                      "role": "indicator",
                                      "def": 0,
                                      "min": 0,
                                      "max": 3,
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "states": {
                                        "0": "AUTO-MODE",
                                        "1": "MANU-MODE",
                                        "2": "PARTY-MODE",
                                        "3": "BOOST-MODE"
                                      "smartName": {
                                        "de": "Hm cc rt dn oeq0667828:4 control mode"
                                    "native": {
                                      "CONTROL": "HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE",
                                      "ID": "CONTROL_MODE",
                                      "TYPE": "ENUM",
                                      "UNIT": "",
                                      "DEFAULT": 0,
                                      "FLAGS": 1,
                                      "MAX": 3,
                                      "MIN": 0,
                                      "OPERATIONS": 5,
                                      "TAB_ORDER": 0,
                                      "VALUE_LIST": [
                                        "AUTO-MODE",
                                        "MANU-MODE",
                                        "PARTY-MODE",
                                        "BOOST-MODE"
                                    "_id": "hm-rpc.0.OEQ0667828.4.CONTROL_MODE",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "ts": 1669474641018
                                  Eine weitere Frage, die Subpages von ServicePage "NSPanel Service" sind bei mir leer. Muss da auch was Manuel angelegt werden?
                                  "Service Pages mit Auto-Alias (Nachfolgende Seiten werden mit Alias automatisch angelegt)"
                                  • C coto
                                    @armilar
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "number",
                                        "def": 0,
                                        "min": 0,
                                        "max": 3,
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "states": {
                                          "0": "AUTO-MODE",
                                          "1": "MANU-MODE",
                                          "2": "PARTY-MODE",
                                          "3": "BOOST-MODE"
                                        "smartName": {
                                      "native": {
                                        "TYPE": "ENUM",
                                        "UNIT": "",
                                        "DEFAULT": 0,
                                        "FLAGS": 1,
                                        "MAX": 3,
                                        "MIN": 0,
                                        "OPERATIONS": 5,
                                        "TAB_ORDER": 0,
                                        "VALUE_LIST": [
                                          "AUTO-MODE",
                                          "MANU-MODE",
                                          "PARTY-MODE",
                                          "BOOST-MODE"
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "ts": 1669474641018
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1217
                                    @coto
                                    Muss erstmal die Logik von den Dingern verstehen (Da ist jeder Adapter unterschiedlich):
                                    AUTO_MODE true =AUTO=0
                                    AUTO_MODE false=MANU=1
                                    BOOST_MODE true=BOOST=3
                                    Wie wird denn der Party Modus aktiviert? Wird der benötigt?
                                    SET_TEMPERATUR = Setpoint = SET
                                    BATTERY_STATE (in V) benötigt für LOWBAT eine Übersetzung (z.B. < 2.5V = LOWBAT true)
                                    FAULT_REPORTING > 0 = Fehler / = 0 = kein Fehler
                                    ACTUAL = aktuelle Raumtemperatur entweder vom Panels-sensor oder externer Sensor
                                    Soll sonst noch etwas abgebildet werden?
                                    Zur 2. Frage:
                                    Welche Subpages sind denn in der Config unter Subpages eingetragen?
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @coto
                                      Zur 2. Frage:
                                      coto
                                      #1218
                                      @armilar
                                      Vielleicht brauch ich auch mal neue Thermostate. Welche hast du den getestet die auch funktionieren mit den Datenpunkten.
                                      AUTO_MODE false= keine Auswirkung
                                      MANU_MODE - ändern der Temperatur in diesem Datenpunkt = MANU=1 und SET_TEMPERATUR bekommt Wert von MANU_MODE
                                      alles noch Original.
                                      //Service Pages mit Auto-Alias (Nachfolgende Seiten werden mit Alias automatisch angelegt)
                                      let Service: PageEntities =
                                          "type": "cardEntities",
                                          "heading": "NSPanel Service",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "parent": undefined,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: AliasPath + 'autoUpdate', name: "Auto-Updates" ,icon: "update", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                              <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Infos", icon: "information-outline", onColor: White, name: "NSPanel Infos"},
                                              <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Firmware_Info", icon: "update", onColor: White, name: "Firmware Infos"},
                                              <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Einstellungen", icon: "wrench-outline", onColor: White, name: "Screensaver"}
                                              //Subpage 1 von Subpages_2
                                              let NSPanel_Infos: PageEntities =
                                                  "heading": "NSPanel Infos",
                                                  "useColor": true,
                                                  "subPage": true,
                                                  "parent": Service,
                                                  "items": [
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Hardware', name: 'Hardware', icon: 'memory', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature', name: "ESP Temperatur", icon: "thermometer", unit: "°C", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Uptime', name: "Uptime", icon: "timeline-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: "Wifi-Signal", icon: "signal-distance-variant", unit: "dBm", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                                              //Subpage 2 von Subpages_2
                                              let NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
                                                  'type': 'cardEntities',
                                                  'heading': 'Screensaver',
                                                  'useColor': true,
                                                  'subPage': true,
                                                  'parent': Service,
                                                  'items': [
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: 'Brightness Tag', icon: 'brightness-5', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: 'Brightness Nacht', icon: 'brightness-4', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: 'Stunde Tag', icon: 'sun-clock', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: 'Stunde Nacht', icon: 'sun-clock-outline', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
                                              //Subpage 3 von Subpages_2
                                              let NSPanel_Firmware_Info: PageEntities =
                                                  'heading': 'Firmware-Updates',
                                                  'useColor': true,
                                                  'subPage': true,
                                                  'parent': Service,
                                                  'items': [
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Version', name: 'Tasmota Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.TFTVersion', name: 'TFT-Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.BerryDriver', name: 'Berry-Treiber', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: 'NSPanel Version', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                                      • C coto
                                        @armilar
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": false,
                                            "items": [
                                                    "useColor": true,
                                                    "subPage": true,
                                                    "parent": Service,
                                                    "items": [
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'parent': Service,
                                                    'items': [
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'parent': Service,
                                                    'items': [
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1219
                                        @coto
                                        Zu Frage 1)
                                        Es können eigentlich alle Thermostate eingebunden werden. Daher auch folgend die 0_userdata Datenpunkte, die als Übersetzung dienen. Ohne Blockly oder JS wird es nicht gehen.
                                        Ich habe die HMIP Thermostate, virtualisiere die aber ebenfalls über eigene Datenpunkte.
                                        So jetzt wird es klarer MANU = Veränderung der Setpoint-Temperatur, dann AUTO=false
                                        Ich überlege mir mal kurz etwas für eine Blockly-Logik
                                        Zu Frage 2)
                                        Die Seiten müssen in der Config eingetragen sein. Sind die drin unter Subpages?
                                        • C coto
                                          @armilar
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                              "items": [
                                                      "useColor": true,
                                                      "subPage": true,
                                                      "parent": Service,
                                                      "items": [
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'parent': Service,
                                                      'items': [
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'parent': Service,
                                                      'items': [
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1220
                                          @coto
                                          So im Spoiler ist ein Blockly. Hoffe ich habe da alles korrekt geschrieben
                                            <variables>
                                              <variable id="%/xR(^)g5^9E^=:iOg`*">userdataPath</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="variables_set" id="X-j`W}}BF!)o-3+*efc-" x="-138" y="-462">
                                              <field name="VAR" id="%/xR(^)g5^9E^=:iOg`*">userdataPath</field>
                                                <block type="text" id="27EXAifV@j[WLi|X89v}">
                                                  <field name="TEXT">0_userdata.0.Homatic.Thermostate.OEQ0667828.4.</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id=",uvQcLX`j6C.AA75DrZW">
                                                  <field name="COMMENT">Am NSPanel wird auf Auto geschaltet </field>
                                                  <next>
                                                    <block type="on_ext" id="j{K~|bW6;I@lofgT4vd$">
                                                      <value name="OID0">
                                                        <shadow type="field_oid" id="UL3m@7$weS]7=yq(I?P0">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="Gys1,yJgxvc6*zDXIGVA">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="variables_get" id="[8diiUW8Ym4)4=KQ$s=H">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text" id="[)sRA~!%$1n=Fz#{QE:O">
                                                              <field name="TEXT">Automatic</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="control_ex" id="rHON.R*}k%w0VO)Q@U5," inline="true">
                                                          <field name="TYPE">false</field>
                                                          <value name="OID">
                                                            <shadow type="field_oid" id="-2GGVvyn8C)-7s]y!iFC">
                                                              <field name="oid">Object ID</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text" id="5+BLW_qM@Lr+~7M[@#L-">
                                                              <field name="TEXT">hm-rpc.0.OEQ0667828.4.AUTO_MODE</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <shadow type="logic_boolean" id="`naj-n,uyc0.)vdOJ$rH">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="logic_boolean" id="9jTx$$DZvix^u]0-#_C(">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="DELAY_MS">
                                                            <shadow type="math_number" id="CU}e7)/uBktOHiK/i^}r">
                                                              <field name="NUM">0</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control_ex" id="A=8psqHjhHW$);in.k0O" inline="true">
                                                              <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="LmoSZw/CjrQed[4-l=bN">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="f]x+|[f!W}GNzf0KVu}f">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="GzG^:cECXD^-jPam+|Cm">
        <field name="TEXT">Manual</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <shadow type="logic_boolean">
        </shadow>
        <block type="logic_boolean" id="eKG~%BD/0r3!hGgZ?4H/">
        </block>
                                                              </value>
        <shadow type="math_number" id="/xUS7X!_0tHjQ/lYYlj9">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id=".^0uHrUM+21EPMnW@/Aa">
                                                          <field name="COMMENT">Am NSPanel wird auf Temperatur geändert</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="on_ext" id="rnf$MuxnU`senfY-F8SM">
                                                              <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="rJx5Vxq(4|Y~.;2F6D!)">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Ec_?0i@=m]@]L5gEjOi?">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=".LVxszhxY,x/Y[ht(2Dk">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="qIz$pgvJ|fZU}eKV%H@;">
        <field name="TEXT">Setpoint</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="control_ex" id="VAa5[r[!O|XD?h2zs4.L" inline="true">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="vteW+w!_2:C,eGV!!1De">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="P:53ISJM8Wt12`LLp5C?">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="^8EdIaZlvDJ`Z:PxenQJ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="rpq:atBJz,=pL/Tpfk?j">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="logic_boolean" id="l1zqaM6/jSPS#ZF2YQT]">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="gzX:oq*R46?@J;sEN^Y{">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="a!%A#%_448?cbF0#E20I" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Z=X7ZS=5{oFLhPFl$6J*">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="LNZ/Yu]eOv*pYj!.D^Hp">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="f(?W0s5a%=`*e.bl+U;j">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="logic_boolean" id="C;jj4,F7s4Dh0_q^GJ(p">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="cY5}Nl-3}~q8av0Z,^:%">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="vOC7f,;-wN|E6q66A#y5" inline="true">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="33Vhu-2{oMtX)_7C5xNJ">
        </shadow>
        <block type="text" id="cwRLYaGfnesiWV4ME~02">
        <field name="TEXT">hm-rpc.0.OEQ0667828.4.SET_TEMPERATUR</field>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="R6~2VB4nRpE-=epf^!.2">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="{iIWE58cs91`J:+%zsHP">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="IX574hj%MQ)uiFy(QXfC">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="~k%4o/5,IR_W}Vo9z5E5">
        <field name="COMMENT">Am NSPanel wird auf Boost geschaltet</field>
        <next>
        <block type="on_ext" id="$[COE^lL{IylevSK@r$N">
        <value name="OID0">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="2E}4*|Pr_c6QxjZlXL#4">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="H{sw([OtBhyRLVy[WQ?@">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="ae-^6mBM`wUFkV9]!SUJ">
        <field name="TEXT">Boost</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control_ex" id="t6(RKz=ul#7hL#Yd2xW?" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text" id="?Z[Yyrpj|OUCHpbA[r2b">
        <field name="TEXT">hm-rpc.0.OEQ0667828.4.BOOST_MODE</field>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="logic_boolean" id="ILc-KKS#II*=$?-)1@5;">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="b*rW5=g.eIn$UGCXpk{)">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="pq{0z}/,!fFo[r=xL?3^">
        <field name="COMMENT">BATTERY_STATE im Adapter ändert sich</field>
        <next>
        <block type="on_ext" id="2!C]E4+ZovPwb#O![]o0">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="v%SYL`)0SR7QG+O,}p:}">
        </shadow>
        <block type="text" id="@*2/Gs5Z=d`=xtxpdg9l">
        <field name="TEXT">hm-rpc.0.OEQ0667828.4.BATTERY_STATE</field>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="7aIa7fh7F8,20!qIV:aN">
        <field name="COMMENT">Wert 2,5 ist ausgedacht.</field>
        <next>
        <block type="comment" id="E{Eyaw120U8hRFMQTPP)">
        <field name="COMMENT">Keine Ahnung wann die Batterie wirklich leer ist</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="Bx%+dY))9YYdkklHAAqI">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="THZ:h0AIFqeS8a4Q^/o^">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="duq;S)%o5XaWTSmW}n}y">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="ie`:G}d9,(LC{q[i_J4h">
        <field name="NUM">2.5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="control_ex" id="LClKu=C?jxEn~Ee]Wzc5" inline="true">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="Nw]~t%7!gKT6i=E)Map8">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Q!0.BP9.%/0bX%]!wNfV">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="Tz3eTQdyBs9l;(pW(]]8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="VmE~0^%|++P{ynPp?AHc">
        <field name="TEXT">Lowbat</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="logic_boolean" id="Y}ZJdf5QlTB0=@nDq(%;">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="a!J*o-:pD($Y=(^YE_{K">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="control_ex" id=":s;z=CrWiuSM}Cs,l3*z" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="]c1m)N,]xKl.D]m+I9*w">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="4!qxcx`M[}GZ)~@7_a9Q">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="lYU+fpFo*l7D0xn;oqp^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="logic_boolean" id="8RyZCBo`8%N/(/cJq@c@">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="U=O6uX|-`QW%X}YaBD5]">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="n`y@58sQ`+Ip[R!kBjk-">
        <field name="COMMENT">FAULT_REPORTING im Adapter ändert sich</field>
        <next>
        <block type="on_ext" id="f,5_N)xx_4E,RbWQiq-I">
        <value name="OID0">
        </shadow>
        <block type="text" id="wO|:^@umOB:5.+=xrC:T">
        <field name="TEXT">hm-rpc.0.OEQ0667828.4.FAULT_REPORTING</field>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="^Lti.NU)S9tV^JvxY#|V">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="twb2_~HKNJLw*t~iei7*">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="q;QmlW4j0L@[8SiNG(}!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="P}F@tPT`pXxiD2`1ik,`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control_ex" id="lb15K]4z_=8NE6}RgxvS" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Yy}ZGz$j4Xx;mzJEgM/*">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="#/N|`jy=,]jS#IOHI=F;">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="TQ?,RMkzfr{;,2bsh[=H">
        <field name="TEXT">Maintain</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="logic_boolean" id="l;aa[h.esax%Z[EZy-|`">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="hN}}Siq_!z-@{iHHt-Do">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="control_ex" id="8=!5C.CtxhZqLmN=dqOs" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="q~qtEzni;`24R0C%!2ck">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="$f.qJVIwYLj4nvyEMxAB">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="[WKkJ8E,SMv|]t_Su1:~">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="logic_boolean" id="^GMa:eYG*G{gdNUyOK2t">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="p#O@u,+TIl4_)K|MmXI-">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          Das Blockly geht davon aus, dass du folgende Datenpunkte angelegt hast (Falls andere Pfad gewünscht, dann abändern; im Blockly auch):
                                          0_userdata.0.Homatic.Thermostate.OEQ0667828.4.Automatic (boolean)
                                          0_userdata.0.Homatic.Thermostate.OEQ0667828.4.Manual (boolean)
                                          0_userdata.0.Homatic.Thermostate.OEQ0667828.4.Boost (boolean)
                                          0_userdata.0.Homatic.Thermostate.OEQ0667828.4.Setpoint (number)
                                          0_userdata.0.Homatic.Thermostate.OEQ0667828.4.Lowbat (boolean)
                                          0_userdata.0.Homatic.Thermostate.OEQ0667828.4.Maintain (boolean)
                                          Dann benötigst du einen ALIAS vom Gerätetypen Thermostat.
                                          SET auf 0_userdata.0.Homatic.Thermostate.OEQ0667828.4.Setpoint
                                          ACTUAL auf den bevorzugten Raumtemperatursensor
                                          BOOST auf 0_userdata.0.Homatic.Thermostate.OEQ0667828.4.Boost
                                          Zusätzliche im ALIAS anlegen
                                          LOWBAT auf 0_userdata.0.Homatic.Thermostate.OEQ0667828.4.Lowbat
                                          MAINTAIN auf 0_userdata.0.Homatic.Thermostate.OEQ0667828.4.Maintain
                                          unter Mode im ALIAS
                                          --> auf Control_Mode im Adapter
                                          0 = AUTO
                                          1 = MANUAL
                                          2 = PARTY
                                          3 = BOOST
                                          Hoffe dann funktioniert schon alles. Kann es leider nicht testen!
                                          32.6k
                                          82.1k
