    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    Hi @Armilar,
    ich habe einen Vorschlag zur Variable "AliasPath:" da diese Variabel auf eine feste Struktur bezieht, denke ich das eine User-Variabel vielleicht auch sinnvoll wäre aller "AliasUserPath" und die vom Panel "AliasPanelPath".
    somit muss man nicht alle Geräte unter NSPanel an siedeln und kann eine eigene Struktur nutzen.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1206
    @tt-tom
    Ich wusste doch das da noch ein interessanter Punkt fast untergegangen wäre.
    Hättest du einen Vorschlag? Brauche den in erster Linie für die Auto-Aliase. Das Problem wird sein, dass zum Zeitpunkt der Nutzung nur wenige User die eigene spätere Struktur kennen werden...
    • ArmilarA Armilar
      @tt-tom
      Dieter Kurz
      schrieb am zuletzt editiert von Dieter Kurz
      #1207
      @armilar Guten Morgen, wir haben hier heute wieder gefrierenden Regen, das Symbol hierzu aus AccuWeather wird nicht korrekt angezeigt. Hatte ich kürzlich auch schon und mich über das Symbol gewundert ....!
      • D Dieter Kurz
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1208
        @dieter-kurz
        Nee, das macht wirklich keinen Sinn...
        Also das passendste was ich in den Symbolen finde ist
        weather-snowy-rainy
        snowflake-alert
        snowflake-melt
        Da sind alle möglichen Icons drin, die wir verwenden können. Habt ihr einen alternativen Vorschlag?
        https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
        EDIT: Vorschlag von meiner Seite für extremes Wetter:
        function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
            try {
                switch (icon) {
                    case 30:        // Hot
                        return 'weather-sunny-alert'; // exceptional
                    case 24:        // Ice
                    case 31:        // Cold
                        return 'snowflake-alert';  // exceptional
        • ArmilarA Armilar
          @dieter-kurz
          weather-snowy-rainy
          snowflake-alert
          snowflake-melt
              try {
                  switch (icon) {
                      case 30:        // Hot
                      case 24:        // Ice
                      case 31:        // Cold
          Dieter Kurz
          #1209
          @armilar So sieht das Symbol bei AccuWeather aus
          Vielleicht könnte das ja jemand "nachbauen", ich hab da leide kein Talent ;-)
          • ArmilarA Armilar
            @vumer
            habe 3 Varianten eingebaut (Min/Max/MinMax) weil ich die Idee schon gut finde...
            so sieht es aus am Mo wenn wir min -20° und max -10° haben ( ich hoffe es tritt nie auf )
            Falls das wirklich mal der Fall sein sollte, haben wir ganz andere Probleme ;-)
            Selbst dann kann ich mir noch denken, dass der 2. Wert dann in °C sein sollte. Und na ja ab 100°C hätten wir auch ein anderes Problem. Denke nicht, dass das Panel dann noch läuft... 😬
            EDIT: Ich weiß was du da gerade mit dem Icon-Mapping durchmachst ;-)
            Habe das auch mal mit unterschiedlichsten Adaptern gemacht und habe mich dann entschieden, dass accuweather doch kein schlechtes Wetter liefert 😂
            Wenn du fertig bist, dann nehme ich das mit auf...
            VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            schrieb am zuletzt editiert von Vumer
            #1210
            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Ich weiß nicht ob du das so übernehmen kannst, eventuell kann man das auch besser oder anders machen.
            So habe ich das für ioBroker.DasWetter angepasst.
            G für gemeinsamer Ordner
            0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.json
            "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast": {
            "type": "channel",
            "common": {
            "name": "Weather Forecast"
            "native": {},
            "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast",
            "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1671373336152
            "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d1": {
            "type": "state",
            "common": {
            "name": "Day of week day 1",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "dayofweek.forecast.0",
            "unit": ""
            "native": {},
            "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d1",
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "ts": 1671373336297
            "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d2": {
            "type": "state",
            "common": {
            "name": "Day of week day 2",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "dayofweek.forecast.1",
            "unit": ""
            "native": {},
            "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d2",
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "ts": 1671373336313
            "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d3": {
            "type": "state",
            "common": {
            "name": "Day of week day 3",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": true,
            "role": "dayofweek.forecast.2",
            "unit": ""
            "native": {},
            "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d3",
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "ts": 1671373336332
            "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d4": {
            "type": "state",
            "common": {
            "name": "Day of week day 4",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": true,
            "role": "dayofweek.forecast.3",
            "unit": ""
            "native": {},
            "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d4",
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "ts": 1671373336355
            "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d5": {
            "type": "state",
            "common": {
            "name": "Day of week day 5",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": true,
            "role": "dayofweek.forecast.4",
            "unit": ""
            "native": {},
            "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d5",
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "ts": 1671373336380
            "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d1": {
            "type": "state",
            "common": {
            "name": "Temperature day 1",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "value.temperature.forecast.0",
            "unit": ""
            "native": {},
            "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d1",
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "ts": 1671399468841
            "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d2": {
            "type": "state",
            "common": {
            "name": "Temperature day 2",
            "type": "mixed",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "value.temperature.forecast.1",
            "unit": ""
            "native": {},
            "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d2",
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "ts": 1671399475152
            "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d3": {
            "type": "state",
            "common": {
            "name": "Temperature day 3",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "value.temperature.forecast.2",
            "unit": ""
            "native": {},
            "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d3",
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "ts": 1671399481522
            "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d4": {
            "type": "state",
            "common": {
            "name": "Temperature day 4",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "value.temperature.forecast.3",
            "unit": ""
            "native": {},
            "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d4",
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "ts": 1671399489265
            "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d5": {
            "type": "state",
            "common": {
            "name": "Temperature day 5",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "value.temperature.forecast.4",
            "unit": ""
            "native": {},
            "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d5",
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "ts": 1671399495304
            "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d1": {
            "type": "state",
            "common": {
            "name": "Weather Icon day 1",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "weather.icon.name.forecast.0"
            "native": {},
            "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d1",
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "ts": 1671373338156
            "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d2": {
            "type": "state",
            "common": {
            "name": "Weather Icon day 2",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "weather.icon.name.forecast.1"
            "native": {},
            "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d2",
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "ts": 1671373338174
            "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d3": {
            "type": "state",
            "common": {
            "name": "Weather Icon day 3",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "weather.icon.name.forecast.2"
            "native": {},
            "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d3",
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "ts": 1671373338196
            "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d4": {
            "type": "state",
            "common": {
            "name": "Weather Icon day 4",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "weather.icon.name.forecast.3"
            "native": {},
            "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d4",
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "ts": 1671373338213
            "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d5": {
            "type": "state",
            "common": {
            "name": "Weather Icon day 5",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "weather.icon.name.forecast.4"
            "native": {},
            "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d5",
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "ts": 1671373338240
            Blockly
              <block type="on" id="=-RD+F[QK[CFGi85zl}}" x="38" y="313">
                <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Tag_value</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="update" id="c*!Ju/BKs3zP6DRCzE5v">
                    <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d1</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="text_getSubstring" id="_8GEul]RV!MCmj832jJR">
                        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                        <field name="WHERE1">FIRST</field>
                        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                        <value name="STRING">
                          <block type="on_source" id="1Q~0V{%4?7SdnjRYZmi(">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AT2">
                          <block type="math_number" id="_d0Q%V{{!V1-u/*Q7XU)">
                            <field name="NUM">2</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="on" id=";-6Flm5hUp9pzC^7H):j">
                    <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Tag_value</field>
                      <block type="update" id="R+{O%cq!FE_Gz;obS`F2">
                        <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d2</field>
                          <block type="text_getSubstring" id=")5hX!4{7cf-F.UM=$]c,">
                              <block type="on_source" id="rh$1Em2ZfP(1GQ}:}A?h">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AT2">
                              <block type="math_number" id="JB]!qg7ckP,7Ks#*lxm@">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="on" id="/mLwGtp0l1b;b7]QytEU">
                        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Tag_value</field>
                          <block type="update" id="zOc(=C^k`T~%lL1?PJ,W">
                            <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d3</field>
                              <block type="text_getSubstring" id="I/Tpaam{7X?U{:Mm9Of@">
                                  <block type="on_source" id="w?580kCA9NjBy~WX,$N[">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AT2">
                                  <block type="math_number" id="Z,Vo.^+X76j;^UEX^/VL">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="on" id="4_,LD@)ocp=]uODVT$sk">
                            <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Tag_value</field>
                              <block type="update" id="|FL*e6#][CntdDwO46_|">
                                <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d4</field>
                                  <block type="text_getSubstring" id=";$i5U,UkHj]zxN~PDXh:">
                                      <block type="on_source" id="{@:jT?@JQ-m[Pm^Jgq)?">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT2">
                                      <block type="math_number" id="!A:jeQLW/oxAtu#SKoi,">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="on" id="fHXwq#%}ub%!WD)h(rG_">
                                <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Tag_value</field>
                                  <block type="update" id="DkLTxs{NiV[6ip)23}(?">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d5</field>
                                      <block type="text_getSubstring" id="{U,1E=WT41-Yrc1percp">
                                          <block type="on_source" id="3yFRKzn`+C3s:hC+DH8l">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT2">
                                          <block type="math_number" id="?UL9h5yXmQij6+yUaMqe">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="on_ext" id="hr9S!iFGa$x}CT8C13g+">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="]_mN3!v8YmD.EkFz/N4D">
                                      </shadow>
                                      <block type="field_oid" id="p4eV.mdO4egtx}j,0qL1">
                                        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="OID1">
                                      <shadow type="field_oid" id="zLviln}e!*{$r~B9%7hr">
                                      </shadow>
                                      <block type="field_oid" id="bu;|FvkK!P?KSY|vjeXR">
                                        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="update" id="7D2p`xlQ}.1!{)KQCHc)">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.Temp_d1</field>
                                          <block type="text_join" id="nhrPB?uW?H/(ArSiYm/p">
                                            <mutation items="4"></mutation>
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="get_value" id="]E9GyMuKRru+#h#H9hHY">
                                                <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text" id="Qy3nrsHc8gQ?M+vP8})%">
                                                <field name="TEXT">° </field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="get_value" id="e1,HZp}}{p_YZ8vnp,y@">
                                                <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD3">
                                              <block type="text" id="n:*Ah5^kMm^y{zRD_0YO">
                                                <field name="TEXT">°</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="on_ext" id=":R#aX)$()T@VOSEj{2C]">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid">
                                          </shadow>
                                          <block type="field_oid" id="YmttR63CnzYUPRpv)I}r">
                                            <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="OID1">
                                          </shadow>
                                          <block type="field_oid" id="xx7Lf%Tcy[=BOEjTzs#w">
                                            <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="update" id="WXQJca7bak+dyJt]-u?m">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.Temp_d2</field>
                                              <block type="text_join" id=")w^CFKmAr~I01WE9N.g+">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="get_value" id="a6}pqsYbzKY4[~{#t.7M">
                                                    <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text" id="7SOCJ-cva$?8]VlL7%9m">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="get_value" id=")7YAJ?sYei6t^#B|A;f8">
                                                    <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="text" id="WY:d$xZpTx0FhUkaA@i}">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="on_ext" id="}2k;tXY/$/#|X{{#[vZt">
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                              <block type="field_oid" id="Y0QjXc4nGv@5})+-9Eu?">
                                                <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="OID1">
                                              </shadow>
                                              <block type="field_oid" id="_Rnj}*fX~5%Pk|V1[B!|">
                                                <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="update" id="*k`K.u~rN-^6;9T#$oKq">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.Temp_d3</field>
                                                  <block type="text_join" id="hoKVI[-W:W*H14C)TWQ^">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="get_value" id="raBJS2okpTrvx)2A8@8A">
                                                        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text" id="uJ#FwWOMgyPWZ:OS7LgK">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="get_value" id="1-7u|$?tZ?_s9Ydi`(]Z">
                                                        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      <block type="text" id="c?yE|X8n#T6tDSX|4LXs">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="on_ext" id="8g-#XIB(N9jv$hC[Yw=;">
                                                <value name="OID0">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="field_oid" id="g%Z]q]{a:[H4gr^.ix=U">
                                                    <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="OID1">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="field_oid" id="B3m)BKz[=lYLR715*6V2">
                                                    <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="update" id="N7cXvS8dhb?Y*=W6sn0E">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.Temp_d4</field>
                                                      <block type="text_join" id="fJhfgM{e-CF~cCwcQk00">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="get_value" id="Vu=8[w!{JR*sNdQ/m6P+">
                                                            <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text" id="$j24q%$+J#3*I/$~ZyE^">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="get_value" id="|6s^?i.d!V2u@+PWt{O/">
                                                            <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          <block type="text" id="/:mxs+P1Nq-i24[pn(5S">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="on_ext" id="NZPjB4`YG$%O`FWT(sqi">
                                                    <value name="OID0">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="field_oid" id="sp+DT5@tY,7VSR3F,NN~">
                                                        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Minimale_Temperatur_value</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="OID1">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="field_oid" id="~g:Q]oXI2|SQuWew7L8k">
                                                        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Maximale_Temperatur_value</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="update" id=":GwX/U.w%qZDXK#dqb4=">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.Temp_d5</field>
                                                          <block type="text_join" id="T4@e*m+DGlTihrI]wu5X">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="get_value" id="q[K(SS~4%a0i8qaJAZA1">
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Minimale_Temperatur_value</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="-YkhgoP|tsv%%[W=jE-d">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="get_value" id="0Q!Efuo@4F-4~SnYYUTW">
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Maximale_Temperatur_value</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              <block type="text" id="Yd9Ie]0i9rn9NfbyV?Hl">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="direct" id="KzblwI)x?RW`H-5yV73A">
                                                        <field name="ONLY_CHANGES">TRUE</field>
                                                        <value name="OID_SRC">
                                                          <shadow type="field_oid" id="bN4X7{`q2d@NG0{SIQ]S">
                                                            <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <value name="OID_DST">
                                                          <shadow type="field_oid" id="sZGMk$?^.s8^3H-%LqLK">
                                                            <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d1</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="direct" id="8Q1l.suz9WwoTLDktvd[">
                                                              <shadow type="field_oid" id="M|rrkRs(ou6Z?BiOg}JX">
        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetter_Symbol_id</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              <shadow type="field_oid" id="@o%#41lIto[u3Akk}MX}">
        <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d2</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="direct" id="OoG#WhvB91K%9WJ|1{W=">
        <shadow type="field_oid" id="eO/5Ld74N^t[N8=]8xZ]">
        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_id</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="field_oid" id="(C4LPXIL:Q]l?:pa5Qvi">
        <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d3</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="direct" id="}B3%_j_I0sqiA5$1=%][">
        <shadow type="field_oid" id="a8Flm@;PvUlP8j444m}t">
        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Wetter_Symbol_id</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="field_oid" id="Gq-SCr;8?OC^Q{l*nEXD">
        <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d4</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="direct" id="]-ejTmSb]UnE-DVzn;]J">
        <shadow type="field_oid" id=".03|%d/1f2ae6^5y:.Ap">
        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Wetter_Symbol_id</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="field_oid" id="X,n)52(ou^RCo10Ixp%C">
        <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d5</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            Angepasster ts
                        if (weatherForecast) {
                            // AccuWeather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                            for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                let TempMax = getState('0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Summary.TempMax_d' + i).val;
                                let DayOfWeek = getState('0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Summary.DayOfWeek_d' + i).val;
                                let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState('0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Summary.WeatherIcon_d' + i).val);
                                vwIconColor[i-1] = GetAccuWeatherIconColor(getState('0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Summary.WeatherIcon_d' + i).val);
                                if (Debug) {
                                    console.log(vwIconColor[i - 1]);
                                payloadString += DayOfWeek + '~' + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + '~' + TempMax +  '~';
            und die daswetter Icons
                try {
                    switch (icon) {
            		    case 1:         // Sonnig
                             return 'weather-sunny';  // sunny
            			case 2:         // Teils bewölkt
                        case 3:         // Bewölkt
                            return 'weather-partly-cloudy';  // partlycloudy
                        case 4:         // Bedeckt
                            return 'weather-cloudy';  // cloudy
                        case 5:        // Teils bewölkt mit leichtem Regen
                        case 6:        // Bewölkt mit leichtem Regen
                        case 8:        // Teils bewölkt mit mäßigem Regen
                        case 9:        // Bewölkt mit mäßigem Regen
                            return 'weather-partly-rainy';  // partly-rainy
                        case 7:        // Bedeckt mit leichtem Regen
                            return 'weather-rainy';  // rainy
            		    case 10:        // Bedeckt mit mäßigem Regen
                            return 'weather-pouring';  // pouring
                        case 11:        // Teils bewölkt mit starken Regenschauern
                        case 12:        // Bewölkt mit stürmischen Regenschauern
                            return 'weather-partly-lightning';  // partlylightning
                        case 13:        // Bedeckt mit stürmischen Regenschauern
                            return 'weather-lightning';  // lightning
                        case 14:        // Teils bewölkt mit stürmischen Regenschauern und Hagel
            			case 15:        // Bewölkt mit stürmischen Regenschauern und Hagel
            			case 16:        // Bedeckt mit stürmischen Regenschauern und Hagel
                            return 'weather-hail';  // Hail
                        case 17:        // Teils bewölkt mit Schnee
                        case 18:        // Bewölkt mit Schnee
                            return 'weather-partly-snowy';  // partlysnowy
            			case 19:        // Bedeckt mit Schneeschauern
                            return 'weather-snowy';  // snowy
                        case 20:        // Teils bewölkt mit Schneeregen
                        case 21:        // Bewölkt mit Schneeregen
                            return 'weather-partly-snowy-rainy';
                        case 22:        // Bedeckt mit Schneeregen
                            return 'weather-snowy-rainy';  // snowy-rainy
                        default:
                            return 'alert-circle-outline';
                } catch (err) {
                    console.warn('GetAccuWeatherIcon: '+ err.message);
            function GetAccuWeatherIconColor(icon: number): number {
                try{
                    switch (icon) {
                        case 1:         // Sonnig
                            return rgb_dec565(swSunny);
                        case 3:         // Bewölkt
                            return rgb_dec565(swPartlycloudy);
                        case 4:         // Bedeckt
                            return rgb_dec565(swCloudy);
                            return rgb_dec565(swRainy);
                            return rgb_dec565(swPouring);
                            return rgb_dec565(swLightningRainy);
                            return rgb_dec565(swLightning);
                            return rgb_dec565(swHail);
                            return rgb_dec565(swSnowy);
                            return rgb_dec565(swSnowyRainy);  // snowy-rainy
                        default:
                            return rgb_dec565(White);
                } catch (err) {
                    console.warn('GetAccuWeatherIconColor: '+ err.message);
            Mit den Farben bin ich mir nicht sicher :grin:
            ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
            • D Dieter Kurz
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1211
              @dieter-kurz
              Du kannst nur Symbole aus der Datei nehmen.
              Da sind wir eingeschränkt. Aber besonders clever gewählt ist das Symbol von accuweather ja nun auch nicht ;-)
              • VumerV Vumer
                "type": "channel",
                "common": {
                "native": {},
                "acl": {
                "object": 1636,
                "ts": 1671373336152
                "type": "state",
                "common": {
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": false,
                "unit": ""
                "native": {},
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "ts": 1671373336297
                "type": "state",
                "common": {
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": false,
                "unit": ""
                "native": {},
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "ts": 1671373336313
                "type": "state",
                "common": {
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": true,
                "unit": ""
                "native": {},
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "ts": 1671373336332
                "type": "state",
                "common": {
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": true,
                "unit": ""
                "native": {},
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "ts": 1671373336355
                "type": "state",
                "common": {
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": true,
                "unit": ""
                "native": {},
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "ts": 1671373336380
                "type": "state",
                "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "unit": ""
                "native": {},
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "ts": 1671399468841
                "type": "state",
                "common": {
                "type": "mixed",
                "read": true,
                "write": false,
                "unit": ""
                "native": {},
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "ts": 1671399475152
                "type": "state",
                "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "unit": ""
                "native": {},
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "ts": 1671399481522
                "type": "state",
                "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "unit": ""
                "native": {},
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "ts": 1671399489265
                "type": "state",
                "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "unit": ""
                "native": {},
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "ts": 1671399495304
                "type": "state",
                "common": {
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": false,
                "native": {},
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "ts": 1671373338156
                "type": "state",
                "common": {
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": false,
                "native": {},
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "ts": 1671373338174
                "type": "state",
                "common": {
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": false,
                "native": {},
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "ts": 1671373338196
                "type": "state",
                "common": {
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": false,
                "native": {},
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "ts": 1671373338213
                "type": "state",
                "common": {
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": false,
                "native": {},
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "ts": 1671373338240
                Blockly
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AT2">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AT2">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT2">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT2">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT2">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="OID1">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="OID1">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="OID0">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="OID1">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="OID0">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="OID1">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="OID0">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="OID1">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                Angepasster ts
                                    if (Debug) {
                    try {
                        switch (icon) {
                		    case 1:         // Sonnig
                            case 3:         // Bewölkt
                            case 4:         // Bedeckt
                            default:
                    } catch (err) {
                    try{
                        switch (icon) {
                            case 1:         // Sonnig
                            case 3:         // Bewölkt
                            case 4:         // Bedeckt
                            default:
                    } catch (err) {
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1212
                @vumer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Für mich sind nur die Übersetzungen interessant. Werde eine Adapter-Weiche als Schalter einbauen und in die entsprechenden Adapter-Inhalte und Icon-Übersetzungen setzen.
                Produktiv werde ich das wahrscheinlich nicht nutzen, da "Das Wetter" zumindest für meinen Standort nicht besonders gute Werte liefert. Aber bei anderen kann das schon wieder anders aussehen.
                • C Offline
                  coto
                  #1213
                  Wer hat den Erfahrung mit der Thermostat Steuerung?
                  Ich habe Homematic HM-CC-RT-DN und bekomm die Steuerung der Modi nicht in den Griff.
                  Vielleicht hat jemand einen Denkanstoß für mich.
                  • C coto
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1214
                    @coto
                    Wie sehen denn die Datenpunkte vom HM-CC-RT-DN aus? Und ein kleiner Blick auf die möglichen Werte für Modi...
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • VumerV Vumer
                      "type": "channel",
                      "common": {
                      "native": {},
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "ts": 1671373336152
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "unit": ""
                      "native": {},
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "ts": 1671373336297
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "unit": ""
                      "native": {},
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "ts": 1671373336313
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "unit": ""
                      "native": {},
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "ts": 1671373336332
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "unit": ""
                      "native": {},
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "ts": 1671373336355
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "unit": ""
                      "native": {},
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "ts": 1671373336380
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "unit": ""
                      "native": {},
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "ts": 1671399468841
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "type": "mixed",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "unit": ""
                      "native": {},
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "ts": 1671399475152
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "unit": ""
                      "native": {},
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "ts": 1671399481522
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "unit": ""
                      "native": {},
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "ts": 1671399489265
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "unit": ""
                      "native": {},
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "ts": 1671399495304
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "native": {},
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "ts": 1671373338156
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "native": {},
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "ts": 1671373338174
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "native": {},
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "ts": 1671373338196
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "native": {},
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "ts": 1671373338213
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "native": {},
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "ts": 1671373338240
                      Blockly
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT2">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT2">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT2">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="OID1">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="OID0">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="OID1">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <value name="OID0">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="OID1">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <value name="OID0">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="OID1">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                              <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="OID1">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      Angepasster ts
                                          if (Debug) {
                          try {
                              switch (icon) {
                      		    case 1:         // Sonnig
                                  case 3:         // Bewölkt
                                  case 4:         // Bedeckt
                                  default:
                          } catch (err) {
                          try{
                              switch (icon) {
                                  case 1:         // Sonnig
                                  case 3:         // Bewölkt
                                  case 4:         // Bedeckt
                                  default:
                          } catch (err) {
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1215
                      So habe den "Das Wetter"-Adapter als Alternative zum "AccuWeather" dann noch kurzerhand eingebaut. Falls jemand Interesse hat, kann ich noch eine 3.6.0.5 auskoppeln. Dann bitte kurz bescheid sagen.
                      Greift dann auf die Icon-Übersetzungen (Symbole/Symbolfarben) von @Vumer zu. Ebenfalls werden dann Temperaturen (Min/Max) vom "Das Wetter"-Adapter genommen.
                      Zusätzliches Blockly ist daher nicht erforderlich...
                      Auch der AutoAlias für das Wetter unterscheidet somit den gewählten Adapter.
                      Kleine Info.
                      Der Adapter "Das Wetter" hat offensichtlich eine multilinguale Übertragung der Datenpunkte, was per sé nicht sonderlich clever gelöst ist. In anderen Sprachen (neben deutsch) ist dann evtl. eine Übersetzung der Datenpunkte erforderlich...
                      EDIT:
                      @Vumer: Bislang sehen die Farben ganz okay aus... Ich lasse den auch aktuell mitlaufen...
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @coto
                        coto
                        #1216
                        @armilar
                        Hi, hier fehlt mir irgendwie noch der Bezug dazu, wie die Datenpunkte Einfluss auf das Thermostat haben.
                        'Mode wird über externe Datenpunkte gesteuert. Hierzu legst du dir unter 0_userdate.0. einen Ordner deiner Wahl an. In diesem Ordner können jetzt bis zu 5 Datenpunkte (Alle vom Typ boolean (true/false)) angelegt werden:"
                        Der Control_Mode ist nur lesbar.
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "HZ Wohnzimmer:4.CONTROL_MODE",
                            "type": "number",
                            "role": "indicator",
                            "def": 0,
                            "min": 0,
                            "max": 3,
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "states": {
                              "0": "AUTO-MODE",
                              "1": "MANU-MODE",
                              "2": "PARTY-MODE",
                              "3": "BOOST-MODE"
                            "smartName": {
                              "de": "Hm cc rt dn oeq0667828:4 control mode"
                          "native": {
                            "CONTROL": "HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE",
                            "ID": "CONTROL_MODE",
                            "TYPE": "ENUM",
                            "UNIT": "",
                            "DEFAULT": 0,
                            "FLAGS": 1,
                            "MAX": 3,
                            "MIN": 0,
                            "OPERATIONS": 5,
                            "TAB_ORDER": 0,
                            "VALUE_LIST": [
                              "AUTO-MODE",
                              "MANU-MODE",
                              "PARTY-MODE",
                              "BOOST-MODE"
                          "_id": "hm-rpc.0.OEQ0667828.4.CONTROL_MODE",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "ts": 1669474641018
                        Eine weitere Frage, die Subpages von ServicePage "NSPanel Service" sind bei mir leer. Muss da auch was Manuel angelegt werden?
                        "Service Pages mit Auto-Alias (Nachfolgende Seiten werden mit Alias automatisch angelegt)"
                        • C coto
                          @armilar
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "def": 0,
                              "min": 0,
                              "max": 3,
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "states": {
                                "0": "AUTO-MODE",
                                "1": "MANU-MODE",
                                "2": "PARTY-MODE",
                                "3": "BOOST-MODE"
                              "smartName": {
                            "native": {
                              "TYPE": "ENUM",
                              "UNIT": "",
                              "DEFAULT": 0,
                              "FLAGS": 1,
                              "MAX": 3,
                              "MIN": 0,
                              "OPERATIONS": 5,
                              "TAB_ORDER": 0,
                              "VALUE_LIST": [
                                "AUTO-MODE",
                                "MANU-MODE",
                                "PARTY-MODE",
                                "BOOST-MODE"
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "ts": 1669474641018
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1217
                          @coto
                          Muss erstmal die Logik von den Dingern verstehen (Da ist jeder Adapter unterschiedlich):
                          AUTO_MODE true =AUTO=0
                          AUTO_MODE false=MANU=1
                          BOOST_MODE true=BOOST=3
                          Wie wird denn der Party Modus aktiviert? Wird der benötigt?
                          SET_TEMPERATUR = Setpoint = SET
                          BATTERY_STATE (in V) benötigt für LOWBAT eine Übersetzung (z.B. < 2.5V = LOWBAT true)
                          FAULT_REPORTING > 0 = Fehler / = 0 = kein Fehler
                          ACTUAL = aktuelle Raumtemperatur entweder vom Panels-sensor oder externer Sensor
                          Soll sonst noch etwas abgebildet werden?
                          Zur 2. Frage:
                          Welche Subpages sind denn in der Config unter Subpages eingetragen?
                          • ArmilarA Armilar
                            @coto
                            Zur 2. Frage:
                            coto
                            #1218
                            @armilar
                            Vielleicht brauch ich auch mal neue Thermostate. Welche hast du den getestet die auch funktionieren mit den Datenpunkten.
                            AUTO_MODE false= keine Auswirkung
                            MANU_MODE - ändern der Temperatur in diesem Datenpunkt = MANU=1 und SET_TEMPERATUR bekommt Wert von MANU_MODE
                            alles noch Original.
                            //Service Pages mit Auto-Alias (Nachfolgende Seiten werden mit Alias automatisch angelegt)
                            let Service: PageEntities =
                                "type": "cardEntities",
                                "heading": "NSPanel Service",
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                                "parent": undefined,
                                "items": [
                                    <PageItem>{ id: AliasPath + 'autoUpdate', name: "Auto-Updates" ,icon: "update", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                    <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Infos", icon: "information-outline", onColor: White, name: "NSPanel Infos"},
                                    <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Firmware_Info", icon: "update", onColor: White, name: "Firmware Infos"},
                                    <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Einstellungen", icon: "wrench-outline", onColor: White, name: "Screensaver"}
                                    //Subpage 1 von Subpages_2
                                    let NSPanel_Infos: PageEntities =
                                        "heading": "NSPanel Infos",
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": true,
                                        "parent": Service,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Hardware', name: 'Hardware', icon: 'memory', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature', name: "ESP Temperatur", icon: "thermometer", unit: "°C", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Uptime', name: "Uptime", icon: "timeline-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: "Wifi-Signal", icon: "signal-distance-variant", unit: "dBm", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                                    //Subpage 2 von Subpages_2
                                    let NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
                                        'type': 'cardEntities',
                                        'heading': 'Screensaver',
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'parent': Service,
                                        'items': [
                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: 'Brightness Tag', icon: 'brightness-5', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: 'Brightness Nacht', icon: 'brightness-4', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: 'Stunde Tag', icon: 'sun-clock', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: 'Stunde Nacht', icon: 'sun-clock-outline', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
                                    //Subpage 3 von Subpages_2
                                    let NSPanel_Firmware_Info: PageEntities =
                                        'heading': 'Firmware-Updates',
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'parent': Service,
                                        'items': [
                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Version', name: 'Tasmota Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.TFTVersion', name: 'TFT-Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.BerryDriver', name: 'Berry-Treiber', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: 'NSPanel Version', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                            • C coto
                              @armilar
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "items": [
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": true,
                                          "parent": Service,
                                          "items": [
                                          'useColor': true,
                                          'subPage': true,
                                          'parent': Service,
                                          'items': [
                                          'useColor': true,
                                          'subPage': true,
                                          'parent': Service,
                                          'items': [
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1219
                              @coto
                              Zu Frage 1)
                              Es können eigentlich alle Thermostate eingebunden werden. Daher auch folgend die 0_userdata Datenpunkte, die als Übersetzung dienen. Ohne Blockly oder JS wird es nicht gehen.
                              Ich habe die HMIP Thermostate, virtualisiere die aber ebenfalls über eigene Datenpunkte.
                              So jetzt wird es klarer MANU = Veränderung der Setpoint-Temperatur, dann AUTO=false
                              Ich überlege mir mal kurz etwas für eine Blockly-Logik
                              Zu Frage 2)
                              Die Seiten müssen in der Config eingetragen sein. Sind die drin unter Subpages?
                              • C coto
                                @armilar
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": true,
                                            "parent": Service,
                                            "items": [
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'parent': Service,
                                            'items': [
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'parent': Service,
                                            'items': [
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1220
                                @coto
                                So im Spoiler ist ein Blockly. Hoffe ich habe da alles korrekt geschrieben
                                  <variables>
                                    <variable id="%/xR(^)g5^9E^=:iOg`*">userdataPath</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="variables_set" id="X-j`W}}BF!)o-3+*efc-" x="-138" y="-462">
                                    <field name="VAR" id="%/xR(^)g5^9E^=:iOg`*">userdataPath</field>
                                      <block type="text" id="27EXAifV@j[WLi|X89v}">
                                        <field name="TEXT">0_userdata.0.Homatic.Thermostate.OEQ0667828.4.</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id=",uvQcLX`j6C.AA75DrZW">
                                        <field name="COMMENT">Am NSPanel wird auf Auto geschaltet </field>
                                        <next>
                                          <block type="on_ext" id="j{K~|bW6;I@lofgT4vd$">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="UL3m@7$weS]7=yq(I?P0">
                                              </shadow>
                                              <block type="text_join" id="Gys1,yJgxvc6*zDXIGVA">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="variables_get" id="[8diiUW8Ym4)4=KQ$s=H">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text" id="[)sRA~!%$1n=Fz#{QE:O">
                                                    <field name="TEXT">Automatic</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="control_ex" id="rHON.R*}k%w0VO)Q@U5," inline="true">
                                                <field name="TYPE">false</field>
                                                <value name="OID">
                                                  <shadow type="field_oid" id="-2GGVvyn8C)-7s]y!iFC">
                                                    <field name="oid">Object ID</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text" id="5+BLW_qM@Lr+~7M[@#L-">
                                                    <field name="TEXT">hm-rpc.0.OEQ0667828.4.AUTO_MODE</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <shadow type="logic_boolean" id="`naj-n,uyc0.)vdOJ$rH">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="logic_boolean" id="9jTx$$DZvix^u]0-#_C(">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="DELAY_MS">
                                                  <shadow type="math_number" id="CU}e7)/uBktOHiK/i^}r">
                                                    <field name="NUM">0</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control_ex" id="A=8psqHjhHW$);in.k0O" inline="true">
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text_join" id="LmoSZw/CjrQed[4-l=bN">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="variables_get" id="f]x+|[f!W}GNzf0KVu}f">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text" id="GzG^:cECXD^-jPam+|Cm">
                                                            <field name="TEXT">Manual</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <shadow type="logic_boolean">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="logic_boolean" id="eKG~%BD/0r3!hGgZ?4H/">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <shadow type="math_number" id="/xUS7X!_0tHjQ/lYYlj9">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id=".^0uHrUM+21EPMnW@/Aa">
                                                <field name="COMMENT">Am NSPanel wird auf Temperatur geändert</field>
                                                <next>
                                                  <block type="on_ext" id="rnf$MuxnU`senfY-F8SM">
                                                    <value name="OID0">
                                                      <shadow type="field_oid" id="rJx5Vxq(4|Y~.;2F6D!)">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text_join" id="Ec_?0i@=m]@]L5gEjOi?">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="variables_get" id=".LVxszhxY,x/Y[ht(2Dk">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text" id="qIz$pgvJ|fZU}eKV%H@;">
                                                            <field name="TEXT">Setpoint</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="control_ex" id="VAa5[r[!O|XD?h2zs4.L" inline="true">
                                                        <value name="OID">
                                                          <shadow type="field_oid" id="vteW+w!_2:C,eGV!!1De">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text_join" id="P:53ISJM8Wt12`LLp5C?">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="variables_get" id="^8EdIaZlvDJ`Z:PxenQJ">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="rpq:atBJz,=pL/Tpfk?j">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="logic_boolean" id="l1zqaM6/jSPS#ZF2YQT]">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <shadow type="math_number" id="gzX:oq*R46?@J;sEN^Y{">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control_ex" id="a!%A#%_448?cbF0#E20I" inline="true">
                                                            <value name="OID">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text_join" id="Z=X7ZS=5{oFLhPFl$6J*">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="LNZ/Yu]eOv*pYj!.D^Hp">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="f(?W0s5a%=`*e.bl+U;j">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="logic_boolean" id="C;jj4,F7s4Dh0_q^GJ(p">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <shadow type="math_number" id="cY5}Nl-3}~q8av0Z,^:%">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control_ex" id="vOC7f,;-wN|E6q66A#y5" inline="true">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="33Vhu-2{oMtX)_7C5xNJ">
        </shadow>
        <block type="text" id="cwRLYaGfnesiWV4ME~02">
        <field name="TEXT">hm-rpc.0.OEQ0667828.4.SET_TEMPERATUR</field>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="R6~2VB4nRpE-=epf^!.2">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="{iIWE58cs91`J:+%zsHP">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="IX574hj%MQ)uiFy(QXfC">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="~k%4o/5,IR_W}Vo9z5E5">
                                                        <field name="COMMENT">Am NSPanel wird auf Boost geschaltet</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="on_ext" id="$[COE^lL{IylevSK@r$N">
                                                            <value name="OID0">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text_join" id="2E}4*|Pr_c6QxjZlXL#4">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="H{sw([OtBhyRLVy[WQ?@">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="ae-^6mBM`wUFkV9]!SUJ">
        <field name="TEXT">Boost</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="control_ex" id="t6(RKz=ul#7hL#Yd2xW?" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text" id="?Z[Yyrpj|OUCHpbA[r2b">
        <field name="TEXT">hm-rpc.0.OEQ0667828.4.BOOST_MODE</field>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="logic_boolean" id="ILc-KKS#II*=$?-)1@5;">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="b*rW5=g.eIn$UGCXpk{)">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="pq{0z}/,!fFo[r=xL?3^">
        <field name="COMMENT">BATTERY_STATE im Adapter ändert sich</field>
        <next>
        <block type="on_ext" id="2!C]E4+ZovPwb#O![]o0">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="v%SYL`)0SR7QG+O,}p:}">
        </shadow>
        <block type="text" id="@*2/Gs5Z=d`=xtxpdg9l">
        <field name="TEXT">hm-rpc.0.OEQ0667828.4.BATTERY_STATE</field>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="7aIa7fh7F8,20!qIV:aN">
        <field name="COMMENT">Wert 2,5 ist ausgedacht.</field>
        <next>
        <block type="comment" id="E{Eyaw120U8hRFMQTPP)">
        <field name="COMMENT">Keine Ahnung wann die Batterie wirklich leer ist</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="Bx%+dY))9YYdkklHAAqI">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="THZ:h0AIFqeS8a4Q^/o^">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="duq;S)%o5XaWTSmW}n}y">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="ie`:G}d9,(LC{q[i_J4h">
        <field name="NUM">2.5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="control_ex" id="LClKu=C?jxEn~Ee]Wzc5" inline="true">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="Nw]~t%7!gKT6i=E)Map8">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Q!0.BP9.%/0bX%]!wNfV">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="Tz3eTQdyBs9l;(pW(]]8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="VmE~0^%|++P{ynPp?AHc">
        <field name="TEXT">Lowbat</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="logic_boolean" id="Y}ZJdf5QlTB0=@nDq(%;">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="a!J*o-:pD($Y=(^YE_{K">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="control_ex" id=":s;z=CrWiuSM}Cs,l3*z" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="]c1m)N,]xKl.D]m+I9*w">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="4!qxcx`M[}GZ)~@7_a9Q">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="lYU+fpFo*l7D0xn;oqp^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="logic_boolean" id="8RyZCBo`8%N/(/cJq@c@">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="U=O6uX|-`QW%X}YaBD5]">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="n`y@58sQ`+Ip[R!kBjk-">
        <field name="COMMENT">FAULT_REPORTING im Adapter ändert sich</field>
        <next>
        <block type="on_ext" id="f,5_N)xx_4E,RbWQiq-I">
        <value name="OID0">
        </shadow>
        <block type="text" id="wO|:^@umOB:5.+=xrC:T">
        <field name="TEXT">hm-rpc.0.OEQ0667828.4.FAULT_REPORTING</field>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="^Lti.NU)S9tV^JvxY#|V">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="twb2_~HKNJLw*t~iei7*">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="q;QmlW4j0L@[8SiNG(}!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="P}F@tPT`pXxiD2`1ik,`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control_ex" id="lb15K]4z_=8NE6}RgxvS" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Yy}ZGz$j4Xx;mzJEgM/*">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="#/N|`jy=,]jS#IOHI=F;">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="TQ?,RMkzfr{;,2bsh[=H">
        <field name="TEXT">Maintain</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="logic_boolean" id="l;aa[h.esax%Z[EZy-|`">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="hN}}Siq_!z-@{iHHt-Do">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="control_ex" id="8=!5C.CtxhZqLmN=dqOs" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="q~qtEzni;`24R0C%!2ck">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="$f.qJVIwYLj4nvyEMxAB">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="[WKkJ8E,SMv|]t_Su1:~">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="logic_boolean" id="^GMa:eYG*G{gdNUyOK2t">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="p#O@u,+TIl4_)K|MmXI-">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                Das Blockly geht davon aus, dass du folgende Datenpunkte angelegt hast (Falls andere Pfad gewünscht, dann abändern; im Blockly auch):
                                0_userdata.0.Homatic.Thermostate.OEQ0667828.4.Automatic (boolean)
                                0_userdata.0.Homatic.Thermostate.OEQ0667828.4.Manual (boolean)
                                0_userdata.0.Homatic.Thermostate.OEQ0667828.4.Boost (boolean)
                                0_userdata.0.Homatic.Thermostate.OEQ0667828.4.Setpoint (number)
                                0_userdata.0.Homatic.Thermostate.OEQ0667828.4.Lowbat (boolean)
                                0_userdata.0.Homatic.Thermostate.OEQ0667828.4.Maintain (boolean)
                                Dann benötigst du einen ALIAS vom Gerätetypen Thermostat.
                                SET auf 0_userdata.0.Homatic.Thermostate.OEQ0667828.4.Setpoint
                                ACTUAL auf den bevorzugten Raumtemperatursensor
                                BOOST auf 0_userdata.0.Homatic.Thermostate.OEQ0667828.4.Boost
                                Zusätzliche im ALIAS anlegen
                                LOWBAT auf 0_userdata.0.Homatic.Thermostate.OEQ0667828.4.Lowbat
                                MAINTAIN auf 0_userdata.0.Homatic.Thermostate.OEQ0667828.4.Maintain
                                unter Mode im ALIAS
                                --> auf Control_Mode im Adapter
                                0 = AUTO
                                1 = MANUAL
                                2 = PARTY
                                3 = BOOST
                                Hoffe dann funktioniert schon alles. Kann es leider nicht testen!
                                • ArmilarA Armilar
                                  @coto
                                    <variables>
                                    </variables>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="OID">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="OID">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                      <value name="OID0">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <value name="OID">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                              <value name="OID0">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  unter Mode im ALIAS
                                  0 = AUTO
                                  1 = MANUAL
                                  2 = PARTY
                                  3 = BOOST
                                  coto
                                  #1221
                                  @armilar
                                  Danke, das werde ich morgen dann mal in Ruhe ausprobieren.
                                  Zu Frage 2)
                                  Ich weiß jetzt nicht ob wir da aneinander vorbei sprechen.
                                  Die Config ist fast Original. Ich fange gerade an mich da durchzutesten,
                                  TypeScript v3.6.0.4 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar/@Sternmiere/@Britzelpuf
                                  - abgestimmt auf TFT 45 / v3.6.0 / BerryDriver 6 / Tasmota 12.2.0
                                  @joBr99 Projekt: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                                  NsPanelTs.ts (dieses TypeScript in ioBroker) Stable: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                  icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts (TypeScript muss in global liegen)
                                  ioBroker-Unterstützung: https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel
                                  WIKI zu diesem Projekt unter: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki (siehe Sidebar)
                                  Icons unter: https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                                  Achtung Änderung des Sonoff ESP-Temperatursensors
                                  !!! Bitte "SetOption146 1" in der Tasmota-Console ausführen !!!
                                  ReleaseNotes:
                                      Bugfixes und Erweiterungen:
                                          - cardQR (für Gäste WLAN)
                                          - cardThermo (Neues Design für Alias Thermostat und zusätzlich für Alias Klimaanlage)
                                          - 08.05.2022 - v2.9.0 - Menüpfeile bei HardwareButtons (button1Page; button2Page) mit Navigation auf Page 0
                                          - 08.05.2022 - v2.9.0 - Standard-Brightness über neuen Parameter active einstellbar (Test mit 2.9.3)
                                          - 08.05.2022 - v2.9.0 - Schalter (Licht, Dimmer, Hue, etc) in cardGrid lassen sich wieder schalten
                                          - 14.06.2022 - v2.9.0 - Aktion auf Submenüs schaltet unmittelbar auf vorheriges Mainmenu (Many thanks to Grrzzz)
                                          - 14.06.2022 - v2.9.0 - Menü-Pfeile in Subpages (z.B. card QR, cardMedia, etc) (Many thanks to Grrzzz)
                                          - 15.06.2022 - v3.0.0 - Date/Time im Screensaver auf Basis localString (de-DE/en-EN/nl-NL/etc.)
                                          - 16.06.2022 - v3.0.0 - Multilingual - config.locale (en-EN, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.)
                                          - 16.06.2022 - v3.0.0 - Bugfix by Grrzzz - Subpages
                                          - 18.06.2022 - v3.1.0 - Längere Textfelder in cardEntities
                                          - 18.06.2022 - V3.1.0 - Detail-Page Lights/Shutter hat neuen Parameter "id"
                                          - 19.06.2022 - v3.1.0 - Bugfix toLocalTimeString in en-EN/en-US
                                          - 19.06.2022 - v3.1.0 - Fehler in findLocale abgefangen
                                          - 19.06.2022 - v3.1.0 - Umstellung auf "Home Assistant" Sprachfile
                                          - 19.06.2022 - v3.1.0 - Alias "light" und "socket" haben optionalen Parameter icon2 für negative Zustände
                                          - 29.06.2022 - v3.1.1 - Bugfix Github #286 (Active Page) + Bugfix pageThermo, pageMedia, pageAlarm as first Page
                                          - 25.08.2022 - v3.1.0 - Code-Verbesserungen (klein0r)
                                          - 26.08.2022 - v3.2.0 - pageItem mit CIE (XY) Parameter für ColorWheel (Steuerung für z.B Deconz-Farben bei denen Hue nicht greift)
                                          - 28.08.2022 - v3.2.0 - Wechsel zwischen Weather-Forecast und eigenen Datenpunkten im Screensaver (minütlich)
                                          - 28.08.2022 - v3.2.0 - Bugfix für 3.2.0 in GenerateDetailPage: Color-Language nicht über findLocales, da nicht in Sprachfile enthalten
                                          - 29.08.2022 - v3.3.0 - Upgrade TFT 40
                                          - 29.08.2022 - v3.3.1 - Upgrade TFT 41
                                          - 04.09.2022 - v3.3.1 - Überarbeitung und BugFix für cardAlarm
                                          - 13.09.2022 - v3.3.1.3 BugFix Screensaver Toggle
                                          - 13.09.2022 - v3.3.1.3 Überarbeitung und BugFix und Refresh Features für cardMedia (Breaking Changes)
                                          - 13.09.2022 - v3.3.1.3 Hinzufügen von SpotifyPremium, Sonos und Chromecast (Google home) zur cardMedia-Logik
                                          - 15.09.2022 - V3.4.0 - BugFix Dimmode
                                          - 15.09.2022 - v3.4.0   Upgrade TFT 42
                                          - 15.09.2022 - V3.4.0 - Colormode für Screensaver + AutoColor WeatherForecast
                                          - 16.09.2022 - v3.4.0.1 Visualisierung der Relay Zustände (MRIcons) im Screensaver + Bugfix Screensaver MRIcon2
                                          - 17.09.2022 - v3.4.0.2 Bugfix for screensaver icons with scaled colors
                                          - 17.09.2022 - v3.4.0.3 Bugfix bNext / bPrev by joBr99
                                          - 18.09.2022 - v3.4.0.4 Add On/Off Colors in config.mrIcon1ScreensaverEntity and config.mrIcon2ScreensaverEntity
                                          - 19.09.2022 - v3.4.0.5 Add Mode to cardThermo (Alias Thermostat)
                                          - 03.10.2022 - v3.4.0.6 Add 5 Entities in US Panel Version to cardEntities
                                          - 03.10.2022 - v3.4.0.6 Fix screenSaverDoubleClick
                                          - 03.10.2022 - v3.4.0.6 Add cardPower (experimental)
                                          - 05.10.2022 - v3.4.0.6 Add sueezeboxrpc to cardMedia
                                          - 07.10.2022 - v3.4.0.6 Time-configurable change for screensaver icons
                                          - 07.10.2022 - v3.5.0   Upgrade TFT 43
                                          - 07.10.2022 - v3.5.0   Add Backgroundcolor to Pages
                                          - 08.10.2022 - v3.5.0   Add Tilt-Slider and TILT_Fucntions (Open/Stop/Close) to Blinds/Cover/Shutter popUp
                                          - 12.10.2022 - v3.5.0   Add PageNavigation via Datapoint
                                          - 25.10.2022 - v3.5.0   Add New Parameters to popUpNotify / Layout 2
                                          - 26.10.2022 - v3.5.0.1 Fix Thermostat for tado Support (by Sternmiere)
                                          - 27.10.2022 - v3.5.0.1 Add VirtualDevice Gate
                                          - 27.10.2022 - v3.5.0.2 Applied Boy Scout Rule (Fixed some typos, changed var to let, fixed min/max colorTemp Bug)
                                          - 30.10.2022 - v3.5.0.3 Fixed Media Play/Pause icon for alexa (and others) devices
                                          - 31.10.2022 - v3.5.0.4 Reengineering Media Subscriptions
                                          - 02.11.2022 - v3.5.0.5 Page navigation continues with page 0 from the last page
                                          - 04.11.2022 - v3.5.0.5 Create Auto-Alias for Service Pages
                                          - 07.11.2022 - v3.5.0.5 Create Auto-Alias for Alexa2, Spotify-Premium, Sonos
                                          - 08.11.2022 - v3.5.0.5 Create Auto-Alias for Wheather-Forcast (Screensaver Big-Icon)
                                          - 07.10.2022 - v3.6.0   Upgrade TFT 45
                                          - 09.11.2022 - v3.6.0   Add new Alias-DeviceTyp cie (control colors with XY)
                                          - 16.11.2022 - v3.6.0   Control Relay 1 + 2 via Datapoints
                                          - 17.11.2022 - v3.6.0   Add Datapoint to Control Screensaver-Dimmode
                                          - 17.11.2022 - v3.6.0   Change to Page after bExit
                                          - 18.11.2022 - v3.6.0   Add cardChart by fumanchi (only on DEV)
                                          - 24.11.2022 - v3.6.0   Add Background Color Switch via DP
                                          - 26.11.2022 - v3.6.0   Add cardMedia Colors
                                          - 26.11.2022 - v3.6.0   Add cardThermostat Popup
                                          - 28.11.2022 - v3.6.0.1 Bugfix in bExit
                                          - 29.11.2022 - v3.6.0.2 Update Berry Version 6
                                          - 30.11.2022 - v3.6.0.3 Bugfix string/number compare current BerryDriver (DP as string)
                                          - 05.12.2022 - v3.6.0.4 Add bHome to Navigation
                                          - 05.12.2022 - v3.6.0.4 Add changeable Center-Icon in cardPower with Color and Value
                                          - 08.12.2022 - v3.6.0.4 Bugfix - Use MRIcons in Screensaver with null
                                          - 11.12.2022 - v3.6.0.4 Add new DP to show active page
                                          - 13.12.2022 - v3.6.0.4 Add Sensor-Values to cardGrid
                                          - 13.12.2022 - v3.6.0.4 Hotfix - Update screensaver temperature without weather forecast
                                          Implemented in 3.6.1 DEV
                                          - XX.12.2022 - v3.6.1   Add cardChart on PROD (implemented but working with v3.6.1 --> next TFT)
                                          - XX.12.2022 - v3.6.1   Add Shuffle to Media Player
                                          - XX.12.2022 - v3.6.1   Remove Speakerlist and Add 5 GridCard PageItems
                                          - XX.12.2022 - v3.6.1   Add In_Sel PopUp
                                          Todo's for 3.6.1
                                          - XX.12.2022 - v3.6.1 Add Fan
                                  * Falls Aliase durch das Skript erstellt werden sollen, muss in der JavaScript Instanz "setObect" gesetzt sein! *
                                  Wenn Rule definiert, dann können die Hardware-Tasten ebenfalls für Seitensteuerung (dann nicht mehr als Relais) genutzt werden
                                  Tasmota Konsole:
                                      Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                                      Rule2 1 (Rule aktivieren)
                                      Rule2 0 (Rule deaktivieren)
                                  Mögliche Seiten-Ansichten:
                                      screensaver Page    - wird nach definiertem Zeitraum (config) mit Dimm-Modus aktiv (Uhrzeit, Datum, Aktuelle Temperatur mit Symbol)
                                                            (die 4 kleineren Icons können als Wetter-Vorschau + 4Tage (Symbol + Höchsttemperatur) oder zur Anzeige definierter Infos konfiguriert werden)
                                      cardEntities Page   - 4 vertikale angeordnete Steuerelemente - auch als Subpage
                                      cardGrid Page       - 6 horizontal angeordnete Steuerelemente in 2 Reihen a 3 Steuerelemente - auch als Subpage
                                      cardThermo Page     - Thermostat mit Solltemperatur, Isttemperatur, Mode - Weitere Eigenschaften können im Alias definiert werden
                                      cardMedia Page      - Mediaplayer - Ausnahme: Alias sollte mit Alias-Manager automatisch über Alexa-Verzeichnis Player angelegt werden
                                      cardAlarm Page      - Alarmseite mit Zustand und Tastenfeld
                                      cardPower Page      - Energiefluss
                                  Popup-Pages:
                                      popupLight Page     - in Abhängigkeit zum gewählten Alias werden "Helligkeit", "Farbtemperatur" und "Farbauswahl" bereitgestellt
                                      popupShutter Page   - die Shutter-Position (Rollo, Jalousie, Markise, Leinwand, etc.) kann über einen Slider verändert werden.
                                      popupNotify Page    - Info - Seite mit Headline Text und Buttons - Intern für manuelle Updates / Extern zur Befüllung von Datenpunkten unter 0_userdata
                                      screensaver Notify  - Über zwei externe Datenpunkte in 0_userdata können "Headline" und "Text" an den Screensaver zur Info gesendet werden
                                  Mögliche Aliase: (Vorzugsweise mit ioBroker-Adapter "Geräte verwalten" konfigurieren, da SET, GET, ACTUAL, etc. verwendet werden)
                                      Info                - Werte aus Datenpunkt
                                      Schieberegler       - Slider numerische Werte (SET/ACTUAL)
                                      Lautstärke          - Volume (SET/ACTUAL) und MUTE
                                      Lautstärke-Gruppe   - analog Lautstärke
                                      Licht               - An/Aus (Schalter)
                                      Steckdose           - An/Aus (Schalter)
                                      Dimmer              - An/Aus, Brightness
                                      Farbtemperatur      - An/Aus, Farbtemperatur und Brightness
                                      HUE-Licht           - Zum Schalten von Color-Leuchtmitteln über HUE-Wert, Brightness, Farbtemperatur, An/Aus (HUE kann auch fehlen)
                                      RGB-Licht           - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche Rot/Grün/ und Blau separat benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
                                      RGB-Licht-einzeln   - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche HEX-Farbwerte benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
                                      Jalousien           - Up, Stop, Down, Position
                                      Fenster             - Sensor open
                                      Tür                 - Sensor open
                                      Verschluss          - Türschloss SET/ACTUAL/OPEN
                                      Taste               - Für Szenen oder Radiosender, etc. --> Nur Funktionsaufruf - Kein Taster wie MonoButton - True/False
                                      Tastensensor        - analog Taste
                                      Thermostat          - Aktuelle Raumtemperatur, Setpoint, etc.
                                      Klimaanlage         - Buttons zur Steuerung der Klimaanlage im unteren Bereich
                                      Temperatur          - Anzeige von Temperatur - Datenpunkten, analog Info
                                      Feuchtigkeit        - Anzeige von Humidity - Datenpunkten, analog Info
                                      Medien              - Steuerung von Alexa - Über Alias-Manager im Verzeichnis Player automatisch anlegen (Geräte-Manager funktioniert nicht)
                                      Wettervorhersage    - Aktuelle Außen-Temperatur (Temp) und aktuelles AccuWeather-Icon (Icon) für Screensaver
                                  Interne Sonoff-Sensoren (über Tasmota):
                                      ESP-Temperatur      - wird in 0_userdata.0. abgelegt, kann als Alias importiert werden --> SetOption146 1
                                      Temperatur          - Raumtemperatur - wird in 0_userdata.0. abgelegt, kann als Alias importiert werden
                                                            (!!! Achtung: der interne Sonoff-Sensor liefert keine exakten Daten, da das NSPanel-Board und der ESP selbst Hitze produzieren !!!
                                                            ggf. Offset einplanen oder besser einen externen Sensor über Zigbee etc. verwenden)
                                      Timestamp           - wird in 0_userdata.0. Zeitpunkt der letzten Sensorübertragung
                                  Tasmota-Status0 - (zyklische Ausführung)
                                      liefert relevanten Tasmota-Informationen und kann bei Bedarf in "function get_tasmota_status0()" erweitert werden. Daten werden in 0_userdata.0. abgelegt
                                  Erforderliche Adapter:
                                      AccuWeather:        - Bei Nutzung der Wetterfunktionen (und zur Icon-Konvertierung) im Screensaver
                                      Alexa2:             - Bei Nutzung der dynamischen SpeakerList in der cardMedia
                                      Geräte verwalten    - Für Erstellung der Aliase
                                      Alias-Manager       - !!! ausschließlich für MEDIA-Alias
                                      MQTT-Adapter        - Für Kommunikation zwischen Skript und Tasmota
                                      JavaScript-Adapter
                                  Upgrades in Konsole:
                                      Tasmota BerryDriver     : Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                                      TFT EU STABLE Version   : FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                                  let Icons = new IconsSelector();
                                  let timeoutSlider: any;
                                  let manually_Update = false;
                                  const autoCreateAlias = true;  //Für diese Option muss der Haken in setObjects in deiner javascript.X. Instanz gesetzt sein.
                                  const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
                                  const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.'; //Neuer Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                                  let AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
                                  const Debug = false;
                                  // Variablen zur Steuerung der Wettericons auf dem Screensaver (Steuerung in 0_userdata.0.XPANELX.ScreensaverInfo)
                                  // Wenn weatherForecastTimer auf true, dann Wechsel zwischen Datenpunkten und Wettervorhersage (30 Sekunden nach Minute (Zeit))
                                  // Wenn weatherForecastTimer auf false, dann Möglichkeit über weatherForecast, ob Datenpunkte oder Wettervorhersage (true = WeatherForecast/false = Datenpunkte)
                                  let weatherForecast: boolean; // Änderung zum Video --> Einstellung siehe Wiki
                                  const HMIOff:           RGB = { red:  68, green: 115, blue: 158 };     // Blau-Off - Original Entity Off
                                  const HMIOn:            RGB = { red:   3, green: 169, blue: 244 };     // Blau-On
                                  const HMIDark:          RGB = { red:  29, green:  29, blue:  29 };     // Original Background Color
                                  const Off:              RGB = { red: 253, green: 128, blue:   0 };     // Orange-Off - schönere Farbübergänge
                                  const On:               RGB = { red: 253, green: 216, blue:  53 };
                                  const MSRed:            RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
                                  const MSYellow:         RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
                                  const MSGreen:          RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                                  const Red:              RGB = { red: 255, green:   0, blue:   0 };
                                  const White:            RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                                  const Yellow:           RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0 };
                                  const Green:            RGB = { red:   0, green: 255, blue:   0 };
                                  const Blue:             RGB = { red:   0, green:   0, blue: 255 };
                                  const DarkBlue:         RGB = { red:   0, green:   0, blue: 136 };
                                  const Gray:             RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                                  const Black:            RGB = { red:   0, green:   0, blue:   0 };
                                  const colorSpotify:     RGB = { red:  30, green: 215, blue:  96 };
                                  const colorAlexa:       RGB = { red:  49, green: 196, blue: 243 };
                                  const colorRadio:       RGB = { red: 255, green: 127, blue:   0 };
                                  const BatteryFull:      RGB = { red:  96, green: 176, blue:  62 };
                                  const BatteryEmpty:     RGB = { red: 179, green:  45, blue:  25 };
                                  //Dynamische Indikatoren
                                  const colorScale0:      RGB = { red:   99, green: 190, blue: 123 };
                                  const colorScale1:      RGB = { red:  129, green: 199, blue: 126 };
                                  const colorScale2:      RGB = { red:  161, green: 208, blue: 127 };
                                  const colorScale3:      RGB = { red:  129, green: 217, blue: 126 };
                                  const colorScale4:      RGB = { red:  222, green: 226, blue: 131 };
                                  const colorScale5:      RGB = { red:  254, green: 235, blue: 132 };
                                  const colorScale6:      RGB = { red:  255, green: 210, blue: 129 };
                                  const colorScale7:      RGB = { red:  251, green: 185, blue: 124 };
                                  const colorScale8:      RGB = { red:  251, green: 158, blue: 117 };
                                  const colorScale9:      RGB = { red:  248, green: 131, blue: 111 };
                                  const colorScale10:     RGB = { red:  248, green: 105, blue: 107 };
                                  //Screensaver Default Theme Colors
                                  const scbackground:     RGB = { red:   0, green:    0, blue:   0};
                                  const scbackgroundInd1: RGB = { red: 255, green:   0,  blue:   0};
                                  const scbackgroundInd2: RGB = { red: 121, green: 222,  blue: 121};
                                  const scbackgroundInd3: RGB = { red: 255, green: 255,  blue:   0};
                                  const sctime:           RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                  const sctimeAMPM:       RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                  const scdate:           RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                  const sctMainIcon:      RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                  const sctMainText:      RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                  const sctForecast1:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                  const sctForecast2:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                  const sctForecast3:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                  const sctForecast4:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                  const sctF1Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
                                  const sctF2Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
                                  const sctF3Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
                                  const sctF4Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
                                  const sctForecast1Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                  const sctForecast2Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                  const sctForecast3Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                  const sctForecast4Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                  const scbar:            RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                  const sctMainIconAlt:   RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                  const sctMainTextAlt:   RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                  const sctTimeAdd:       RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                  //Auto-Weather-Colors
                                  const swClearNight:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 100};
                                  const swCloudy:         RGB = { red:  75, green:  75, blue:  75};
                                  const swExceptional:    RGB = { red: 255, green:  50, blue:  50};
                                  const swFog:            RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                  const swHail:           RGB = { red: 200, green: 200, blue: 200};
                                  const swLightning:      RGB = { red: 200, green: 200, blue:  0};
                                  const swLightningRainy: RGB = { red: 200, green: 200, blue: 150};
                                  const swPartlycloudy:   RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                  const swPouring:        RGB = { red:  50, green:  50, blue: 255};
                                  const swRainy:          RGB = { red: 100, green: 100, blue: 255};
                                  const swSnowy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                  const swSnowyRainy:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 255};
                                  const swSunny:          RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0};
                                  const swWindy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                  let vwIconColor = [];
                                  //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                                  let Seite1_Broker: PageEntities =
                                      "heading": "Meine 1 Seite",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.SZLampe", name: "Schlafzimmer Lampe", interpolateColor: true},
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.SZLampe", name: "RGB-Licht", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, interpolateColor: true},
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.SZLampe", name: "HUE-Licht-CT", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true},
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.SZLampe", name: "HUE-Licht-Color", minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true}
                                  let SensorGrid: PageGrid =
                                      "type": "cardGrid",
                                      "heading": "Sensor Werte",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur", name: "Außentemp. °C", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true },
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit", name: "Luftfeuchte %", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true },
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Taupunkt", name: "Taupunkt °C", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true },
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.UV_Index", name: "UV Index", offColor: White , onColor: White, useValue: true },
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Windstaerke", name: "Windstärke bft", offColor: White , onColor: White, useValue: true },
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftdruck", name: "Luftdruck hPa", offColor: White , onColor: White, useValue: true }
                                  //Only DEV --> Test
                                  let ChartDemo: PageChart =
                                      "type": "cardChart",
                                      "heading": "Charts Demo",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [<PageItem>{
                                                  yAxis: 'Gas [kWh]',
                                                  yAxisTicks: [2,4,6,8,10,12,14],
                                                  onColor: Yellow
                                  let CardPowerExample: PagePower =
                                      "type": "cardPower",
                                      "heading": "cardPower Emulator",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Power.PowerCard' },
                                  let Test_Licht2: PageEntities =
                                      "heading": "Color Aliase 2",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                          //Beispiel für RGB Light mit neuem PageItem-Parameter colormode: "xy" alternativ colormode: "rgb" oder weglassen
                                          //Steuert im z.B. DeConz Adapter unter Lampen die Farben per CIE (XY)
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_2.WZ_E14_Fenster_rechts", name: "Fensterbank rechts", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: true, colormode: "xy"},
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFarbtemperatur", name: "Farbtemperatur", interpolateColor: true},
                                  let Test_Funktionen: PageEntities =
                                      "heading": "Sonstige Aliase",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestLautstärke", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Echo Spot Büro", minValue: 0, maxValue: 100 },
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur",name: "Temperatur außen", icon: "thermometer", onColor: White },
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit", name: "Luftfeuchte außen", icon: "water-percent", unit: "%H", onColor: White },
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestInfo", name: "Windstärke", icon: "wind-power-outline", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, unit: "bft", minValue: 0, maxValue: 12, interpolateColor: true, useColor: true }
                                  let Buero_Seite_1: PageEntities =
                                      "heading": "Büro",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", interpolateColor: true},
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", interpolateColor: true},
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", icon2: "power",offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                                  let Fenster_1: PageEntities =
                                      "heading": "Fenster und Türen",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "blinds-horizontal", offColor: White, onColor: Yellow, name: "Büro", secondRow: "Hier Text für 2. Zeile"},
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestDoorlock", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Türschloss"},
                                  //<PageItem>{ id: "alias.0.NS-Panel.Buero.Rollade", icon: "blinds-horizontal", offColor: White, onColor: Yellow, name: "Büro", secondRow: "Hier Text für 2. Zeile"},
                                  let Button_1: PageEntities =
                                      "heading": "Button Aliase",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTastensensor", name: "Tastensensor (FFN)"},
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "Taste (NDR2)", onColor: colorRadio},
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestVentil1", icon: "valve-open", icon2: "valve-closed",offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Test-Ventil 1"},
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: 'alarm-light', name: "Alert mit Zielseite", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, targetPage: 'Abfall', buttonText: 'Popup'},
                                  let Subpages_1: PageEntities =
                                      "heading": "Test Subpages",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                          <PageItem>{ navigate: true, id: "Abfall", onColor: White, name: "Abfallkalender"},
                                          <PageItem>{ navigate: true, id: "WLAN", onColor: White, name: "Gäste WLAN"},
                                          //Subpage 1 von Subpages_1
                                          let Abfall: PageEntities =
                                              "heading": "Abfallkalender",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": true,
                                              "parent": Subpages_1,
                                              "items": [
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                                          //Subpage 2 von Subpages_1
                                          let WLAN: PageQR =
                                              "type": "cardQR",
                                              "heading": "Gäste WLAN",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": true,
                                              "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi", hidePassword: true }]
                                  let Buero_Seite_2: PageGrid =
                                      "type": "cardGrid",
                                      "heading": "Büro 2",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer", secondRow: "auch Text"},
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "play", onColor: White, name: "TuneIn"}
                                  let Radiosender: PageGrid =
                                      "type": "cardGrid",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio}]
                                  // NEW: Neue Definition von Medien-Aliasen
                                  // adapterPlayerInstance = alexa2.0. or spotify-premium.0. or sonos.0. or chromecast.0.
                                  // MEDIA ALIASE können auch per JS-Script erstellt werden https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#medien---cardmedia
                                  let Alexa: PageMedia =
                                      'type': 'cardMedia',
                                      'heading': 'Alexa',
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': false,
                                      'parent': undefined,
                                      'items': [<PageItem>{
                                                  id: AliasPath + 'Media.PlayerAlexa',
                                                  adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                                                  mediaDevice: 'G0XXXXXXXXXXXXXX',
                                                  speakerList: ['Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero'],
                                                  autoCreateALias : true
                                  let Sonos: PageMedia =
                                      'heading': 'Sonos',
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': false,
                                                  id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                                                  adapterPlayerInstance: "sonos.0.",
                                                  mediaDevice: "192_168_1_212",
                                                  speakerList: ['Terrasse'],
                                  let SpotifyPremium: PageMedia =
                                      "type": "cardMedia",
                                      "heading": "Spotify-Premium",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                                  id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                                                  adapterPlayerInstance: "spotify-premium.0.",
                                                  speakerList: ['LENOVO-W11-01','Terrasse','Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero'],
                                                  colorMediaIcon: colorSpotify,
                                                  colorMediaArtist: Yellow,
                                                  colorMediaTitle: Yellow,
                                  let SqueezeboxRPC: PageMedia =
                                      "heading": "SqueezeboxRPC",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                                  adapterPlayerInstance: "squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePlay.",
                                                  speakerList: ['SqueezePlay']
                                  let WZ_Heizung: PageThermo =
                                      "type": "cardThermo",
                                      "heading": "WZ Thermostat",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.HeizungWZ", minValue: 50, maxValue: 300 }]
                                  let Buero_Klimaanlage: PageThermo =
                                      "heading": "Test Klimaanlage",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                                  minValue: 50,
                                                  maxValue: 250,
                                                  popupThermoMode1: ['Auto','0','1','2','3'],
                                                  popupThermoMode2: ['Auto','0','1','2','3','4','5'],
                                                  popupThermoMode3: ['Auto','Manual','Boost',],
                                                  popUpThermoName: ["Schwenk-Modus", 'Speed', 'Temperatur'],
                                                  icon: 'fan',
                                                  setThermoAlias: ['MODE1','MODE2','MODE3'],
                                                  //setThermoDestTemp2: 'ACTUAL2'
                                  let Buero_Alarm: PageAlarm =
                                      "type": "cardAlarm",
                                      "heading": "Alarm",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.Alarm" }]
                                  let button1Page: PageGrid =
                                      'type': 'cardGrid',
                                      'heading': 'Radio',
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': false,
                                      'items': [
                                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN', icon: 'radio', name: 'FFN', onColor: colorRadio},
                                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne' , icon: 'radio', name: 'Antenne Nds.', onColor: colorRadio},
                                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2', icon: 'radio', name: 'NDR2', onColor: colorRadio},
                                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob', icon: 'radio', name: 'Radio BOB', onColor: colorRadio},
                                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify', icon: 'spotify', name: 'Party Playlist', onColor: colorSpotify},
                                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa', icon: 'playlist-music', name: 'Playlist 2021', onColor: colorAlexa}
                                  let button2Page: PageEntities =
                                      'heading': 'Büro',
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': false,
                                      'items': [
                                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe'},
                                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung'}
                                  //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ------------------
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": true,
                                              "parent": Service,
                                              "items": [
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'parent': Service,
                                              'items': [
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'parent': Service,
                                              'items': [
                                  export const config: Config = {
                                      panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // anpassen
                                      panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                                      firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                      secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                                      thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                      fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                      alternativeScreensaverLayout: false,
                                      autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                      mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                      mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                      timeoutScreensaver: 10,
                                      dimmode: 20,
                                      active: 100, //Standard-Brightness TFT
                                      screenSaverDoubleClick: true,
                                      locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                                      timeFormat: '%H:%M',                // currently not used
                                      dateFormat: '%A, %d. %B %Y',        // currently not used
                                      weatherEntity: 'alias.0.Wetter.Ullendorf',    // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können
                                      defaultOffColor: Off,
                                      defaultOnColor: On,
                                      defaultColor: Off,
                                      defaultBackgroundColor: Black,    //New Parameter
                                      temperatureUnit: '°C',
                                      pages: [
                                              Seite1_Broker,        //Beispiel-Seite
                                              Buero_Seite_1,      //Beispiel-Seite
                                              SensorGrid,         //Beispiel-Seite
                                              //CardPowerExample,   //Beispiel-Seite
                                              //SqueezeboxRPC,      //Beispiel-Seite
                                              //Sonos,              //Beispiel-Seite
                                              //SpotifyPremium,     //Beispiel-Seite
                                              //Alexa,              //Beispiel-Seite
                                              Buero_Seite_2,      //Beispiel-Seite
                                              //Buero_Klimaanlage,  //Beispiel-Seite
                                              Button_1,           //Beispiel-Seite
                                              Test_Licht2,        //Beispiel-Seite
                                              Test_Funktionen,    //Beispiel-Seite
                                              Fenster_1,          //Beispiel-Seite
                                              Subpages_1,         //Beispiel-Seite
                                              WZ_Heizung,    //Beispiel-Seite
                                              Buero_Alarm,        //Beispiel-Seite
                                              Service             //Auto-Alias Service Page
                                      subPages: [
                                                  Abfall,                     //Beispiel-Unterseite
                                                  WLAN,                       //Beispiel-Unterseite
                                                  NSPanel_Infos,              //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Einstellungen,      //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Firmware_Info       //Auto-Alias Service Page
                                      button1Page: button1Page,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                      button2Page: button2Page    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                  // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                  • C coto
                                    @armilar
                                    Zu Frage 2)
                                    ReleaseNotes:
                                            Todo's for 3.6.1
                                    Tasmota Konsole:
                                    Popup-Pages:
                                        Tür                 - Sensor open
                                        JavaScript-Adapter
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "items": [
                                        "type": "cardGrid",
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "items": [
                                    //Only DEV --> Test
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                                    yAxis: 'Gas [kWh]',
                                                    onColor: Yellow
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "items": [
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "items": [
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "items": [
                                        "heading": "Büro",
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "items": [
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "items": [
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "items": [
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "items": [
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": true,
                                                "items": [
                                            let WLAN: PageQR =
                                                "type": "cardQR",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": true,
                                        "type": "cardGrid",
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "items": [
                                        "type": "cardGrid",
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        'heading': 'Alexa',
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': false,
                                        'heading': 'Sonos',
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': false,
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                                    minValue: 50,
                                                    maxValue: 250,
                                                    icon: 'fan',
                                        "heading": "Alarm",
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        'type': 'cardGrid',
                                        'heading': 'Radio',
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': false,
                                        'items': [
                                        'heading': 'Büro',
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': false,
                                        'items': [
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "items": [
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": true,
                                                "parent": Service,
                                                "items": [
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'parent': Service,
                                                'items': [
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'parent': Service,
                                                'items': [
                                        dimmode: 20,
                                        defaultOnColor: On,
                                        defaultColor: Off,
                                        pages: [
                                        subPages: [
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    Most Active Forum Testing
                                    #1222
                                    @coto
                                    Versuche nur nebenher nachzuvollziehen, warum die nicht angezeigt werden. Die Antwort hierzu ist: Nein muss nichts manuell angelegt werden.
                                    Aber das ein Alias automatisch und vollständig erzeugt werden kann, dazu benötigt das Script die Einstellung setObjects als Berechtigung im JS-Adapter.
                                    Sollten die also immer noch nicht zu sehen sein. Dann bitte mal checken, ob für die Seiten Aliase angelegt wurden.
                                    z.B. ein alias.0.NSPanel.1.Sensor.ESP32.Temperature
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @coto
                                      coto
                                      #1223
                                      @armilar
                                      Danke für dein Hilfe.
                                      Die Datenpunkte sind alle erstellt, außer
                                      'Dimmode.hourDay'
                                      'Dimmode.hourNight'
                                      Die Einstellung setObjects hatte ich noch nicht gesetzt. Mit gesetzter Einstellung funktioniert es jetzt auch mit der Anzeige auf dem NSPanel.
                                      Die Screensaver SubPage funktionert allerdings nicht wegen der fehlenden Datenpunkte. Die werden wohl nicht automatisch angelegt. Hier sieht die Struktur auch anders aus.
                                      T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C coto
                                        @armilar
                                        'Dimmode.hourDay'
                                        'Dimmode.hourNight'
                                        TT-Tom
                                        #1224
                                        @coto
                                        hast du das Script noch einmal neu gestartet? Eigentlich werden sie automatisch angelegt.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        NSPanel Adapter Wiki
                                        • C coto
                                          @armilar
                                          'Dimmode.hourDay'
                                          'Dimmode.hourNight'
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1225
                                          @coto
                                          Sollte in etwa so aussehen
                                          Falls nicht, dann den ganzen 0_userdata-Baum und Alias-Baum löschen und neu anlegen lassen.
                                          C T 2 Antworten Letzte Antwort
