    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @brookyman
    okay ganz von vorne. Poste bitte mal die Fehlermeldung, damit ich sehen kann wo es klemmt.
    Brookyman
    #1195
    @tt-tom
    Ich wollte den Fehler gerade reproduzieren. Nach dem speichern gab es Fehlermeldungen. Dann habe ich das Script pausiert und neu gestartet. Seit dem läuft alles wie gewünscht. Entschuldige bitte :)
    Trotzdem mal der Auszug aus dem Log. Ich denke beim ersten Starten kamen die Fehler das alle Datenpunkte fehlen die es ja erst anlegt. Habe mich da etwas verunsichern lassen.
    • B Brookyman
      @tt-tom
      TT-Tom
      #1196
      @brookyman
      wenn es jetzt läuft, Perfekt. Weiter viel Spass mit dem Panel.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • R ronny130286
        Hallo, ich habe heute meine NSPanel EU geupdatet, soweit so gut. Nur mein US-L Panel will sich nicht updaten lassen, ich habe in der
        Konsole:
        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-us-l-release.tft
        eingegeben aber es komme andauert die Meldung:
        13:10:49.886 MQT: tele/NSPanel2/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,41,us-l"}
        13:10:55.104 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-us-l-release.tft
        13:10:55.117 MQT: stat/NSPanel2/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
        13:10:55.159 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui-us-l-release.tft
        13:10:55.725 FLH: Send (High Speed) flash start
        13:11:01.728 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('8080808080808080808080000080800080008080808000800080800080800080...')]
        Kann mir jemand weiterhelfen?
        joBr99
        #1197
        @ronny130286 Bei mir funktioniert das flashen auch mit der aktuelle Tasmota Version wunderbar.
        Zwischen dem letzten und dem aktuellen Tasmota Release hat sich etwas an Tasmota geändert, aber das sollte eigentlich mit der aktuellen Version von dem Berry Treiber wieder funktionieren.
        Im Zweifelsfall mal Tasmota 12.2.0 probieren.
        @Armilar wenn du ne Idee hast, wie ich mein Panel dazu überreden kann diesen Fehler zu produzieren immer her damit.
        @JuergenDrews ich schreibe dir ne PN, dann gibts hier weniger posts hier hin und her, kommt drauf an was dein Panel anzeigt.
          Maragon
          #1198
          Hallo zusammen, erst einmal möchte ich Danke sagen für dieses tolle Projekt und euer aller Engagement. Ich habe mich heute den ganzen Abend durch die verlinkten tutorials und soweit es ging auch durch diesen thread gearbeitet. Leider hänge ich aber immer noch beim Flashen des Nextion TFT. Es passiert einfach nichts wenn ich FlashNextion starte. Ich nutze IOBroker mit aktuellen Adaptern
          23:22:24.210 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
          23:22:24.222 MQT: SmartHome/NSPanel_DG/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
          23:22:24.262 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
          • M Maragon
            joBr99
            #1199
            @maragon @JuergenDrews
            Was wird auf dem Display angezeigt?
            Bild von der Original Firmware? --> Aufschrauben, das Kabel vom Display abstecken wieder einstecken und dann nochmal probieren.
            System Data Error --> Es könnte sein, das euer Panel irgendwie in 9600 Baud festhängt, das war zumindest das Problem bei @Markus S.
            Ich hab gerade nen weiteren Command zu dem Berry Skript hinzugefügt um das zu testen.
            1. autoexec.be und .bec in tasmota löschen
            2. autoexec.be mit dem Inhalt von hier (https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be) neu anlegen
            3. Tasmota neu starten
            4. Mal mit FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft probieren.
              Maragon
              schrieb am zuletzt editiert von Maragon
              #1200
              @joBr99 Ja das Bild der Original Firmware (Bei Temperatur und Uhrzeit steht überall 0). Ich habe das Kabel entfernt und wieder angesteckt. Auch mit dem vorgeschlagenen Befehl tut sich nichts. Zum Verständnis: Muss auf dem iobroker bereits etwas eingerichtet sein, damit sich das NSPanel die TFT Datei darüber ziehen kann?
              23:51:39.858 QPC: Reset
              23:51:41.858 MQT: SmartHome/NSPanel_DG/tele/STATE = {"Time":"2022-12-17T23:51:41","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":138,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":204,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":15,"Objects":229},"POWER1":"OFF","POWER2":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"7C:FF:4D:84:C1:37","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-40,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
              23:51:41.902 MQT: SmartHome/NSPanel_DG/tele/SENSOR = {"Time":"2022-12-17T23:51:41","ANALOG":{"Temperature1":27.4},"TempUnit":"C"}
              23:51:46.271 CMD: FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
              23:51:46.286 MQT: SmartHome/NSPanel_DG/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
              23:51:46.337 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
              Edit: Danke an joBr99 für die nächtliche Hilfe: nach dem Downgrade auf Tasmota 12.2.0 funktioniert es
              http://ota.tasmota.com/tasmota32/release-12.2.0/tasmota32-nspanel.bin
              • ArmilarA Armilar
                @vumer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Du weißt schon, dass du den Button dann immer wieder in die HMI einbauen musst, wenn du upgrade-fähig bleiben willst ?
                Deine wünsche sind in der nächsten Version berücksichtigt. Brauchst dafür nicht mit jeder Version eine Änderung der HMI machen ;-)
                Die MRIcons oben werden dann getrennt voneinander in der Größe einstellbar 😊
                VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                #1201
                So, ich hab Screensaver komplett auf DasWetter.com umgestellt.
                Nur noch nicht alle Icons
                @armilar
                switch (icon) {
                            case 24:        // Ice
                            case 30:        // Hot
                            case 31:        // Cold
                                return 'window-open';  // exceptional
                wie kommst du auf das offenen Fenster? 💨 😀
                Noch was, die Wettervorhersage wurde wahrscheinlich im Hochsommer erstellt als "max" wichtig war. Im Winter ist "min" wichtiger. :) :) ;)😀 😁 😀
                • VumerV Vumer
                  @armilar
                  switch (icon) {
                              case 24:        // Ice
                              case 30:        // Hot
                              case 31:        // Cold
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  #1202
                  @vumer
                  Ist ganz einfach zu erklären:
                  Ca. 10% vom Code des TypeScript ist nicht von mir... und der gehört dazu ;-)
                  Falls du das Wetter auf "Das Wetter" umgestellt hast, hast du es dann nur ersetzt? Oder bist du zweigleisig mit "Schalter" gefahren? Falls 2. Variante, dann könntest du einen Pull Request einstellen. Falls 1. Variante, dann könntest du die vollständige Icon-Übersetzung zur Verfügung stellen (Ist der nervigste Teil, da "Das Wetter" noch weniger Icons hat)
                  Wenn ich das so richtig interpretiere ist der Code im Februar/März entstanden. Aber mit Blick auf Hochsommertemperaturen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann wird es bei 25° 35° schon enger im Display unter den Wetter-Icons als bei 5° 10°
                  VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @vumer
                    VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    #1203
                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    das kannst du laut sagen, bin noch immer nicht fertig ;)
                    mit einen Objekt, Blockly und dein ts angepasst . Geht wahrscheinlich einfacher aber bin nicht so Script, Sprachen und co :)
                    Wenn ich mit den Icons fertig bin kann ich alles hier einstellen
                    mir geht es um min-max. Im Winter ist min wichtiger ;))))
                    so sieht es aus am Mo wenn wir min -20° und max -10° haben ( ich hoffe es tritt nie auf )
                    • VumerV Vumer
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1204
                      @vumer
                      habe 3 Varianten eingebaut (Min/Max/MinMax) weil ich die Idee schon gut finde...
                      Falls das wirklich mal der Fall sein sollte, haben wir ganz andere Probleme ;-)
                      Selbst dann kann ich mir noch denken, dass der 2. Wert dann in °C sein sollte. Und na ja ab 100°C hätten wir auch ein anderes Problem. Denke nicht, dass das Panel dann noch läuft... 😬
                      EDIT: Ich weiß was du da gerade mit dem Icon-Mapping durchmachst ;-)
                      Habe das auch mal mit unterschiedlichsten Adaptern gemacht und habe mich dann entschieden, dass accuweather doch kein schlechtes Wetter liefert 😂
                      Wenn du fertig bist, dann nehme ich das mit auf...
                      VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @vumer
                        VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                        #1205
                        eigentlich möchte ich später ein Panel im Flur einbauen und das Wetter auf Warnungen ändern, offene Fenster, Licht im Keller, Garage offen, Waschmaschine fertig,... Mit blinkenden Icons.
                        Aber wie gesagt bin nicht so mit Script, Sprachen und co.
                        Mal schauen
                        • T TT-Tom
                          Hi @Armilar,
                          ich habe einen Vorschlag zur Variable "AliasPath:" da diese Variabel auf eine feste Struktur bezieht, denke ich das eine User-Variabel vielleicht auch sinnvoll wäre aller "AliasUserPath" und die vom Panel "AliasPanelPath".
                          somit muss man nicht alle Geräte unter NSPanel an siedeln und kann eine eigene Struktur nutzen.
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1206
                          @tt-tom
                          Ich wusste doch das da noch ein interessanter Punkt fast untergegangen wäre.
                          Hättest du einen Vorschlag? Brauche den in erster Linie für die Auto-Aliase. Das Problem wird sein, dass zum Zeitpunkt der Nutzung nur wenige User die eigene spätere Struktur kennen werden...
                          • ArmilarA Armilar
                            @tt-tom
                            Dieter Kurz
                            schrieb am zuletzt editiert von Dieter Kurz
                            #1207
                            @armilar Guten Morgen, wir haben hier heute wieder gefrierenden Regen, das Symbol hierzu aus AccuWeather wird nicht korrekt angezeigt. Hatte ich kürzlich auch schon und mich über das Symbol gewundert ....!
                            • D Dieter Kurz
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1208
                              @dieter-kurz
                              Nee, das macht wirklich keinen Sinn...
                              Also das passendste was ich in den Symbolen finde ist
                              weather-snowy-rainy
                              snowflake-alert
                              snowflake-melt
                              Da sind alle möglichen Icons drin, die wir verwenden können. Habt ihr einen alternativen Vorschlag?
                              https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                              EDIT: Vorschlag von meiner Seite für extremes Wetter:
                              function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
                                  try {
                                      switch (icon) {
                                          case 30:        // Hot
                                              return 'weather-sunny-alert'; // exceptional
                                          case 24:        // Ice
                                          case 31:        // Cold
                                              return 'snowflake-alert';  // exceptional
                              • ArmilarA Armilar
                                @dieter-kurz
                                weather-snowy-rainy
                                snowflake-alert
                                snowflake-melt
                                    try {
                                        switch (icon) {
                                            case 30:        // Hot
                                            case 24:        // Ice
                                            case 31:        // Cold
                                Dieter Kurz
                                #1209
                                @armilar So sieht das Symbol bei AccuWeather aus
                                Vielleicht könnte das ja jemand "nachbauen", ich hab da leide kein Talent ;-)
                                • ArmilarA Armilar
                                  @vumer
                                  VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  #1210
                                  Ich weiß nicht ob du das so übernehmen kannst, eventuell kann man das auch besser oder anders machen.
                                  So habe ich das für ioBroker.DasWetter angepasst.
                                  G für gemeinsamer Ordner
                                  0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.json
                                  "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast": {
                                  "type": "channel",
                                  "common": {
                                  "name": "Weather Forecast"
                                  "native": {},
                                  "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast",
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1671373336152
                                  "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d1": {
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                  "name": "Day of week day 1",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "role": "dayofweek.forecast.0",
                                  "unit": ""
                                  "native": {},
                                  "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d1",
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "ts": 1671373336297
                                  "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d2": {
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                  "name": "Day of week day 2",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "role": "dayofweek.forecast.1",
                                  "unit": ""
                                  "native": {},
                                  "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d2",
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "ts": 1671373336313
                                  "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d3": {
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                  "name": "Day of week day 3",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "role": "dayofweek.forecast.2",
                                  "unit": ""
                                  "native": {},
                                  "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d3",
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "ts": 1671373336332
                                  "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d4": {
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                  "name": "Day of week day 4",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "role": "dayofweek.forecast.3",
                                  "unit": ""
                                  "native": {},
                                  "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d4",
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "ts": 1671373336355
                                  "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d5": {
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                  "name": "Day of week day 5",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "role": "dayofweek.forecast.4",
                                  "unit": ""
                                  "native": {},
                                  "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d5",
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "ts": 1671373336380
                                  "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d1": {
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                  "name": "Temperature day 1",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "role": "value.temperature.forecast.0",
                                  "unit": ""
                                  "native": {},
                                  "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d1",
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "ts": 1671399468841
                                  "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d2": {
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                  "name": "Temperature day 2",
                                  "type": "mixed",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "role": "value.temperature.forecast.1",
                                  "unit": ""
                                  "native": {},
                                  "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d2",
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "ts": 1671399475152
                                  "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d3": {
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                  "name": "Temperature day 3",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "role": "value.temperature.forecast.2",
                                  "unit": ""
                                  "native": {},
                                  "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d3",
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "ts": 1671399481522
                                  "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d4": {
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                  "name": "Temperature day 4",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "role": "value.temperature.forecast.3",
                                  "unit": ""
                                  "native": {},
                                  "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d4",
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "ts": 1671399489265
                                  "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d5": {
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                  "name": "Temperature day 5",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "role": "value.temperature.forecast.4",
                                  "unit": ""
                                  "native": {},
                                  "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d5",
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "ts": 1671399495304
                                  "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d1": {
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                  "name": "Weather Icon day 1",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "role": "weather.icon.name.forecast.0"
                                  "native": {},
                                  "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d1",
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "ts": 1671373338156
                                  "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d2": {
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                  "name": "Weather Icon day 2",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "role": "weather.icon.name.forecast.1"
                                  "native": {},
                                  "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d2",
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "ts": 1671373338174
                                  "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d3": {
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                  "name": "Weather Icon day 3",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "role": "weather.icon.name.forecast.2"
                                  "native": {},
                                  "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d3",
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "ts": 1671373338196
                                  "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d4": {
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                  "name": "Weather Icon day 4",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "role": "weather.icon.name.forecast.3"
                                  "native": {},
                                  "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d4",
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "ts": 1671373338213
                                  "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d5": {
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                  "name": "Weather Icon day 5",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "role": "weather.icon.name.forecast.4"
                                  "native": {},
                                  "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d5",
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "ts": 1671373338240
                                  Blockly
                                    <block type="on" id="=-RD+F[QK[CFGi85zl}}" x="38" y="313">
                                      <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Tag_value</field>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="update" id="c*!Ju/BKs3zP6DRCzE5v">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d1</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="text_getSubstring" id="_8GEul]RV!MCmj832jJR">
                                              <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                              <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                              <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                              <value name="STRING">
                                                <block type="on_source" id="1Q~0V{%4?7SdnjRYZmi(">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT2">
                                                <block type="math_number" id="_d0Q%V{{!V1-u/*Q7XU)">
                                                  <field name="NUM">2</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="on" id=";-6Flm5hUp9pzC^7H):j">
                                          <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Tag_value</field>
                                            <block type="update" id="R+{O%cq!FE_Gz;obS`F2">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d2</field>
                                                <block type="text_getSubstring" id=")5hX!4{7cf-F.UM=$]c,">
                                                    <block type="on_source" id="rh$1Em2ZfP(1GQ}:}A?h">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT2">
                                                    <block type="math_number" id="JB]!qg7ckP,7Ks#*lxm@">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="on" id="/mLwGtp0l1b;b7]QytEU">
                                              <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Tag_value</field>
                                                <block type="update" id="zOc(=C^k`T~%lL1?PJ,W">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d3</field>
                                                    <block type="text_getSubstring" id="I/Tpaam{7X?U{:Mm9Of@">
                                                        <block type="on_source" id="w?580kCA9NjBy~WX,$N[">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT2">
                                                        <block type="math_number" id="Z,Vo.^+X76j;^UEX^/VL">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="on" id="4_,LD@)ocp=]uODVT$sk">
                                                  <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Tag_value</field>
                                                    <block type="update" id="|FL*e6#][CntdDwO46_|">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d4</field>
                                                        <block type="text_getSubstring" id=";$i5U,UkHj]zxN~PDXh:">
                                                            <block type="on_source" id="{@:jT?@JQ-m[Pm^Jgq)?">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT2">
                                                            <block type="math_number" id="!A:jeQLW/oxAtu#SKoi,">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="on" id="fHXwq#%}ub%!WD)h(rG_">
                                                      <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Tag_value</field>
                                                        <block type="update" id="DkLTxs{NiV[6ip)23}(?">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d5</field>
                                                            <block type="text_getSubstring" id="{U,1E=WT41-Yrc1percp">
        <block type="on_source" id="3yFRKzn`+C3s:hC+DH8l">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="?UL9h5yXmQij6+yUaMqe">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="on_ext" id="hr9S!iFGa$x}CT8C13g+">
                                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                                          <value name="OID0">
                                                            <shadow type="field_oid" id="]_mN3!v8YmD.EkFz/N4D">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="field_oid" id="p4eV.mdO4egtx}j,0qL1">
                                                              <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="OID1">
                                                            <shadow type="field_oid" id="zLviln}e!*{$r~B9%7hr">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="field_oid" id="bu;|FvkK!P?KSY|vjeXR">
                                                              <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="update" id="7D2p`xlQ}.1!{)KQCHc)">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.Temp_d1</field>
        <block type="text_join" id="nhrPB?uW?H/(ArSiYm/p">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="]E9GyMuKRru+#h#H9hHY">
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Qy3nrsHc8gQ?M+vP8})%">
        <field name="TEXT">° </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="e1,HZp}}{p_YZ8vnp,y@">
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="n:*Ah5^kMm^y{zRD_0YO">
        <field name="TEXT">°</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="on_ext" id=":R#aX)$()T@VOSEj{2C]">
                                                              <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid">
        </shadow>
        <block type="field_oid" id="YmttR63CnzYUPRpv)I}r">
        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="OID1">
        </shadow>
        <block type="field_oid" id="xx7Lf%Tcy[=BOEjTzs#w">
        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value</field>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="update" id="WXQJca7bak+dyJt]-u?m">
        <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.Temp_d2</field>
        <block type="text_join" id=")w^CFKmAr~I01WE9N.g+">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="a6}pqsYbzKY4[~{#t.7M">
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="7SOCJ-cva$?8]VlL7%9m">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id=")7YAJ?sYei6t^#B|A;f8">
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="WY:d$xZpTx0FhUkaA@i}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="on_ext" id="}2k;tXY/$/#|X{{#[vZt">
        <value name="OID0">
        </shadow>
        <block type="field_oid" id="Y0QjXc4nGv@5})+-9Eu?">
        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value</field>
        </block>
        </value>
        <value name="OID1">
        </shadow>
        <block type="field_oid" id="_Rnj}*fX~5%Pk|V1[B!|">
        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value</field>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="*k`K.u~rN-^6;9T#$oKq">
        <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.Temp_d3</field>
        <block type="text_join" id="hoKVI[-W:W*H14C)TWQ^">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="raBJS2okpTrvx)2A8@8A">
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="uJ#FwWOMgyPWZ:OS7LgK">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="1-7u|$?tZ?_s9Ydi`(]Z">
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="c?yE|X8n#T6tDSX|4LXs">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="on_ext" id="8g-#XIB(N9jv$hC[Yw=;">
        <value name="OID0">
        </shadow>
        <block type="field_oid" id="g%Z]q]{a:[H4gr^.ix=U">
        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value</field>
        </block>
        </value>
        <value name="OID1">
        </shadow>
        <block type="field_oid" id="B3m)BKz[=lYLR715*6V2">
        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value</field>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="N7cXvS8dhb?Y*=W6sn0E">
        <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.Temp_d4</field>
        <block type="text_join" id="fJhfgM{e-CF~cCwcQk00">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="Vu=8[w!{JR*sNdQ/m6P+">
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="$j24q%$+J#3*I/$~ZyE^">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="|6s^?i.d!V2u@+PWt{O/">
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="/:mxs+P1Nq-i24[pn(5S">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="on_ext" id="NZPjB4`YG$%O`FWT(sqi">
        <value name="OID0">
        </shadow>
        <block type="field_oid" id="sp+DT5@tY,7VSR3F,NN~">
        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Minimale_Temperatur_value</field>
        </block>
        </value>
        <value name="OID1">
        </shadow>
        <block type="field_oid" id="~g:Q]oXI2|SQuWew7L8k">
        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Maximale_Temperatur_value</field>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id=":GwX/U.w%qZDXK#dqb4=">
        <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.Temp_d5</field>
        <block type="text_join" id="T4@e*m+DGlTihrI]wu5X">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="q[K(SS~4%a0i8qaJAZA1">
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Minimale_Temperatur_value</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="-YkhgoP|tsv%%[W=jE-d">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="0Q!Efuo@4F-4~SnYYUTW">
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Maximale_Temperatur_value</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="Yd9Ie]0i9rn9NfbyV?Hl">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="direct" id="KzblwI)x?RW`H-5yV73A">
        <field name="ONLY_CHANGES">TRUE</field>
        <value name="OID_SRC">
        <shadow type="field_oid" id="bN4X7{`q2d@NG0{SIQ]S">
        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID_DST">
        <shadow type="field_oid" id="sZGMk$?^.s8^3H-%LqLK">
        <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d1</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="direct" id="8Q1l.suz9WwoTLDktvd[">
        <shadow type="field_oid" id="M|rrkRs(ou6Z?BiOg}JX">
        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetter_Symbol_id</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="field_oid" id="@o%#41lIto[u3Akk}MX}">
        <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d2</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="direct" id="OoG#WhvB91K%9WJ|1{W=">
        <shadow type="field_oid" id="eO/5Ld74N^t[N8=]8xZ]">
        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_id</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="field_oid" id="(C4LPXIL:Q]l?:pa5Qvi">
        <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d3</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="direct" id="}B3%_j_I0sqiA5$1=%][">
        <shadow type="field_oid" id="a8Flm@;PvUlP8j444m}t">
        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Wetter_Symbol_id</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="field_oid" id="Gq-SCr;8?OC^Q{l*nEXD">
        <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d4</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="direct" id="]-ejTmSb]UnE-DVzn;]J">
        <shadow type="field_oid" id=".03|%d/1f2ae6^5y:.Ap">
        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Wetter_Symbol_id</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="field_oid" id="X,n)52(ou^RCo10Ixp%C">
        <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d5</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Angepasster ts
                                              if (weatherForecast) {
                                                  // AccuWeather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                                                  for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                                      let TempMax = getState('0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Summary.TempMax_d' + i).val;
                                                      let DayOfWeek = getState('0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Summary.DayOfWeek_d' + i).val;
                                                      let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState('0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Summary.WeatherIcon_d' + i).val);
                                                      vwIconColor[i-1] = GetAccuWeatherIconColor(getState('0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Summary.WeatherIcon_d' + i).val);
                                                      if (Debug) {
                                                          console.log(vwIconColor[i - 1]);
                                                      payloadString += DayOfWeek + '~' + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + '~' + TempMax +  '~';
                                  und die daswetter Icons
                                      try {
                                          switch (icon) {
                                  		    case 1:         // Sonnig
                                                   return 'weather-sunny';  // sunny
                                  			case 2:         // Teils bewölkt
                                              case 3:         // Bewölkt
                                                  return 'weather-partly-cloudy';  // partlycloudy
                                              case 4:         // Bedeckt
                                                  return 'weather-cloudy';  // cloudy
                                              case 5:        // Teils bewölkt mit leichtem Regen
                                              case 6:        // Bewölkt mit leichtem Regen
                                              case 8:        // Teils bewölkt mit mäßigem Regen
                                              case 9:        // Bewölkt mit mäßigem Regen
                                                  return 'weather-partly-rainy';  // partly-rainy
                                              case 7:        // Bedeckt mit leichtem Regen
                                                  return 'weather-rainy';  // rainy
                                  		    case 10:        // Bedeckt mit mäßigem Regen
                                                  return 'weather-pouring';  // pouring
                                              case 11:        // Teils bewölkt mit starken Regenschauern
                                              case 12:        // Bewölkt mit stürmischen Regenschauern
                                                  return 'weather-partly-lightning';  // partlylightning
                                              case 13:        // Bedeckt mit stürmischen Regenschauern
                                                  return 'weather-lightning';  // lightning
                                              case 14:        // Teils bewölkt mit stürmischen Regenschauern und Hagel
                                  			case 15:        // Bewölkt mit stürmischen Regenschauern und Hagel
                                  			case 16:        // Bedeckt mit stürmischen Regenschauern und Hagel
                                                  return 'weather-hail';  // Hail
                                              case 17:        // Teils bewölkt mit Schnee
                                              case 18:        // Bewölkt mit Schnee
                                                  return 'weather-partly-snowy';  // partlysnowy
                                  			case 19:        // Bedeckt mit Schneeschauern
                                                  return 'weather-snowy';  // snowy
                                              case 20:        // Teils bewölkt mit Schneeregen
                                              case 21:        // Bewölkt mit Schneeregen
                                                  return 'weather-partly-snowy-rainy';
                                              case 22:        // Bedeckt mit Schneeregen
                                                  return 'weather-snowy-rainy';  // snowy-rainy
                                              default:
                                                  return 'alert-circle-outline';
                                      } catch (err) {
                                          console.warn('GetAccuWeatherIcon: '+ err.message);
                                  function GetAccuWeatherIconColor(icon: number): number {
                                      try{
                                          switch (icon) {
                                              case 1:         // Sonnig
                                                  return rgb_dec565(swSunny);
                                              case 3:         // Bewölkt
                                                  return rgb_dec565(swPartlycloudy);
                                              case 4:         // Bedeckt
                                                  return rgb_dec565(swCloudy);
                                                  return rgb_dec565(swRainy);
                                                  return rgb_dec565(swPouring);
                                                  return rgb_dec565(swLightningRainy);
                                                  return rgb_dec565(swLightning);
                                                  return rgb_dec565(swHail);
                                                  return rgb_dec565(swSnowy);
                                                  return rgb_dec565(swSnowyRainy);  // snowy-rainy
                                              default:
                                                  return rgb_dec565(White);
                                      } catch (err) {
                                          console.warn('GetAccuWeatherIconColor: '+ err.message);
                                  Mit den Farben bin ich mir nicht sicher :grin:
                                  ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D Dieter Kurz
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1211
                                    @dieter-kurz
                                    Du kannst nur Symbole aus der Datei nehmen.
                                    Da sind wir eingeschränkt. Aber besonders clever gewählt ist das Symbol von accuweather ja nun auch nicht ;-)
                                    • VumerV Vumer
                                      "type": "channel",
                                      "common": {
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "ts": 1671373336152
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "unit": ""
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "ts": 1671373336297
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "unit": ""
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "ts": 1671373336313
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "unit": ""
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "ts": 1671373336332
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "unit": ""
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "ts": 1671373336355
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "unit": ""
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "ts": 1671373336380
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "unit": ""
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "ts": 1671399468841
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                      "type": "mixed",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "unit": ""
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "ts": 1671399475152
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "unit": ""
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "ts": 1671399481522
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "unit": ""
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "ts": 1671399489265
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "unit": ""
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "ts": 1671399495304
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "ts": 1671373338156
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "ts": 1671373338174
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "ts": 1671373338196
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "ts": 1671373338213
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "ts": 1671373338240
                                      Blockly
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT2">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                              <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="OID1">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="OID1">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="OID1">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="OID1">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="OID1">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      Angepasster ts
                                                          if (Debug) {
                                          try {
                                              switch (icon) {
                                      		    case 1:         // Sonnig
                                                  case 3:         // Bewölkt
                                                  case 4:         // Bedeckt
                                                  default:
                                          } catch (err) {
                                          try{
                                              switch (icon) {
                                                  case 1:         // Sonnig
                                                  case 3:         // Bewölkt
                                                  case 4:         // Bedeckt
                                                  default:
                                          } catch (err) {
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1212
                                      Für mich sind nur die Übersetzungen interessant. Werde eine Adapter-Weiche als Schalter einbauen und in die entsprechenden Adapter-Inhalte und Icon-Übersetzungen setzen.
                                      Produktiv werde ich das wahrscheinlich nicht nutzen, da "Das Wetter" zumindest für meinen Standort nicht besonders gute Werte liefert. Aber bei anderen kann das schon wieder anders aussehen.
                                      • C Offline
                                        coto
                                        #1213
                                        Wer hat den Erfahrung mit der Thermostat Steuerung?
                                        Ich habe Homematic HM-CC-RT-DN und bekomm die Steuerung der Modi nicht in den Griff.
                                        Vielleicht hat jemand einen Denkanstoß für mich.
                                        • C coto
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1214
                                          @coto
                                          Wie sehen denn die Datenpunkte vom HM-CC-RT-DN aus? Und ein kleiner Blick auf die möglichen Werte für Modi...
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
