    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
    TT-Tom
    #1188
    Hi @Armilar,
    ich habe einen Vorschlag zur Variable "AliasPath:" da diese Variabel auf eine feste Struktur bezieht, denke ich das eine User-Variabel vielleicht auch sinnvoll wäre aller "AliasUserPath" und die vom Panel "AliasPanelPath".
    somit muss man nicht alle Geräte unter NSPanel an siedeln und kann eine eigene Struktur nutzen.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
      Brookyman
      #1189
      Ich habe bei mir 2 NSPanel im Einsatz. Komme aber leider beim Script nicht weiter, was ich ändern muss damit beide separat funktionieren, Bzw damit die Datenpunkte in userdata separat angelegt werden. Ändere ist einfach im Script die Zeile:
      const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
      Auf
      const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.2.';
      Bekomme ich nur Fehlermeldungen.
      Vielen Dank schonmal!
      • B Brookyman
        Auf
        TT-Tom
        #1190
        @brookyman
        zeige mal die Fehlermeldung bitte.
        anpassen musst du die MQTT - Verbindung.
        panelRecvTopic: 'mqtt.0.xxxxxxxx.tele.RESULT',       // anpassen
        panelSendTopic: 'mqtt.0.xxxxxxxx.cmnd.CustomSend',   // anpassen
        und ggf hier
        mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.xxxxxxxxx.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
        mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.xxxxxxxxx.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @brookyman
          und ggf hier
          Brookyman
          #1191
          @tt-tom
          Vielen Dank für deine Rückmeldung. Diese Punkte habe ich auch schon angepasst. Jedoch teilen sich beide Displays dann alle automatisch erstellten Aliase und auch alle Userdata Punkte. Somit komme auch die Pushmeldungen immer auf beiden Displays.
          • B Brookyman
            @tt-tom
            TT-Tom
            #1192
            @brookyman
            zeige bitte mal die Fehlermeldung von der du gesprochen hast und deine Datenpunkte vom MQTT. Wenn beide Panels unterschiedliche DP haben können sie nicht das selbe anzeigen. irgendwo steckt da noch ein Fehler drin.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @brookyman
              Brookyman
              #1193
              @tt-tom
              Ich glaube wir sprechen aneinander vorbei. Das reine Anzeigen der Cards funktioniert auf jedem Panel für sich ohne Probleme.
              Da sich aber beide Panele den Pfad: const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.' Teilen werden die Push Nachrichten auf beiden angezeigt. Ich kann somit auch nicht jeden Temperatursensor einzeln auslesen.
              Mir geht es nur darum, dass jedes Panel seinen eigenen Userdata Datenpunkt hat und auch seine eigenen Auto-Aliase für die Service Cards hat.
              Beim reinen Betrieb habe ich keine Fehlermeldung. Erst wenn ich im Sript die Zeile: const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.'; ändere, damit das Panel einen eigenen „Datenpunkt“ hat.
              • B Brookyman
                @tt-tom
                TT-Tom
                #1194
                @brookyman
                okay ganz von vorne. Poste bitte mal die Fehlermeldung, damit ich sehen kann wo es klemmt.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @brookyman
                  Brookyman
                  #1195
                  @tt-tom
                  Ich wollte den Fehler gerade reproduzieren. Nach dem speichern gab es Fehlermeldungen. Dann habe ich das Script pausiert und neu gestartet. Seit dem läuft alles wie gewünscht. Entschuldige bitte :)
                  Trotzdem mal der Auszug aus dem Log. Ich denke beim ersten Starten kamen die Fehler das alle Datenpunkte fehlen die es ja erst anlegt. Habe mich da etwas verunsichern lassen.
                  • B Brookyman
                    @tt-tom
                    TT-Tom
                    #1196
                    @brookyman
                    wenn es jetzt läuft, Perfekt. Weiter viel Spass mit dem Panel.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • R ronny130286
                      Hallo, ich habe heute meine NSPanel EU geupdatet, soweit so gut. Nur mein US-L Panel will sich nicht updaten lassen, ich habe in der
                      Konsole:
                      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-us-l-release.tft
                      eingegeben aber es komme andauert die Meldung:
                      13:10:49.886 MQT: tele/NSPanel2/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,41,us-l"}
                      13:10:55.104 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-us-l-release.tft
                      13:10:55.117 MQT: stat/NSPanel2/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                      13:10:55.159 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui-us-l-release.tft
                      13:10:55.725 FLH: Send (High Speed) flash start
                      13:11:01.728 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('8080808080808080808080000080800080008080808000800080800080800080...')]
                      Kann mir jemand weiterhelfen?
                      joBr99
                      #1197
                      @ronny130286 Bei mir funktioniert das flashen auch mit der aktuelle Tasmota Version wunderbar.
                      Zwischen dem letzten und dem aktuellen Tasmota Release hat sich etwas an Tasmota geändert, aber das sollte eigentlich mit der aktuellen Version von dem Berry Treiber wieder funktionieren.
                      Im Zweifelsfall mal Tasmota 12.2.0 probieren.
                      @Armilar wenn du ne Idee hast, wie ich mein Panel dazu überreden kann diesen Fehler zu produzieren immer her damit.
                      @JuergenDrews ich schreibe dir ne PN, dann gibts hier weniger posts hier hin und her, kommt drauf an was dein Panel anzeigt.
                        Maragon
                        #1198
                        Hallo zusammen, erst einmal möchte ich Danke sagen für dieses tolle Projekt und euer aller Engagement. Ich habe mich heute den ganzen Abend durch die verlinkten tutorials und soweit es ging auch durch diesen thread gearbeitet. Leider hänge ich aber immer noch beim Flashen des Nextion TFT. Es passiert einfach nichts wenn ich FlashNextion starte. Ich nutze IOBroker mit aktuellen Adaptern
                        23:22:24.210 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                        23:22:24.222 MQT: SmartHome/NSPanel_DG/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                        23:22:24.262 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                        • M Maragon
                          joBr99
                          #1199
                          @maragon @JuergenDrews
                          Was wird auf dem Display angezeigt?
                          Bild von der Original Firmware? --> Aufschrauben, das Kabel vom Display abstecken wieder einstecken und dann nochmal probieren.
                          System Data Error --> Es könnte sein, das euer Panel irgendwie in 9600 Baud festhängt, das war zumindest das Problem bei @Markus S.
                          Ich hab gerade nen weiteren Command zu dem Berry Skript hinzugefügt um das zu testen.
                          1. autoexec.be und .bec in tasmota löschen
                          2. autoexec.be mit dem Inhalt von hier (https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be) neu anlegen
                          3. Tasmota neu starten
                          4. Mal mit FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft probieren.
                            Maragon
                            schrieb am zuletzt editiert von Maragon
                            #1200
                            @joBr99 Ja das Bild der Original Firmware (Bei Temperatur und Uhrzeit steht überall 0). Ich habe das Kabel entfernt und wieder angesteckt. Auch mit dem vorgeschlagenen Befehl tut sich nichts. Zum Verständnis: Muss auf dem iobroker bereits etwas eingerichtet sein, damit sich das NSPanel die TFT Datei darüber ziehen kann?
                            23:51:39.858 QPC: Reset
                            23:51:41.858 MQT: SmartHome/NSPanel_DG/tele/STATE = {"Time":"2022-12-17T23:51:41","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":138,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":204,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":15,"Objects":229},"POWER1":"OFF","POWER2":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"7C:FF:4D:84:C1:37","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-40,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                            23:51:41.902 MQT: SmartHome/NSPanel_DG/tele/SENSOR = {"Time":"2022-12-17T23:51:41","ANALOG":{"Temperature1":27.4},"TempUnit":"C"}
                            23:51:46.271 CMD: FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                            23:51:46.286 MQT: SmartHome/NSPanel_DG/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                            23:51:46.337 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                            Edit: Danke an joBr99 für die nächtliche Hilfe: nach dem Downgrade auf Tasmota 12.2.0 funktioniert es
                            http://ota.tasmota.com/tasmota32/release-12.2.0/tasmota32-nspanel.bin
                            • ArmilarA Armilar
                              @vumer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Du weißt schon, dass du den Button dann immer wieder in die HMI einbauen musst, wenn du upgrade-fähig bleiben willst ?
                              Deine wünsche sind in der nächsten Version berücksichtigt. Brauchst dafür nicht mit jeder Version eine Änderung der HMI machen ;-)
                              Die MRIcons oben werden dann getrennt voneinander in der Größe einstellbar 😊
                              VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              #1201
                              So, ich hab Screensaver komplett auf DasWetter.com umgestellt.
                              Nur noch nicht alle Icons
                              @armilar
                              switch (icon) {
                                          case 24:        // Ice
                                          case 30:        // Hot
                                          case 31:        // Cold
                                              return 'window-open';  // exceptional
                              wie kommst du auf das offenen Fenster? 💨 😀
                              Noch was, die Wettervorhersage wurde wahrscheinlich im Hochsommer erstellt als "max" wichtig war. Im Winter ist "min" wichtiger. :) :) ;)😀 😁 😀
                              • VumerV Vumer
                                @armilar
                                switch (icon) {
                                            case 24:        // Ice
                                            case 30:        // Hot
                                            case 31:        // Cold
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                Most Active Forum Testing
                                #1202
                                @vumer
                                Ist ganz einfach zu erklären:
                                Ca. 10% vom Code des TypeScript ist nicht von mir... und der gehört dazu ;-)
                                Falls du das Wetter auf "Das Wetter" umgestellt hast, hast du es dann nur ersetzt? Oder bist du zweigleisig mit "Schalter" gefahren? Falls 2. Variante, dann könntest du einen Pull Request einstellen. Falls 1. Variante, dann könntest du die vollständige Icon-Übersetzung zur Verfügung stellen (Ist der nervigste Teil, da "Das Wetter" noch weniger Icons hat)
                                Wenn ich das so richtig interpretiere ist der Code im Februar/März entstanden. Aber mit Blick auf Hochsommertemperaturen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann wird es bei 25° 35° schon enger im Display unter den Wetter-Icons als bei 5° 10°
                                VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @vumer
                                  VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  #1203
                                  @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  das kannst du laut sagen, bin noch immer nicht fertig ;)
                                  mit einen Objekt, Blockly und dein ts angepasst . Geht wahrscheinlich einfacher aber bin nicht so Script, Sprachen und co :)
                                  Wenn ich mit den Icons fertig bin kann ich alles hier einstellen
                                  mir geht es um min-max. Im Winter ist min wichtiger ;))))
                                  so sieht es aus am Mo wenn wir min -20° und max -10° haben ( ich hoffe es tritt nie auf )
                                  • VumerV Vumer
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1204
                                    @vumer
                                    habe 3 Varianten eingebaut (Min/Max/MinMax) weil ich die Idee schon gut finde...
                                    Falls das wirklich mal der Fall sein sollte, haben wir ganz andere Probleme ;-)
                                    Selbst dann kann ich mir noch denken, dass der 2. Wert dann in °C sein sollte. Und na ja ab 100°C hätten wir auch ein anderes Problem. Denke nicht, dass das Panel dann noch läuft... 😬
                                    EDIT: Ich weiß was du da gerade mit dem Icon-Mapping durchmachst ;-)
                                    Habe das auch mal mit unterschiedlichsten Adaptern gemacht und habe mich dann entschieden, dass accuweather doch kein schlechtes Wetter liefert 😂
                                    Wenn du fertig bist, dann nehme ich das mit auf...
                                    VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @vumer
                                      VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                                      #1205
                                      eigentlich möchte ich später ein Panel im Flur einbauen und das Wetter auf Warnungen ändern, offene Fenster, Licht im Keller, Garage offen, Waschmaschine fertig,... Mit blinkenden Icons.
                                      Aber wie gesagt bin nicht so mit Script, Sprachen und co.
                                      Mal schauen
                                      • T TT-Tom
                                        Hi @Armilar,
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1206
                                        @tt-tom
                                        Ich wusste doch das da noch ein interessanter Punkt fast untergegangen wäre.
                                        Hättest du einen Vorschlag? Brauche den in erster Linie für die Auto-Aliase. Das Problem wird sein, dass zum Zeitpunkt der Nutzung nur wenige User die eigene spätere Struktur kennen werden...
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @tt-tom
                                          Dieter Kurz
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dieter Kurz
                                          #1207
                                          @armilar Guten Morgen, wir haben hier heute wieder gefrierenden Regen, das Symbol hierzu aus AccuWeather wird nicht korrekt angezeigt. Hatte ich kürzlich auch schon und mich über das Symbol gewundert ....!
