    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • R ronny130286
    Hallo, ich habe heute meine NSPanel EU geupdatet, soweit so gut. Nur mein US-L Panel will sich nicht updaten lassen, ich habe in der
    Konsole:
    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-us-l-release.tft
    eingegeben aber es komme andauert die Meldung:
    13:10:49.886 MQT: tele/NSPanel2/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,41,us-l"}
    13:10:55.104 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-us-l-release.tft
    13:10:55.117 MQT: stat/NSPanel2/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
    13:10:55.159 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui-us-l-release.tft
    13:10:55.725 FLH: Send (High Speed) flash start
    13:11:01.728 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('8080808080808080808080000080800080008080808000800080800080800080...')]
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    joBr99
    #1197
    @ronny130286 Bei mir funktioniert das flashen auch mit der aktuelle Tasmota Version wunderbar.
    Zwischen dem letzten und dem aktuellen Tasmota Release hat sich etwas an Tasmota geändert, aber das sollte eigentlich mit der aktuellen Version von dem Berry Treiber wieder funktionieren.
    Im Zweifelsfall mal Tasmota 12.2.0 probieren.
    @Armilar wenn du ne Idee hast, wie ich mein Panel dazu überreden kann diesen Fehler zu produzieren immer her damit.
    @JuergenDrews ich schreibe dir ne PN, dann gibts hier weniger posts hier hin und her, kommt drauf an was dein Panel anzeigt.
      Maragon
      #1198
      Hallo zusammen, erst einmal möchte ich Danke sagen für dieses tolle Projekt und euer aller Engagement. Ich habe mich heute den ganzen Abend durch die verlinkten tutorials und soweit es ging auch durch diesen thread gearbeitet. Leider hänge ich aber immer noch beim Flashen des Nextion TFT. Es passiert einfach nichts wenn ich FlashNextion starte. Ich nutze IOBroker mit aktuellen Adaptern
      23:22:24.210 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
      23:22:24.222 MQT: SmartHome/NSPanel_DG/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
      23:22:24.262 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
      • M Maragon
        joBr99
        #1199
        @maragon @JuergenDrews
        Was wird auf dem Display angezeigt?
        Bild von der Original Firmware? --> Aufschrauben, das Kabel vom Display abstecken wieder einstecken und dann nochmal probieren.
        System Data Error --> Es könnte sein, das euer Panel irgendwie in 9600 Baud festhängt, das war zumindest das Problem bei @Markus S.
        Ich hab gerade nen weiteren Command zu dem Berry Skript hinzugefügt um das zu testen.
        1. autoexec.be und .bec in tasmota löschen
        2. autoexec.be mit dem Inhalt von hier (https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be) neu anlegen
        3. Tasmota neu starten
        4. Mal mit FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft probieren.
          Maragon
          schrieb am zuletzt editiert von Maragon
          #1200
          @joBr99 Ja das Bild der Original Firmware (Bei Temperatur und Uhrzeit steht überall 0). Ich habe das Kabel entfernt und wieder angesteckt. Auch mit dem vorgeschlagenen Befehl tut sich nichts. Zum Verständnis: Muss auf dem iobroker bereits etwas eingerichtet sein, damit sich das NSPanel die TFT Datei darüber ziehen kann?
          23:51:39.858 QPC: Reset
          23:51:41.858 MQT: SmartHome/NSPanel_DG/tele/STATE = {"Time":"2022-12-17T23:51:41","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":138,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":204,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":15,"Objects":229},"POWER1":"OFF","POWER2":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"7C:FF:4D:84:C1:37","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-40,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
          23:51:41.902 MQT: SmartHome/NSPanel_DG/tele/SENSOR = {"Time":"2022-12-17T23:51:41","ANALOG":{"Temperature1":27.4},"TempUnit":"C"}
          23:51:46.271 CMD: FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
          23:51:46.286 MQT: SmartHome/NSPanel_DG/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
          23:51:46.337 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
          Edit: Danke an joBr99 für die nächtliche Hilfe: nach dem Downgrade auf Tasmota 12.2.0 funktioniert es
          http://ota.tasmota.com/tasmota32/release-12.2.0/tasmota32-nspanel.bin
          • ArmilarA Armilar
            @vumer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Du weißt schon, dass du den Button dann immer wieder in die HMI einbauen musst, wenn du upgrade-fähig bleiben willst ?
            Deine wünsche sind in der nächsten Version berücksichtigt. Brauchst dafür nicht mit jeder Version eine Änderung der HMI machen ;-)
            Die MRIcons oben werden dann getrennt voneinander in der Größe einstellbar 😊
            VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            #1201
            So, ich hab Screensaver komplett auf DasWetter.com umgestellt.
            Nur noch nicht alle Icons
            @armilar
            switch (icon) {
                        case 24:        // Ice
                        case 30:        // Hot
                        case 31:        // Cold
                            return 'window-open';  // exceptional
            wie kommst du auf das offenen Fenster? 💨 😀
            Noch was, die Wettervorhersage wurde wahrscheinlich im Hochsommer erstellt als "max" wichtig war. Im Winter ist "min" wichtiger. :) :) ;)😀 😁 😀
            • VumerV Vumer
              @armilar
              switch (icon) {
                          case 24:        // Ice
                          case 30:        // Hot
                          case 31:        // Cold
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #1202
              @vumer
              Ist ganz einfach zu erklären:
              Ca. 10% vom Code des TypeScript ist nicht von mir... und der gehört dazu ;-)
              Falls du das Wetter auf "Das Wetter" umgestellt hast, hast du es dann nur ersetzt? Oder bist du zweigleisig mit "Schalter" gefahren? Falls 2. Variante, dann könntest du einen Pull Request einstellen. Falls 1. Variante, dann könntest du die vollständige Icon-Übersetzung zur Verfügung stellen (Ist der nervigste Teil, da "Das Wetter" noch weniger Icons hat)
              Wenn ich das so richtig interpretiere ist der Code im Februar/März entstanden. Aber mit Blick auf Hochsommertemperaturen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann wird es bei 25° 35° schon enger im Display unter den Wetter-Icons als bei 5° 10°
              VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                @vumer
                VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                #1203
                @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                das kannst du laut sagen, bin noch immer nicht fertig ;)
                mit einen Objekt, Blockly und dein ts angepasst . Geht wahrscheinlich einfacher aber bin nicht so Script, Sprachen und co :)
                Wenn ich mit den Icons fertig bin kann ich alles hier einstellen
                mir geht es um min-max. Im Winter ist min wichtiger ;))))
                so sieht es aus am Mo wenn wir min -20° und max -10° haben ( ich hoffe es tritt nie auf )
                • VumerV Vumer
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1204
                  @vumer
                  habe 3 Varianten eingebaut (Min/Max/MinMax) weil ich die Idee schon gut finde...
                  Falls das wirklich mal der Fall sein sollte, haben wir ganz andere Probleme ;-)
                  Selbst dann kann ich mir noch denken, dass der 2. Wert dann in °C sein sollte. Und na ja ab 100°C hätten wir auch ein anderes Problem. Denke nicht, dass das Panel dann noch läuft... 😬
                  EDIT: Ich weiß was du da gerade mit dem Icon-Mapping durchmachst ;-)
                  Habe das auch mal mit unterschiedlichsten Adaptern gemacht und habe mich dann entschieden, dass accuweather doch kein schlechtes Wetter liefert 😂
                  Wenn du fertig bist, dann nehme ich das mit auf...
                  VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @vumer
                    VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                    #1205
                    eigentlich möchte ich später ein Panel im Flur einbauen und das Wetter auf Warnungen ändern, offene Fenster, Licht im Keller, Garage offen, Waschmaschine fertig,... Mit blinkenden Icons.
                    Aber wie gesagt bin nicht so mit Script, Sprachen und co.
                    Mal schauen
                    • T TT-Tom
                      Hi @Armilar,
                      ich habe einen Vorschlag zur Variable "AliasPath:" da diese Variabel auf eine feste Struktur bezieht, denke ich das eine User-Variabel vielleicht auch sinnvoll wäre aller "AliasUserPath" und die vom Panel "AliasPanelPath".
                      somit muss man nicht alle Geräte unter NSPanel an siedeln und kann eine eigene Struktur nutzen.
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1206
                      @tt-tom
                      Ich wusste doch das da noch ein interessanter Punkt fast untergegangen wäre.
                      Hättest du einen Vorschlag? Brauche den in erster Linie für die Auto-Aliase. Das Problem wird sein, dass zum Zeitpunkt der Nutzung nur wenige User die eigene spätere Struktur kennen werden...
                      • ArmilarA Armilar
                        @tt-tom
                        Dieter Kurz
                        schrieb am zuletzt editiert von Dieter Kurz
                        #1207
                        @armilar Guten Morgen, wir haben hier heute wieder gefrierenden Regen, das Symbol hierzu aus AccuWeather wird nicht korrekt angezeigt. Hatte ich kürzlich auch schon und mich über das Symbol gewundert ....!
                        • D Dieter Kurz
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1208
                          @dieter-kurz
                          Nee, das macht wirklich keinen Sinn...
                          Also das passendste was ich in den Symbolen finde ist
                          weather-snowy-rainy
                          snowflake-alert
                          snowflake-melt
                          Da sind alle möglichen Icons drin, die wir verwenden können. Habt ihr einen alternativen Vorschlag?
                          https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                          EDIT: Vorschlag von meiner Seite für extremes Wetter:
                          function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
                              try {
                                  switch (icon) {
                                      case 30:        // Hot
                                          return 'weather-sunny-alert'; // exceptional
                                      case 24:        // Ice
                                      case 31:        // Cold
                                          return 'snowflake-alert';  // exceptional
                          • ArmilarA Armilar
                            @dieter-kurz
                            weather-snowy-rainy
                            snowflake-alert
                            snowflake-melt
                                try {
                                    switch (icon) {
                                        case 30:        // Hot
                                        case 24:        // Ice
                                        case 31:        // Cold
                            Dieter Kurz
                            #1209
                            @armilar So sieht das Symbol bei AccuWeather aus
                            Vielleicht könnte das ja jemand "nachbauen", ich hab da leide kein Talent ;-)
                            • ArmilarA Armilar
                              @vumer
                              VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              #1210
                              Ich weiß nicht ob du das so übernehmen kannst, eventuell kann man das auch besser oder anders machen.
                              So habe ich das für ioBroker.DasWetter angepasst.
                              G für gemeinsamer Ordner
                              0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.json
                              "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast": {
                              "type": "channel",
                              "common": {
                              "name": "Weather Forecast"
                              "native": {},
                              "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1671373336152
                              "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d1": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "Day of week day 1",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "role": "dayofweek.forecast.0",
                              "unit": ""
                              "native": {},
                              "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d1",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "ts": 1671373336297
                              "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d2": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "Day of week day 2",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "role": "dayofweek.forecast.1",
                              "unit": ""
                              "native": {},
                              "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d2",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "ts": 1671373336313
                              "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d3": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "Day of week day 3",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "role": "dayofweek.forecast.2",
                              "unit": ""
                              "native": {},
                              "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d3",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "ts": 1671373336332
                              "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d4": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "Day of week day 4",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "role": "dayofweek.forecast.3",
                              "unit": ""
                              "native": {},
                              "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d4",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "ts": 1671373336355
                              "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d5": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "Day of week day 5",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "role": "dayofweek.forecast.4",
                              "unit": ""
                              "native": {},
                              "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d5",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "ts": 1671373336380
                              "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d1": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "Temperature day 1",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "role": "value.temperature.forecast.0",
                              "unit": ""
                              "native": {},
                              "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d1",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "ts": 1671399468841
                              "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d2": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "Temperature day 2",
                              "type": "mixed",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "role": "value.temperature.forecast.1",
                              "unit": ""
                              "native": {},
                              "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d2",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "ts": 1671399475152
                              "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d3": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "Temperature day 3",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "role": "value.temperature.forecast.2",
                              "unit": ""
                              "native": {},
                              "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d3",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "ts": 1671399481522
                              "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d4": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "Temperature day 4",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "role": "value.temperature.forecast.3",
                              "unit": ""
                              "native": {},
                              "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d4",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "ts": 1671399489265
                              "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d5": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "Temperature day 5",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "role": "value.temperature.forecast.4",
                              "unit": ""
                              "native": {},
                              "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d5",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "ts": 1671399495304
                              "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d1": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "Weather Icon day 1",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "role": "weather.icon.name.forecast.0"
                              "native": {},
                              "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d1",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "ts": 1671373338156
                              "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d2": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "Weather Icon day 2",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "role": "weather.icon.name.forecast.1"
                              "native": {},
                              "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d2",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "ts": 1671373338174
                              "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d3": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "Weather Icon day 3",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "role": "weather.icon.name.forecast.2"
                              "native": {},
                              "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d3",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "ts": 1671373338196
                              "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d4": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "Weather Icon day 4",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "role": "weather.icon.name.forecast.3"
                              "native": {},
                              "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d4",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "ts": 1671373338213
                              "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d5": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "Weather Icon day 5",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "role": "weather.icon.name.forecast.4"
                              "native": {},
                              "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d5",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "ts": 1671373338240
                              Blockly
                                <block type="on" id="=-RD+F[QK[CFGi85zl}}" x="38" y="313">
                                  <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Tag_value</field>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="update" id="c*!Ju/BKs3zP6DRCzE5v">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d1</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="text_getSubstring" id="_8GEul]RV!MCmj832jJR">
                                          <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                          <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                          <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                          <value name="STRING">
                                            <block type="on_source" id="1Q~0V{%4?7SdnjRYZmi(">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT2">
                                            <block type="math_number" id="_d0Q%V{{!V1-u/*Q7XU)">
                                              <field name="NUM">2</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="on" id=";-6Flm5hUp9pzC^7H):j">
                                      <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Tag_value</field>
                                        <block type="update" id="R+{O%cq!FE_Gz;obS`F2">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d2</field>
                                            <block type="text_getSubstring" id=")5hX!4{7cf-F.UM=$]c,">
                                                <block type="on_source" id="rh$1Em2ZfP(1GQ}:}A?h">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT2">
                                                <block type="math_number" id="JB]!qg7ckP,7Ks#*lxm@">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="on" id="/mLwGtp0l1b;b7]QytEU">
                                          <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Tag_value</field>
                                            <block type="update" id="zOc(=C^k`T~%lL1?PJ,W">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d3</field>
                                                <block type="text_getSubstring" id="I/Tpaam{7X?U{:Mm9Of@">
                                                    <block type="on_source" id="w?580kCA9NjBy~WX,$N[">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT2">
                                                    <block type="math_number" id="Z,Vo.^+X76j;^UEX^/VL">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="on" id="4_,LD@)ocp=]uODVT$sk">
                                              <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Tag_value</field>
                                                <block type="update" id="|FL*e6#][CntdDwO46_|">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d4</field>
                                                    <block type="text_getSubstring" id=";$i5U,UkHj]zxN~PDXh:">
                                                        <block type="on_source" id="{@:jT?@JQ-m[Pm^Jgq)?">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT2">
                                                        <block type="math_number" id="!A:jeQLW/oxAtu#SKoi,">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="on" id="fHXwq#%}ub%!WD)h(rG_">
                                                  <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Tag_value</field>
                                                    <block type="update" id="DkLTxs{NiV[6ip)23}(?">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d5</field>
                                                        <block type="text_getSubstring" id="{U,1E=WT41-Yrc1percp">
                                                            <block type="on_source" id="3yFRKzn`+C3s:hC+DH8l">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT2">
                                                            <block type="math_number" id="?UL9h5yXmQij6+yUaMqe">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="on_ext" id="hr9S!iFGa$x}CT8C13g+">
                                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                                      <value name="OID0">
                                                        <shadow type="field_oid" id="]_mN3!v8YmD.EkFz/N4D">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="field_oid" id="p4eV.mdO4egtx}j,0qL1">
                                                          <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="OID1">
                                                        <shadow type="field_oid" id="zLviln}e!*{$r~B9%7hr">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="field_oid" id="bu;|FvkK!P?KSY|vjeXR">
                                                          <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="update" id="7D2p`xlQ}.1!{)KQCHc)">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.Temp_d1</field>
                                                            <block type="text_join" id="nhrPB?uW?H/(ArSiYm/p">
                                                              <mutation items="4"></mutation>
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="]E9GyMuKRru+#h#H9hHY">
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Qy3nrsHc8gQ?M+vP8})%">
        <field name="TEXT">° </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="e1,HZp}}{p_YZ8vnp,y@">
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="text" id="n:*Ah5^kMm^y{zRD_0YO">
        <field name="TEXT">°</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="on_ext" id=":R#aX)$()T@VOSEj{2C]">
                                                          <value name="OID0">
                                                            <shadow type="field_oid">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="field_oid" id="YmttR63CnzYUPRpv)I}r">
                                                              <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="OID1">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="field_oid" id="xx7Lf%Tcy[=BOEjTzs#w">
                                                              <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="update" id="WXQJca7bak+dyJt]-u?m">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.Temp_d2</field>
        <block type="text_join" id=")w^CFKmAr~I01WE9N.g+">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="a6}pqsYbzKY4[~{#t.7M">
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="7SOCJ-cva$?8]VlL7%9m">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id=")7YAJ?sYei6t^#B|A;f8">
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="WY:d$xZpTx0FhUkaA@i}">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="on_ext" id="}2k;tXY/$/#|X{{#[vZt">
                                                              <value name="OID0">
        </shadow>
        <block type="field_oid" id="Y0QjXc4nGv@5})+-9Eu?">
        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="OID1">
        </shadow>
        <block type="field_oid" id="_Rnj}*fX~5%Pk|V1[B!|">
        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value</field>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="update" id="*k`K.u~rN-^6;9T#$oKq">
        <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.Temp_d3</field>
        <block type="text_join" id="hoKVI[-W:W*H14C)TWQ^">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="raBJS2okpTrvx)2A8@8A">
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="uJ#FwWOMgyPWZ:OS7LgK">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="1-7u|$?tZ?_s9Ydi`(]Z">
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="c?yE|X8n#T6tDSX|4LXs">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="on_ext" id="8g-#XIB(N9jv$hC[Yw=;">
        <value name="OID0">
        </shadow>
        <block type="field_oid" id="g%Z]q]{a:[H4gr^.ix=U">
        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value</field>
        </block>
        </value>
        <value name="OID1">
        </shadow>
        <block type="field_oid" id="B3m)BKz[=lYLR715*6V2">
        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value</field>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="N7cXvS8dhb?Y*=W6sn0E">
        <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.Temp_d4</field>
        <block type="text_join" id="fJhfgM{e-CF~cCwcQk00">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="Vu=8[w!{JR*sNdQ/m6P+">
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="$j24q%$+J#3*I/$~ZyE^">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="|6s^?i.d!V2u@+PWt{O/">
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="/:mxs+P1Nq-i24[pn(5S">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="on_ext" id="NZPjB4`YG$%O`FWT(sqi">
        <value name="OID0">
        </shadow>
        <block type="field_oid" id="sp+DT5@tY,7VSR3F,NN~">
        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Minimale_Temperatur_value</field>
        </block>
        </value>
        <value name="OID1">
        </shadow>
        <block type="field_oid" id="~g:Q]oXI2|SQuWew7L8k">
        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Maximale_Temperatur_value</field>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id=":GwX/U.w%qZDXK#dqb4=">
        <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.Temp_d5</field>
        <block type="text_join" id="T4@e*m+DGlTihrI]wu5X">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="q[K(SS~4%a0i8qaJAZA1">
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Minimale_Temperatur_value</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="-YkhgoP|tsv%%[W=jE-d">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="0Q!Efuo@4F-4~SnYYUTW">
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Maximale_Temperatur_value</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="Yd9Ie]0i9rn9NfbyV?Hl">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="direct" id="KzblwI)x?RW`H-5yV73A">
        <field name="ONLY_CHANGES">TRUE</field>
        <value name="OID_SRC">
        <shadow type="field_oid" id="bN4X7{`q2d@NG0{SIQ]S">
        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID_DST">
        <shadow type="field_oid" id="sZGMk$?^.s8^3H-%LqLK">
        <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d1</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="direct" id="8Q1l.suz9WwoTLDktvd[">
        <shadow type="field_oid" id="M|rrkRs(ou6Z?BiOg}JX">
        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetter_Symbol_id</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="field_oid" id="@o%#41lIto[u3Akk}MX}">
        <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d2</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="direct" id="OoG#WhvB91K%9WJ|1{W=">
        <shadow type="field_oid" id="eO/5Ld74N^t[N8=]8xZ]">
        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_id</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="field_oid" id="(C4LPXIL:Q]l?:pa5Qvi">
        <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d3</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="direct" id="}B3%_j_I0sqiA5$1=%][">
        <shadow type="field_oid" id="a8Flm@;PvUlP8j444m}t">
        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Wetter_Symbol_id</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="field_oid" id="Gq-SCr;8?OC^Q{l*nEXD">
        <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d4</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="direct" id="]-ejTmSb]UnE-DVzn;]J">
        <shadow type="field_oid" id=".03|%d/1f2ae6^5y:.Ap">
        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Wetter_Symbol_id</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="field_oid" id="X,n)52(ou^RCo10Ixp%C">
        <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d5</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              Angepasster ts
                                          if (weatherForecast) {
                                              // AccuWeather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                                              for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                                  let TempMax = getState('0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Summary.TempMax_d' + i).val;
                                                  let DayOfWeek = getState('0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Summary.DayOfWeek_d' + i).val;
                                                  let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState('0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Summary.WeatherIcon_d' + i).val);
                                                  vwIconColor[i-1] = GetAccuWeatherIconColor(getState('0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Summary.WeatherIcon_d' + i).val);
                                                  if (Debug) {
                                                      console.log(vwIconColor[i - 1]);
                                                  payloadString += DayOfWeek + '~' + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + '~' + TempMax +  '~';
                              und die daswetter Icons
                                  try {
                                      switch (icon) {
                              		    case 1:         // Sonnig
                                               return 'weather-sunny';  // sunny
                              			case 2:         // Teils bewölkt
                                          case 3:         // Bewölkt
                                              return 'weather-partly-cloudy';  // partlycloudy
                                          case 4:         // Bedeckt
                                              return 'weather-cloudy';  // cloudy
                                          case 5:        // Teils bewölkt mit leichtem Regen
                                          case 6:        // Bewölkt mit leichtem Regen
                                          case 8:        // Teils bewölkt mit mäßigem Regen
                                          case 9:        // Bewölkt mit mäßigem Regen
                                              return 'weather-partly-rainy';  // partly-rainy
                                          case 7:        // Bedeckt mit leichtem Regen
                                              return 'weather-rainy';  // rainy
                              		    case 10:        // Bedeckt mit mäßigem Regen
                                              return 'weather-pouring';  // pouring
                                          case 11:        // Teils bewölkt mit starken Regenschauern
                                          case 12:        // Bewölkt mit stürmischen Regenschauern
                                              return 'weather-partly-lightning';  // partlylightning
                                          case 13:        // Bedeckt mit stürmischen Regenschauern
                                              return 'weather-lightning';  // lightning
                                          case 14:        // Teils bewölkt mit stürmischen Regenschauern und Hagel
                              			case 15:        // Bewölkt mit stürmischen Regenschauern und Hagel
                              			case 16:        // Bedeckt mit stürmischen Regenschauern und Hagel
                                              return 'weather-hail';  // Hail
                                          case 17:        // Teils bewölkt mit Schnee
                                          case 18:        // Bewölkt mit Schnee
                                              return 'weather-partly-snowy';  // partlysnowy
                              			case 19:        // Bedeckt mit Schneeschauern
                                              return 'weather-snowy';  // snowy
                                          case 20:        // Teils bewölkt mit Schneeregen
                                          case 21:        // Bewölkt mit Schneeregen
                                              return 'weather-partly-snowy-rainy';
                                          case 22:        // Bedeckt mit Schneeregen
                                              return 'weather-snowy-rainy';  // snowy-rainy
                                          default:
                                              return 'alert-circle-outline';
                                  } catch (err) {
                                      console.warn('GetAccuWeatherIcon: '+ err.message);
                              function GetAccuWeatherIconColor(icon: number): number {
                                  try{
                                      switch (icon) {
                                          case 1:         // Sonnig
                                              return rgb_dec565(swSunny);
                                          case 3:         // Bewölkt
                                              return rgb_dec565(swPartlycloudy);
                                          case 4:         // Bedeckt
                                              return rgb_dec565(swCloudy);
                                              return rgb_dec565(swRainy);
                                              return rgb_dec565(swPouring);
                                              return rgb_dec565(swLightningRainy);
                                              return rgb_dec565(swLightning);
                                              return rgb_dec565(swHail);
                                              return rgb_dec565(swSnowy);
                                              return rgb_dec565(swSnowyRainy);  // snowy-rainy
                                          default:
                                              return rgb_dec565(White);
                                  } catch (err) {
                                      console.warn('GetAccuWeatherIconColor: '+ err.message);
                              Mit den Farben bin ich mir nicht sicher :grin:
                              ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D Dieter Kurz
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1211
                                @dieter-kurz
                                Du kannst nur Symbole aus der Datei nehmen.
                                Da sind wir eingeschränkt. Aber besonders clever gewählt ist das Symbol von accuweather ja nun auch nicht ;-)
                                • VumerV Vumer
                                  "type": "channel",
                                  "common": {
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "ts": 1671373336152
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "unit": ""
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "ts": 1671373336297
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "unit": ""
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "ts": 1671373336313
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "unit": ""
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "ts": 1671373336332
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "unit": ""
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "ts": 1671373336355
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "unit": ""
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "ts": 1671373336380
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "unit": ""
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "ts": 1671399468841
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                  "type": "mixed",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "unit": ""
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "ts": 1671399475152
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "unit": ""
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "ts": 1671399481522
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "unit": ""
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "ts": 1671399489265
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "unit": ""
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "ts": 1671399495304
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "ts": 1671373338156
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "ts": 1671373338174
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "ts": 1671373338196
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "ts": 1671373338213
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "ts": 1671373338240
                                  Blockly
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT2">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT2">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <value name="OID0">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="OID1">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                              <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="OID1">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="OID1">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="OID1">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="OID1">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Angepasster ts
                                                      if (Debug) {
                                      try {
                                          switch (icon) {
                                  		    case 1:         // Sonnig
                                              case 3:         // Bewölkt
                                              case 4:         // Bedeckt
                                              default:
                                      } catch (err) {
                                      try{
                                          switch (icon) {
                                              case 1:         // Sonnig
                                              case 3:         // Bewölkt
                                              case 4:         // Bedeckt
                                              default:
                                      } catch (err) {
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1212
                                  Für mich sind nur die Übersetzungen interessant. Werde eine Adapter-Weiche als Schalter einbauen und in die entsprechenden Adapter-Inhalte und Icon-Übersetzungen setzen.
                                  Produktiv werde ich das wahrscheinlich nicht nutzen, da "Das Wetter" zumindest für meinen Standort nicht besonders gute Werte liefert. Aber bei anderen kann das schon wieder anders aussehen.
                                  • C Offline
                                    coto
                                    #1213
                                    Wer hat den Erfahrung mit der Thermostat Steuerung?
                                    Ich habe Homematic HM-CC-RT-DN und bekomm die Steuerung der Modi nicht in den Griff.
                                    Vielleicht hat jemand einen Denkanstoß für mich.
                                    • C coto
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1214
                                      @coto
                                      Wie sehen denn die Datenpunkte vom HM-CC-RT-DN aus? Und ein kleiner Blick auf die möglichen Werte für Modi...
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • VumerV Vumer
                                        "type": "channel",
                                        "common": {
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "ts": 1671373336152
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "unit": ""
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "ts": 1671373336297
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "unit": ""
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "ts": 1671373336313
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "unit": ""
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "ts": 1671373336332
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "unit": ""
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "ts": 1671373336355
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "unit": ""
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "ts": 1671373336380
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "unit": ""
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "ts": 1671399468841
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "type": "mixed",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "unit": ""
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "ts": 1671399475152
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "unit": ""
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "ts": 1671399481522
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "unit": ""
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "ts": 1671399489265
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "unit": ""
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "ts": 1671399495304
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "ts": 1671373338156
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "ts": 1671373338174
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "ts": 1671373338196
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "ts": 1671373338213
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "ts": 1671373338240
                                        Blockly
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="OID1">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="OID1">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="OID1">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="OID1">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="OID1">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        Angepasster ts
                                                            if (Debug) {
                                            try {
                                                switch (icon) {
                                        		    case 1:         // Sonnig
                                                    case 3:         // Bewölkt
                                                    case 4:         // Bedeckt
                                                    default:
                                            } catch (err) {
                                            try{
                                                switch (icon) {
                                                    case 1:         // Sonnig
                                                    case 3:         // Bewölkt
                                                    case 4:         // Bedeckt
                                                    default:
                                            } catch (err) {
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1215
                                        So habe den "Das Wetter"-Adapter als Alternative zum "AccuWeather" dann noch kurzerhand eingebaut. Falls jemand Interesse hat, kann ich noch eine 3.6.0.5 auskoppeln. Dann bitte kurz bescheid sagen.
                                        Greift dann auf die Icon-Übersetzungen (Symbole/Symbolfarben) von @Vumer zu. Ebenfalls werden dann Temperaturen (Min/Max) vom "Das Wetter"-Adapter genommen.
                                        Zusätzliches Blockly ist daher nicht erforderlich...
                                        Auch der AutoAlias für das Wetter unterscheidet somit den gewählten Adapter.
                                        Kleine Info.
                                        Der Adapter "Das Wetter" hat offensichtlich eine multilinguale Übertragung der Datenpunkte, was per sé nicht sonderlich clever gelöst ist. In anderen Sprachen (neben deutsch) ist dann evtl. eine Übersetzung der Datenpunkte erforderlich...
                                        EDIT:
                                        @Vumer: Bislang sehen die Farben ganz okay aus... Ich lasse den auch aktuell mitlaufen...
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @coto
                                          coto
                                          #1216
                                          @armilar
                                          Hi, hier fehlt mir irgendwie noch der Bezug dazu, wie die Datenpunkte Einfluss auf das Thermostat haben.
                                          'Mode wird über externe Datenpunkte gesteuert. Hierzu legst du dir unter 0_userdate.0. einen Ordner deiner Wahl an. In diesem Ordner können jetzt bis zu 5 Datenpunkte (Alle vom Typ boolean (true/false)) angelegt werden:"
                                          Der Control_Mode ist nur lesbar.
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "HZ Wohnzimmer:4.CONTROL_MODE",
                                              "type": "number",
                                              "role": "indicator",
                                              "def": 0,
                                              "min": 0,
                                              "max": 3,
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "states": {
                                                "0": "AUTO-MODE",
                                                "1": "MANU-MODE",
                                                "2": "PARTY-MODE",
                                                "3": "BOOST-MODE"
                                              "smartName": {
                                                "de": "Hm cc rt dn oeq0667828:4 control mode"
                                            "native": {
                                              "CONTROL": "HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE",
                                              "ID": "CONTROL_MODE",
                                              "TYPE": "ENUM",
                                              "UNIT": "",
                                              "DEFAULT": 0,
                                              "FLAGS": 1,
                                              "MAX": 3,
                                              "MIN": 0,
                                              "OPERATIONS": 5,
                                              "TAB_ORDER": 0,
                                              "VALUE_LIST": [
                                                "AUTO-MODE",
                                                "MANU-MODE",
                                                "PARTY-MODE",
                                                "BOOST-MODE"
                                            "_id": "hm-rpc.0.OEQ0667828.4.CONTROL_MODE",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "ts": 1669474641018
                                          Eine weitere Frage, die Subpages von ServicePage "NSPanel Service" sind bei mir leer. Muss da auch was Manuel angelegt werden?
                                          "Service Pages mit Auto-Alias (Nachfolgende Seiten werden mit Alias automatisch angelegt)"
