    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • D Dieter Kurz
    @armilar Guten Morgen, wir haben hier heute wieder gefrierenden Regen, das Symbol hierzu aus AccuWeather wird nicht korrekt angezeigt. Hatte ich kürzlich auch schon und mich über das Symbol gewundert ....!
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1208
    @dieter-kurz
    Nee, das macht wirklich keinen Sinn...
    Also das passendste was ich in den Symbolen finde ist
    weather-snowy-rainy
    snowflake-alert
    snowflake-melt
    Da sind alle möglichen Icons drin, die wir verwenden können. Habt ihr einen alternativen Vorschlag?
    https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
    EDIT: Vorschlag von meiner Seite für extremes Wetter:
    function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
        try {
            switch (icon) {
                case 30:        // Hot
                    return 'weather-sunny-alert'; // exceptional
                case 24:        // Ice
                case 31:        // Cold
                    return 'snowflake-alert';  // exceptional
    • ArmilarA Armilar
      @dieter-kurz
      weather-snowy-rainy
      snowflake-alert
      snowflake-melt
          try {
              switch (icon) {
                  case 30:        // Hot
                  case 24:        // Ice
                  case 31:        // Cold
      Dieter Kurz
      schrieb am zuletzt editiert von Dieter Kurz
      #1209
      @armilar So sieht das Symbol bei AccuWeather aus
      Vielleicht könnte das ja jemand "nachbauen", ich hab da leide kein Talent ;-)
      • ArmilarA Armilar
        @vumer
        habe 3 Varianten eingebaut (Min/Max/MinMax) weil ich die Idee schon gut finde...
        so sieht es aus am Mo wenn wir min -20° und max -10° haben ( ich hoffe es tritt nie auf )
        Falls das wirklich mal der Fall sein sollte, haben wir ganz andere Probleme ;-)
        Selbst dann kann ich mir noch denken, dass der 2. Wert dann in °C sein sollte. Und na ja ab 100°C hätten wir auch ein anderes Problem. Denke nicht, dass das Panel dann noch läuft... 😬
        EDIT: Ich weiß was du da gerade mit dem Icon-Mapping durchmachst ;-)
        Habe das auch mal mit unterschiedlichsten Adaptern gemacht und habe mich dann entschieden, dass accuweather doch kein schlechtes Wetter liefert 😂
        Wenn du fertig bist, dann nehme ich das mit auf...
        VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        schrieb am zuletzt editiert von Vumer
        #1210
        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Ich weiß nicht ob du das so übernehmen kannst, eventuell kann man das auch besser oder anders machen.
        So habe ich das für ioBroker.DasWetter angepasst.
        G für gemeinsamer Ordner
        0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.json
        "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast": {
        "type": "channel",
        "common": {
        "name": "Weather Forecast"
        "native": {},
        "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast",
        "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1671373336152
        "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d1": {
        "type": "state",
        "common": {
        "name": "Day of week day 1",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": false,
        "role": "dayofweek.forecast.0",
        "unit": ""
        "native": {},
        "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d1",
        "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "ts": 1671373336297
        "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d2": {
        "type": "state",
        "common": {
        "name": "Day of week day 2",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": false,
        "role": "dayofweek.forecast.1",
        "unit": ""
        "native": {},
        "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d2",
        "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "ts": 1671373336313
        "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d3": {
        "type": "state",
        "common": {
        "name": "Day of week day 3",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": true,
        "role": "dayofweek.forecast.2",
        "unit": ""
        "native": {},
        "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d3",
        "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "ts": 1671373336332
        "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d4": {
        "type": "state",
        "common": {
        "name": "Day of week day 4",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": true,
        "role": "dayofweek.forecast.3",
        "unit": ""
        "native": {},
        "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d4",
        "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "ts": 1671373336355
        "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d5": {
        "type": "state",
        "common": {
        "name": "Day of week day 5",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": true,
        "role": "dayofweek.forecast.4",
        "unit": ""
        "native": {},
        "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d5",
        "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "ts": 1671373336380
        "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d1": {
        "type": "state",
        "common": {
        "name": "Temperature day 1",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": false,
        "role": "value.temperature.forecast.0",
        "unit": ""
        "native": {},
        "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d1",
        "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "ts": 1671399468841
        "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d2": {
        "type": "state",
        "common": {
        "name": "Temperature day 2",
        "type": "mixed",
        "read": true,
        "write": false,
        "role": "value.temperature.forecast.1",
        "unit": ""
        "native": {},
        "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d2",
        "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "ts": 1671399475152
        "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d3": {
        "type": "state",
        "common": {
        "name": "Temperature day 3",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": false,
        "role": "value.temperature.forecast.2",
        "unit": ""
        "native": {},
        "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d3",
        "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "ts": 1671399481522
        "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d4": {
        "type": "state",
        "common": {
        "name": "Temperature day 4",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": false,
        "role": "value.temperature.forecast.3",
        "unit": ""
        "native": {},
        "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d4",
        "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "ts": 1671399489265
        "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d5": {
        "type": "state",
        "common": {
        "name": "Temperature day 5",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": false,
        "role": "value.temperature.forecast.4",
        "unit": ""
        "native": {},
        "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.Temp_d5",
        "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "ts": 1671399495304
        "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d1": {
        "type": "state",
        "common": {
        "name": "Weather Icon day 1",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": false,
        "role": "weather.icon.name.forecast.0"
        "native": {},
        "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d1",
        "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "ts": 1671373338156
        "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d2": {
        "type": "state",
        "common": {
        "name": "Weather Icon day 2",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": false,
        "role": "weather.icon.name.forecast.1"
        "native": {},
        "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d2",
        "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "ts": 1671373338174
        "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d3": {
        "type": "state",
        "common": {
        "name": "Weather Icon day 3",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": false,
        "role": "weather.icon.name.forecast.2"
        "native": {},
        "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d3",
        "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "ts": 1671373338196
        "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d4": {
        "type": "state",
        "common": {
        "name": "Weather Icon day 4",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": false,
        "role": "weather.icon.name.forecast.3"
        "native": {},
        "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d4",
        "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "ts": 1671373338213
        "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d5": {
        "type": "state",
        "common": {
        "name": "Weather Icon day 5",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": false,
        "role": "weather.icon.name.forecast.4"
        "native": {},
        "_id": "0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d5",
        "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "ts": 1671373338240
        Blockly
          <block type="on" id="=-RD+F[QK[CFGi85zl}}" x="38" y="313">
            <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Tag_value</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="update" id="c*!Ju/BKs3zP6DRCzE5v">
                <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d1</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="text_getSubstring" id="_8GEul]RV!MCmj832jJR">
                    <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                    <field name="WHERE1">FIRST</field>
                    <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                    <value name="STRING">
                      <block type="on_source" id="1Q~0V{%4?7SdnjRYZmi(">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="AT2">
                      <block type="math_number" id="_d0Q%V{{!V1-u/*Q7XU)">
                        <field name="NUM">2</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="on" id=";-6Flm5hUp9pzC^7H):j">
                <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Tag_value</field>
                  <block type="update" id="R+{O%cq!FE_Gz;obS`F2">
                    <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d2</field>
                      <block type="text_getSubstring" id=")5hX!4{7cf-F.UM=$]c,">
                          <block type="on_source" id="rh$1Em2ZfP(1GQ}:}A?h">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AT2">
                          <block type="math_number" id="JB]!qg7ckP,7Ks#*lxm@">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="on" id="/mLwGtp0l1b;b7]QytEU">
                    <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Tag_value</field>
                      <block type="update" id="zOc(=C^k`T~%lL1?PJ,W">
                        <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d3</field>
                          <block type="text_getSubstring" id="I/Tpaam{7X?U{:Mm9Of@">
                              <block type="on_source" id="w?580kCA9NjBy~WX,$N[">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AT2">
                              <block type="math_number" id="Z,Vo.^+X76j;^UEX^/VL">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="on" id="4_,LD@)ocp=]uODVT$sk">
                        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Tag_value</field>
                          <block type="update" id="|FL*e6#][CntdDwO46_|">
                            <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d4</field>
                              <block type="text_getSubstring" id=";$i5U,UkHj]zxN~PDXh:">
                                  <block type="on_source" id="{@:jT?@JQ-m[Pm^Jgq)?">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AT2">
                                  <block type="math_number" id="!A:jeQLW/oxAtu#SKoi,">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="on" id="fHXwq#%}ub%!WD)h(rG_">
                            <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Tag_value</field>
                              <block type="update" id="DkLTxs{NiV[6ip)23}(?">
                                <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.DayOfWeek_d5</field>
                                  <block type="text_getSubstring" id="{U,1E=WT41-Yrc1percp">
                                      <block type="on_source" id="3yFRKzn`+C3s:hC+DH8l">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT2">
                                      <block type="math_number" id="?UL9h5yXmQij6+yUaMqe">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="on_ext" id="hr9S!iFGa$x}CT8C13g+">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="]_mN3!v8YmD.EkFz/N4D">
                                  </shadow>
                                  <block type="field_oid" id="p4eV.mdO4egtx}j,0qL1">
                                    <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="OID1">
                                  <shadow type="field_oid" id="zLviln}e!*{$r~B9%7hr">
                                  </shadow>
                                  <block type="field_oid" id="bu;|FvkK!P?KSY|vjeXR">
                                    <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value</field>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="update" id="7D2p`xlQ}.1!{)KQCHc)">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.Temp_d1</field>
                                      <block type="text_join" id="nhrPB?uW?H/(ArSiYm/p">
                                        <mutation items="4"></mutation>
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="get_value" id="]E9GyMuKRru+#h#H9hHY">
                                            <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="text" id="Qy3nrsHc8gQ?M+vP8})%">
                                            <field name="TEXT">° </field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="get_value" id="e1,HZp}}{p_YZ8vnp,y@">
                                            <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD3">
                                          <block type="text" id="n:*Ah5^kMm^y{zRD_0YO">
                                            <field name="TEXT">°</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="on_ext" id=":R#aX)$()T@VOSEj{2C]">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid">
                                      </shadow>
                                      <block type="field_oid" id="YmttR63CnzYUPRpv)I}r">
                                        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="OID1">
                                      </shadow>
                                      <block type="field_oid" id="xx7Lf%Tcy[=BOEjTzs#w">
                                        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="update" id="WXQJca7bak+dyJt]-u?m">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.Temp_d2</field>
                                          <block type="text_join" id=")w^CFKmAr~I01WE9N.g+">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="get_value" id="a6}pqsYbzKY4[~{#t.7M">
                                                <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text" id="7SOCJ-cva$?8]VlL7%9m">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="get_value" id=")7YAJ?sYei6t^#B|A;f8">
                                                <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD3">
                                              <block type="text" id="WY:d$xZpTx0FhUkaA@i}">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="on_ext" id="}2k;tXY/$/#|X{{#[vZt">
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                          <block type="field_oid" id="Y0QjXc4nGv@5})+-9Eu?">
                                            <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="OID1">
                                          </shadow>
                                          <block type="field_oid" id="_Rnj}*fX~5%Pk|V1[B!|">
                                            <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="update" id="*k`K.u~rN-^6;9T#$oKq">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.Temp_d3</field>
                                              <block type="text_join" id="hoKVI[-W:W*H14C)TWQ^">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="get_value" id="raBJS2okpTrvx)2A8@8A">
                                                    <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text" id="uJ#FwWOMgyPWZ:OS7LgK">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="get_value" id="1-7u|$?tZ?_s9Ydi`(]Z">
                                                    <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="text" id="c?yE|X8n#T6tDSX|4LXs">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="on_ext" id="8g-#XIB(N9jv$hC[Yw=;">
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                              <block type="field_oid" id="g%Z]q]{a:[H4gr^.ix=U">
                                                <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="OID1">
                                              </shadow>
                                              <block type="field_oid" id="B3m)BKz[=lYLR715*6V2">
                                                <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="update" id="N7cXvS8dhb?Y*=W6sn0E">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.Temp_d4</field>
                                                  <block type="text_join" id="fJhfgM{e-CF~cCwcQk00">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="get_value" id="Vu=8[w!{JR*sNdQ/m6P+">
                                                        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text" id="$j24q%$+J#3*I/$~ZyE^">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="get_value" id="|6s^?i.d!V2u@+PWt{O/">
                                                        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      <block type="text" id="/:mxs+P1Nq-i24[pn(5S">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="on_ext" id="NZPjB4`YG$%O`FWT(sqi">
                                                <value name="OID0">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="field_oid" id="sp+DT5@tY,7VSR3F,NN~">
                                                    <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Minimale_Temperatur_value</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="OID1">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="field_oid" id="~g:Q]oXI2|SQuWew7L8k">
                                                    <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Maximale_Temperatur_value</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="update" id=":GwX/U.w%qZDXK#dqb4=">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.Temp_d5</field>
                                                      <block type="text_join" id="T4@e*m+DGlTihrI]wu5X">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="get_value" id="q[K(SS~4%a0i8qaJAZA1">
                                                            <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Minimale_Temperatur_value</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text" id="-YkhgoP|tsv%%[W=jE-d">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="get_value" id="0Q!Efuo@4F-4~SnYYUTW">
                                                            <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Maximale_Temperatur_value</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          <block type="text" id="Yd9Ie]0i9rn9NfbyV?Hl">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="direct" id="KzblwI)x?RW`H-5yV73A">
                                                    <field name="ONLY_CHANGES">TRUE</field>
                                                    <value name="OID_SRC">
                                                      <shadow type="field_oid" id="bN4X7{`q2d@NG0{SIQ]S">
                                                        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <value name="OID_DST">
                                                      <shadow type="field_oid" id="sZGMk$?^.s8^3H-%LqLK">
                                                        <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d1</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="direct" id="8Q1l.suz9WwoTLDktvd[">
                                                          <shadow type="field_oid" id="M|rrkRs(ou6Z?BiOg}JX">
                                                            <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetter_Symbol_id</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          <shadow type="field_oid" id="@o%#41lIto[u3Akk}MX}">
                                                            <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d2</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="direct" id="OoG#WhvB91K%9WJ|1{W=">
                                                              <shadow type="field_oid" id="eO/5Ld74N^t[N8=]8xZ]">
        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_id</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              <shadow type="field_oid" id="(C4LPXIL:Q]l?:pa5Qvi">
        <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d3</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="direct" id="}B3%_j_I0sqiA5$1=%][">
        <shadow type="field_oid" id="a8Flm@;PvUlP8j444m}t">
        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Wetter_Symbol_id</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="field_oid" id="Gq-SCr;8?OC^Q{l*nEXD">
        <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d4</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="direct" id="]-ejTmSb]UnE-DVzn;]J">
        <shadow type="field_oid" id=".03|%d/1f2ae6^5y:.Ap">
        <field name="oid">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Wetter_Symbol_id</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="field_oid" id="X,n)52(ou^RCo10Ixp%C">
        <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.O.Wetter.Forecast.WeatherIcon_d5</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        Angepasster ts
                    if (weatherForecast) {
                        // AccuWeather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                        for (let i = 2; i < 6; i++) {
                            let TempMax = getState('0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Summary.TempMax_d' + i).val;
                            let DayOfWeek = getState('0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Summary.DayOfWeek_d' + i).val;
                            let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState('0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Summary.WeatherIcon_d' + i).val);
                            vwIconColor[i-1] = GetAccuWeatherIconColor(getState('0_userdata.0.NSPanel.G.Wetter.Summary.WeatherIcon_d' + i).val);
                            if (Debug) {
                                console.log(vwIconColor[i - 1]);
                            payloadString += DayOfWeek + '~' + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + '~' + TempMax +  '~';
        und die daswetter Icons
            try {
                switch (icon) {
        		    case 1:         // Sonnig
                         return 'weather-sunny';  // sunny
        			case 2:         // Teils bewölkt
                    case 3:         // Bewölkt
                        return 'weather-partly-cloudy';  // partlycloudy
                    case 4:         // Bedeckt
                        return 'weather-cloudy';  // cloudy
                    case 5:        // Teils bewölkt mit leichtem Regen
                    case 6:        // Bewölkt mit leichtem Regen
                    case 8:        // Teils bewölkt mit mäßigem Regen
                    case 9:        // Bewölkt mit mäßigem Regen
                        return 'weather-partly-rainy';  // partly-rainy
                    case 7:        // Bedeckt mit leichtem Regen
                        return 'weather-rainy';  // rainy
        		    case 10:        // Bedeckt mit mäßigem Regen
                        return 'weather-pouring';  // pouring
                    case 11:        // Teils bewölkt mit starken Regenschauern
                    case 12:        // Bewölkt mit stürmischen Regenschauern
                        return 'weather-partly-lightning';  // partlylightning
                    case 13:        // Bedeckt mit stürmischen Regenschauern
                        return 'weather-lightning';  // lightning
                    case 14:        // Teils bewölkt mit stürmischen Regenschauern und Hagel
        			case 15:        // Bewölkt mit stürmischen Regenschauern und Hagel
        			case 16:        // Bedeckt mit stürmischen Regenschauern und Hagel
                        return 'weather-hail';  // Hail
                    case 17:        // Teils bewölkt mit Schnee
                    case 18:        // Bewölkt mit Schnee
                        return 'weather-partly-snowy';  // partlysnowy
        			case 19:        // Bedeckt mit Schneeschauern
                        return 'weather-snowy';  // snowy
                    case 20:        // Teils bewölkt mit Schneeregen
                    case 21:        // Bewölkt mit Schneeregen
                        return 'weather-partly-snowy-rainy';
                    case 22:        // Bedeckt mit Schneeregen
                        return 'weather-snowy-rainy';  // snowy-rainy
                    default:
                        return 'alert-circle-outline';
            } catch (err) {
                console.warn('GetAccuWeatherIcon: '+ err.message);
        function GetAccuWeatherIconColor(icon: number): number {
            try{
                switch (icon) {
                    case 1:         // Sonnig
                        return rgb_dec565(swSunny);
                    case 3:         // Bewölkt
                        return rgb_dec565(swPartlycloudy);
                    case 4:         // Bedeckt
                        return rgb_dec565(swCloudy);
                        return rgb_dec565(swRainy);
                        return rgb_dec565(swPouring);
                        return rgb_dec565(swLightningRainy);
                        return rgb_dec565(swLightning);
                        return rgb_dec565(swHail);
                        return rgb_dec565(swSnowy);
                        return rgb_dec565(swSnowyRainy);  // snowy-rainy
                    default:
                        return rgb_dec565(White);
            } catch (err) {
                console.warn('GetAccuWeatherIconColor: '+ err.message);
        Mit den Farben bin ich mir nicht sicher :grin:
        ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Dieter Kurz
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1211
          @dieter-kurz
          Du kannst nur Symbole aus der Datei nehmen.
          Da sind wir eingeschränkt. Aber besonders clever gewählt ist das Symbol von accuweather ja nun auch nicht ;-)
          • VumerV Vumer
            "type": "channel",
            "common": {
            "native": {},
            "acl": {
            "object": 1636,
            "ts": 1671373336152
            "type": "state",
            "common": {
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": false,
            "unit": ""
            "native": {},
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "ts": 1671373336297
            "type": "state",
            "common": {
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": false,
            "unit": ""
            "native": {},
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "ts": 1671373336313
            "type": "state",
            "common": {
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": true,
            "unit": ""
            "native": {},
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "ts": 1671373336332
            "type": "state",
            "common": {
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": true,
            "unit": ""
            "native": {},
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "ts": 1671373336355
            "type": "state",
            "common": {
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": true,
            "unit": ""
            "native": {},
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "ts": 1671373336380
            "type": "state",
            "common": {
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "unit": ""
            "native": {},
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "ts": 1671399468841
            "type": "state",
            "common": {
            "type": "mixed",
            "read": true,
            "write": false,
            "unit": ""
            "native": {},
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "ts": 1671399475152
            "type": "state",
            "common": {
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "unit": ""
            "native": {},
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "ts": 1671399481522
            "type": "state",
            "common": {
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "unit": ""
            "native": {},
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "ts": 1671399489265
            "type": "state",
            "common": {
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "unit": ""
            "native": {},
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "ts": 1671399495304
            "type": "state",
            "common": {
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": false,
            "native": {},
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "ts": 1671373338156
            "type": "state",
            "common": {
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": false,
            "native": {},
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "ts": 1671373338174
            "type": "state",
            "common": {
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": false,
            "native": {},
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "ts": 1671373338196
            "type": "state",
            "common": {
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": false,
            "native": {},
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "ts": 1671373338213
            "type": "state",
            "common": {
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": false,
            "native": {},
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "ts": 1671373338240
            Blockly
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AT2">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AT2">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AT2">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT2">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT2">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="OID1">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD3">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="OID1">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="OID1">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="OID0">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="OID1">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="OID0">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="OID1">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            Angepasster ts
                                if (Debug) {
                try {
                    switch (icon) {
            		    case 1:         // Sonnig
                        case 3:         // Bewölkt
                        case 4:         // Bedeckt
                        default:
                } catch (err) {
                try{
                    switch (icon) {
                        case 1:         // Sonnig
                        case 3:         // Bewölkt
                        case 4:         // Bedeckt
                        default:
                } catch (err) {
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1212
            @vumer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Für mich sind nur die Übersetzungen interessant. Werde eine Adapter-Weiche als Schalter einbauen und in die entsprechenden Adapter-Inhalte und Icon-Übersetzungen setzen.
            Produktiv werde ich das wahrscheinlich nicht nutzen, da "Das Wetter" zumindest für meinen Standort nicht besonders gute Werte liefert. Aber bei anderen kann das schon wieder anders aussehen.
            • C Offline
              coto
              #1213
              Wer hat den Erfahrung mit der Thermostat Steuerung?
              Ich habe Homematic HM-CC-RT-DN und bekomm die Steuerung der Modi nicht in den Griff.
              Vielleicht hat jemand einen Denkanstoß für mich.
              • C coto
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1214
                @coto
                Wie sehen denn die Datenpunkte vom HM-CC-RT-DN aus? Und ein kleiner Blick auf die möglichen Werte für Modi...
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • VumerV Vumer
                  "type": "channel",
                  "common": {
                  "native": {},
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "ts": 1671373336152
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "unit": ""
                  "native": {},
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "ts": 1671373336297
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "unit": ""
                  "native": {},
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "ts": 1671373336313
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "unit": ""
                  "native": {},
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "ts": 1671373336332
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "unit": ""
                  "native": {},
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "ts": 1671373336355
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "unit": ""
                  "native": {},
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "ts": 1671373336380
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "unit": ""
                  "native": {},
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "ts": 1671399468841
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "type": "mixed",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "unit": ""
                  "native": {},
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "ts": 1671399475152
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "unit": ""
                  "native": {},
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "ts": 1671399481522
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "unit": ""
                  "native": {},
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "ts": 1671399489265
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "unit": ""
                  "native": {},
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "ts": 1671399495304
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "native": {},
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "ts": 1671373338156
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "native": {},
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "ts": 1671373338174
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "native": {},
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "ts": 1671373338196
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "native": {},
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "ts": 1671373338213
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "native": {},
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "ts": 1671373338240
                  Blockly
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AT2">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT2">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT2">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT2">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="OID1">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD3">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="OID1">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="OID0">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="OID1">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <value name="OID0">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="OID1">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <value name="OID0">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="OID1">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
        </shadow>
                                                              </value>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  Angepasster ts
                                      if (Debug) {
                      try {
                          switch (icon) {
                  		    case 1:         // Sonnig
                              case 3:         // Bewölkt
                              case 4:         // Bedeckt
                              default:
                      } catch (err) {
                      try{
                          switch (icon) {
                              case 1:         // Sonnig
                              case 3:         // Bewölkt
                              case 4:         // Bedeckt
                              default:
                      } catch (err) {
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1215
                  So habe den "Das Wetter"-Adapter als Alternative zum "AccuWeather" dann noch kurzerhand eingebaut. Falls jemand Interesse hat, kann ich noch eine 3.6.0.5 auskoppeln. Dann bitte kurz bescheid sagen.
                  Greift dann auf die Icon-Übersetzungen (Symbole/Symbolfarben) von @Vumer zu. Ebenfalls werden dann Temperaturen (Min/Max) vom "Das Wetter"-Adapter genommen.
                  Zusätzliches Blockly ist daher nicht erforderlich...
                  Auch der AutoAlias für das Wetter unterscheidet somit den gewählten Adapter.
                  Kleine Info.
                  Der Adapter "Das Wetter" hat offensichtlich eine multilinguale Übertragung der Datenpunkte, was per sé nicht sonderlich clever gelöst ist. In anderen Sprachen (neben deutsch) ist dann evtl. eine Übersetzung der Datenpunkte erforderlich...
                  EDIT:
                  @Vumer: Bislang sehen die Farben ganz okay aus... Ich lasse den auch aktuell mitlaufen...
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @coto
                    coto
                    #1216
                    @armilar
                    Hi, hier fehlt mir irgendwie noch der Bezug dazu, wie die Datenpunkte Einfluss auf das Thermostat haben.
                    'Mode wird über externe Datenpunkte gesteuert. Hierzu legst du dir unter 0_userdate.0. einen Ordner deiner Wahl an. In diesem Ordner können jetzt bis zu 5 Datenpunkte (Alle vom Typ boolean (true/false)) angelegt werden:"
                    Der Control_Mode ist nur lesbar.
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "HZ Wohnzimmer:4.CONTROL_MODE",
                        "type": "number",
                        "role": "indicator",
                        "def": 0,
                        "min": 0,
                        "max": 3,
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "states": {
                          "0": "AUTO-MODE",
                          "1": "MANU-MODE",
                          "2": "PARTY-MODE",
                          "3": "BOOST-MODE"
                        "smartName": {
                          "de": "Hm cc rt dn oeq0667828:4 control mode"
                      "native": {
                        "CONTROL": "HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE",
                        "ID": "CONTROL_MODE",
                        "TYPE": "ENUM",
                        "UNIT": "",
                        "DEFAULT": 0,
                        "FLAGS": 1,
                        "MAX": 3,
                        "MIN": 0,
                        "OPERATIONS": 5,
                        "TAB_ORDER": 0,
                        "VALUE_LIST": [
                          "AUTO-MODE",
                          "MANU-MODE",
                          "PARTY-MODE",
                          "BOOST-MODE"
                      "_id": "hm-rpc.0.OEQ0667828.4.CONTROL_MODE",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "ts": 1669474641018
                    Eine weitere Frage, die Subpages von ServicePage "NSPanel Service" sind bei mir leer. Muss da auch was Manuel angelegt werden?
                    "Service Pages mit Auto-Alias (Nachfolgende Seiten werden mit Alias automatisch angelegt)"
                    • C coto
                      @armilar
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "def": 0,
                          "min": 0,
                          "max": 3,
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "states": {
                            "0": "AUTO-MODE",
                            "1": "MANU-MODE",
                            "2": "PARTY-MODE",
                            "3": "BOOST-MODE"
                          "smartName": {
                        "native": {
                          "TYPE": "ENUM",
                          "UNIT": "",
                          "DEFAULT": 0,
                          "FLAGS": 1,
                          "MAX": 3,
                          "MIN": 0,
                          "OPERATIONS": 5,
                          "TAB_ORDER": 0,
                          "VALUE_LIST": [
                            "AUTO-MODE",
                            "MANU-MODE",
                            "PARTY-MODE",
                            "BOOST-MODE"
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "ts": 1669474641018
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1217
                      @coto
                      Muss erstmal die Logik von den Dingern verstehen (Da ist jeder Adapter unterschiedlich):
                      AUTO_MODE true =AUTO=0
                      AUTO_MODE false=MANU=1
                      BOOST_MODE true=BOOST=3
                      Wie wird denn der Party Modus aktiviert? Wird der benötigt?
                      SET_TEMPERATUR = Setpoint = SET
                      BATTERY_STATE (in V) benötigt für LOWBAT eine Übersetzung (z.B. < 2.5V = LOWBAT true)
                      FAULT_REPORTING > 0 = Fehler / = 0 = kein Fehler
                      ACTUAL = aktuelle Raumtemperatur entweder vom Panels-sensor oder externer Sensor
                      Soll sonst noch etwas abgebildet werden?
                      Zur 2. Frage:
                      Welche Subpages sind denn in der Config unter Subpages eingetragen?
                      • ArmilarA Armilar
                        @coto
                        Zur 2. Frage:
                        coto
                        #1218
                        @armilar
                        Vielleicht brauch ich auch mal neue Thermostate. Welche hast du den getestet die auch funktionieren mit den Datenpunkten.
                        AUTO_MODE false= keine Auswirkung
                        MANU_MODE - ändern der Temperatur in diesem Datenpunkt = MANU=1 und SET_TEMPERATUR bekommt Wert von MANU_MODE
                        alles noch Original.
                        //Service Pages mit Auto-Alias (Nachfolgende Seiten werden mit Alias automatisch angelegt)
                        let Service: PageEntities =
                            "type": "cardEntities",
                            "heading": "NSPanel Service",
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "parent": undefined,
                            "items": [
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'autoUpdate', name: "Auto-Updates" ,icon: "update", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Infos", icon: "information-outline", onColor: White, name: "NSPanel Infos"},
                                <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Firmware_Info", icon: "update", onColor: White, name: "Firmware Infos"},
                                <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Einstellungen", icon: "wrench-outline", onColor: White, name: "Screensaver"}
                                //Subpage 1 von Subpages_2
                                let NSPanel_Infos: PageEntities =
                                    "heading": "NSPanel Infos",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": true,
                                    "parent": Service,
                                    "items": [
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Hardware', name: 'Hardware', icon: 'memory', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature', name: "ESP Temperatur", icon: "thermometer", unit: "°C", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Uptime', name: "Uptime", icon: "timeline-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: "Wifi-Signal", icon: "signal-distance-variant", unit: "dBm", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                                //Subpage 2 von Subpages_2
                                let NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
                                    'type': 'cardEntities',
                                    'heading': 'Screensaver',
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'parent': Service,
                                    'items': [
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: 'Brightness Tag', icon: 'brightness-5', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: 'Brightness Nacht', icon: 'brightness-4', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: 'Stunde Tag', icon: 'sun-clock', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: 'Stunde Nacht', icon: 'sun-clock-outline', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
                                //Subpage 3 von Subpages_2
                                let NSPanel_Firmware_Info: PageEntities =
                                    'heading': 'Firmware-Updates',
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'parent': Service,
                                    'items': [
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Version', name: 'Tasmota Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.TFTVersion', name: 'TFT-Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.BerryDriver', name: 'Berry-Treiber', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: 'NSPanel Version', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                        • C coto
                          @armilar
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "items": [
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": true,
                                      "parent": Service,
                                      "items": [
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'parent': Service,
                                      'items': [
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'parent': Service,
                                      'items': [
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1219
                          @coto
                          Zu Frage 1)
                          Es können eigentlich alle Thermostate eingebunden werden. Daher auch folgend die 0_userdata Datenpunkte, die als Übersetzung dienen. Ohne Blockly oder JS wird es nicht gehen.
                          Ich habe die HMIP Thermostate, virtualisiere die aber ebenfalls über eigene Datenpunkte.
                          So jetzt wird es klarer MANU = Veränderung der Setpoint-Temperatur, dann AUTO=false
                          Ich überlege mir mal kurz etwas für eine Blockly-Logik
                          Zu Frage 2)
                          Die Seiten müssen in der Config eingetragen sein. Sind die drin unter Subpages?
                          • C coto
                            @armilar
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                                "items": [
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": true,
                                        "parent": Service,
                                        "items": [
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'parent': Service,
                                        'items': [
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'parent': Service,
                                        'items': [
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1220
                            @coto
                            So im Spoiler ist ein Blockly. Hoffe ich habe da alles korrekt geschrieben
                              <variables>
                                <variable id="%/xR(^)g5^9E^=:iOg`*">userdataPath</variable>
                              </variables>
                              <block type="variables_set" id="X-j`W}}BF!)o-3+*efc-" x="-138" y="-462">
                                <field name="VAR" id="%/xR(^)g5^9E^=:iOg`*">userdataPath</field>
                                  <block type="text" id="27EXAifV@j[WLi|X89v}">
                                    <field name="TEXT">0_userdata.0.Homatic.Thermostate.OEQ0667828.4.</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="comment" id=",uvQcLX`j6C.AA75DrZW">
                                    <field name="COMMENT">Am NSPanel wird auf Auto geschaltet </field>
                                    <next>
                                      <block type="on_ext" id="j{K~|bW6;I@lofgT4vd$">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="UL3m@7$weS]7=yq(I?P0">
                                          </shadow>
                                          <block type="text_join" id="Gys1,yJgxvc6*zDXIGVA">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="variables_get" id="[8diiUW8Ym4)4=KQ$s=H">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text" id="[)sRA~!%$1n=Fz#{QE:O">
                                                <field name="TEXT">Automatic</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control_ex" id="rHON.R*}k%w0VO)Q@U5," inline="true">
                                            <field name="TYPE">false</field>
                                            <value name="OID">
                                              <shadow type="field_oid" id="-2GGVvyn8C)-7s]y!iFC">
                                                <field name="oid">Object ID</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="text" id="5+BLW_qM@Lr+~7M[@#L-">
                                                <field name="TEXT">hm-rpc.0.OEQ0667828.4.AUTO_MODE</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <shadow type="logic_boolean" id="`naj-n,uyc0.)vdOJ$rH">
                                              </shadow>
                                              <block type="logic_boolean" id="9jTx$$DZvix^u]0-#_C(">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="DELAY_MS">
                                              <shadow type="math_number" id="CU}e7)/uBktOHiK/i^}r">
                                                <field name="NUM">0</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control_ex" id="A=8psqHjhHW$);in.k0O" inline="true">
                                                <value name="OID">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text_join" id="LmoSZw/CjrQed[4-l=bN">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="variables_get" id="f]x+|[f!W}GNzf0KVu}f">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text" id="GzG^:cECXD^-jPam+|Cm">
                                                        <field name="TEXT">Manual</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <shadow type="logic_boolean">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="logic_boolean" id="eKG~%BD/0r3!hGgZ?4H/">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <shadow type="math_number" id="/xUS7X!_0tHjQ/lYYlj9">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id=".^0uHrUM+21EPMnW@/Aa">
                                            <field name="COMMENT">Am NSPanel wird auf Temperatur geändert</field>
                                            <next>
                                              <block type="on_ext" id="rnf$MuxnU`senfY-F8SM">
                                                <value name="OID0">
                                                  <shadow type="field_oid" id="rJx5Vxq(4|Y~.;2F6D!)">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text_join" id="Ec_?0i@=m]@]L5gEjOi?">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="variables_get" id=".LVxszhxY,x/Y[ht(2Dk">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text" id="qIz$pgvJ|fZU}eKV%H@;">
                                                        <field name="TEXT">Setpoint</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control_ex" id="VAa5[r[!O|XD?h2zs4.L" inline="true">
                                                    <value name="OID">
                                                      <shadow type="field_oid" id="vteW+w!_2:C,eGV!!1De">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text_join" id="P:53ISJM8Wt12`LLp5C?">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="variables_get" id="^8EdIaZlvDJ`Z:PxenQJ">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text" id="rpq:atBJz,=pL/Tpfk?j">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="logic_boolean" id="l1zqaM6/jSPS#ZF2YQT]">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <shadow type="math_number" id="gzX:oq*R46?@J;sEN^Y{">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control_ex" id="a!%A#%_448?cbF0#E20I" inline="true">
                                                        <value name="OID">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text_join" id="Z=X7ZS=5{oFLhPFl$6J*">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="variables_get" id="LNZ/Yu]eOv*pYj!.D^Hp">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="f(?W0s5a%=`*e.bl+U;j">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="logic_boolean" id="C;jj4,F7s4Dh0_q^GJ(p">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <shadow type="math_number" id="cY5}Nl-3}~q8av0Z,^:%">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control_ex" id="vOC7f,;-wN|E6q66A#y5" inline="true">
                                                            <value name="OID">
                                                              <shadow type="field_oid" id="33Vhu-2{oMtX)_7C5xNJ">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text" id="cwRLYaGfnesiWV4ME~02">
        <field name="TEXT">hm-rpc.0.OEQ0667828.4.SET_TEMPERATUR</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <shadow type="logic_boolean" id="R6~2VB4nRpE-=epf^!.2">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="on_source" id="{iIWE58cs91`J:+%zsHP">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <shadow type="math_number" id="IX574hj%MQ)uiFy(QXfC">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="~k%4o/5,IR_W}Vo9z5E5">
                                                    <field name="COMMENT">Am NSPanel wird auf Boost geschaltet</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="on_ext" id="$[COE^lL{IylevSK@r$N">
                                                        <value name="OID0">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text_join" id="2E}4*|Pr_c6QxjZlXL#4">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="variables_get" id="H{sw([OtBhyRLVy[WQ?@">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="ae-^6mBM`wUFkV9]!SUJ">
        <field name="TEXT">Boost</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="control_ex" id="t6(RKz=ul#7hL#Yd2xW?" inline="true">
                                                            <value name="OID">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text" id="?Z[Yyrpj|OUCHpbA[r2b">
        <field name="TEXT">hm-rpc.0.OEQ0667828.4.BOOST_MODE</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="logic_boolean" id="ILc-KKS#II*=$?-)1@5;">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <shadow type="math_number" id="b*rW5=g.eIn$UGCXpk{)">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="pq{0z}/,!fFo[r=xL?3^">
                                                            <field name="COMMENT">BATTERY_STATE im Adapter ändert sich</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="on_ext" id="2!C]E4+ZovPwb#O![]o0">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="v%SYL`)0SR7QG+O,}p:}">
        </shadow>
        <block type="text" id="@*2/Gs5Z=d`=xtxpdg9l">
        <field name="TEXT">hm-rpc.0.OEQ0667828.4.BATTERY_STATE</field>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="7aIa7fh7F8,20!qIV:aN">
        <field name="COMMENT">Wert 2,5 ist ausgedacht.</field>
        <next>
        <block type="comment" id="E{Eyaw120U8hRFMQTPP)">
        <field name="COMMENT">Keine Ahnung wann die Batterie wirklich leer ist</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="Bx%+dY))9YYdkklHAAqI">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="THZ:h0AIFqeS8a4Q^/o^">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="duq;S)%o5XaWTSmW}n}y">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="ie`:G}d9,(LC{q[i_J4h">
        <field name="NUM">2.5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="control_ex" id="LClKu=C?jxEn~Ee]Wzc5" inline="true">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="Nw]~t%7!gKT6i=E)Map8">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Q!0.BP9.%/0bX%]!wNfV">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="Tz3eTQdyBs9l;(pW(]]8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="VmE~0^%|++P{ynPp?AHc">
        <field name="TEXT">Lowbat</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="logic_boolean" id="Y}ZJdf5QlTB0=@nDq(%;">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="a!J*o-:pD($Y=(^YE_{K">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="control_ex" id=":s;z=CrWiuSM}Cs,l3*z" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="]c1m)N,]xKl.D]m+I9*w">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="4!qxcx`M[}GZ)~@7_a9Q">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="lYU+fpFo*l7D0xn;oqp^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="logic_boolean" id="8RyZCBo`8%N/(/cJq@c@">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="U=O6uX|-`QW%X}YaBD5]">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="n`y@58sQ`+Ip[R!kBjk-">
        <field name="COMMENT">FAULT_REPORTING im Adapter ändert sich</field>
        <next>
        <block type="on_ext" id="f,5_N)xx_4E,RbWQiq-I">
        <value name="OID0">
        </shadow>
        <block type="text" id="wO|:^@umOB:5.+=xrC:T">
        <field name="TEXT">hm-rpc.0.OEQ0667828.4.FAULT_REPORTING</field>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="^Lti.NU)S9tV^JvxY#|V">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="twb2_~HKNJLw*t~iei7*">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="q;QmlW4j0L@[8SiNG(}!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="P}F@tPT`pXxiD2`1ik,`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control_ex" id="lb15K]4z_=8NE6}RgxvS" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Yy}ZGz$j4Xx;mzJEgM/*">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="#/N|`jy=,]jS#IOHI=F;">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="TQ?,RMkzfr{;,2bsh[=H">
        <field name="TEXT">Maintain</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="logic_boolean" id="l;aa[h.esax%Z[EZy-|`">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="hN}}Siq_!z-@{iHHt-Do">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="control_ex" id="8=!5C.CtxhZqLmN=dqOs" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="q~qtEzni;`24R0C%!2ck">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="$f.qJVIwYLj4nvyEMxAB">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="[WKkJ8E,SMv|]t_Su1:~">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="logic_boolean" id="^GMa:eYG*G{gdNUyOK2t">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="p#O@u,+TIl4_)K|MmXI-">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            Das Blockly geht davon aus, dass du folgende Datenpunkte angelegt hast (Falls andere Pfad gewünscht, dann abändern; im Blockly auch):
                            0_userdata.0.Homatic.Thermostate.OEQ0667828.4.Automatic (boolean)
                            0_userdata.0.Homatic.Thermostate.OEQ0667828.4.Manual (boolean)
                            0_userdata.0.Homatic.Thermostate.OEQ0667828.4.Boost (boolean)
                            0_userdata.0.Homatic.Thermostate.OEQ0667828.4.Setpoint (number)
                            0_userdata.0.Homatic.Thermostate.OEQ0667828.4.Lowbat (boolean)
                            0_userdata.0.Homatic.Thermostate.OEQ0667828.4.Maintain (boolean)
                            Dann benötigst du einen ALIAS vom Gerätetypen Thermostat.
                            SET auf 0_userdata.0.Homatic.Thermostate.OEQ0667828.4.Setpoint
                            ACTUAL auf den bevorzugten Raumtemperatursensor
                            BOOST auf 0_userdata.0.Homatic.Thermostate.OEQ0667828.4.Boost
                            Zusätzliche im ALIAS anlegen
                            LOWBAT auf 0_userdata.0.Homatic.Thermostate.OEQ0667828.4.Lowbat
                            MAINTAIN auf 0_userdata.0.Homatic.Thermostate.OEQ0667828.4.Maintain
                            unter Mode im ALIAS
                            --> auf Control_Mode im Adapter
                            0 = AUTO
                            1 = MANUAL
                            2 = PARTY
                            3 = BOOST
                            Hoffe dann funktioniert schon alles. Kann es leider nicht testen!
                            • ArmilarA Armilar
                              @coto
                                <variables>
                                </variables>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <value name="OID">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="OID">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <value name="OID0">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <value name="OID">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="OID">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                          <value name="OID0">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                              <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              unter Mode im ALIAS
                              0 = AUTO
                              1 = MANUAL
                              2 = PARTY
                              3 = BOOST
                              coto
                              #1221
                              @armilar
                              Danke, das werde ich morgen dann mal in Ruhe ausprobieren.
                              Zu Frage 2)
                              Ich weiß jetzt nicht ob wir da aneinander vorbei sprechen.
                              Die Config ist fast Original. Ich fange gerade an mich da durchzutesten,
                              TypeScript v3.6.0.4 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar/@Sternmiere/@Britzelpuf
                              - abgestimmt auf TFT 45 / v3.6.0 / BerryDriver 6 / Tasmota 12.2.0
                              @joBr99 Projekt: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                              NsPanelTs.ts (dieses TypeScript in ioBroker) Stable: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                              icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts (TypeScript muss in global liegen)
                              ioBroker-Unterstützung: https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel
                              WIKI zu diesem Projekt unter: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki (siehe Sidebar)
                              Icons unter: https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                              Achtung Änderung des Sonoff ESP-Temperatursensors
                              !!! Bitte "SetOption146 1" in der Tasmota-Console ausführen !!!
                              ReleaseNotes:
                                  Bugfixes und Erweiterungen:
                                      - cardQR (für Gäste WLAN)
                                      - cardThermo (Neues Design für Alias Thermostat und zusätzlich für Alias Klimaanlage)
                                      - 08.05.2022 - v2.9.0 - Menüpfeile bei HardwareButtons (button1Page; button2Page) mit Navigation auf Page 0
                                      - 08.05.2022 - v2.9.0 - Standard-Brightness über neuen Parameter active einstellbar (Test mit 2.9.3)
                                      - 08.05.2022 - v2.9.0 - Schalter (Licht, Dimmer, Hue, etc) in cardGrid lassen sich wieder schalten
                                      - 14.06.2022 - v2.9.0 - Aktion auf Submenüs schaltet unmittelbar auf vorheriges Mainmenu (Many thanks to Grrzzz)
                                      - 14.06.2022 - v2.9.0 - Menü-Pfeile in Subpages (z.B. card QR, cardMedia, etc) (Many thanks to Grrzzz)
                                      - 15.06.2022 - v3.0.0 - Date/Time im Screensaver auf Basis localString (de-DE/en-EN/nl-NL/etc.)
                                      - 16.06.2022 - v3.0.0 - Multilingual - config.locale (en-EN, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.)
                                      - 16.06.2022 - v3.0.0 - Bugfix by Grrzzz - Subpages
                                      - 18.06.2022 - v3.1.0 - Längere Textfelder in cardEntities
                                      - 18.06.2022 - V3.1.0 - Detail-Page Lights/Shutter hat neuen Parameter "id"
                                      - 19.06.2022 - v3.1.0 - Bugfix toLocalTimeString in en-EN/en-US
                                      - 19.06.2022 - v3.1.0 - Fehler in findLocale abgefangen
                                      - 19.06.2022 - v3.1.0 - Umstellung auf "Home Assistant" Sprachfile
                                      - 19.06.2022 - v3.1.0 - Alias "light" und "socket" haben optionalen Parameter icon2 für negative Zustände
                                      - 29.06.2022 - v3.1.1 - Bugfix Github #286 (Active Page) + Bugfix pageThermo, pageMedia, pageAlarm as first Page
                                      - 25.08.2022 - v3.1.0 - Code-Verbesserungen (klein0r)
                                      - 26.08.2022 - v3.2.0 - pageItem mit CIE (XY) Parameter für ColorWheel (Steuerung für z.B Deconz-Farben bei denen Hue nicht greift)
                                      - 28.08.2022 - v3.2.0 - Wechsel zwischen Weather-Forecast und eigenen Datenpunkten im Screensaver (minütlich)
                                      - 28.08.2022 - v3.2.0 - Bugfix für 3.2.0 in GenerateDetailPage: Color-Language nicht über findLocales, da nicht in Sprachfile enthalten
                                      - 29.08.2022 - v3.3.0 - Upgrade TFT 40
                                      - 29.08.2022 - v3.3.1 - Upgrade TFT 41
                                      - 04.09.2022 - v3.3.1 - Überarbeitung und BugFix für cardAlarm
                                      - 13.09.2022 - v3.3.1.3 BugFix Screensaver Toggle
                                      - 13.09.2022 - v3.3.1.3 Überarbeitung und BugFix und Refresh Features für cardMedia (Breaking Changes)
                                      - 13.09.2022 - v3.3.1.3 Hinzufügen von SpotifyPremium, Sonos und Chromecast (Google home) zur cardMedia-Logik
                                      - 15.09.2022 - V3.4.0 - BugFix Dimmode
                                      - 15.09.2022 - v3.4.0   Upgrade TFT 42
                                      - 15.09.2022 - V3.4.0 - Colormode für Screensaver + AutoColor WeatherForecast
                                      - 16.09.2022 - v3.4.0.1 Visualisierung der Relay Zustände (MRIcons) im Screensaver + Bugfix Screensaver MRIcon2
                                      - 17.09.2022 - v3.4.0.2 Bugfix for screensaver icons with scaled colors
                                      - 17.09.2022 - v3.4.0.3 Bugfix bNext / bPrev by joBr99
                                      - 18.09.2022 - v3.4.0.4 Add On/Off Colors in config.mrIcon1ScreensaverEntity and config.mrIcon2ScreensaverEntity
                                      - 19.09.2022 - v3.4.0.5 Add Mode to cardThermo (Alias Thermostat)
                                      - 03.10.2022 - v3.4.0.6 Add 5 Entities in US Panel Version to cardEntities
                                      - 03.10.2022 - v3.4.0.6 Fix screenSaverDoubleClick
                                      - 03.10.2022 - v3.4.0.6 Add cardPower (experimental)
                                      - 05.10.2022 - v3.4.0.6 Add sueezeboxrpc to cardMedia
                                      - 07.10.2022 - v3.4.0.6 Time-configurable change for screensaver icons
                                      - 07.10.2022 - v3.5.0   Upgrade TFT 43
                                      - 07.10.2022 - v3.5.0   Add Backgroundcolor to Pages
                                      - 08.10.2022 - v3.5.0   Add Tilt-Slider and TILT_Fucntions (Open/Stop/Close) to Blinds/Cover/Shutter popUp
                                      - 12.10.2022 - v3.5.0   Add PageNavigation via Datapoint
                                      - 25.10.2022 - v3.5.0   Add New Parameters to popUpNotify / Layout 2
                                      - 26.10.2022 - v3.5.0.1 Fix Thermostat for tado Support (by Sternmiere)
                                      - 27.10.2022 - v3.5.0.1 Add VirtualDevice Gate
                                      - 27.10.2022 - v3.5.0.2 Applied Boy Scout Rule (Fixed some typos, changed var to let, fixed min/max colorTemp Bug)
                                      - 30.10.2022 - v3.5.0.3 Fixed Media Play/Pause icon for alexa (and others) devices
                                      - 31.10.2022 - v3.5.0.4 Reengineering Media Subscriptions
                                      - 02.11.2022 - v3.5.0.5 Page navigation continues with page 0 from the last page
                                      - 04.11.2022 - v3.5.0.5 Create Auto-Alias for Service Pages
                                      - 07.11.2022 - v3.5.0.5 Create Auto-Alias for Alexa2, Spotify-Premium, Sonos
                                      - 08.11.2022 - v3.5.0.5 Create Auto-Alias for Wheather-Forcast (Screensaver Big-Icon)
                                      - 07.10.2022 - v3.6.0   Upgrade TFT 45
                                      - 09.11.2022 - v3.6.0   Add new Alias-DeviceTyp cie (control colors with XY)
                                      - 16.11.2022 - v3.6.0   Control Relay 1 + 2 via Datapoints
                                      - 17.11.2022 - v3.6.0   Add Datapoint to Control Screensaver-Dimmode
                                      - 17.11.2022 - v3.6.0   Change to Page after bExit
                                      - 18.11.2022 - v3.6.0   Add cardChart by fumanchi (only on DEV)
                                      - 24.11.2022 - v3.6.0   Add Background Color Switch via DP
                                      - 26.11.2022 - v3.6.0   Add cardMedia Colors
                                      - 26.11.2022 - v3.6.0   Add cardThermostat Popup
                                      - 28.11.2022 - v3.6.0.1 Bugfix in bExit
                                      - 29.11.2022 - v3.6.0.2 Update Berry Version 6
                                      - 30.11.2022 - v3.6.0.3 Bugfix string/number compare current BerryDriver (DP as string)
                                      - 05.12.2022 - v3.6.0.4 Add bHome to Navigation
                                      - 05.12.2022 - v3.6.0.4 Add changeable Center-Icon in cardPower with Color and Value
                                      - 08.12.2022 - v3.6.0.4 Bugfix - Use MRIcons in Screensaver with null
                                      - 11.12.2022 - v3.6.0.4 Add new DP to show active page
                                      - 13.12.2022 - v3.6.0.4 Add Sensor-Values to cardGrid
                                      - 13.12.2022 - v3.6.0.4 Hotfix - Update screensaver temperature without weather forecast
                                      Implemented in 3.6.1 DEV
                                      - XX.12.2022 - v3.6.1   Add cardChart on PROD (implemented but working with v3.6.1 --> next TFT)
                                      - XX.12.2022 - v3.6.1   Add Shuffle to Media Player
                                      - XX.12.2022 - v3.6.1   Remove Speakerlist and Add 5 GridCard PageItems
                                      - XX.12.2022 - v3.6.1   Add In_Sel PopUp
                                      Todo's for 3.6.1
                                      - XX.12.2022 - v3.6.1 Add Fan
                              * Falls Aliase durch das Skript erstellt werden sollen, muss in der JavaScript Instanz "setObect" gesetzt sein! *
                              Wenn Rule definiert, dann können die Hardware-Tasten ebenfalls für Seitensteuerung (dann nicht mehr als Relais) genutzt werden
                              Tasmota Konsole:
                                  Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                                  Rule2 1 (Rule aktivieren)
                                  Rule2 0 (Rule deaktivieren)
                              Mögliche Seiten-Ansichten:
                                  screensaver Page    - wird nach definiertem Zeitraum (config) mit Dimm-Modus aktiv (Uhrzeit, Datum, Aktuelle Temperatur mit Symbol)
                                                        (die 4 kleineren Icons können als Wetter-Vorschau + 4Tage (Symbol + Höchsttemperatur) oder zur Anzeige definierter Infos konfiguriert werden)
                                  cardEntities Page   - 4 vertikale angeordnete Steuerelemente - auch als Subpage
                                  cardGrid Page       - 6 horizontal angeordnete Steuerelemente in 2 Reihen a 3 Steuerelemente - auch als Subpage
                                  cardThermo Page     - Thermostat mit Solltemperatur, Isttemperatur, Mode - Weitere Eigenschaften können im Alias definiert werden
                                  cardMedia Page      - Mediaplayer - Ausnahme: Alias sollte mit Alias-Manager automatisch über Alexa-Verzeichnis Player angelegt werden
                                  cardAlarm Page      - Alarmseite mit Zustand und Tastenfeld
                                  cardPower Page      - Energiefluss
                              Popup-Pages:
                                  popupLight Page     - in Abhängigkeit zum gewählten Alias werden "Helligkeit", "Farbtemperatur" und "Farbauswahl" bereitgestellt
                                  popupShutter Page   - die Shutter-Position (Rollo, Jalousie, Markise, Leinwand, etc.) kann über einen Slider verändert werden.
                                  popupNotify Page    - Info - Seite mit Headline Text und Buttons - Intern für manuelle Updates / Extern zur Befüllung von Datenpunkten unter 0_userdata
                                  screensaver Notify  - Über zwei externe Datenpunkte in 0_userdata können "Headline" und "Text" an den Screensaver zur Info gesendet werden
                              Mögliche Aliase: (Vorzugsweise mit ioBroker-Adapter "Geräte verwalten" konfigurieren, da SET, GET, ACTUAL, etc. verwendet werden)
                                  Info                - Werte aus Datenpunkt
                                  Schieberegler       - Slider numerische Werte (SET/ACTUAL)
                                  Lautstärke          - Volume (SET/ACTUAL) und MUTE
                                  Lautstärke-Gruppe   - analog Lautstärke
                                  Licht               - An/Aus (Schalter)
                                  Steckdose           - An/Aus (Schalter)
                                  Dimmer              - An/Aus, Brightness
                                  Farbtemperatur      - An/Aus, Farbtemperatur und Brightness
                                  HUE-Licht           - Zum Schalten von Color-Leuchtmitteln über HUE-Wert, Brightness, Farbtemperatur, An/Aus (HUE kann auch fehlen)
                                  RGB-Licht           - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche Rot/Grün/ und Blau separat benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
                                  RGB-Licht-einzeln   - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche HEX-Farbwerte benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
                                  Jalousien           - Up, Stop, Down, Position
                                  Fenster             - Sensor open
                                  Tür                 - Sensor open
                                  Verschluss          - Türschloss SET/ACTUAL/OPEN
                                  Taste               - Für Szenen oder Radiosender, etc. --> Nur Funktionsaufruf - Kein Taster wie MonoButton - True/False
                                  Tastensensor        - analog Taste
                                  Thermostat          - Aktuelle Raumtemperatur, Setpoint, etc.
                                  Klimaanlage         - Buttons zur Steuerung der Klimaanlage im unteren Bereich
                                  Temperatur          - Anzeige von Temperatur - Datenpunkten, analog Info
                                  Feuchtigkeit        - Anzeige von Humidity - Datenpunkten, analog Info
                                  Medien              - Steuerung von Alexa - Über Alias-Manager im Verzeichnis Player automatisch anlegen (Geräte-Manager funktioniert nicht)
                                  Wettervorhersage    - Aktuelle Außen-Temperatur (Temp) und aktuelles AccuWeather-Icon (Icon) für Screensaver
                              Interne Sonoff-Sensoren (über Tasmota):
                                  ESP-Temperatur      - wird in 0_userdata.0. abgelegt, kann als Alias importiert werden --> SetOption146 1
                                  Temperatur          - Raumtemperatur - wird in 0_userdata.0. abgelegt, kann als Alias importiert werden
                                                        (!!! Achtung: der interne Sonoff-Sensor liefert keine exakten Daten, da das NSPanel-Board und der ESP selbst Hitze produzieren !!!
                                                        ggf. Offset einplanen oder besser einen externen Sensor über Zigbee etc. verwenden)
                                  Timestamp           - wird in 0_userdata.0. Zeitpunkt der letzten Sensorübertragung
                              Tasmota-Status0 - (zyklische Ausführung)
                                  liefert relevanten Tasmota-Informationen und kann bei Bedarf in "function get_tasmota_status0()" erweitert werden. Daten werden in 0_userdata.0. abgelegt
                              Erforderliche Adapter:
                                  AccuWeather:        - Bei Nutzung der Wetterfunktionen (und zur Icon-Konvertierung) im Screensaver
                                  Alexa2:             - Bei Nutzung der dynamischen SpeakerList in der cardMedia
                                  Geräte verwalten    - Für Erstellung der Aliase
                                  Alias-Manager       - !!! ausschließlich für MEDIA-Alias
                                  MQTT-Adapter        - Für Kommunikation zwischen Skript und Tasmota
                                  JavaScript-Adapter
                              Upgrades in Konsole:
                                  Tasmota BerryDriver     : Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                                  TFT EU STABLE Version   : FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                              let Icons = new IconsSelector();
                              let timeoutSlider: any;
                              let manually_Update = false;
                              const autoCreateAlias = true;  //Für diese Option muss der Haken in setObjects in deiner javascript.X. Instanz gesetzt sein.
                              const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
                              const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.'; //Neuer Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                              let AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
                              const Debug = false;
                              // Variablen zur Steuerung der Wettericons auf dem Screensaver (Steuerung in 0_userdata.0.XPANELX.ScreensaverInfo)
                              // Wenn weatherForecastTimer auf true, dann Wechsel zwischen Datenpunkten und Wettervorhersage (30 Sekunden nach Minute (Zeit))
                              // Wenn weatherForecastTimer auf false, dann Möglichkeit über weatherForecast, ob Datenpunkte oder Wettervorhersage (true = WeatherForecast/false = Datenpunkte)
                              let weatherForecast: boolean; // Änderung zum Video --> Einstellung siehe Wiki
                              const HMIOff:           RGB = { red:  68, green: 115, blue: 158 };     // Blau-Off - Original Entity Off
                              const HMIOn:            RGB = { red:   3, green: 169, blue: 244 };     // Blau-On
                              const HMIDark:          RGB = { red:  29, green:  29, blue:  29 };     // Original Background Color
                              const Off:              RGB = { red: 253, green: 128, blue:   0 };     // Orange-Off - schönere Farbübergänge
                              const On:               RGB = { red: 253, green: 216, blue:  53 };
                              const MSRed:            RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
                              const MSYellow:         RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
                              const MSGreen:          RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                              const Red:              RGB = { red: 255, green:   0, blue:   0 };
                              const White:            RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                              const Yellow:           RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0 };
                              const Green:            RGB = { red:   0, green: 255, blue:   0 };
                              const Blue:             RGB = { red:   0, green:   0, blue: 255 };
                              const DarkBlue:         RGB = { red:   0, green:   0, blue: 136 };
                              const Gray:             RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                              const Black:            RGB = { red:   0, green:   0, blue:   0 };
                              const colorSpotify:     RGB = { red:  30, green: 215, blue:  96 };
                              const colorAlexa:       RGB = { red:  49, green: 196, blue: 243 };
                              const colorRadio:       RGB = { red: 255, green: 127, blue:   0 };
                              const BatteryFull:      RGB = { red:  96, green: 176, blue:  62 };
                              const BatteryEmpty:     RGB = { red: 179, green:  45, blue:  25 };
                              //Dynamische Indikatoren
                              const colorScale0:      RGB = { red:   99, green: 190, blue: 123 };
                              const colorScale1:      RGB = { red:  129, green: 199, blue: 126 };
                              const colorScale2:      RGB = { red:  161, green: 208, blue: 127 };
                              const colorScale3:      RGB = { red:  129, green: 217, blue: 126 };
                              const colorScale4:      RGB = { red:  222, green: 226, blue: 131 };
                              const colorScale5:      RGB = { red:  254, green: 235, blue: 132 };
                              const colorScale6:      RGB = { red:  255, green: 210, blue: 129 };
                              const colorScale7:      RGB = { red:  251, green: 185, blue: 124 };
                              const colorScale8:      RGB = { red:  251, green: 158, blue: 117 };
                              const colorScale9:      RGB = { red:  248, green: 131, blue: 111 };
                              const colorScale10:     RGB = { red:  248, green: 105, blue: 107 };
                              //Screensaver Default Theme Colors
                              const scbackground:     RGB = { red:   0, green:    0, blue:   0};
                              const scbackgroundInd1: RGB = { red: 255, green:   0,  blue:   0};
                              const scbackgroundInd2: RGB = { red: 121, green: 222,  blue: 121};
                              const scbackgroundInd3: RGB = { red: 255, green: 255,  blue:   0};
                              const sctime:           RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                              const sctimeAMPM:       RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                              const scdate:           RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                              const sctMainIcon:      RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                              const sctMainText:      RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                              const sctForecast1:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                              const sctForecast2:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                              const sctForecast3:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                              const sctForecast4:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                              const sctF1Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
                              const sctF2Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
                              const sctF3Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
                              const sctF4Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
                              const sctForecast1Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                              const sctForecast2Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                              const sctForecast3Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                              const sctForecast4Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                              const scbar:            RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                              const sctMainIconAlt:   RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                              const sctMainTextAlt:   RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                              const sctTimeAdd:       RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                              //Auto-Weather-Colors
                              const swClearNight:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 100};
                              const swCloudy:         RGB = { red:  75, green:  75, blue:  75};
                              const swExceptional:    RGB = { red: 255, green:  50, blue:  50};
                              const swFog:            RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                              const swHail:           RGB = { red: 200, green: 200, blue: 200};
                              const swLightning:      RGB = { red: 200, green: 200, blue:  0};
                              const swLightningRainy: RGB = { red: 200, green: 200, blue: 150};
                              const swPartlycloudy:   RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                              const swPouring:        RGB = { red:  50, green:  50, blue: 255};
                              const swRainy:          RGB = { red: 100, green: 100, blue: 255};
                              const swSnowy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                              const swSnowyRainy:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 255};
                              const swSunny:          RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0};
                              const swWindy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                              let vwIconColor = [];
                              //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                              let Seite1_Broker: PageEntities =
                                  "heading": "Meine 1 Seite",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "items": [
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.SZLampe", name: "Schlafzimmer Lampe", interpolateColor: true},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.SZLampe", name: "RGB-Licht", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, interpolateColor: true},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.SZLampe", name: "HUE-Licht-CT", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.SZLampe", name: "HUE-Licht-Color", minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true}
                              let SensorGrid: PageGrid =
                                  "type": "cardGrid",
                                  "heading": "Sensor Werte",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "items": [
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur", name: "Außentemp. °C", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true },
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit", name: "Luftfeuchte %", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true },
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Taupunkt", name: "Taupunkt °C", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true },
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.UV_Index", name: "UV Index", offColor: White , onColor: White, useValue: true },
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Windstaerke", name: "Windstärke bft", offColor: White , onColor: White, useValue: true },
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftdruck", name: "Luftdruck hPa", offColor: White , onColor: White, useValue: true }
                              //Only DEV --> Test
                              let ChartDemo: PageChart =
                                  "type": "cardChart",
                                  "heading": "Charts Demo",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "items": [<PageItem>{
                                              yAxis: 'Gas [kWh]',
                                              yAxisTicks: [2,4,6,8,10,12,14],
                                              onColor: Yellow
                              let CardPowerExample: PagePower =
                                  "type": "cardPower",
                                  "heading": "cardPower Emulator",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "items": [
                                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Power.PowerCard' },
                              let Test_Licht2: PageEntities =
                                  "heading": "Color Aliase 2",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "items": [
                                      //Beispiel für RGB Light mit neuem PageItem-Parameter colormode: "xy" alternativ colormode: "rgb" oder weglassen
                                      //Steuert im z.B. DeConz Adapter unter Lampen die Farben per CIE (XY)
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_2.WZ_E14_Fenster_rechts", name: "Fensterbank rechts", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: true, colormode: "xy"},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFarbtemperatur", name: "Farbtemperatur", interpolateColor: true},
                              let Test_Funktionen: PageEntities =
                                  "heading": "Sonstige Aliase",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "items": [
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestLautstärke", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Echo Spot Büro", minValue: 0, maxValue: 100 },
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur",name: "Temperatur außen", icon: "thermometer", onColor: White },
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit", name: "Luftfeuchte außen", icon: "water-percent", unit: "%H", onColor: White },
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestInfo", name: "Windstärke", icon: "wind-power-outline", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, unit: "bft", minValue: 0, maxValue: 12, interpolateColor: true, useColor: true }
                              let Buero_Seite_1: PageEntities =
                                  "heading": "Büro",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "items": [
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", interpolateColor: true},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", interpolateColor: true},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", icon2: "power",offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                              let Fenster_1: PageEntities =
                                  "heading": "Fenster und Türen",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "items": [
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "blinds-horizontal", offColor: White, onColor: Yellow, name: "Büro", secondRow: "Hier Text für 2. Zeile"},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestDoorlock", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Türschloss"},
                              //<PageItem>{ id: "alias.0.NS-Panel.Buero.Rollade", icon: "blinds-horizontal", offColor: White, onColor: Yellow, name: "Büro", secondRow: "Hier Text für 2. Zeile"},
                              let Button_1: PageEntities =
                                  "heading": "Button Aliase",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "items": [
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTastensensor", name: "Tastensensor (FFN)"},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "Taste (NDR2)", onColor: colorRadio},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestVentil1", icon: "valve-open", icon2: "valve-closed",offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Test-Ventil 1"},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: 'alarm-light', name: "Alert mit Zielseite", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, targetPage: 'Abfall', buttonText: 'Popup'},
                              let Subpages_1: PageEntities =
                                  "heading": "Test Subpages",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "items": [
                                      <PageItem>{ navigate: true, id: "Abfall", onColor: White, name: "Abfallkalender"},
                                      <PageItem>{ navigate: true, id: "WLAN", onColor: White, name: "Gäste WLAN"},
                                      //Subpage 1 von Subpages_1
                                      let Abfall: PageEntities =
                                          "heading": "Abfallkalender",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": true,
                                          "parent": Subpages_1,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                                      //Subpage 2 von Subpages_1
                                      let WLAN: PageQR =
                                          "type": "cardQR",
                                          "heading": "Gäste WLAN",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": true,
                                          "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi", hidePassword: true }]
                              let Buero_Seite_2: PageGrid =
                                  "type": "cardGrid",
                                  "heading": "Büro 2",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "items": [
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer", secondRow: "auch Text"},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "play", onColor: White, name: "TuneIn"}
                              let Radiosender: PageGrid =
                                  "type": "cardGrid",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio}]
                              // NEW: Neue Definition von Medien-Aliasen
                              // adapterPlayerInstance = alexa2.0. or spotify-premium.0. or sonos.0. or chromecast.0.
                              // MEDIA ALIASE können auch per JS-Script erstellt werden https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#medien---cardmedia
                              let Alexa: PageMedia =
                                  'type': 'cardMedia',
                                  'heading': 'Alexa',
                                  'useColor': true,
                                  'subPage': false,
                                  'parent': undefined,
                                  'items': [<PageItem>{
                                              id: AliasPath + 'Media.PlayerAlexa',
                                              adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                                              mediaDevice: 'G0XXXXXXXXXXXXXX',
                                              speakerList: ['Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero'],
                                              autoCreateALias : true
                              let Sonos: PageMedia =
                                  'heading': 'Sonos',
                                  'useColor': true,
                                  'subPage': false,
                                              id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                                              adapterPlayerInstance: "sonos.0.",
                                              mediaDevice: "192_168_1_212",
                                              speakerList: ['Terrasse'],
                              let SpotifyPremium: PageMedia =
                                  "type": "cardMedia",
                                  "heading": "Spotify-Premium",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                              id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                                              adapterPlayerInstance: "spotify-premium.0.",
                                              speakerList: ['LENOVO-W11-01','Terrasse','Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero'],
                                              colorMediaIcon: colorSpotify,
                                              colorMediaArtist: Yellow,
                                              colorMediaTitle: Yellow,
                              let SqueezeboxRPC: PageMedia =
                                  "heading": "SqueezeboxRPC",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                              adapterPlayerInstance: "squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePlay.",
                                              speakerList: ['SqueezePlay']
                              let WZ_Heizung: PageThermo =
                                  "type": "cardThermo",
                                  "heading": "WZ Thermostat",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.HeizungWZ", minValue: 50, maxValue: 300 }]
                              let Buero_Klimaanlage: PageThermo =
                                  "heading": "Test Klimaanlage",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                              minValue: 50,
                                              maxValue: 250,
                                              popupThermoMode1: ['Auto','0','1','2','3'],
                                              popupThermoMode2: ['Auto','0','1','2','3','4','5'],
                                              popupThermoMode3: ['Auto','Manual','Boost',],
                                              popUpThermoName: ["Schwenk-Modus", 'Speed', 'Temperatur'],
                                              icon: 'fan',
                                              setThermoAlias: ['MODE1','MODE2','MODE3'],
                                              //setThermoDestTemp2: 'ACTUAL2'
                              let Buero_Alarm: PageAlarm =
                                  "type": "cardAlarm",
                                  "heading": "Alarm",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.Alarm" }]
                              let button1Page: PageGrid =
                                  'type': 'cardGrid',
                                  'heading': 'Radio',
                                  'useColor': true,
                                  'subPage': false,
                                  'items': [
                                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN', icon: 'radio', name: 'FFN', onColor: colorRadio},
                                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne' , icon: 'radio', name: 'Antenne Nds.', onColor: colorRadio},
                                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2', icon: 'radio', name: 'NDR2', onColor: colorRadio},
                                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob', icon: 'radio', name: 'Radio BOB', onColor: colorRadio},
                                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify', icon: 'spotify', name: 'Party Playlist', onColor: colorSpotify},
                                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa', icon: 'playlist-music', name: 'Playlist 2021', onColor: colorAlexa}
                              let button2Page: PageEntities =
                                  'heading': 'Büro',
                                  'useColor': true,
                                  'subPage': false,
                                  'items': [
                                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe'},
                                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung'}
                              //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ------------------
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "items": [
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": true,
                                          "parent": Service,
                                          "items": [
                                          'useColor': true,
                                          'subPage': true,
                                          'parent': Service,
                                          'items': [
                                          'useColor': true,
                                          'subPage': true,
                                          'parent': Service,
                                          'items': [
                              export const config: Config = {
                                  panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // anpassen
                                  panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                                  firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                  secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                                  thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                  fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                  alternativeScreensaverLayout: false,
                                  autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                  mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                  mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                  timeoutScreensaver: 10,
                                  dimmode: 20,
                                  active: 100, //Standard-Brightness TFT
                                  screenSaverDoubleClick: true,
                                  locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                                  timeFormat: '%H:%M',                // currently not used
                                  dateFormat: '%A, %d. %B %Y',        // currently not used
                                  weatherEntity: 'alias.0.Wetter.Ullendorf',    // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können
                                  defaultOffColor: Off,
                                  defaultOnColor: On,
                                  defaultColor: Off,
                                  defaultBackgroundColor: Black,    //New Parameter
                                  temperatureUnit: '°C',
                                  pages: [
                                          Seite1_Broker,        //Beispiel-Seite
                                          Buero_Seite_1,      //Beispiel-Seite
                                          SensorGrid,         //Beispiel-Seite
                                          //CardPowerExample,   //Beispiel-Seite
                                          //SqueezeboxRPC,      //Beispiel-Seite
                                          //Sonos,              //Beispiel-Seite
                                          //SpotifyPremium,     //Beispiel-Seite
                                          //Alexa,              //Beispiel-Seite
                                          Buero_Seite_2,      //Beispiel-Seite
                                          //Buero_Klimaanlage,  //Beispiel-Seite
                                          Button_1,           //Beispiel-Seite
                                          Test_Licht2,        //Beispiel-Seite
                                          Test_Funktionen,    //Beispiel-Seite
                                          Fenster_1,          //Beispiel-Seite
                                          Subpages_1,         //Beispiel-Seite
                                          WZ_Heizung,    //Beispiel-Seite
                                          Buero_Alarm,        //Beispiel-Seite
                                          Service             //Auto-Alias Service Page
                                  subPages: [
                                              Abfall,                     //Beispiel-Unterseite
                                              WLAN,                       //Beispiel-Unterseite
                                              NSPanel_Infos,              //Auto-Alias Service Page
                                              NSPanel_Einstellungen,      //Auto-Alias Service Page
                                              NSPanel_Firmware_Info       //Auto-Alias Service Page
                                  button1Page: button1Page,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                  button2Page: button2Page    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                              // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                              • C coto
                                @armilar
                                Zu Frage 2)
                                ReleaseNotes:
                                        Todo's for 3.6.1
                                Tasmota Konsole:
                                Popup-Pages:
                                    Tür                 - Sensor open
                                    JavaScript-Adapter
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                    "type": "cardGrid",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                //Only DEV --> Test
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                                yAxis: 'Gas [kWh]',
                                                onColor: Yellow
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                    "heading": "Büro",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": true,
                                            "items": [
                                        let WLAN: PageQR =
                                            "type": "cardQR",
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": true,
                                    "type": "cardGrid",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                    "type": "cardGrid",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    'heading': 'Alexa',
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': false,
                                    'heading': 'Sonos',
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': false,
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                                minValue: 50,
                                                maxValue: 250,
                                                icon: 'fan',
                                    "heading": "Alarm",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    'type': 'cardGrid',
                                    'heading': 'Radio',
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': false,
                                    'items': [
                                    'heading': 'Büro',
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': false,
                                    'items': [
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": true,
                                            "parent": Service,
                                            "items": [
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'parent': Service,
                                            'items': [
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'parent': Service,
                                            'items': [
                                    dimmode: 20,
                                    defaultOnColor: On,
                                    defaultColor: Off,
                                    pages: [
                                    subPages: [
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                Most Active Forum Testing
                                #1222
                                @coto
                                Versuche nur nebenher nachzuvollziehen, warum die nicht angezeigt werden. Die Antwort hierzu ist: Nein muss nichts manuell angelegt werden.
                                Aber das ein Alias automatisch und vollständig erzeugt werden kann, dazu benötigt das Script die Einstellung setObjects als Berechtigung im JS-Adapter.
                                Sollten die also immer noch nicht zu sehen sein. Dann bitte mal checken, ob für die Seiten Aliase angelegt wurden.
                                z.B. ein alias.0.NSPanel.1.Sensor.ESP32.Temperature
                                • ArmilarA Armilar
                                  @coto
                                  coto
                                  #1223
                                  @armilar
                                  Danke für dein Hilfe.
                                  Die Datenpunkte sind alle erstellt, außer
                                  'Dimmode.hourDay'
                                  'Dimmode.hourNight'
                                  Die Einstellung setObjects hatte ich noch nicht gesetzt. Mit gesetzter Einstellung funktioniert es jetzt auch mit der Anzeige auf dem NSPanel.
                                  Die Screensaver SubPage funktionert allerdings nicht wegen der fehlenden Datenpunkte. Die werden wohl nicht automatisch angelegt. Hier sieht die Struktur auch anders aus.
                                  T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C coto
                                    @armilar
                                    'Dimmode.hourDay'
                                    'Dimmode.hourNight'
                                    TT-Tom
                                    #1224
                                    @coto
                                    hast du das Script noch einmal neu gestartet? Eigentlich werden sie automatisch angelegt.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    NSPanel Adapter Wiki
                                    • C coto
                                      @armilar
                                      'Dimmode.hourDay'
                                      'Dimmode.hourNight'
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1225
                                      @coto
                                      Sollte in etwa so aussehen
                                      Falls nicht, dann den ganzen 0_userdata-Baum und Alias-Baum löschen und neu anlegen lassen.
                                      C T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @coto
                                        coto
                                        #1226
                                        @armilar
                                        Hab alles noch mal gelöscht und geht jetzt.
                                        Danke euch. Für heute reicht das dann erstmal 😊
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @coto
                                          TT-Tom
                                          #1227
                                          @armilar
                                          So krass wollte ich nicht gleich rangehen. 😊
                                          Frage: wie kann man die Farbe von Icon wechseln bei diesem pageItem? Ich wollte als Übersicht das Icon Rot Weden lassen, wenn mein DP größer 1 ist.
                                          <PageItem>{ navigate: true, id: 'Fenster', icon: 'window-closed-variant', onColor: MSGreen, offColor: MSRed, name: 'Fenster'}
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
