    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @dapeace
    Das dürfte wohl der JavaScript-Adapter sein. Das Skript nutzt im Moment Funktionen aus der Version >= v6.1.3
    https://forum.iobroker.net/post/909346
    DaPeace
    #1168
    @armilar 1000 Dank! genau das wars!
    • R Offline
      ronny130286
      #1169
      Hallo, ich habe heute meine NSPanel EU geupdatet, soweit so gut. Nur mein US-L Panel will sich nicht updaten lassen, ich habe in der
      Konsole:
      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-us-l-release.tft
      eingegeben aber es komme andauert die Meldung:
      13:10:49.886 MQT: tele/NSPanel2/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,41,us-l"}
      13:10:55.104 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-us-l-release.tft
      13:10:55.117 MQT: stat/NSPanel2/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
      13:10:55.159 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui-us-l-release.tft
      13:10:55.725 FLH: Send (High Speed) flash start
      13:11:01.728 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('8080808080808080808080000080800080008080808000800080800080800080...')]
      Kann mir jemand weiterhelfen?
      ArmilarA J 2 Antworten Letzte Antwort
      • R ronny130286
        Konsole:
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #1170
        @ronny130286
        Ich vermute, dass du auf einen neuen Berry-Driver umsteigen musst:
        In der Tasmota-Konsole:
        Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
        danach Tasmota durchstarten!!!
        Sollte der Berry-Driver schon auf 6 sein, dann Tasmota Downgrade machen. Ich kenne zwar den Hintergrund nicht, aber in einigen Developer-Versionen von Tasmota gab es Probleme beim Flashen des TFT.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @ronny130286
          ronny130286
          #1171
          @armilar
          Tasmota ist bei mir aktuell auf 12.3.1 => auf welche Version sollte ich gehen?
          • R ronny130286
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1172
            @ronny130286
            Mit der 12.2.0 hat es meines Erachtens noch funktioniert. Die würde ich nehmen. Dann TFT-Upgrade und dann kannst du auch wieder auf die 12.3.1
            EDIT:
            Ich würde übrigens die "us-l"-"stable" für die US-Variante des NSPanel nehmen:
            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-v3.6.0.tft
            Die DEV könnte gerade jetzt Fehler beinhalten...
            EDIT2:
            Habe es auch mal getestet. Mit der Tasmota 12.3.1 gibt es auch noch Probleme beim Flashen. Ich bleibe erstmal auf der 12.2.0 bis es Neuigkeiten von Tasmota zu diesem Problem gibt.
            • Markus S.M Markus S.
              Danke an @joBr99 - es geht wieder! Jetzt kann ich weiter machen!
              JuergenDrews
              #1173
              @markus-s said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @joBr99 Cc
              Was genau musstest Du (Markus) machen / hast Du gemacht?
              Weblog 3 habe ich eingeschaltet und er hört bei mir genau wie bei Dir nach NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF') auf und macht nicht weiter. Alles was Du geschrieben hast ist bei mir exakt genau gleich. Stehe auf dem Schlauch - habe schon diverse unterschiedliche Kombinationen an Tasmota, NSPanel, Autoexec.be, etc. ausprobiert :-(
              • ArmilarA Armilar
                @armilar
                Ich weiß nicht, ob es nur so bei mir ist, aber ab der Version 1.1.2 des Geräte Managers fa6ad7bd-55ba-45ad-a54f-6cc072c19ac1-image.png (Manage devices), funktionieren viele Seiten (keine Konfigurationsdialoge mehr für Änderungen) nicht mehr in der Bearbeitung. Habe ein Downgrade auf v1.1.1 gemacht.
                TT-Tom
                #1174
                @armilar
                Ja das ist bei mir auch so. Es gab dazu ein paar Post mit verschiedenen Bugs. Bin auch zurück auf1.1.1
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • J JuergenDrews
                  @joBr99 Cc
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1175
                  @juergendrews
                  Also ich habe mein NSPanel eben absichtlich in diesen Fehlerzustand gebracht... und dann wieder zurück in einen stabilen Zustand gebracht.
                  Tasmota-Version:
                  http://ota.tasmota.com/tasmota32/release-12.2.0/tasmota32-nspanel.bin
                  BerryDriver:
                  Restart 1
                  TFT für eu:
                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                  Danach lief auch wieder alles rund...
                  J T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @juergendrews
                    Tasmota-Version:
                    BerryDriver:
                    Restart 1
                    TFT für eu:
                    JuergenDrews
                    #1176
                    @armilar Danke fürs ausprobieren! Bei mir wills leider einfach nicht :-(
                    • autoexec.be auf neuster version
                    • Screenshot 2022-12-17 at 14.20.55.png * Screenshot 2022-12-17 at 14.18.19.png
                    • T TT-Tom
                      @armilar
                      JuergenDrews
                      #1177
                      @tt-tom Tasmota NS-Panel 12.1.1?
                      • J JuergenDrews
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1178
                        @juergendrews
                        @joBr99 - habt ihr schon neuere Erkenntnisse?
                        • R Offline
                          raspido
                          #1179
                          Eine vielleicht doofe Frage, aber funktioniert eigentlich das ganze so auch mit der US Version? Weil naja da ist das Display etwas größer und ggf. spiele ich mit dem Gedanken für das zweite Display was ich einsetzen möchte, die US Version mir zu besorgen.
                          Michael
                          • J JuergenDrews
                            TT-Tom
                            #1180
                            @juergendrews sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Hier ging es um den Device-Adapter, der in der aktuellen Version Probleme macht.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • R raspido
                              Michael
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1181
                              @raspido
                              Ja, die US-Version funktioniert ebenfalls. Bekommt dann in der Config nur je nach Orientierung ein us-l oder us-p. Danach weiß das Script, dass in der cardEntities 5 Steuerelemente möglich sind. Der Rest funktioniert wie gewohnt.
                              Ist im Prinzip auch das gleiche NSPanel, nur mit einem größeren Gehäuse. Selbst das Display hat die gleiche Größe wie die eu-Version, ist aber nicht im Gehäuse abgedeckt.
                              • ArmilarA Armilar
                                @raspido
                                raspido
                                #1182
                                @armilar ah okay, wenn Bildschirm nicht größer ist, lohnt es sich ja dann eher weniger die US Version zu nehmen. Ich dachte das Display wäre etwas größer, da das Gehäuse ja auch größer ist und naja Amerikaner zumindest dem Vorurteil nach, den Gedanken haben "Bigger than Better" ;-)
                                • R raspido
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1183
                                  @raspido
                                  Das Display ist in beiden Panels das 3,5" Nextion. In der EU-Version ist aber ein Teil des Displays nicht zusehen, da es unter dem Gehäuse (Tasten) verschwindet. Daher ist das sichtbare Display der US-Version schon etwas größer.
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @raspido
                                    raspido
                                    #1184
                                    @armilar ah okay weiß ich Bescheid.
                                    • R raspido
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1185
                                      @raspido
                                      Perfekt... gibt nicht wirklich viele und insbesondere neue Screenshots von der US-Version. Ein paar "veraltete" Eindrücke kann man auf dieser Seite (ganz unten) bekommen...
                                      • VumerV Vumer
                                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Du weißt schon, dass du den Button dann immer wieder in die HMI einbauen musst, wenn du upgrade-fähig bleiben willst ?
                                        Ja, klar ;) Die Relais-Status Icons habe ich auch vergrößert
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1186
                                        @vumer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Deine wünsche sind in der nächsten Version berücksichtigt. Brauchst dafür nicht mit jeder Version eine Änderung der HMI machen ;-)
                                        Die MRIcons oben werden dann getrennt voneinander in der Größe einstellbar 😊
                                        VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @juergendrews
                                          Tasmota-Version:
                                          BerryDriver:
                                          Restart 1
                                          TFT für eu:
                                          TT-Tom
                                          #1187
                                          @armilar
                                          Hi habe grade das Update so durch geführt, wobei ich noch auf TASMOTA 12.2.0 noch war. Lief ohne Probleme durch.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
