lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • VumerV Vumer
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Teufel/Raumfeld-Datenpunkte wären übrigens aus mal sehr interessant zu sehen...
    Gibt es nur für Node-RED
    Kein Entwickler hat diese geile Geräte ;)
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1126
    @vumer
    Ein wenig gewöhnungsbedürftig die Ansicht ;-)
    Ist das schon alles oder haben die neben den Funktionen, die ich da sehe (sind ja schon drin) auch noch weitere Features?
    Also das müsste jetzt schon funktionieren.
    VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @vumer
      VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      #1127
      Eher weniger. Nur das Minimum. Spotify Speaker-Auswahl nur über Handy app ;(
      • VumerV Vumer
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1128
        @vumer
        Das sollten wir uns demnächst mal ansehen. Das funktioniert, wenn du den Datenpunkt vom Spotify-Premium nimmst.
        • ArmilarA Armilar
          @vumer
          VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          #1129
          immer gerne
          nee, das hängt mit dem Multiroom
          • VumerV Vumer
            immer gerne
            DaPeace
            #1130
            Hat jemand auf Anhieb eine Idee wie ich die Buttons im Tasmota als extra Topic kriege so das man damit was anders machen kann? Ich glaube das stand mal hier irgendwo im Thread aber das wieder zu finden ist schwierig.
            Danke schonmal!
            • D DaPeace
              Danke schonmal!
              VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              #1131
              @dapeace
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ
              • W Offline
                W Offline
                Wuschl
                #1132
                Wie oft aktualisiert die Temperaturanzeige im Screensaver? Kann man das einstellen? Ich habe einen Wetter-Alias der die aktuelle Temperatur aus einem Shelly Addon entnimmt. Mir ist gestern schon aufgefallen daß diese den ganzen Abend nicht aktualisiert wird.
                • VumerV Vumer
                  @dapeace
                  DaPeace
                  #1133
                  @vumer ja mit dieser Hilfe kriege ich zwar bei Result die Ausgabe, muß dann aber wieder Verrenkungen machen um das aufzudröseln auf einzelne Datenpunkte. Theoretisch jetzt nicht so das Problem aber das geht doch irgendwie einfacher mit den Tasmota-Rules oder?
                  • W Wuschl
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1134
                    @wuschl sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Die Temperatur ist ein Trigger im Wetter-Alias. Sollte sich also mit jeder Temperaturänderung ändern. Eventuell mal den Datenpunkt oder Adapter checken, der die Temperatur erzeugt.
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      Kentrath
                      #1135
                      @armilar
                      Tolle Arbeit!
                      Kann ich in der grid Ansicht auch 6 Temperaturen anzeigen lassen oder geht es nur in der cardEntities mit 4 gleichzeitigen Anzeigen? Im grid sehe ich dann nur das Thermometer Symbol, aber keine aktuellen Werte. Vielen Dank
                      ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kentrath
                        @armilar
                        Tolle Arbeit!
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1136
                        @kentrath
                        Tolle Arbeit!
                        Danke 😊
                        In der cardGrid ist das mit ioBroker noch nicht abgebildet. Kommt aber noch.
                        Daher zu Deiner Frage:
                        Im Moment kannst du das nur in der cardEntities mit 4 x Alias Info oder Temperatur abbilden.
                        LG
                        • ArmilarA Armilar
                          W Offline
                          W Offline
                          Wuschl
                          schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
                          #1137
                          @armilar
                          Der Datenpunkt vom Shelly steht bei "-3,8" der Datenpunkt vom Alias steht bei "-3,8", aber das Panel zeigt "-5,0"
                          Es aktualisiert die Temperatur erst wenn ich das Display antippe und danach der Screensaver wieder kommt.
                          • W Wuschl
                            @armilar
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1138
                            @wuschl
                            Erstmal die ein oder andere Frage:
                            • Ist das auch der Alias, der in der Config eingetragen ist, oder ggfs. ein anderer?
                            • Springt die Temperatur beim Doppelklick auf exakt die Temperatur, die auch im Alias ist?
                              michael_4358
                              #1139
                              hallo
                              ich habe mir auf die Startseite neben dem Wetter noch andere werte gelegt...
                              aber der screensaver Schalter noch zwischen Wetter und den werten hin und her.
                              kann ich das so schalten das die eine Seite länger zu sehen ist als die andere❓
                              oder ggf das Wetter ganz raus nehmen❓
                              • M michael_4358
                                hallo
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1140
                                @michael_4358
                                Ja für beide Fragen.
                                Nachfolgend die Zeit für "entityChangeTime höher setzten (siehe blau markierte Zeile von 15 auf 30 oder 60)
                                Du kannst das Wetter auch rausnehmen. Dafür müssen die im Bild abgebildeten unteren beiden Datenpunkte auf false stellen.
                                weatherForecastTimer sorgt für den Wechsel, wenn der auf "true" steht und weatherForcast auf false würde die Screensaver Entitäten anzeigen, statt der Wettervorhersage.
                                Siehe auch:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#wechsel-zwischen-entity-status-icons-und-weatherforecast
                                • W Wuschl
                                  @armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1141
                                  @wuschl
                                  Es gibt in der Tat eine Lücke in der Konfiguration. Und zwar dann, wenn "kein" Wechsel zwischen ScreensaverEntities und WeatherForecast stattfindet. Ich werde das künftig anpassen.
                                  Für den Übergang bis dahin kannst du dir die Funktion (um Zeile 5) erweitern. Dann findet jede Minute eine Überprüfung statt.
                                  //Uhrzeit an NSPanel senden
                                  schedule('* * * * *', () => {
                                      try {
                                          SendTime();
                                          HandleScreensaverUpdate();
                                      } catch (err) {
                                          console.warn('schedule: ' + err.message);
                                  also einfach Stelle suchen (ca. Zeile 1000) und
                                  hinzufügen
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @wuschl
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wuschl
                                    #1142
                                    @armilar
                                    Ja das ist der Alias in der Config
                                    export const config: Config = {
                                        panelRecvTopic: 'mqtt.0.tele.NS-Panel-Garage_0E3BFC.RESULT',       // anpassen
                                        panelSendTopic: 'mqtt.0.cmnd.NS-Panel-Garage_0E3BFC.CustomSend',   // anpassen
                                        firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                        secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                                        thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "shelly.1.SHSW-1#E098068D8BFC#1.ext.temperatureC1", ScreensaverEntityIcon: "pool-thermometer", ScreensaverEntityText: "Pool", ScreensaverEntityUnitText: "°C", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 40} },
                                        fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                        alternativeScreensaverLayout: false,
                                        autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                        mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.NS-Panel-Garage_0E3BFC.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                        mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.NS-Panel-Garage_0E3BFC.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                        timeoutScreensaver: 20,
                                        dimmode: 20,
                                        active: 100, //Standard-Brightness TFT
                                        screenSaverDoubleClick: true,
                                        locale: 'de-DE',                                // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                                        timeFormat: '%H:%M',                            // currently not used
                                        dateFormat: '%A, %d. %B %Y',                    // currently not used
                                        weatherEntity: 'alias.0.Wetter.Gerät_1',                // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können --> oder autoCreateAlias auf true
                                        defaultOffColor: Off,
                                        defaultOnColor: On,
                                        defaultColor: Off,
                                        defaultBackgroundColor: Black,    //New Parameter
                                        temperatureUnit: '°C',
                                    Bei einem Doppelklick springt das Display in die Card, erst wenn der Screensaver wieder kommt, dann stimmt die Temperatur. bei einem Klick passiert nichts.
                                    Oh, zu spät gelesen😊
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • W Wuschl
                                      @armilar
                                          dimmode: 20,
                                          defaultOnColor: On,
                                          defaultColor: Off,
                                      raspido
                                      #1143
                                      Hey Leute,
                                      ich hoffe, wenn es zu Problemen kommt, kann man sich auch hier melden, oder gibt es dafür ein eigenen Bereich?
                                      ich habe es schon vor einer weile versucht und nun gerade nochmals erneut von vorne. Ich habe alles eins nach dem anderen so ausgeführt, wie in der Anleitung beschrieben, nur erhalte ich bei den Scripten eine Riesenfehlermeldung und der Kreis dreht sich auf dem Bildschirm von Sonoff immer weiter mit dem Hinweis "Wating for content ... Thes is taking than usual, please check your backend configuration"
                                      Und die Fehlermeldung im ioBroker, die kommt wenn ich versuche das Script zu starten sieht wie folgt aus:
                                      javascript.0 (658) script.js.common.NSPanels.Buero: TypeScript compilation failed: await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.ICON', 'accuweather.0.Current.WeatherIcon', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ICON' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP', 'accuweather.0.Current.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature', name: 'TEMP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MIN', 'accuweather.0.Daily.Day1.Temperature.Minimum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.forecast.0', name: 'TEMP_MIN' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MAX', 'accuweather.0.Daily.Day1.Temperature.Maximum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.max.forecast.0', name: 'TEMP_MAX' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'autoUpdate.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_autoUpdate', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'autoUpdate.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_autoUpdate', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'ipAddress.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_ipAddress', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Display.BerryDriver.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Uptime.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Uptime', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Version.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Version', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Hardware.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Hardware', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.AP.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.AP', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.SSId.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.SSId', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.BSSId.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.BSSId', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Channel.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Channel', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Mode.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Mode', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.RSSI', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Signal.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Signal', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Display.TFTVersion.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Display.Model.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Version', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ACTUAL', dpPath + '.Player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.volume', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ALBUM', dpPath + '.Player.currentAlbum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.album', name: 'ALBUM' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ARTIST', dpPath + '.Player.currentArtist', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.artist', name: 'ARTIST' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.TITLE', dpPath + '.Player.currentTitle', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.title', name: 'TITLE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.NEXT', dpPath + '.Player.controlNext', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.next', name: 'NEXT' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PREV', dpPath + '.Player.controlPrevious', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.prev', name: 'PREV' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PLAY', dpPath + '.Player.controlPlay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.play', name: 'PLAY' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PAUSE', dpPath + '.Player.controlPause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.pause', name: 'PAUSE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STOP', dpPath + '.Commands.deviceStop', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.stop', name: 'STOP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STATE', dpPath + '.Player.currentState', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.state', name: 'STATE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.VOLUME', dpPath + '.Player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.volume', name: 'VOLUME' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ACTUAL', dpPath + 'player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.volume', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ALBUM', dpPath + 'player.album', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.album', name: 'ALBUM' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ARTIST', dpPath + 'player.artistName', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.artist', name: 'ARTIST' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.TITLE', dpPath + 'player.trackName', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.title', name: 'TITLE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.CONTEXT_DESCRIPTION', dpPath + 'player.contextDescription', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.station', name: 'CONTEXT_DESCRIPTION' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.NEXT', dpPath + 'player.skipPlus', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.next', name: 'NEXT' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PREV', dpPath + 'player.skipMinus', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.prev', name: 'PREV' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PLAY', dpPath + 'player.play', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.play', name: 'PLAY' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PAUSE', dpPath + 'player.pause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.pause', name: 'PAUSE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STOP', dpPath + 'player.pause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.stop', name: 'STOP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STATE', dpPath + 'player.isPlaying', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.state', name: 'STATE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.VOLUME', dpPath + 'player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.volume', name: 'VOLUME' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ACTUAL', dpPath + '.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.volume', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ALBUM', dpPath + '.current_album', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.album', name: 'ALBUM' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ARTIST', dpPath + '.current_artist', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.artist', name: 'ARTIST' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.TITLE', dpPath + '.current_title', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.title', name: 'TITLE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.CONTEXT_DESCRIPTION', dpPath + '.current_station', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.station', name: 'CONTEXT_DESCRIPTION' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.NEXT', dpPath + '.next', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.next', name: 'NEXT' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PREV', dpPath + '.prev', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.prev', name: 'PREV' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PLAY', dpPath + '.play', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.play', name: 'PLAY' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PAUSE', dpPath + '.pause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.pause', name: 'PAUSE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STOP', dpPath + '.stop', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.stop', name: 'STOP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STATE', dpPath + '.state_simple', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.state', name: 'STATE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.VOLUME', dpPath + '.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.volume', name: 'VOLUME' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', 'unit': '°C' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Sensor.ESP32.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', 'unit': '°C' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'.
                                      Also ich bin noch dabei, den Bildschirm überhaupt in Betrieb zu nehmen, noch ohne große Anpassungen an meinde Wünsche. Und die weiteren Datenpunkt in "0_userdata" werden auch nicht erzeugt. zumindest ist da bislang nichts passiert.
                                      Ich hoffe man kann mir irgendwie helfen. Den so wie es aktuell ist, ist es nicht sonderlich nutzvoll um das Display für ein Sinnvollen Einsatz einzuplanen.
                                      Michael
                                      • R raspido
                                        Hey Leute,
                                        Michael
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1144
                                        @raspido
                                        Sieht auf den ersten Blick ja einfach aus...
                                        Installiere mal den JS-Adapter v6.1.3 oder v6.1.4. Falls der jetzt imer noch Beta sein sollte (Kein Problem - funktioniert super), dann Repository in den ioBroker-Einstellungen (oben) für die Installation kurz auf "beta" oder "latest" umstellen, dann installieren und wieder zurück auf "stable".
                                        Wenn ich das richtig interpretiere mit deinen Fehlern, sollten danach alle weg sein.
                                        • K Kentrath
                                          @armilar
                                          Tolle Arbeit!
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1145
                                          @kentrath
                                          habe es in die DEV eingefügt. Kommt mit der nächsten Version:
