    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    #1123
    @armilar
    mein Vorschlag wäre jeder entscheidet selber. Weil z.B Teufel Raumfeld hat andere Möglichkeiten als Sonos und so weiter.
    • VumerV Vumer
      @armilar
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1124
      @vumer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Das ist auch das Ziel.
      Teufel/Raumfeld-Datenpunkte wären übrigens aus mal sehr interessant zu sehen...
      VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        #1125
        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Gibt es nur für Node-RED
        Kein Entwickler hat diese geile Geräte ;)
        ArmilarA JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • VumerV Vumer
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1126
          @vumer
          Ein wenig gewöhnungsbedürftig die Ansicht ;-)
          Ist das schon alles oder haben die neben den Funktionen, die ich da sehe (sind ja schon drin) auch noch weitere Features?
          Also das müsste jetzt schon funktionieren.
          • ArmilarA Armilar
            @vumer
            VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            #1127
            Eher weniger. Nur das Minimum. Spotify Speaker-Auswahl nur über Handy app ;(
            • VumerV Vumer
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1128
              @vumer
              Das sollten wir uns demnächst mal ansehen. Das funktioniert, wenn du den Datenpunkt vom Spotify-Premium nimmst.
              • ArmilarA Armilar
                @vumer
                VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                #1129
                immer gerne
                nee, das hängt mit dem Multiroom
                • VumerV Vumer
                  immer gerne
                  DaPeace
                  #1130
                  Hat jemand auf Anhieb eine Idee wie ich die Buttons im Tasmota als extra Topic kriege so das man damit was anders machen kann? Ich glaube das stand mal hier irgendwo im Thread aber das wieder zu finden ist schwierig.
                  Danke schonmal!
                  • D DaPeace
                    Danke schonmal!
                    VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    #1131
                    @dapeace
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ
                    • W Offline
                      W Offline
                      Wuschl
                      #1132
                      Wie oft aktualisiert die Temperaturanzeige im Screensaver? Kann man das einstellen? Ich habe einen Wetter-Alias der die aktuelle Temperatur aus einem Shelly Addon entnimmt. Mir ist gestern schon aufgefallen daß diese den ganzen Abend nicht aktualisiert wird.
                      • VumerV Vumer
                        @dapeace
                        DaPeace
                        #1133
                        @vumer ja mit dieser Hilfe kriege ich zwar bei Result die Ausgabe, muß dann aber wieder Verrenkungen machen um das aufzudröseln auf einzelne Datenpunkte. Theoretisch jetzt nicht so das Problem aber das geht doch irgendwie einfacher mit den Tasmota-Rules oder?
                        • W Wuschl
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1134
                          @wuschl sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Die Temperatur ist ein Trigger im Wetter-Alias. Sollte sich also mit jeder Temperaturänderung ändern. Eventuell mal den Datenpunkt oder Adapter checken, der die Temperatur erzeugt.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                            Kentrath
                            #1135
                            @armilar
                            Tolle Arbeit!
                            Kann ich in der grid Ansicht auch 6 Temperaturen anzeigen lassen oder geht es nur in der cardEntities mit 4 gleichzeitigen Anzeigen? Im grid sehe ich dann nur das Thermometer Symbol, aber keine aktuellen Werte. Vielen Dank
                            ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kentrath
                              @armilar
                              Tolle Arbeit!
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1136
                              @kentrath
                              Tolle Arbeit!
                              Danke 😊
                              In der cardGrid ist das mit ioBroker noch nicht abgebildet. Kommt aber noch.
                              Daher zu Deiner Frage:
                              Im Moment kannst du das nur in der cardEntities mit 4 x Alias Info oder Temperatur abbilden.
                              LG
                              • ArmilarA Armilar
                                W Offline
                                W Offline
                                Wuschl
                                schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
                                #1137
                                @armilar
                                Der Datenpunkt vom Shelly steht bei "-3,8" der Datenpunkt vom Alias steht bei "-3,8", aber das Panel zeigt "-5,0"
                                Es aktualisiert die Temperatur erst wenn ich das Display antippe und danach der Screensaver wieder kommt.
                                • W Wuschl
                                  @armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1138
                                  @wuschl
                                  Erstmal die ein oder andere Frage:
                                  • Ist das auch der Alias, der in der Config eingetragen ist, oder ggfs. ein anderer?
                                  • Springt die Temperatur beim Doppelklick auf exakt die Temperatur, die auch im Alias ist?
                                    michael_4358
                                    #1139
                                    hallo
                                    ich habe mir auf die Startseite neben dem Wetter noch andere werte gelegt...
                                    aber der screensaver Schalter noch zwischen Wetter und den werten hin und her.
                                    kann ich das so schalten das die eine Seite länger zu sehen ist als die andere❓
                                    oder ggf das Wetter ganz raus nehmen❓
                                    • M michael_4358
                                      hallo
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1140
                                      @michael_4358
                                      Ja für beide Fragen.
                                      Nachfolgend die Zeit für "entityChangeTime höher setzten (siehe blau markierte Zeile von 15 auf 30 oder 60)
                                      Du kannst das Wetter auch rausnehmen. Dafür müssen die im Bild abgebildeten unteren beiden Datenpunkte auf false stellen.
                                      weatherForecastTimer sorgt für den Wechsel, wenn der auf "true" steht und weatherForcast auf false würde die Screensaver Entitäten anzeigen, statt der Wettervorhersage.
                                      Siehe auch:
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#wechsel-zwischen-entity-status-icons-und-weatherforecast
                                      • W Wuschl
                                        @armilar
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1141
                                        @wuschl
                                        Es gibt in der Tat eine Lücke in der Konfiguration. Und zwar dann, wenn "kein" Wechsel zwischen ScreensaverEntities und WeatherForecast stattfindet. Ich werde das künftig anpassen.
                                        Für den Übergang bis dahin kannst du dir die Funktion (um Zeile 5) erweitern. Dann findet jede Minute eine Überprüfung statt.
                                        //Uhrzeit an NSPanel senden
                                        schedule('* * * * *', () => {
                                            try {
                                                SendTime();
                                                HandleScreensaverUpdate();
                                            } catch (err) {
                                                console.warn('schedule: ' + err.message);
                                        also einfach Stelle suchen (ca. Zeile 1000) und
                                        hinzufügen
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @wuschl
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wuschl
                                          #1142
                                          @armilar
                                          Ja das ist der Alias in der Config
                                          export const config: Config = {
                                              panelRecvTopic: 'mqtt.0.tele.NS-Panel-Garage_0E3BFC.RESULT',       // anpassen
                                              panelSendTopic: 'mqtt.0.cmnd.NS-Panel-Garage_0E3BFC.CustomSend',   // anpassen
                                              firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                              secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                                              thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "shelly.1.SHSW-1#E098068D8BFC#1.ext.temperatureC1", ScreensaverEntityIcon: "pool-thermometer", ScreensaverEntityText: "Pool", ScreensaverEntityUnitText: "°C", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 40} },
                                              fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                              alternativeScreensaverLayout: false,
                                              autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                              mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.NS-Panel-Garage_0E3BFC.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                              mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.NS-Panel-Garage_0E3BFC.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                              timeoutScreensaver: 20,
                                              dimmode: 20,
                                              active: 100, //Standard-Brightness TFT
                                              screenSaverDoubleClick: true,
                                              locale: 'de-DE',                                // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                                              timeFormat: '%H:%M',                            // currently not used
                                              dateFormat: '%A, %d. %B %Y',                    // currently not used
                                              weatherEntity: 'alias.0.Wetter.Gerät_1',                // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können --> oder autoCreateAlias auf true
                                              defaultOffColor: Off,
                                              defaultOnColor: On,
                                              defaultColor: Off,
                                              defaultBackgroundColor: Black,    //New Parameter
                                              temperatureUnit: '°C',
                                          Bei einem Doppelklick springt das Display in die Card, erst wenn der Screensaver wieder kommt, dann stimmt die Temperatur. bei einem Klick passiert nichts.
                                          Oh, zu spät gelesen😊
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
