    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • M michael_4358
    @bean
    wie hast du den alias betitelt❓
    als info oder als was❓
    ich hab den als info angelegt und actual daruf gelegt und nun wird mir dieser nicht mehr angezeigt
    neu anlegen geht nicht weil schon vergeben
    löschen geht nicht weil nicht sichtbar...
    michael_4358
    #1103
    @michael_4358 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @bean
    das habe ich
    gerät als info angelegt und den actual drauf.
    doch der dp füllt sich nicht
    • M michael_4358
      @bean
      das habe ich
      bean
      #1104
      @michael_4358
      Läuft denn das blockly-Script, welches den Datenpunkt befüllt?
      Ganz unten im Script muss der CardPower Datenpunkt zum schreiben ausgewählt werden - und du musst natürlich das Script an deine Datenpunkte anpassen
      • B bean
        @michael_4358
        michael_4358
        #1105
        @bean
        https://github.com/Hobbyflyer/nspanel-lovelace-ui/blob/main/FoxHome/CardPower.js?fbclid=IwAR1BrekNrBlzfjZ_skr1k9BtvYNGOOYKVGbtw331aW85fmwfJ0o3O5CYdRs
        ich hab das
        • M michael_4358
          @bean
          TT-Tom
          #1106
          @michael_4358
          Info Punkte werden nur angezeigt im Geräte -Adapter, wenn du oben den i Button klickst.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • M michael_4358
            @bean
            ich hab das
            bean
            #1107
            @michael_4358
            Hast du das an deine Struktur angepasst?:
            var DPJSON         = '0_userdata.0.PVPower';
            Dort sollte dein Datenpunkt stehen
            • B bean
              @michael_4358
              michael_4358
              #1108
              @bean said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              das habe ich
              • M michael_4358
                das habe ich
                bean
                #1109
                @michael_4358
                Wird schwierig...Läuft das Script, wirft es irgendwelche Fehler?
                Stehen im Datenpunkt (im userdata) die Werte drin?
                • B bean
                  @michael_4358
                  michael_4358
                  #1110
                  @michael_4358
                  nein der Datenpunkt bleibt leer....
                  das schmeisst das script aus
                  • V valbuz
                    @armilar Hat soweit geklappt. Danke
                    Weisst Du auch wie ich das Berry Scripting wieder löschen kann? Flashen reicht da nicht.
                    Danke nochmals.
                    Pat
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    #1111
                    @valbuz
                    klar, einfach da löschen (mit dem Flammensymbol), wo im Tasmota auch die autoexec.be angelegt wurde
                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @valbuz
                      V Offline
                      V Offline
                      valbuz
                      #1112
                      @armilar Nee, hilft nicht. Nach einem Neustart habe ich immer noch den Menupunkt "Berry Console"
                      2xProxmox auf NUC
                      E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                      • M michael_4358
                        @michael_4358
                        bean
                        #1113
                        @michael_4358
                        Laut Fehlermeldung ist ein Fehler in der rgb_dec565-Funktion - versuch mal Zeile 165 zu aktiveren und 166 auszukommentieren - Oder du versuchst es mit dem Blockly aus der anderen Anleitung, mit dem klappt es bei mir ohne Probleme
                        • B bean
                          @michael_4358
                          michael_4358
                          #1114
                          @bean
                          Gibt es keine Möglichkeit die Werte einfacher darzustellen❓
                          Einfach ein Symbol und ein Wert
                          Also ein Batteriesymbol und ein Wert❓
                          Ganz einfach ohne schnick schnack
                          • V valbuz
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1115
                            @valbuz
                            hatte ich dich falsch verstanden? Ich dachte du wolltest die Dateien "in" der Berrry-Console löschen. Wie kommst du darauf, dass man die Berry Scripting Console aus Tasmota entfernen kann oder sollte?
                            Der ist Bestandteil von Tasmota-ESP32.
                            • ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1116
                              @valbuz
                              Ich werde das Gefühl nicht los (wäre dann auch noch nicht wirklich von dir beschrieben worden), dass du gar nicht zur Blakadder-Version:
                              • https://blakadder.github.io/nspanel/
                              • https://templates.blakadder.com/sonoff_NSPanel.html
                              zurück möchtest, sondern zur iTead-Original Version (wie im Kaufzustand - also ohne Tasmota...)
                              Ob das funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Hier stand etwas von "eindeutige Seriennummer" und "hab ne Version". Ich kenne zumindest keinen, der jemals auf die Original ESP32 FW mit dem NSPanel zurückgekommen ist... oder wollte...
                              https://forum.iobroker.net/post/828693
                              Sonst da mal durchstöbern und den einen oder anderen kontaktieren, wie und ob der ESP32 in den Originalzustand zurückgeflashed werden kann.
                              • M michael_4358
                                @bean
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1117
                                @michael_4358
                                zum Thema cardPower
                                Nein - und das liegt daran, dass die Werte miteinander in einer Beziehung stehen. Zusätzlich werden ja noch die Fließrichtungen und Fließgeschwindigkeiten angezeigt. Wie sollte das funktionieren mit einem "Batteriesymbol und einem Wert"
                                Wenn du die cardPower benutzen möchtest, dann musst du dir schon die Mühe machen, die Werte in das abgebildete JSON-Format zu bringen. In der Wiki ist ein Blockly als Beispiel. Kann man auch nutzen oder entsprechend an seine eigenen Bedürfnisse abändern.
                                Ich denke das Problem besteht darin, dass jedes Haus/Wohnung anders aufgebaut ist und jeder seine eigenen individuellen Datenströme darstellen muss. Der eine hat eine PV-Anlage der andere hat 2 PV-Anlagen. Der nächste hat ein Elektroauto oder zwei Elektroautos. Wiederum ein anderer hat eine Windkraftanlage. Ein anderer möchte ganz andere Stöme darstellen, die nichts mit der Hausversorgung zu tun haben... Genau deshalb ist die cardPower so flexibel gebaut.
                                Ich könnte mir auch vorstellen, dass der ein oder andere sich ebenfalls an das Thema hängen würde.
                                Wichtig ist, dass du für dich selbst bereits das Ziel deiner darzustellenden Energiebilanz kennst.
                                Solltest du dann nicht weiterkommen, kannst du es posten und es wird sich jemand finden, der es dann gemeinsam mit dir weiterentwickelt.
                                • ArmilarA Armilar
                                  @michael_4358
                                  zum Thema cardPower
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1118
                                  ich bin soeben dabei die cardMedia zu erweitern.
                                  Aktuell habe ich dabei folgende Features für die kommende Version im Sinn:
                                  • Speaker-Auswahl über Liste
                                  • Playlist über Liste
                                  • Tracklist (nächste Titel über Liste)
                                  • Shuffle
                                  • Wiederholung Playlist oder einen Song (aber das könnte man auch über einen Button realisieren)
                                  Fällt euch da noch etwas ein?
                                  VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @valbuz
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    valbuz
                                    #1119
                                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    @valbuz
                                    Oh, Sorry. Dachte die Berry Console kam mit dem ändern auf Lovelace ins Gerät 🙄
                                    2xProxmox auf NUC
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @valbuz
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      valbuz
                                      #1120
                                      @valbuz
                                      blakadder ist das was ich suche. Sorry, falls ich da was durcheinander brachte. Bin halt noch nicht so Sattelfest hier 😊
                                      2xProxmox auf NUC
                                      • ArmilarA Armilar
                                        • Shuffle
                                        VumerV Offline
                                        VumerV Offline
                                        Vumer
                                        schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                                        #1121
                                        Playlist über Liste
                                        Shuffle
                                        Radiosender oder Favoritenliste oder so
                                        • VumerV Vumer
                                          Playlist über Liste
                                          Shuffle
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1122
                                          @vumer
                                          Sehr gut... Kann also mit in die Playlists...
                                          Bin auch schon bei der Option: Soundauswahl/Equalizer (ist mir heute morgen eingefallen)
