    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • B bean
    @michael_4358
    Hast du das an deine Struktur angepasst?:
    var DPJSON         = '0_userdata.0.PVPower';
    Dort sollte dein Datenpunkt stehen
    michael_4358
    #1108
    @bean said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    das habe ich
    • M michael_4358
      das habe ich
      bean
      #1109
      @michael_4358
      Wird schwierig...Läuft das Script, wirft es irgendwelche Fehler?
      Stehen im Datenpunkt (im userdata) die Werte drin?
      • B bean
        @michael_4358
        michael_4358
        #1110
        @michael_4358
        nein der Datenpunkt bleibt leer....
        das schmeisst das script aus
        • V valbuz
          @armilar Hat soweit geklappt. Danke
          Weisst Du auch wie ich das Berry Scripting wieder löschen kann? Flashen reicht da nicht.
          Danke nochmals.
          Pat
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #1111
          @valbuz
          klar, einfach da löschen (mit dem Flammensymbol), wo im Tasmota auch die autoexec.be angelegt wurde
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @valbuz
            V Offline
            V Offline
            valbuz
            #1112
            @armilar Nee, hilft nicht. Nach einem Neustart habe ich immer noch den Menupunkt "Berry Console"
            2xProxmox auf NUC
            E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
            • M michael_4358
              @michael_4358
              bean
              #1113
              @michael_4358
              Laut Fehlermeldung ist ein Fehler in der rgb_dec565-Funktion - versuch mal Zeile 165 zu aktiveren und 166 auszukommentieren - Oder du versuchst es mit dem Blockly aus der anderen Anleitung, mit dem klappt es bei mir ohne Probleme
              • B bean
                @michael_4358
                michael_4358
                #1114
                @bean
                Gibt es keine Möglichkeit die Werte einfacher darzustellen❓
                Einfach ein Symbol und ein Wert
                Also ein Batteriesymbol und ein Wert❓
                Ganz einfach ohne schnick schnack
                • V valbuz
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1115
                  @valbuz
                  hatte ich dich falsch verstanden? Ich dachte du wolltest die Dateien "in" der Berrry-Console löschen. Wie kommst du darauf, dass man die Berry Scripting Console aus Tasmota entfernen kann oder sollte?
                  Der ist Bestandteil von Tasmota-ESP32.
                  • ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1116
                    @valbuz
                    Ich werde das Gefühl nicht los (wäre dann auch noch nicht wirklich von dir beschrieben worden), dass du gar nicht zur Blakadder-Version:
                    • https://blakadder.github.io/nspanel/
                    • https://templates.blakadder.com/sonoff_NSPanel.html
                    zurück möchtest, sondern zur iTead-Original Version (wie im Kaufzustand - also ohne Tasmota...)
                    Ob das funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Hier stand etwas von "eindeutige Seriennummer" und "hab ne Version". Ich kenne zumindest keinen, der jemals auf die Original ESP32 FW mit dem NSPanel zurückgekommen ist... oder wollte...
                    https://forum.iobroker.net/post/828693
                    Sonst da mal durchstöbern und den einen oder anderen kontaktieren, wie und ob der ESP32 in den Originalzustand zurückgeflashed werden kann.
                    • M michael_4358
                      @bean
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1117
                      @michael_4358
                      zum Thema cardPower
                      Nein - und das liegt daran, dass die Werte miteinander in einer Beziehung stehen. Zusätzlich werden ja noch die Fließrichtungen und Fließgeschwindigkeiten angezeigt. Wie sollte das funktionieren mit einem "Batteriesymbol und einem Wert"
                      Wenn du die cardPower benutzen möchtest, dann musst du dir schon die Mühe machen, die Werte in das abgebildete JSON-Format zu bringen. In der Wiki ist ein Blockly als Beispiel. Kann man auch nutzen oder entsprechend an seine eigenen Bedürfnisse abändern.
                      Ich denke das Problem besteht darin, dass jedes Haus/Wohnung anders aufgebaut ist und jeder seine eigenen individuellen Datenströme darstellen muss. Der eine hat eine PV-Anlage der andere hat 2 PV-Anlagen. Der nächste hat ein Elektroauto oder zwei Elektroautos. Wiederum ein anderer hat eine Windkraftanlage. Ein anderer möchte ganz andere Stöme darstellen, die nichts mit der Hausversorgung zu tun haben... Genau deshalb ist die cardPower so flexibel gebaut.
                      Ich könnte mir auch vorstellen, dass der ein oder andere sich ebenfalls an das Thema hängen würde.
                      Wichtig ist, dass du für dich selbst bereits das Ziel deiner darzustellenden Energiebilanz kennst.
                      Solltest du dann nicht weiterkommen, kannst du es posten und es wird sich jemand finden, der es dann gemeinsam mit dir weiterentwickelt.
                      • ArmilarA Armilar
                        @michael_4358
                        zum Thema cardPower
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1118
                        ich bin soeben dabei die cardMedia zu erweitern.
                        Aktuell habe ich dabei folgende Features für die kommende Version im Sinn:
                        • Speaker-Auswahl über Liste
                        • Playlist über Liste
                        • Tracklist (nächste Titel über Liste)
                        • Shuffle
                        • Wiederholung Playlist oder einen Song (aber das könnte man auch über einen Button realisieren)
                        Fällt euch da noch etwas ein?
                        VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @valbuz
                          V Offline
                          V Offline
                          valbuz
                          #1119
                          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @valbuz
                          Oh, Sorry. Dachte die Berry Console kam mit dem ändern auf Lovelace ins Gerät 🙄
                          2xProxmox auf NUC
                          • ArmilarA Armilar
                            @valbuz
                            V Offline
                            V Offline
                            valbuz
                            #1120
                            @valbuz
                            blakadder ist das was ich suche. Sorry, falls ich da was durcheinander brachte. Bin halt noch nicht so Sattelfest hier 😊
                            2xProxmox auf NUC
                            • ArmilarA Armilar
                              • Shuffle
                              VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                              #1121
                              Playlist über Liste
                              Shuffle
                              Radiosender oder Favoritenliste oder so
                              • VumerV Vumer
                                Playlist über Liste
                                Shuffle
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1122
                                @vumer
                                Sehr gut... Kann also mit in die Playlists...
                                Bin auch schon bei der Option: Soundauswahl/Equalizer (ist mir heute morgen eingefallen)
                                • VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  #1123
                                  @armilar
                                  mein Vorschlag wäre jeder entscheidet selber. Weil z.B Teufel Raumfeld hat andere Möglichkeiten als Sonos und so weiter.
                                  • VumerV Vumer
                                    @armilar
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1124
                                    @vumer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Das ist auch das Ziel.
                                    Teufel/Raumfeld-Datenpunkte wären übrigens aus mal sehr interessant zu sehen...
                                    • ArmilarA Armilar
                                      VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      #1125
                                      Gibt es nur für Node-RED
                                      Kein Entwickler hat diese geile Geräte ;)
                                      ArmilarA JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • VumerV Vumer
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1126
                                        @vumer
                                        Ein wenig gewöhnungsbedürftig die Ansicht ;-)
                                        Ist das schon alles oder haben die neben den Funktionen, die ich da sehe (sind ja schon drin) auch noch weitere Features?
                                        Also das müsste jetzt schon funktionieren.
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @vumer
                                          VumerV Offline
                                          VumerV Offline
                                          Vumer
                                          #1127
                                          Eher weniger. Nur das Minimum. Spotify Speaker-Auswahl nur über Handy app ;(
