  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • ArmilarA Armilar
    @bean
    Manchmal überholen sich die Ereignisse. Das Haus-Symbol ist zwar schon zu sehen, bekommt erst mit der nächsten Script-Version eine Funktion.
    Lies dir zu den Hardwaretasten kurz https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ durch.
    Falls das nicht dabei ist, nochmal melden...
    bean
    #1041
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Danke für den Linkt, kannte ich noch nicht. Hatte die Buttons in Tasmota aber einer anderen Infosammlung entsprechend entkoppelt, das funktioniert auch (Keine Relaisbenutzung).
    Im script sind die Buttons auch konfiguriert (zB button2Page: Abfall,), aber trotzdem wechseln die Seiten bei Tastenbetätigung durch...
    • B bean
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1042
      @bean sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Ich kann mit der Aussage nichts anfangen. Was wechselt wann, wie durch?
      Welche Seiten sind wo konfiguriert und wie sehen die aus?
      Was ist konfiguriert, was passiert wenn du was machst (präzise und detailliert) und was wird erwartet? Was hast du z.B. an Rules im Tasmota benutzt und wie sehen die aus? Welche Einstellungen hat Tasmota ggfs. noch bekommen?
      Das ist mir zu wenig Content. Ich wüsste da nicht ansatzweise, wo ich unterstützen kann...
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @vumer
        Kann ich dir erst sagen, wenn du mir die zugehörige Seite für das NSPanel mitteilst die 4 Aliase vom Gerätetyp: Warnung aufruft...
        Im Spoiler finde ich nur ein Script, das Datenpunkte aus einem iCal in 0_userdata erstellt und befüllt. ;-)
        VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        #1043
        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        das ist auch der script.js.common.NSPanel.Abfallkalender
        Der NSPanelTs.ts lief gar nicht. Und der Fehler tritt auf wenn ich dem script.js.common.NSPanel.Abfallkalender starte
        • ArmilarA Armilar
          Noch einfacher gehts, wenn man die Schreibfunktionen des Datenpunkts im Devicemanager bearbeitet:
          Wobei, wenn ich den Ternary richtig interpretiere fragst du folgendes ab:
          Wenn der Wert auf ungleich 0 ist, dann setzte 100 (also hoch) sonst 0 (also runter)
          Warum setzt du nicht val = 100 und val = 0? :face_with_rolling_eyes:
          Weil was ist, wenn der Wert z.B. auf 1, 2 oder 3 steht. Dann fährt das Rollo bei Up runter...
          bean
          #1044
          Bin da ja auch noch am experimentieren, aber meiner Erkenntnis nach:
          Der Datenpunkt "Open" ist ja vom Typ Boolean und gleichzeitig ein Trigger/Taster, ist also immer auf "true" und wird nur aktualisiert.
          Ich dachte ich muss bei der Funktion erst den Wert abfragen, dass es einfach so auch gehen könnte hab ich noch nicht bedacht, wird ausprobiert. Zumindest ist ein eigenes Skript nicht notwendig.
          • ArmilarA Armilar
            bean
            #1045
            Ich habe Pages konfiguriert
               pages: [
                       SzenenLicht,
                       SzenenRollos,
                       Mattelsberg,
                       CardPowerExample,
                       Radio,
                       Alexa,
                       Sonos,
                       Abfall
            und die Buttonpages
                button1Page: button1cardPage,
                button2Page: Abfall
            Diese Seiten funktionieren genauso wie erwartet, alles super.
            Wenn ich nun die physischen Tasten am Panel drücke, wechsle ich zwischen den Pages durch, mit der rechten Taste wechsle ich "Vorwärts" (nach unten in der Liste der Pages), mit der linken wechsle ich "rückwärts" (nach oben), so als würde ein Seitenzähler um eins erhöht oder verringert.
            Erwartet hätte ich, dass mich der Druck auf die linke Taste auf die button1cardPage bringt und ein Druck auf die rechte Taste auf die Abfallseite.
            Ich habe Rule2 mit beiden Buttons konfiguriert und an meine MQTT-Struktur angepasst.
            Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
            Die Button-Events kommen auch im passenden Datenpunkt an. Sonst (glaub ich) habe ich nichts an Tasmota geändert.
            Kein Stress, er funktioniert ja grundsätzlich, nur nicht so wie erwartet. Ich habe nur etwas das Gefühl, hier einem Bug auf der Spur zu sein, aber dass dieses Verhalten nur hier auftritt, ist seltsam.
            Und falls ich es noch nicht erwähnt habe: Danke für die super Arbeit!!
            • VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              #1046
              Du schreibst die Werte. Shuttercontrol z.B. macht auch nichts anderes
              So sieht meine mired -> kelvin -> mired umrechnung aus
              • B bean
                   pages: [
                           SzenenLicht,
                           SzenenRollos,
                           Mattelsberg,
                           CardPowerExample,
                           Radio,
                           Alexa,
                           Sonos,
                           Abfall
                und die Buttonpages
                    button2Page: Abfall
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1047
                Es gibt da eine Tasmota-Rule, die exakt dieses Verhalten widerspiegelt und die Tasten als Pagezähler nutzt , jedoch wird die separat definiert. Ist da eventuell noch eine andere hinterlegt?
                Bei mir sind die immer nur als Rule2 eingestellt und die machen auch exakt nur die definierte Seite auf. Selbst wenn ich auf den Button erneut drücke, dann wird die Seite nur neu aúfgebaut, aber nur das - kein Seitenwechsel.
                Sieh mal nach, ob da noch andere Rules (1, 3) aktiv sind oder gehe mal mit
                Rule1 0
                Rule3 0
                vor, falls wirklich noch andere da sind.
                Ich vermute, dass der den Fulltopic bei dir nicht interpretieren kann.
                Sieht der wirklich genauso aus oder ist der wie bei den meisten Anwendern verändert?
                Bei mir sieht das z.B. so aus:
                SmartHome/%topic%/tele/RESULT
                Du kannst auch die erste Zeile, z.B.
                mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT
                in der Config dafür nutzen und das mqtt.0. weglassen. Müsste dann in etwa so aussehen:
                also analog Deiner MQTT-Einstellungen und kann dann das %topic%/%prefix%/RESULT ersetzten.
                EDIT: Habe die Rule gerade gefunden, die genau dein Verhalten zeigt.. Sieht ähnlich aus, ist aber was völlig anderes. So in etwa sollte die "nicht" vorhanden sein, wenn du die Button-Pages nutzen möchtest:
                Rule1 on Button1#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bPrev"} endon on Button2#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bNext"} endon
                • ArmilarA Armilar
                  Rule1 0
                  Rule3 0
                  bean
                  #1048
                  @armilar
                  Danke, damit kann ich was anfangen!
                  Tatsächlich ist bei mir bei der Rule2 ein bPrev und BNext hinterlegt :dizzy_face: - (Rule1 und Rule2 sind deaktiviert). Keine Ahnung wo ich das falsch C&P'ed habe... Danke, ohne den Hint hätte ich das nicht gefunden :+1:
                  • F froitzheims
                    @armilar
                    also Node -v
                    v12.22.12
                    ist ein Raspi4 mit 64 Bit system
                    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                    NAME="Debian GNU/Linux"
                    VERSION_ID="11"
                    VERSION="11 (bullseye)"
                    VERSION_CODENAME=bullseye
                    ID=debian
                    das Script Büro ist:
                    let Buero_Seite_1: PageEntities =
                    "type": "cardEntities",
                    "heading": "Büro",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "parent": undefined,
                    "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.Lampe Holz", interpolateColor: true},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", interpolateColor: true},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", icon2: "power",offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                    Alias habe ich für die Lampe so angelegt mit dem Alias Manager (Geräte wird bei mir nicht angezeigt obwohl istalliert)
                    Die NSPanel_Version steht auf US-p
                    Kuckuckmann
                    #1049
                    @froitzheims
                    in Bezug auf das was @Armilar schon geschrieben hat, bitte lege die Aliase immer mit dem Geräte Adapter an. Ein manuelles Anlegen hat bisher zu 100% nicht funktioniert.
                    LG
                    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                    • VumerV Vumer
                      Ich hoffe das ist schon älter ;)
                      Abfallkalender
                      const idAbfalliCal = 'ical.0'; // iCal Instanz zum Abfallkalender
                      const idZeichenLoeschen = 0; // x Zeichen links vom String abziehen, wenn vor dem Eventname noch Text steht z.B. Strassenname; Standard = 0
                      const idRestmuellName ='Restabfall'; // Schwarze Tonne
                      const idWertstoffName = 'Gelbe Tonne'; // Gelbe Tonne / Sack
                      const idPappePapierName = 'Papiertonne'; // Blaue Tonne
                      const idBioabfaelleName = 'Komposttonne'; // Braune Tonne
                      var i, Muell_JSON, Event2, Color = 0;
                      for (i = 1; i <= 4; i++) {
                      if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.date')) {
                      log(i + '.date nicht vorhanden, wurde erstellt');
                      createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.date', '',
                      name: parseFloat(i) + '.date',
                      role: 'state',
                      type: 'string',
                      read: true,
                      write: true,
                      def: ''
                      if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.event')) {
                      log(i + '.event nicht vorhanden, wurde erstellt');
                      createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.event', '',
                      name: parseFloat(i) + '.event',
                      role: 'state',
                      type: 'string',
                      read: true,
                      write: true,
                      def: ''
                      if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.color')) {
                      log(i + '.color nicht vorhanden, wurde erstellt');
                      createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.color', 0,
                      name: parseFloat(i) + '.color',
                      role: 'state',
                      type: 'number',
                      read: true,
                      write: true,
                      def: 0
                      function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
                      var start = at1;
                      var end = sequence.length;
                      return sequence.slice(start, end);
                      on({ id: idAbfalliCal + '.data.table', change: "ne" }, async function () {
                      for (i = 0; i <= 3; i++) {
                      Muell_JSON = getState(idAbfalliCal + '.data.table').val;
                      setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.date'].join('')), getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.date')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                      Event2 = subsequenceFromStartLast(getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.event')), idZeichenLoeschen);
                      setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.event'].join('')), Event2, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                      if (Event2 == idRestmuellName) {
                      Color = 33840;
                      } else if (Event2 == idBioabfaelleName) {
                      Color = 48192;
                      } else if (Event2 == idPappePapierName) {
                      Color = 2016;
                      } else if (Event2 == idWertstoffName) {
                      Color = 65504;
                      setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.color'].join('')), Color, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                      javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                      javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                      javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                      javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                      javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.Abfallkalender:61:18)
                      javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at subsequenceFromStartLast (script.js.common.NSPanel.Abfallkalender:52:24)
                      javascript.0 2022-12-05 12:17:07.104	error	script.js.common.NSPanel.Abfallkalender: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                      was habe ich wieder falsch gemacht?
                      TT-Tom
                      #1050
                      @vumer
                      das Script ist vom mir. Poste bitte mal die Einstellungen von dem Script. Läuft der ical Adapter mit einem Abfallkalender? Hast du im Table-Ordner ein "JSON" mit den Daten?
                      Gruß Tom
                      https://github.com/tt-tom17
                      NSPanel Script Wiki
                      NSPanel Adapter Wiki
                      VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                      • VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        #1051
                        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Gerne, hilf mir bitte was genau.
                        Das Script funktioniert
                        Sobalt ein neuer Event auftaucht kommt diese FM
                        • T TT-Tom
                          @vumer
                          VumerV Offline
                          VumerV Offline
                          Vumer
                          schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                          #1052
                          @tt-tom
                          host.iobroker
                          	2022-12-05 22:08:00.330	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          javascript.0
                          	2022-12-05 22:07:54.685	error	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                          javascript.0
                          	2022-12-05 22:07:54.685	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                          javascript.0
                          	2022-12-05 22:07:54.685	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                          javascript.0
                          	2022-12-05 22:07:54.684	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                          javascript.0
                          	2022-12-05 22:07:54.684	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.Abfallkalender:61:18)
                          javascript.0
                          	2022-12-05 22:07:54.684	error	at subsequenceFromStartLast (script.js.common.NSPanel.Abfallkalender:52:24)
                          javascript.0
                          	2022-12-05 22:07:54.684	error	script.js.common.NSPanel.Abfallkalender: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                          host.iobroker
                          	2022-12-05 22:07:51.554	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 14903
                          host.iobroker
                          	2022-12-05 22:07:51.539	info	instance scheduled system.adapter.ical.0 17 */6 * * *
                          host.iobroker
                          	2022-12-05 22:07:48.359	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                          host.iobroker
                          	2022-12-05 22:07:48.359	info	stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                          host.iobroker
                          	2022-12-05 22:07:33.750	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          es reich dem iCal Adapter neu zu starten
                          aber nur wenn das Script leuft
                          • VumerV Vumer
                            @tt-tom
                            host.iobroker
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1053
                            @vumer
                            ist die Tagesvorschau groß genug?
                            Es sollten mindestens 4 Events erzeugt werden. Auch wenn die zum Teil über mehrere Wochen stattfinden.
                            Da die einzige Längenermittlung im Skript ein Problem verursacht, könnte ich mir vorstellen, dass es bei der subsequenceFromStartLast stattfindet, jedoch kein 3. oder 4. Eintrag gefunden wird und dann der Fehler kommt. :face_with_rolling_eyes:
                            • ArmilarA Armilar
                              @vumer
                              VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              #1054
                              Das war es. Ich hatte 14 Tage
                              Danke.
                              ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • VumerV Vumer
                                Danke.
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1055
                                @vumer
                                Ja, hätte mich auch sonst gewundert ;-)
                                :+1:
                                Jetzt noch die Warnungen (Aliase) drauflegen und ab ins Panel
                                • ArmilarA Armilar
                                  @vumer
                                  :+1:
                                  VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  #1056
                                  Was meinst du mit den Warnungen (Aliase)? Termine? Die sind schon lenger im Panel.
                                  • VumerV Vumer
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1057
                                    @vumer
                                    Ach so, die sind schon drin. Na dann aber jetzt wieder alle :blush:
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @vumer
                                      VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      #1058
                                      @armilar
                                      :grinning:
                                      Ich hab nur Allergie auf rot im Log. Bei gelb gehts mir auch nicht gut
                                      • B bean
                                        Danke für die coole Arbeit, mein Panel ist schon im "Produktiveinsatz":
                                        https://youtu.be/qEbxVWK6y8U
                                        Viel Homematic, Zigbee Sensoren und Steckdosen, Ikea Rollos, Toshiba Klimaanlage, Nuki Türschloss...
                                        Was ich noch für "Probleme" habe:
                                        • Ich schaffe es nicht, die beiden Hardwaretasten vernünftig zu konfigurieren, bei mir wechsel ich mit denen immer zwischen den Seiten, sie haben also die gleiche Funktion wie die beiden Navigationspfeile oben links und rechts. (Obwohl ich eine Seite unter der Buttonpagefunction hinterlegt habe)
                                        • Und zum neuen "Haus"-Symbol rechts oben: Muss das irgendwo konfiguriert werden? Bei mir geschieht nichts, wenn ich da drauftippe...
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1059
                                        @bean
                                        Ist ja ein cooles Video. Und schon richtig viel drin... hatte ich vorhin gar nicht ganz wahrgenommen :+1:
                                        • VumerV Vumer
                                          @armilar
                                          :grinning:
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1060
                                          @vumer
                                          rot ist auch nicht meine Farbe im Log. Mit gelb kann ich leben, wenns nicht von meinen Sachen kommt :joy:
                                          32.6k
                                          82.1k
