    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • PeoplesP Peoples
    @Armilar
    hab eben mein Script auf die aktuelle Git-Version "hochgezogen" und auch hier bekomme ich noch die Warnings im Log:
    javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at fulfilled (script.js.Wandtablet.Ns-Panel_Fitness_3_6_0_3:5:58)
    javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at Object.next (script.js.Wandtablet.Ns-Panel_Fitness_3_6_0_3:14:53)
    javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at step (script.js.Wandtablet.Ns-Panel_Fitness_3_6_0_3:33:23)
    javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at script.js.Wandtablet.Ns-Panel_Fitness_3_6_0_3:1608:46
    javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
    javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at new Promise (<anonymous>:null:null)
    javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
    javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
    javascript.0   2022-12-04 07:18:15.000	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Berry_Driver.currentVersion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    Das Ganze liegt an der Zeile:
     await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: JSON.parse(result).nlui_driver_version, ack: true });
    zu lösen durch das Ergänzen von parseint:
    await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: parseInt(JSON.parse(result).nlui_driver_version), ack: true });
    Grüße
    scribere8146
    schrieb am zuletzt editiert von scribere8146
    #1021
    @peoples Hatte ich auch, einfach DP löschen. Dann wir der DP neu angelegt -> warning ist weg.
    Oder DP manuell umstellen
    HOST NUC Beelink SEI10 10110u
    Proxmox 7.3
    LXC Ubuntu 22.04 iobroker, Influx,grafana,
    • PeoplesP Peoples
      @Armilar
      Grüße
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1022
      @peoples Ändere mal den Datenpunkt:
      von "number" auf "string".
      Alternativ kann auch der Datenpunkt gelöscht werden. Legt sich mit dem ersten Start dann korrekt an.
      Es gab eine Korrektur bei dem Datenpunkt und deiner wurde mit einer früheren Version angelegt.
      • H Offline
        hansano
        #1023
        Moin zusammen,
        ich stehe hier momentan auf den Schlauch und komme einfach nicht weiter.
        Ich habe das NSPanel soweit eingerichtet wie ich es haben wollte. Nur zwei Seiten (Thermostat / Licht) + Screensafer. Hab sogar das Update hinbekommen ;) .
        Das NSPanel hat ein simples Fußbodenthermostat ersetzt (zu Kalt = an und zu warm =aus). Relais 1 schaltet jetzt die Fußbodenheizung.
        Für das Thermostat hab ich einen Thermostat-Alias eingerichtet. Die aktuelle Raumtemperatur (gerade 21°C) nimmt er von einen anderen Temperatursensor aus dem gleichen Raum. Diese Temperatur wird auch angezeigt auf der Thermostatseite.
        Woher nehme ich denn jetzt den Set-Point? Den Soll-Wert stelle ich doch erst auf der Thermostatseite ein, oder nicht? Ich habe testweise als SET-Point mal den internen ESP32 Sensor genommen. Dann werden mir auf der Thermostatseite halt 40°C als eingestellter Wert angezeigt (halt nur Testweise ne). Dann sollte ja eigentlich das interne Relais1 schalten, weil 21°C < 40°C. Nur wie sage ich dem Thermostat schalte jetzt mal das Relais1 an? Brauche ich dafür nen Script?
        Ich hoffe man kann mein Problem noch nachvollziehen :)
        p.s. ich mach jetzt erstmal ne Pause
        • F Offline
          froitzheims
          #1024
          Hi Habe ein US Panel
          alles wie in der Anleitung gemacht mit dem Scripts unter
          global icon_mapping erstellt
          und unter common das NSPanel1
          die Beiden Punkte angepasst für den Panel Namen.
          Alias werden angelegt und der Screensaver läuft in englisch.
          Und es werden in den Ansichten keine Icons angezeigt.
          Was mache ich falsch ?
          Gruß Marcus
          K ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          • H hansano
            Moin zusammen,
            scribere8146
            #1025
            @hansano ich hab ein eigenes script dafür..
            NSPanel Mode:
            //  1= AUTO
            //  2= COOL
            //  3= HEAT
            //  4= ECO
            //  0= FAN
            //  6= DRY
            var Raumtemperatur_Soll    = 'alias.0.Wohnzimmer.Raumtemperatur.SET',
                Raumtemperatur_IST     = 'alias.0.Wohnzimmer.Raumtemperatur.ACTUAL',
                Thermostat_Mode        = 'alias.0.Wohnzimmer.Raumtemperatur.MODE'
            var Sensors=[Raumtemperatur_Soll, Raumtemperatur_IST, Thermostat_Mode];
            let Relais ="0_userdata.0.NSPanel.1.Relay.1";
            Init()
            on({id: Sensors, change: "ne"}, function (obj){
                Main()
            function Init()
                if(getState(Raumtemperatur_Soll).val < 18)
                    setState(Raumtemperatur_Soll,21);
            function Main()
              var state=getState(Thermostat_Mode).val;
              if (state == 1 || state == 6)
               if (getState(Raumtemperatur_IST).val< getState(Raumtemperatur_Soll).val)
                 setState(Relais,true)
               else
                 setState(Relais,false)
              if (state== 2)
                if (getState(Raumtemperatur_IST).val< 15 )
                else
              if (state == 3)
                setState(Relais,true);
                var timeout;
                timeout = setTimeout(async function () {
                  setState(Thermostat_Mode,1);
                }   , 60*60*1000);
              if (state == 4)
                if (getState(Raumtemperatur_IST).val< (getState(Raumtemperatur_Soll).val-2))
                else
              if (state == 6)
                setState(Thermostat_Mode,0);
            Proxmox 7.3
            • H Offline
              hansano
              #1026
              @scribere8146 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Danke das werde ich gleich mal testen
              • T tobiasp
                erstmal Top Arbeit ich habe auch alles soweit eingerichtet nach den Anleitungen aber etliche "Warn" Meldungen.
                javascript.0
                	2022-11-12 14:29:30.051	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                javascript.0
                	2022-11-12 14:29:30.051	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:596:29)
                javascript.0
                	2022-11-12 14:29:30.048	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1214:38)
                javascript.0
                	2022-11-12 14:29:30.048	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:1135:12)
                javascript.0
                	2022-11-12 14:29:30.048	warn	at __awaiter (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:4:12)
                javascript.0
                	2022-11-12 14:29:30.047	warn	at new Promise (<anonymous>)
                javascript.0
                	2022-11-12 14:29:30.047	warn	at script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:8:71
                javascript.0
                	2022-11-12 14:29:30.047	warn	at Object.next (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:14:53)
                javascript.0
                	2022-11-12 14:29:30.046	warn	at step (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:33:23)
                javascript.0
                	2022-11-12 14:29:30.046	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:1138:13)
                javascript.0
                	2022-11-12 14:29:30.046	warn	at HandleScreensaverUpdate (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:4462:29)
                javascript.0
                	2022-11-12 14:29:30.042	warn	getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2" not found (3)
                javascript.0
                	2022-11-12 14:29:30.042	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                javascript.0
                	2022-11-12 14:29:30.042	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                Was sind das für Warnmeldungen?
                Martin c
                #1027
                @tobiasp was genau war denn dein Fehler? Vielleicht habe ich zufällig den gleichen.
                • F froitzheims
                  Gruß Marcus
                  Kuckuckmann
                  #1028
                  @froitzheims
                  willkommen im Forum.
                  Hast Du in deinem Skript locale: 'de-DE' eingestellt? Ich verstehe es so, dass EN für dich nicht korrekt ist, richtig?
                  Was hast Du auf der Seite Büro denn konfiguriert? hast Du für das, was Du anzeigen willst auch Alias(e) angelegt?
                  hast Du auch die 5 Zeile auf der cardEntities aktiviert? Das noch als kleiner Tip, dafür muss 0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_Version auf "us" stehen.
                  LG
                  NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                  • M Martin c
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1029
                    @martin-c
                    Du könntest deine Warungen im Log auch einfach in Code-Tags posten...
                    Kleiner Tipp... Falls es ähnlich aussieht. Die beiden Status-Icons hatten den falschen MQTT-Topic in der Config
                    Die müssen ebenfalls angepasst werden.
                    • F froitzheims
                      Gruß Marcus
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1030
                      @froitzheims
                      Die Anzeige in englischer Sprache, kann vielfältige Ursachen haben. Die häufigsten Ursachen waren ein veraltetes node.js oder falsche Einstellungen der Locales im Betriebssystem. Hierzu bräuchten wir etwas mehr Infos. Die node.js Version bekommst du im Systemterminal mit node -v heraus und dann wäre noch interessant, welches Betriebssystem du hast und auf welcher Hardware es läuft.
                      Wie @Kuckuckmann schon gesagt hat, kann das US-Panel 5 Zeilen anzeigen. Hierzu in der Config von eu auf us umstellen.
                      Das wird aber nicht dein Problem lösen, dass du in der ersten konfigurierten Seite hast. Die Pages mit den Autoaliasen funktionieren, daher vermute ich, dass etwas mit den selbsterstellten Seiten nicht stimmt. Sende mal in Code-Tags bitte deine Variablen für die Büro-Seite und die Config. Ich vermute, dass du mit Datenpunkten, statt Aliasen arbeitest oder die Seite nicht in der Config eingetragen hast. Kann ich aber erst sehen, wenn du sie sendest.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @froitzheims
                        froitzheims
                        schrieb am zuletzt editiert von froitzheims
                        #1031
                        @armilar
                        also Node -v
                        v12.22.12
                        ist ein Raspi4 mit 64 Bit system
                        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                        NAME="Debian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="11"
                        VERSION="11 (bullseye)"
                        VERSION_CODENAME=bullseye
                        ID=debian
                        das Script Büro ist:
                        let Buero_Seite_1: PageEntities =
                        "type": "cardEntities",
                        "heading": "Büro",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "parent": undefined,
                        "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.Lampe Holz", interpolateColor: true},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", interpolateColor: true},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", icon2: "power",offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                        Alias habe ich für die Lampe so angelegt mit dem Alias Manager (Geräte wird bei mir nicht angezeigt obwohl istalliert)
                        Die NSPanel_Version steht auf US-p
                        Thomas BraunT ArmilarA K 3 Antworten Letzte Antwort
                          bean
                          #1032
                          Danke für die coole Arbeit, mein Panel ist schon im "Produktiveinsatz":
                          https://youtu.be/qEbxVWK6y8U
                          Viel Homematic, Zigbee Sensoren und Steckdosen, Ikea Rollos, Toshiba Klimaanlage, Nuki Türschloss...
                          Was ich noch für "Probleme" habe:
                          • Ich schaffe es nicht, die beiden Hardwaretasten vernünftig zu konfigurieren, bei mir wechsel ich mit denen immer zwischen den Seiten, sie haben also die gleiche Funktion wie die beiden Navigationspfeile oben links und rechts. (Obwohl ich eine Seite unter der Buttonpagefunction hinterlegt habe)
                          • Und zum neuen "Haus"-Symbol rechts oben: Muss das irgendwo konfiguriert werden? Bei mir geschieht nichts, wenn ich da drauftippe...
                          • ArmilarA Armilar
                            @lobomau sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Wenn ich den setze, bewegt sich nichts. Nur umgekehrt, wenn ich level setze ändert sich DIRECTION.
                            Kann man also mit zusätzlichen Datenpunkten und z.B. Blockly umsetzen (z.B. in 0_userdata).
                            UP = true (aktualisiert) --> Level = 100
                            DOWN = true (aktualisiert) --> Level = 0
                            Dann Alias auf diese Datenpunkte. Sollte nachbildbar sein...
                            bean
                            #1033
                            @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Noch einfacher gehts, wenn man die Schreibfunktionen des Datenpunkts im Devicemanager bearbeitet:
                            (Im Beispiel wird Level auf 100 (geöffnet) gesetzt, wenn der Datenpunkt OPEN getriggert/true wird)
                            • F froitzheims
                              @armilar
                              also Node -v
                              v12.22.12
                              VERSION_ID="11"
                              ID=debian
                              "heading": "Büro",
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "items": [
                              #1034
                              @froitzheims sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              v12.22.12
                              Zu alt, nodeJS@12 ist abgekündigt. Installier da nodeJS@16.
                              • F froitzheims
                                @armilar
                                also Node -v
                                v12.22.12
                                VERSION_ID="11"
                                ID=debian
                                "heading": "Büro",
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                                "items": [
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1035
                                @froitzheims
                                Zuerst mal die locales checken:
                                sudo raspi-config
                                dann zu Set locale navigieren und de_DE.UTF-8 auswählen (falls noch nicht aktiv)
                                mit
                                sudo apt-get update
                                sudo apt-get dist-upgrade
                                auf den neuesten Stand bringen.
                                Dann node.js updaten auf die empfohlene Version 16.18.1 (npm zieht sich automatisch auf die 8.19.2) Am Besten nach der Anleitung (und bitte keine 18.X.X):
                                Deine Laufzeitumgebung für JavaScript (und das ist node.js) und somit die Laufzeitumgebung für den kompletten ioBroker und auch das TS-Script ist völlig veraltet. Daher bitte updaten.
                                Die us-p Version ist okay - muss nichts geändert werden!
                                Die Aliase sind nicht korrekt. Versuche den Geräte-Manager nach dem node.js Update nochmal in Gang zu bringen. Der Alias-Manager kann das zwar auch, jedoch brauchst du hierfür Erfahrung.
                                Deine Datenpunkte im Alias sind allesamt falsch benannt. Eine Lampe benötigt nicht diese Datenpunkte zum steuern, sondern mindestens etwas zum Schalten also on/switch oder bei einigen auch power. Diese gehen dann im ALIAS über einen ACTUAL oder/und SET.
                                Siehe auch: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Table
                                Der Geräte-Manager macht das in der Regel richtig.
                                Und ebenfalls sollten Leerzeichen (und Sonderzeichen, Umlaute) vermieden werden. Besser zusammenschreiben wie LampeHolz oder Lampe_Holz
                                • B bean
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1036
                                  @bean
                                  Manchmal überholen sich die Ereignisse. Das Haus-Symbol ist zwar schon zu sehen, bekommt erst mit der nächsten Script-Version eine Funktion.
                                  Lies dir zu den Hardwaretasten kurz https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ durch.
                                  Falls das nicht dabei ist, nochmal melden...
                                  B F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B bean
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1037
                                    @bean sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Wobei, wenn ich den Ternary richtig interpretiere fragst du folgendes ab:
                                    Wenn der Wert auf ungleich 0 ist, dann setzte 100 (also hoch) sonst 0 (also runter)
                                    Warum setzt du nicht val = 100 und val = 0? :face_with_rolling_eyes:
                                    Weil was ist, wenn der Wert z.B. auf 1, 2 oder 3 steht. Dann fährt das Rollo bei Up runter...
                                    VumerV B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                                      #1038
                                      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Ich hoffe das ist schon älter ;)
                                      Abfallkalender
                                      const idAbfalliCal = 'ical.0'; // iCal Instanz zum Abfallkalender
                                      const idZeichenLoeschen = 0; // x Zeichen links vom String abziehen, wenn vor dem Eventname noch Text steht z.B. Strassenname; Standard = 0
                                      const idRestmuellName ='Restabfall'; // Schwarze Tonne
                                      const idWertstoffName = 'Gelbe Tonne'; // Gelbe Tonne / Sack
                                      const idPappePapierName = 'Papiertonne'; // Blaue Tonne
                                      const idBioabfaelleName = 'Komposttonne'; // Braune Tonne
                                      var i, Muell_JSON, Event2, Color = 0;
                                      for (i = 1; i <= 4; i++) {
                                      if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.date')) {
                                      log(i + '.date nicht vorhanden, wurde erstellt');
                                      createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.date', '',
                                      name: parseFloat(i) + '.date',
                                      role: 'state',
                                      type: 'string',
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      def: ''
                                      if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.event')) {
                                      log(i + '.event nicht vorhanden, wurde erstellt');
                                      createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.event', '',
                                      name: parseFloat(i) + '.event',
                                      role: 'state',
                                      type: 'string',
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      def: ''
                                      if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.color')) {
                                      log(i + '.color nicht vorhanden, wurde erstellt');
                                      createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.color', 0,
                                      name: parseFloat(i) + '.color',
                                      role: 'state',
                                      type: 'number',
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      def: 0
                                      function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
                                      var start = at1;
                                      var end = sequence.length;
                                      return sequence.slice(start, end);
                                      on({ id: idAbfalliCal + '.data.table', change: "ne" }, async function () {
                                      for (i = 0; i <= 3; i++) {
                                      Muell_JSON = getState(idAbfalliCal + '.data.table').val;
                                      setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.date'].join('')), getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.date')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                      Event2 = subsequenceFromStartLast(getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.event')), idZeichenLoeschen);
                                      setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.event'].join('')), Event2, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                      if (Event2 == idRestmuellName) {
                                      Color = 33840;
                                      } else if (Event2 == idBioabfaelleName) {
                                      Color = 48192;
                                      } else if (Event2 == idPappePapierName) {
                                      Color = 2016;
                                      } else if (Event2 == idWertstoffName) {
                                      Color = 65504;
                                      setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.color'].join('')), Color, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                      javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                      javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                                      javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                                      javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                                      javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.Abfallkalender:61:18)
                                      javascript.0 2022-12-05 12:17:07.105	error	at subsequenceFromStartLast (script.js.common.NSPanel.Abfallkalender:52:24)
                                      javascript.0 2022-12-05 12:17:07.104	error	script.js.common.NSPanel.Abfallkalender: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                                      was habe ich wieder falsch gemacht?
                                      ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        VumerV Offline
                                        VumerV Offline
                                        Vumer
                                        #1039
                                        Beim HM funktioniert das so mit 0 und 100
                                        • VumerV Vumer
                                          Abfallkalender
                                          role: 'state',
                                          type: 'string',
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          def: ''
                                          role: 'state',
                                          type: 'string',
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          def: ''
                                          role: 'state',
                                          type: 'number',
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          def: 0
                                          var start = at1;
                                          Color = 33840;
                                          Color = 48192;
                                          Color = 2016;
                                          Color = 65504;
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1040
                                          @vumer
                                          Kann ich dir erst sagen, wenn du mir die zugehörige Seite für das NSPanel mitteilst die 4 Aliase vom Gerätetyp: Warnung aufruft...
                                          Im Spoiler finde ich nur ein Script, das Datenpunkte aus einem iCal in 0_userdata erstellt und befüllt. ;-)
                                          VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          82.1k
