    1.6k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
7.9k Beiträge 277 Kommentatoren 6.9m Aufrufe 262 Watching
  • theknutT theknut
    @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @rene55
    @theknut ist vom Standard etwas abgewichen beim Script. Für den Chart benötigst du nicht explizit ein Alias, wenn du das Script so nutzt.
    Du musst in der PageConfig auf den 0_userdata Pfad verweisen, aber ohne ACTUAL, dann sollte es funktionieren.
    ich hatte mich an dem originalen Skript angelehnt, die Pfade sind gleich. Aber man könnte das natürlich noch anpassen. Aber wie gesagt, das ganze Alias Thema macht in diesem Fall keinen Sinn für mich, ich denke das passt schon. Das ist nur ein Datenpunkt. Ein Alias nimmt man ja nur, um ein einheitliches Schema für gewisse Devices zu haben. Die Aliase zeigen nur auf andere States. Deswegen macht es mMn keinen Sinn hier überhaupt Aliase zu verwenden, aber im NsPanel Skript wird es so erwartet, deswegen auch der .ACTUAL Kram. Wir könnten es so ändern, dass er erst schaut, ob es ein .ACTUAL gibt und wenn nicht, dann würde er den State direkt nehmen. Dann ist auch die Verwirrung mit Alias beendet und die alten Skripte laufen auch noch.
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #5201
    @theknut Also für mich musst du da nichts ändern. Wenn ich weiß wie es funktioniert ist alles ok. Ich hatte nur bei allen anderen Dingen die ich mit dem NSPanel machen wollte (und auch mache) immer den Verweis bekommen nimm Alias. Den hatte ich hier halt nicht zum funktionieren gebracht. Aber aktuell läufts.
    Als einzigen Wunsch hatte ich ja (wie weiter oben schon geschrieben) dass man bei der Abfrage in der DB einen Alias benutzen könnte (Beispiel: '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + aliasInfluxDP + '")'). Das hätte für mich (vllt. auch für andere) den Vorteil, dass die Measurement in der DB nicht so ewig lang sind und alle ähnlich beginnen. Hier ein Beispiel:
    Aber wenn das zu aufwändig ist, oder andere verwirren würde - lass es.
    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
    • A Arnulf
      @ticaki
      wow
      geht tatsächlich
      Danke dir.
      Jetzt muss ich mal schauen, ob das auch bei den Farben klappt
      Arnulf
      #5202
      @ticaki
      @arnulf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @ticaki
      wow
      geht tatsächlich
      Danke dir.
      Mit der Farbe klappt das irgendwie nicht
      Ich habe mal "MSRed" in den Datenpunkt geschrieben, aber er ist nur weiß (default)
      • A Arnulf
        @ticaki
        @ticaki
        wow
        geht tatsächlich
        Danke dir.
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #5203
        @arnulf
        Weiter oben habe ich doch geschrieben das es für die Farben nicht drin ist, den rest mußte ausprobieren.
        Spenden
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • T ticaki
          @arnulf
          Arnulf
          #5204
          @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @arnulf
          zumindest indirekt.
          Da hast geschrieben, dass es bei manchen Icons geht.
          Aber nicht, dass es mit den Farben NICHT geht.
          Egal.
          Dann muss ich mal schauen, ob ich da was hin bekomme
          • A Arnulf
            @arnulf
            zumindest indirekt.
            Egal.
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #5205
            @arnulf
            Ok hast recht, aber ich WOLLTE es schreiben :D. Bin wohl abgelenkt worden sry.
            Spenden
            A 2 Antworten Letzte Antwort
            • T ticaki
              @arnulf
              Arnulf
              #5206
              @ticaki
              :blush:
              Kein Problem. Ich hatte es ja auch schon fast gedacht. Aber ich wollte die Hoffnung nicht auzfgeben
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #5207
                Hat jemand Amazon Unlimited Music und kann mal nachschauen ob da ein Datenpunkt mit der role: media.playlistexistiert und mir den Inhalt dieses Datenpunktes (unterhalb von echos, dots oder so) überlassen. Könnte persönliche Infos enthalten dann die entsprechende Playliste Xen. :)
                Spenden
                • T ticaki
                  @arnulf
                  Arnulf
                  schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
                  #5208
                  @arnulf
                  Schau mal.
                  Auf der Suche nach der Stelle mit den Iconfarben, bin ich hieraus gestoßen:
                                          const temp = leftScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor;
                                          if (temp && typeof temp == 'string' && existsObject(temp)) {
                                              iconColor = getState(temp).val;
                  Das wäre doch eigentlich genau die Lösung.
                  Jetzt ist die Frage, ob ich hier nur einen anderen Datentyp in den Datenpunkt ablegen müsste oder ob hier ein Bug? vorliegt?
                    TT-Tom
                    #5209
                    @theknut
                    Wie schon gesagt, stimmt deine Aussage, aber es ging uns in erster Linie um Vereinheitlichung/Standards. Damit Sollten die User es einfacher haben.
                    Das Script lassen wir jetzt so wie es ist. Sollten weitere Rückfragen kommen, werde ich es anpassen.
                    Danke noch mal für deine Unterstützung.
                    Gruß Tom
                    https://github.com/tt-tom17
                    NSPanel Script Wiki
                    NSPanel Adapter Wiki
                    • Rene55R Rene55
                      TT-Tom
                      #5210
                      @rene55
                      Ich schau mir das morgen mal an.
                      Gruß Tom
                      NSPanel Script Wiki
                      Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A Arnulf
                        @arnulf
                        Schau mal.
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #5211
                        @arnulf
                        Ne nur Vergesslichkeit, den code da hab ich für Version v4.3.3.32 geschrieben und nur für den erweiterten Screensaver die linken Felder. Ich wollte da meine Batterie anzeigen die 20 verschiedene Icons verwendet.
                        Spenden
                        • T TT-Tom
                          @rene55
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #5212
                          @tt-tom Gerne. Testen und probieren werde ich natürlich auch.
                          • T ticaki
                            @arnulf
                            Arnulf
                            #5213
                            @ticaki
                            Schau mal...
                            er scheint mit dem "matchAll" ein Problem zu haben
                            • A Arnulf
                              @ticaki
                              Schau mal...
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #5214
                              @arnulf
                              Hm... ich glaub ich schreib nen Kommentar dazu, dass das in Ordnung so ist... du bist der 3. der sagt dass da ein Fehler ist.
                              Spenden
                              A theknutT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T ticaki
                                @arnulf
                                Arnulf
                                #5215
                                @ticaki
                                soll ich dir mal was sagen?
                                Wenn du an dieser Stelle aus der [4] ein [i] machst, klappt das auch mit den Farben aus einem Datenpunkt
                                ohne weitere Modifikation musst du halt noch den Farbwert (Zahl) in einem String übergeben
                                Aber sonst scheint es zu klappen
                                • T ticaki
                                  @arnulf
                                  theknutT Offline
                                  theknutT Offline
                                  theknut
                                  #5216
                                  @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  @arnulf
                                  du kannst ja ein // @ts-expect-error über die Zeile machen
                                  ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
                                  T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • theknutT theknut
                                    @arnulf
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #5217
                                    @theknut
                                    Das ist kein Fehler - nur der Editor findet das es falsch ist. :)
                                    EDIT: daher geht das @ nicht.
                                    Spenden
                                    • theknutT theknut
                                      @arnulf
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      Most Active Forum Testing
                                      #5218
                                      @theknut
                                      @ticaki
                                      @Arnulf
                                      mit der nächsten stable des JS-Adapters ist es kein Fehler mehr, da dann es2021 greift. In der aktuellen Beta des Adapters ist es schon drin. Also "kein Fehler"!
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @theknut
                                        @ticaki
                                        @Arnulf
                                        Arnulf
                                        #5219
                                        @armilar
                                        Könntest du dann vielleicht auch gleich das [4] durch [i] an der von mir gezeigten Stelle einbauen/ändern?
                                        Es funktioniert bei mir wunderbar
                                        • A Arnulf
                                          @armilar
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #5220
                                          @armilar
                                          nein, die 4 steht nicht grundlos da. Wenn du etwas ändern möchtest, Feature Request.
                                          Spenden
                                          32.6k
                                          82.1k
