    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @theknut Also für mich musst du da nichts ändern. Wenn ich weiß wie es funktioniert ist alles ok. Ich hatte nur bei allen anderen Dingen die ich mit dem NSPanel machen wollte (und auch mache) immer den Verweis bekommen nimm Alias. Den hatte ich hier halt nicht zum funktionieren gebracht. Aber aktuell läufts.
    Als einzigen Wunsch hatte ich ja (wie weiter oben schon geschrieben) dass man bei der Abfrage in der DB einen Alias benutzen könnte (Beispiel: '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + aliasInfluxDP + '")'). Das hätte für mich (vllt. auch für andere) den Vorteil, dass die Measurement in der DB nicht so ewig lang sind und alle ähnlich beginnen. Hier ein Beispiel:
    Aber wenn das zu aufwändig ist, oder andere verwirren würde - lass es.
    TT-Tom
    #5210
    @rene55
    Ich schau mir das morgen mal an.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • A Arnulf
      @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @arnulf
      Ok hast recht, aber ich WOLLTE es schreiben :D. Bin wohl abgelenkt worden sry.
      Schau mal.
      Auf der Suche nach der Stelle mit den Iconfarben, bin ich hieraus gestoßen:
                              const temp = leftScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor;
                              if (temp && typeof temp == 'string' && existsObject(temp)) {
                                  iconColor = getState(temp).val;
      Das wäre doch eigentlich genau die Lösung.
      Jetzt ist die Frage, ob ich hier nur einen anderen Datentyp in den Datenpunkt ablegen müsste oder ob hier ein Bug? vorliegt?
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #5211
      @arnulf
      Ne nur Vergesslichkeit, den code da hab ich für Version v4.3.3.32 geschrieben und nur für den erweiterten Screensaver die linken Felder. Ich wollte da meine Batterie anzeigen die 20 verschiedene Icons verwendet.
      Spenden
      • T TT-Tom
        @rene55
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #5212
        @tt-tom Gerne. Testen und probieren werde ich natürlich auch.
        • T ticaki
          @arnulf
          Arnulf
          #5213
          @ticaki
          Schau mal...
          er scheint mit dem "matchAll" ein Problem zu haben
          • A Arnulf
            @ticaki
            Schau mal...
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #5214
            @arnulf
            Hm... ich glaub ich schreib nen Kommentar dazu, dass das in Ordnung so ist... du bist der 3. der sagt dass da ein Fehler ist.
            Spenden
            A theknutT 2 Antworten Letzte Antwort
            • T ticaki
              @arnulf
              Arnulf
              schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
              #5215
              @ticaki
              soll ich dir mal was sagen?
              Wenn du an dieser Stelle aus der [4] ein [i] machst, klappt das auch mit den Farben aus einem Datenpunkt
              ohne weitere Modifikation musst du halt noch den Farbwert (Zahl) in einem String übergeben
              Aber sonst scheint es zu klappen
              • T ticaki
                @arnulf
                theknutT Offline
                theknutT Offline
                theknut
                #5216
                @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                @arnulf
                du kannst ja ein // @ts-expect-error über die Zeile machen
                ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
                T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                • theknutT theknut
                  @arnulf
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #5217
                  @theknut
                  Das ist kein Fehler - nur der Editor findet das es falsch ist. :)
                  EDIT: daher geht das @ nicht.
                  Spenden
                  • theknutT theknut
                    @arnulf
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    #5218
                    @theknut
                    @ticaki
                    @Arnulf
                    mit der nächsten stable des JS-Adapters ist es kein Fehler mehr, da dann es2021 greift. In der aktuellen Beta des Adapters ist es schon drin. Also "kein Fehler"!
                    • ArmilarA Armilar
                      @theknut
                      @ticaki
                      @Arnulf
                      Arnulf
                      #5219
                      @armilar
                      Könntest du dann vielleicht auch gleich das [4] durch [i] an der von mir gezeigten Stelle einbauen/ändern?
                      Es funktioniert bei mir wunderbar
                      • A Arnulf
                        @armilar
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #5220
                        @arnulf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        @armilar
                        nein, die 4 steht nicht grundlos da. Wenn du etwas ändern möchtest, Feature Request.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @armilar
                          Arnulf
                          #5221
                          @ticaki
                          ich denke mal darüber nach
                          • A Arnulf
                            @ticaki
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #5222
                            @arnulf
                            Ich weiß nicht was das Bild mir sagen soll. Die 4 wird nicht geändert, weil das die Konfiguration von mehr als 1000 Downloadern potenziell kaputt macht.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @arnulf
                              Arnulf
                              #5223
                              @ticaki
                              soll dir nur sagen, dass ich das "Problem" bei mir damit gelöst habe.
                              Wenn das nicht geändert werden soll (allgemein), dann muss ich damit leben, dass nach einem Update das wieder weg ist und ich es nachziehen muss.
                              Muss ich ja sowieso, wei ich die Screensaver-Datenpunkte angepasst habe
                                TT-Tom
                                #5224
                                @rene55
                                hier mal was zum Testen.
                                den Teil const dbValue bitte so einfügen
                                // create data source for NsPanel on script startup
                                Object.keys(sensors).forEach(async x => {
                                    await generateDateAsync(x, sensors[x]);
                                const dbValue : Record<string, string> = {};
                                /*         ↓ Id of the sensor                 ↓ name of the measurement  */
                                dbValue['deconz.0.Sensors.65.temperature'] = 'wetter.temperatur';
                                dbValue['deconz.0.Sensors.65.humidity'] = 'wetter.luftfeuchte';
                                und in der Abfrage den measurement so ergänzen
                                        '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + dbValue[sensorId] + '")',
                                wichtig ist, dass in beiden Objekten 'sensor und dbValue` die SensorId gleich ist.
                                bitte mal testen, ob es so läuft.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T TT-Tom
                                  @rene55
                                  theknutT Offline
                                  theknutT Offline
                                  theknut
                                  #5225
                                  @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  @rene55
                                  Steh ich auf dem Schlauch oder ist das nicht überflüssig? Der Sensorwert Id of the sensor ist doch der Wert der in der DB abgefragt wird. Könnte man dann nicht einfach den Alias nehmen, mit dem man in die DB schreibt?
                                  • theknutT theknut
                                    @rene55
                                    TT-Tom
                                    #5226
                                    @theknut
                                    Dann funktioniert der Trigger (on) nicht mehr, er wird den Alias (Influx) nicht finden. Oder stehe ich mit auf dem Schlauch 😉
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @theknut
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #5227
                                      @tt-tom Ich brauche noch einen Hinweis: Wenn ich keinen Alias für die DB habe, wird die ID verwendet? Und wo kann ich die abweichende Aliasbezeichnung für die DB angeben?
                                      • Rene55R Rene55
                                        TT-Tom
                                        #5228
                                        @rene55 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        so sieht es aus wenn du keinen alias vergeben hast.
                                        dbValue['deconz.0.Sensors.65.temperature'] = 'deconz.0.Sensors.65.temperature';
                                        dbValue['deconz.0.Sensors.65.humidity'] = 'deconz.0.Sensors.65.humidity';
                                        meinst du Einstellungen von influx?
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T TT-Tom
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                          #5229
                                          @tt-tom Die Änderungen von oben hab ich eingebaut, kann aber die Funktion der Zeile gerade nicht nachvollziehen. Aktuell habe ich folgende Sensoren angegeben:
                                          sensors['mqtt.0.arexx.bad'] = Path + 'bad_temperature.ACTUAL';
                                          sensors['mqtt.0.arexx.badH'] = Path + 'bad_luftfeuchte.ACTUAL';
                                          sensors['mqtt.0.arexx.vorne'] = Path + 'aussen_temperature.ACTUAL';
                                          Die ersten beiden Datenpunkte liegen auch so in der InfluxDB, der dritte Wert speichert die Daten als 'Temperatur_vorne' (eben der DB-Alias) ab. Den Begriff muss ich ja irgendwo hinterlegen. Gebe ich da nix an, gibt es keinen DB-Alias und dann soll die Sensor-ID genutzt werden.
