lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • A Arnulf
    @ticaki
    @arnulf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @ticaki
    wow
    geht tatsächlich
    Danke dir.
    Jetzt muss ich mal schauen, ob das auch bei den Farben klappt
    Mit der Farbe klappt das irgendwie nicht
    Ich habe mal "MSRed" in den Datenpunkt geschrieben, aber er ist nur weiß (default)
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #5203
    @arnulf
    Weiter oben habe ich doch geschrieben das es für die Farben nicht drin ist, den rest mußte ausprobieren.
    Spenden
    • T ticaki
      @arnulf
      Arnulf
      #5204
      @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @arnulf
      zumindest indirekt.
      Da hast geschrieben, dass es bei manchen Icons geht.
      Aber nicht, dass es mit den Farben NICHT geht.
      Egal.
      Dann muss ich mal schauen, ob ich da was hin bekomme
      • A Arnulf
        @arnulf
        zumindest indirekt.
        Egal.
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #5205
        @arnulf
        Ok hast recht, aber ich WOLLTE es schreiben :D. Bin wohl abgelenkt worden sry.
        Spenden
        A 2 Antworten Letzte Antwort
        • T ticaki
          @arnulf
          Arnulf
          #5206
          @ticaki
          Kein Problem. Ich hatte es ja auch schon fast gedacht. Aber ich wollte die Hoffnung nicht auzfgeben
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #5207
            Hat jemand Amazon Unlimited Music und kann mal nachschauen ob da ein Datenpunkt mit der role: media.playlistexistiert und mir den Inhalt dieses Datenpunktes (unterhalb von echos, dots oder so) überlassen. Könnte persönliche Infos enthalten dann die entsprechende Playliste Xen. :)
            Spenden
            • T ticaki
              @arnulf
              Arnulf
              schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
              #5208
              @arnulf
              Schau mal.
              Auf der Suche nach der Stelle mit den Iconfarben, bin ich hieraus gestoßen:
                                      const temp = leftScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor;
                                      if (temp && typeof temp == 'string' && existsObject(temp)) {
                                          iconColor = getState(temp).val;
              Das wäre doch eigentlich genau die Lösung.
              Jetzt ist die Frage, ob ich hier nur einen anderen Datentyp in den Datenpunkt ablegen müsste oder ob hier ein Bug? vorliegt?
                TT-Tom
                #5209
                @theknut
                Deswegen macht es mMn keinen Sinn hier überhaupt Aliase zu verwenden, aber im NsPanel Skript wird es so erwartet, deswegen auch der .ACTUAL Kram.
                Wie schon gesagt, stimmt deine Aussage, aber es ging uns in erster Linie um Vereinheitlichung/Standards. Damit Sollten die User es einfacher haben.
                Das Script lassen wir jetzt so wie es ist. Sollten weitere Rückfragen kommen, werde ich es anpassen.
                Danke noch mal für deine Unterstützung.
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • Rene55R Rene55
                  @theknut Also für mich musst du da nichts ändern. Wenn ich weiß wie es funktioniert ist alles ok. Ich hatte nur bei allen anderen Dingen die ich mit dem NSPanel machen wollte (und auch mache) immer den Verweis bekommen nimm Alias. Den hatte ich hier halt nicht zum funktionieren gebracht. Aber aktuell läufts.
                  Als einzigen Wunsch hatte ich ja (wie weiter oben schon geschrieben) dass man bei der Abfrage in der DB einen Alias benutzen könnte (Beispiel: '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + aliasInfluxDP + '")'). Das hätte für mich (vllt. auch für andere) den Vorteil, dass die Measurement in der DB nicht so ewig lang sind und alle ähnlich beginnen. Hier ein Beispiel:
                  Aber wenn das zu aufwändig ist, oder andere verwirren würde - lass es.
                  TT-Tom
                  #5210
                  @rene55
                  Ich schau mir das morgen mal an.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • A Arnulf
                    @arnulf
                    Schau mal.
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #5211
                    @arnulf
                    Ne nur Vergesslichkeit, den code da hab ich für Version v4.3.3.32 geschrieben und nur für den erweiterten Screensaver die linken Felder. Ich wollte da meine Batterie anzeigen die 20 verschiedene Icons verwendet.
                    Spenden
                    • T TT-Tom
                      @rene55
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #5212
                      @tt-tom Gerne. Testen und probieren werde ich natürlich auch.
                      • T ticaki
                        @arnulf
                        Arnulf
                        #5213
                        @ticaki
                        Schau mal...
                        er scheint mit dem "matchAll" ein Problem zu haben
                        • A Arnulf
                          @ticaki
                          Schau mal...
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #5214
                          @arnulf
                          Hm... ich glaub ich schreib nen Kommentar dazu, dass das in Ordnung so ist... du bist der 3. der sagt dass da ein Fehler ist.
                          Spenden
                          A theknutT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            @arnulf
                            Arnulf
                            #5215
                            @ticaki
                            soll ich dir mal was sagen?
                            Wenn du an dieser Stelle aus der [4] ein [i] machst, klappt das auch mit den Farben aus einem Datenpunkt
                            ohne weitere Modifikation musst du halt noch den Farbwert (Zahl) in einem String übergeben
                            Aber sonst scheint es zu klappen
                            • T ticaki
                              @arnulf
                              theknutT Offline
                              theknutT Offline
                              theknut
                              #5216
                              @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              @arnulf
                              du kannst ja ein // @ts-expect-error über die Zeile machen
                              ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
                              T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • theknutT theknut
                                @arnulf
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #5217
                                @theknut
                                Das ist kein Fehler - nur der Editor findet das es falsch ist. :)
                                EDIT: daher geht das @ nicht.
                                Spenden
                                • theknutT theknut
                                  @arnulf
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  Most Active Forum Testing
                                  #5218
                                  @theknut
                                  @ticaki
                                  @Arnulf
                                  mit der nächsten stable des JS-Adapters ist es kein Fehler mehr, da dann es2021 greift. In der aktuellen Beta des Adapters ist es schon drin. Also "kein Fehler"!
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @theknut
                                    @ticaki
                                    @Arnulf
                                    Arnulf
                                    #5219
                                    @armilar
                                    Könntest du dann vielleicht auch gleich das [4] durch [i] an der von mir gezeigten Stelle einbauen/ändern?
                                    Es funktioniert bei mir wunderbar
                                    • A Arnulf
                                      @armilar
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #5220
                                      @armilar
                                      nein, die 4 steht nicht grundlos da. Wenn du etwas ändern möchtest, Feature Request.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @armilar
                                        Arnulf
                                        #5221
                                        @ticaki
                                        ich denke mal darüber nach
                                        • A Arnulf
                                          @ticaki
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #5222
                                          @arnulf
                                          Ich weiß nicht was das Bild mir sagen soll. Die 4 wird nicht geändert, weil das die Konfiguration von mehr als 1000 Downloadern potenziell kaputt macht.
                                          Spenden
