    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #5207
    Hat jemand Amazon Unlimited Music und kann mal nachschauen ob da ein Datenpunkt mit der role: media.playlistexistiert und mir den Inhalt dieses Datenpunktes (unterhalb von echos, dots oder so) überlassen. Könnte persönliche Infos enthalten dann die entsprechende Playliste Xen. :)
    Spenden
    • T ticaki
      @arnulf
      Ok hast recht, aber ich WOLLTE es schreiben :D. Bin wohl abgelenkt worden sry.
      Arnulf
      schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
      #5208
      @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @arnulf
      Schau mal.
      Auf der Suche nach der Stelle mit den Iconfarben, bin ich hieraus gestoßen:
                              const temp = leftScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor;
                              if (temp && typeof temp == 'string' && existsObject(temp)) {
                                  iconColor = getState(temp).val;
      Das wäre doch eigentlich genau die Lösung.
      Jetzt ist die Frage, ob ich hier nur einen anderen Datentyp in den Datenpunkt ablegen müsste oder ob hier ein Bug? vorliegt?
        TT-Tom
        #5209
        @theknut
        Deswegen macht es mMn keinen Sinn hier überhaupt Aliase zu verwenden, aber im NsPanel Skript wird es so erwartet, deswegen auch der .ACTUAL Kram.
        Wie schon gesagt, stimmt deine Aussage, aber es ging uns in erster Linie um Vereinheitlichung/Standards. Damit Sollten die User es einfacher haben.
        Das Script lassen wir jetzt so wie es ist. Sollten weitere Rückfragen kommen, werde ich es anpassen.
        Danke noch mal für deine Unterstützung.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • Rene55R Rene55
          @theknut Also für mich musst du da nichts ändern. Wenn ich weiß wie es funktioniert ist alles ok. Ich hatte nur bei allen anderen Dingen die ich mit dem NSPanel machen wollte (und auch mache) immer den Verweis bekommen nimm Alias. Den hatte ich hier halt nicht zum funktionieren gebracht. Aber aktuell läufts.
          Als einzigen Wunsch hatte ich ja (wie weiter oben schon geschrieben) dass man bei der Abfrage in der DB einen Alias benutzen könnte (Beispiel: '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + aliasInfluxDP + '")'). Das hätte für mich (vllt. auch für andere) den Vorteil, dass die Measurement in der DB nicht so ewig lang sind und alle ähnlich beginnen. Hier ein Beispiel:
          Aber wenn das zu aufwändig ist, oder andere verwirren würde - lass es.
          TT-Tom
          #5210
          @rene55
          Ich schau mir das morgen mal an.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • A Arnulf
            @arnulf
            Schau mal.
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #5211
            @arnulf
            Ne nur Vergesslichkeit, den code da hab ich für Version v4.3.3.32 geschrieben und nur für den erweiterten Screensaver die linken Felder. Ich wollte da meine Batterie anzeigen die 20 verschiedene Icons verwendet.
            Spenden
            • T TT-Tom
              @rene55
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #5212
              @tt-tom Gerne. Testen und probieren werde ich natürlich auch.
              • T ticaki
                @arnulf
                Arnulf
                #5213
                @ticaki
                Schau mal...
                er scheint mit dem "matchAll" ein Problem zu haben
                • A Arnulf
                  @ticaki
                  Schau mal...
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #5214
                  @arnulf
                  Hm... ich glaub ich schreib nen Kommentar dazu, dass das in Ordnung so ist... du bist der 3. der sagt dass da ein Fehler ist.
                  Spenden
                  A theknutT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T ticaki
                    @arnulf
                    Arnulf
                    #5215
                    @ticaki
                    soll ich dir mal was sagen?
                    Wenn du an dieser Stelle aus der [4] ein [i] machst, klappt das auch mit den Farben aus einem Datenpunkt
                    ohne weitere Modifikation musst du halt noch den Farbwert (Zahl) in einem String übergeben
                    Aber sonst scheint es zu klappen
                    • T ticaki
                      @arnulf
                      theknutT Offline
                      theknutT Offline
                      theknut
                      #5216
                      @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @arnulf
                      du kannst ja ein // @ts-expect-error über die Zeile machen
                      ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
                      T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • theknutT theknut
                        @arnulf
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #5217
                        @theknut
                        Das ist kein Fehler - nur der Editor findet das es falsch ist. :)
                        EDIT: daher geht das @ nicht.
                        Spenden
                        • theknutT theknut
                          @arnulf
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          Most Active Forum Testing
                          #5218
                          @theknut
                          @ticaki
                          @Arnulf
                          mit der nächsten stable des JS-Adapters ist es kein Fehler mehr, da dann es2021 greift. In der aktuellen Beta des Adapters ist es schon drin. Also "kein Fehler"!
                          • ArmilarA Armilar
                            @theknut
                            @ticaki
                            @Arnulf
                            Arnulf
                            #5219
                            @armilar
                            Könntest du dann vielleicht auch gleich das [4] durch [i] an der von mir gezeigten Stelle einbauen/ändern?
                            Es funktioniert bei mir wunderbar
                            • A Arnulf
                              @armilar
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #5220
                              @arnulf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              @armilar
                              nein, die 4 steht nicht grundlos da. Wenn du etwas ändern möchtest, Feature Request.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @armilar
                                Arnulf
                                #5221
                                @ticaki
                                ich denke mal darüber nach
                                • A Arnulf
                                  @ticaki
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #5222
                                  @arnulf
                                  Ich weiß nicht was das Bild mir sagen soll. Die 4 wird nicht geändert, weil das die Konfiguration von mehr als 1000 Downloadern potenziell kaputt macht.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @arnulf
                                    Arnulf
                                    #5223
                                    @ticaki
                                    soll dir nur sagen, dass ich das "Problem" bei mir damit gelöst habe.
                                    Wenn das nicht geändert werden soll (allgemein), dann muss ich damit leben, dass nach einem Update das wieder weg ist und ich es nachziehen muss.
                                    Muss ich ja sowieso, wei ich die Screensaver-Datenpunkte angepasst habe
                                      TT-Tom
                                      #5224
                                      @rene55
                                      hier mal was zum Testen.
                                      den Teil const dbValue bitte so einfügen
                                      // create data source for NsPanel on script startup
                                      Object.keys(sensors).forEach(async x => {
                                          await generateDateAsync(x, sensors[x]);
                                      const dbValue : Record<string, string> = {};
                                      /*         ↓ Id of the sensor                 ↓ name of the measurement  */
                                      dbValue['deconz.0.Sensors.65.temperature'] = 'wetter.temperatur';
                                      dbValue['deconz.0.Sensors.65.humidity'] = 'wetter.luftfeuchte';
                                      und in der Abfrage den measurement so ergänzen
                                              '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + dbValue[sensorId] + '")',
                                      wichtig ist, dass in beiden Objekten 'sensor und dbValue` die SensorId gleich ist.
                                      bitte mal testen, ob es so läuft.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T TT-Tom
                                        @rene55
                                        theknutT Offline
                                        theknutT Offline
                                        theknut
                                        #5225
                                        @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        @rene55
                                        Steh ich auf dem Schlauch oder ist das nicht überflüssig? Der Sensorwert Id of the sensor ist doch der Wert der in der DB abgefragt wird. Könnte man dann nicht einfach den Alias nehmen, mit dem man in die DB schreibt?
                                        • theknutT theknut
                                          @rene55
                                          TT-Tom
                                          #5226
                                          @theknut
                                          Dann funktioniert der Trigger (on) nicht mehr, er wird den Alias (Influx) nicht finden. Oder stehe ich mit auf dem Schlauch 😉
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
