    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @tt-tom OK, dann habe ich eine Orientierung. Ich habe eben auch die NSPanelTS upgedatet. Sollten nicht die /*PageItems*/ mal rausfliegen oder werden die doch nochmal gebraucht?
    TT-Tom
    #5199
    @rene55 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Sollten nicht die /PageItems/ mal rausfliegen oder werden die doch nochmal gebraucht?
    diese sind nur zur Orientierung noch drin, damit sich alle User zurecht finden.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @rene55
      @theknut ist vom Standard etwas abgewichen beim Script. Für den Chart benötigst du nicht explizit ein Alias, wenn du das Script so nutzt.
      Du musst in der PageConfig auf den 0_userdata Pfad verweisen, aber ohne ACTUAL, dann sollte es funktionieren.
      theknutT Offline
      theknutT Offline
      theknut
      #5200
      @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @rene55
      ich hatte mich an dem originalen Skript angelehnt, die Pfade sind gleich. Aber man könnte das natürlich noch anpassen. Aber wie gesagt, das ganze Alias Thema macht in diesem Fall keinen Sinn für mich, ich denke das passt schon. Das ist nur ein Datenpunkt. Ein Alias nimmt man ja nur, um ein einheitliches Schema für gewisse Devices zu haben. Die Aliase zeigen nur auf andere States. Deswegen macht es mMn keinen Sinn hier überhaupt Aliase zu verwenden, aber im NsPanel Skript wird es so erwartet, deswegen auch der .ACTUAL Kram. Wir könnten es so ändern, dass er erst schaut, ob es ein .ACTUAL gibt und wenn nicht, dann würde er den State direkt nehmen. Dann ist auch die Verwirrung mit Alias beendet und die alten Skripte laufen auch noch.
      ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
      • theknutT theknut
        @rene55
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #5201
        @theknut Also für mich musst du da nichts ändern. Wenn ich weiß wie es funktioniert ist alles ok. Ich hatte nur bei allen anderen Dingen die ich mit dem NSPanel machen wollte (und auch mache) immer den Verweis bekommen nimm Alias. Den hatte ich hier halt nicht zum funktionieren gebracht. Aber aktuell läufts.
        Als einzigen Wunsch hatte ich ja (wie weiter oben schon geschrieben) dass man bei der Abfrage in der DB einen Alias benutzen könnte (Beispiel: '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + aliasInfluxDP + '")'). Das hätte für mich (vllt. auch für andere) den Vorteil, dass die Measurement in der DB nicht so ewig lang sind und alle ähnlich beginnen. Hier ein Beispiel:
        Aber wenn das zu aufwändig ist, oder andere verwirren würde - lass es.
        • A Arnulf
          @ticaki
          wow
          geht tatsächlich
          Danke dir.
          Jetzt muss ich mal schauen, ob das auch bei den Farben klappt
          Arnulf
          #5202
          @ticaki
          @arnulf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @ticaki
          wow
          geht tatsächlich
          Danke dir.
          Mit der Farbe klappt das irgendwie nicht
          Ich habe mal "MSRed" in den Datenpunkt geschrieben, aber er ist nur weiß (default)
          • A Arnulf
            @ticaki
            @ticaki
            wow
            geht tatsächlich
            Danke dir.
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #5203
            @arnulf
            Weiter oben habe ich doch geschrieben das es für die Farben nicht drin ist, den rest mußte ausprobieren.
            Spenden
            • T ticaki
              @arnulf
              Arnulf
              #5204
              @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @arnulf
              zumindest indirekt.
              Da hast geschrieben, dass es bei manchen Icons geht.
              Aber nicht, dass es mit den Farben NICHT geht.
              Egal.
              Dann muss ich mal schauen, ob ich da was hin bekomme
              • A Arnulf
                @arnulf
                zumindest indirekt.
                Egal.
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #5205
                @arnulf
                Ok hast recht, aber ich WOLLTE es schreiben :D. Bin wohl abgelenkt worden sry.
                Spenden
                A 2 Antworten Letzte Antwort
                • T ticaki
                  @arnulf
                  Arnulf
                  #5206
                  @ticaki
                  Kein Problem. Ich hatte es ja auch schon fast gedacht. Aber ich wollte die Hoffnung nicht auzfgeben
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #5207
                    Hat jemand Amazon Unlimited Music und kann mal nachschauen ob da ein Datenpunkt mit der role: media.playlistexistiert und mir den Inhalt dieses Datenpunktes (unterhalb von echos, dots oder so) überlassen. Könnte persönliche Infos enthalten dann die entsprechende Playliste Xen. :)
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @arnulf
                      Arnulf
                      schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
                      #5208
                      @arnulf
                      Schau mal.
                      Auf der Suche nach der Stelle mit den Iconfarben, bin ich hieraus gestoßen:
                                              const temp = leftScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor;
                                              if (temp && typeof temp == 'string' && existsObject(temp)) {
                                                  iconColor = getState(temp).val;
                      Das wäre doch eigentlich genau die Lösung.
                      Jetzt ist die Frage, ob ich hier nur einen anderen Datentyp in den Datenpunkt ablegen müsste oder ob hier ein Bug? vorliegt?
                        TT-Tom
                        #5209
                        @theknut
                        Wie schon gesagt, stimmt deine Aussage, aber es ging uns in erster Linie um Vereinheitlichung/Standards. Damit Sollten die User es einfacher haben.
                        Das Script lassen wir jetzt so wie es ist. Sollten weitere Rückfragen kommen, werde ich es anpassen.
                        Danke noch mal für deine Unterstützung.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • Rene55R Rene55
                          TT-Tom
                          #5210
                          @rene55
                          Ich schau mir das morgen mal an.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • A Arnulf
                            @arnulf
                            Schau mal.
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #5211
                            @arnulf
                            Ne nur Vergesslichkeit, den code da hab ich für Version v4.3.3.32 geschrieben und nur für den erweiterten Screensaver die linken Felder. Ich wollte da meine Batterie anzeigen die 20 verschiedene Icons verwendet.
                            Spenden
                            • T TT-Tom
                              @rene55
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #5212
                              @tt-tom Gerne. Testen und probieren werde ich natürlich auch.
                              • T ticaki
                                @arnulf
                                Arnulf
                                #5213
                                @ticaki
                                Schau mal...
                                er scheint mit dem "matchAll" ein Problem zu haben
                                • A Arnulf
                                  @ticaki
                                  Schau mal...
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #5214
                                  @arnulf
                                  Hm... ich glaub ich schreib nen Kommentar dazu, dass das in Ordnung so ist... du bist der 3. der sagt dass da ein Fehler ist.
                                  Spenden
                                  A theknutT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T ticaki
                                    @arnulf
                                    Arnulf
                                    #5215
                                    @ticaki
                                    soll ich dir mal was sagen?
                                    Wenn du an dieser Stelle aus der [4] ein [i] machst, klappt das auch mit den Farben aus einem Datenpunkt
                                    ohne weitere Modifikation musst du halt noch den Farbwert (Zahl) in einem String übergeben
                                    Aber sonst scheint es zu klappen
                                    • T ticaki
                                      @arnulf
                                      theknutT Offline
                                      theknutT Offline
                                      theknut
                                      #5216
                                      @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      @arnulf
                                      du kannst ja ein // @ts-expect-error über die Zeile machen
                                      T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • theknutT theknut
                                        @arnulf
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #5217
                                        @theknut
                                        Das ist kein Fehler - nur der Editor findet das es falsch ist. :)
                                        EDIT: daher geht das @ nicht.
                                        Spenden
                                        • theknutT theknut
                                          @arnulf
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          Most Active Forum Testing
                                          #5218
                                          @theknut
                                          @ticaki
                                          @Arnulf
                                          mit der nächsten stable des JS-Adapters ist es kein Fehler mehr, da dann es2021 greift. In der aktuellen Beta des Adapters ist es schon drin. Also "kein Fehler"!
