lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • theknutT theknut
    @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @armilar @theknut oder auf meinem Github die Datei umschreiben. Ich verlinke/ kopiere sie dann ins Wiki.
    sorry, war paar Tage afk, weil das Windows Branch Update meinen Rechner lahmgelegt hat.... kannst du mir bitte den Link geben? Man müsste in dem Skript eigentlich im Beispiel nur die Datenpunkte gleich mit .ACTUAL anlegen. Das war leider beim Umkopieren von meinem Skript und Anpassungen an das alte Skript verlorengegangen.
    Also quasi aus
    sensors['deconz.0.Sensors.65.temperature'] = Path + 'buero_temperature';
    sensors['deconz.0.Sensors.65.humidity'] = Path + 'buero_humidity';
    das machen
    sensors['deconz.0.Sensors.65.temperature'] = Path + 'buero_temperature.ACTUAL';
    sensors['deconz.0.Sensors.65.humidity'] = Path + 'buero_humidity.ACTUAL';
    Aber geb trotzdem mal noch Link bitte, ich hab auch noch ein Skript für die Popupnotify Erstellung, die ich gerne teilen wollte. Ich poste es die Tage auch mal hier im Forum.
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #5191
    @theknut Ich bin gerade maximal verwirrt, ob ich hier mit dem richtigen Script bastle. Zum aktuellen Stand: Ich möchte die Luftfeuchte im Bad in einem cardLChart angezeigt bekommen. Nutze dazu das Script "Typescript für Influx2" mit der oben genannten Änderung mit .ACTUAL. Jetzt fehlt mir der Sprung zum Alias. Blackout!
    • T ticaki
      @arnulf
      Für Icons geht das doch schon... bis auf die linken im erweiterten.
      Arnulf
      #5192
      @ticaki
      Hm.
      Ich habe nichts dazu gefunden.
      Wie sieht die Syntax dazu aus?
      • A Arnulf
        @ticaki
        Hm.
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #5193
        @arnulf
        Einfach eine ID rein schreiben - bei vielen Datenpunkten wird getestet obs eine State ID ist. Aber auch nicht bei allen.
        z.B. bei den von dir genannten:
        if (typeof leftScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn == 'string' && existsObject(leftScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn as string)) {
        Könnte bei allen Screensaver Icons sein, mußte aus probieren.
        Spenden
        • Rene55R Rene55
          TT-Tom
          #5194
          @rene55
          @theknut ist vom Standard etwas abgewichen beim Script. Für den Chart benötigst du nicht explizit ein Alias, wenn du das Script so nutzt.
          Du musst in der PageConfig auf den 0_userdata Pfad verweisen, aber ohne ACTUAL, dann sollte es funktionieren.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          Rene55R theknutT 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @rene55
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #5195
            @tt-tom Ah, danke. Hätte ich da selbst drauf kommen können? Ich hatte eine zweite Zeile mit 'SCALE' vermisst, die in dem anderen Script mit erzeugt wurde. Welches Script hat denn mehr Zukunft?
            • Rene55R Rene55
              TT-Tom
              #5196
              @rene55
              dieses hier, also das was du vermutlich auch jetzt nutzt, es wird jetzt in PanelScript die y-Achse selber berechnet.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T ticaki
                @arnulf
                Arnulf
                #5197
                @ticaki
                wow
                geht tatsächlich
                Danke dir.
                Jetzt muss ich mal schauen, ob das auch bei den Farben klappt
                • T TT-Tom
                  @rene55
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #5198
                  @tt-tom OK, dann habe ich eine Orientierung. Ich habe eben auch die NSPanelTS upgedatet. Sollten nicht die /*PageItems*/ mal rausfliegen oder werden die doch nochmal gebraucht?
                  • Rene55R Rene55
                    TT-Tom
                    #5199
                    @rene55 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Sollten nicht die /PageItems/ mal rausfliegen oder werden die doch nochmal gebraucht?
                    diese sind nur zur Orientierung noch drin, damit sich alle User zurecht finden.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @rene55
                      theknutT Offline
                      theknutT Offline
                      theknut
                      #5200
                      @rene55
                      ich hatte mich an dem originalen Skript angelehnt, die Pfade sind gleich. Aber man könnte das natürlich noch anpassen. Aber wie gesagt, das ganze Alias Thema macht in diesem Fall keinen Sinn für mich, ich denke das passt schon. Das ist nur ein Datenpunkt. Ein Alias nimmt man ja nur, um ein einheitliches Schema für gewisse Devices zu haben. Die Aliase zeigen nur auf andere States. Deswegen macht es mMn keinen Sinn hier überhaupt Aliase zu verwenden, aber im NsPanel Skript wird es so erwartet, deswegen auch der .ACTUAL Kram. Wir könnten es so ändern, dass er erst schaut, ob es ein .ACTUAL gibt und wenn nicht, dann würde er den State direkt nehmen. Dann ist auch die Verwirrung mit Alias beendet und die alten Skripte laufen auch noch.
                      ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
                      • theknutT theknut
                        @rene55
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #5201
                        @theknut Also für mich musst du da nichts ändern. Wenn ich weiß wie es funktioniert ist alles ok. Ich hatte nur bei allen anderen Dingen die ich mit dem NSPanel machen wollte (und auch mache) immer den Verweis bekommen nimm Alias. Den hatte ich hier halt nicht zum funktionieren gebracht. Aber aktuell läufts.
                        Als einzigen Wunsch hatte ich ja (wie weiter oben schon geschrieben) dass man bei der Abfrage in der DB einen Alias benutzen könnte (Beispiel: '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + aliasInfluxDP + '")'). Das hätte für mich (vllt. auch für andere) den Vorteil, dass die Measurement in der DB nicht so ewig lang sind und alle ähnlich beginnen. Hier ein Beispiel:
                        Aber wenn das zu aufwändig ist, oder andere verwirren würde - lass es.
                        • A Arnulf
                          @ticaki
                          wow
                          geht tatsächlich
                          Danke dir.
                          Arnulf
                          #5202
                          @ticaki
                          @arnulf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @ticaki
                          wow
                          geht tatsächlich
                          Danke dir.
                          Mit der Farbe klappt das irgendwie nicht
                          Ich habe mal "MSRed" in den Datenpunkt geschrieben, aber er ist nur weiß (default)
                          • A Arnulf
                            @ticaki
                            @ticaki
                            wow
                            geht tatsächlich
                            Danke dir.
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #5203
                            @arnulf
                            Weiter oben habe ich doch geschrieben das es für die Farben nicht drin ist, den rest mußte ausprobieren.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @arnulf
                              Arnulf
                              #5204
                              @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              @arnulf
                              zumindest indirekt.
                              Da hast geschrieben, dass es bei manchen Icons geht.
                              Aber nicht, dass es mit den Farben NICHT geht.
                              Egal.
                              Dann muss ich mal schauen, ob ich da was hin bekomme
                              • A Arnulf
                                @arnulf
                                zumindest indirekt.
                                Egal.
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #5205
                                @arnulf
                                Ok hast recht, aber ich WOLLTE es schreiben :D. Bin wohl abgelenkt worden sry.
                                Spenden
                                A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T ticaki
                                  @arnulf
                                  Arnulf
                                  #5206
                                  @ticaki
                                  Kein Problem. Ich hatte es ja auch schon fast gedacht. Aber ich wollte die Hoffnung nicht auzfgeben
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #5207
                                    Hat jemand Amazon Unlimited Music und kann mal nachschauen ob da ein Datenpunkt mit der role: media.playlistexistiert und mir den Inhalt dieses Datenpunktes (unterhalb von echos, dots oder so) überlassen. Könnte persönliche Infos enthalten dann die entsprechende Playliste Xen. :)
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @arnulf
                                      Arnulf
                                      schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
                                      #5208
                                      @arnulf
                                      Schau mal.
                                      Auf der Suche nach der Stelle mit den Iconfarben, bin ich hieraus gestoßen:
                                                              const temp = leftScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor;
                                                              if (temp && typeof temp == 'string' && existsObject(temp)) {
        iconColor = getState(temp).val;
                                      Das wäre doch eigentlich genau die Lösung.
                                      Jetzt ist die Frage, ob ich hier nur einen anderen Datentyp in den Datenpunkt ablegen müsste oder ob hier ein Bug? vorliegt?
                                        TT-Tom
                                        #5209
                                        @theknut
                                        Wie schon gesagt, stimmt deine Aussage, aber es ging uns in erster Linie um Vereinheitlichung/Standards. Damit Sollten die User es einfacher haben.
                                        Das Script lassen wir jetzt so wie es ist. Sollten weitere Rückfragen kommen, werde ich es anpassen.
                                        Danke noch mal für deine Unterstützung.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • Rene55R Rene55
                                          TT-Tom
                                          #5210
                                          @rene55
                                          Ich schau mir das morgen mal an.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
