    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T ticaki
    @arnulf
    Einfach eine ID rein schreiben - bei vielen Datenpunkten wird getestet obs eine State ID ist. Aber auch nicht bei allen.
    z.B. bei den von dir genannten:
    if (typeof leftScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn == 'string' && existsObject(leftScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn as string)) {
    Könnte bei allen Screensaver Icons sein, mußte aus probieren.
    Arnulf
    #5197
    @ticaki
    wow
    geht tatsächlich
    Danke dir.
    Jetzt muss ich mal schauen, ob das auch bei den Farben klappt
    • T TT-Tom
      @rene55
      dieses hier, also das was du vermutlich auch jetzt nutzt, es wird jetzt in PanelScript die y-Achse selber berechnet.
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #5198
      @tt-tom OK, dann habe ich eine Orientierung. Ich habe eben auch die NSPanelTS upgedatet. Sollten nicht die /*PageItems*/ mal rausfliegen oder werden die doch nochmal gebraucht?
      • Rene55R Rene55
        TT-Tom
        #5199
        @rene55 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Sollten nicht die /PageItems/ mal rausfliegen oder werden die doch nochmal gebraucht?
        diese sind nur zur Orientierung noch drin, damit sich alle User zurecht finden.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          @rene55
          @theknut ist vom Standard etwas abgewichen beim Script. Für den Chart benötigst du nicht explizit ein Alias, wenn du das Script so nutzt.
          Du musst in der PageConfig auf den 0_userdata Pfad verweisen, aber ohne ACTUAL, dann sollte es funktionieren.
          theknutT Offline
          theknutT Offline
          theknut
          #5200
          @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @rene55
          ich hatte mich an dem originalen Skript angelehnt, die Pfade sind gleich. Aber man könnte das natürlich noch anpassen. Aber wie gesagt, das ganze Alias Thema macht in diesem Fall keinen Sinn für mich, ich denke das passt schon. Das ist nur ein Datenpunkt. Ein Alias nimmt man ja nur, um ein einheitliches Schema für gewisse Devices zu haben. Die Aliase zeigen nur auf andere States. Deswegen macht es mMn keinen Sinn hier überhaupt Aliase zu verwenden, aber im NsPanel Skript wird es so erwartet, deswegen auch der .ACTUAL Kram. Wir könnten es so ändern, dass er erst schaut, ob es ein .ACTUAL gibt und wenn nicht, dann würde er den State direkt nehmen. Dann ist auch die Verwirrung mit Alias beendet und die alten Skripte laufen auch noch.
          ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
          • theknutT theknut
            @rene55
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #5201
            @theknut Also für mich musst du da nichts ändern. Wenn ich weiß wie es funktioniert ist alles ok. Ich hatte nur bei allen anderen Dingen die ich mit dem NSPanel machen wollte (und auch mache) immer den Verweis bekommen nimm Alias. Den hatte ich hier halt nicht zum funktionieren gebracht. Aber aktuell läufts.
            Als einzigen Wunsch hatte ich ja (wie weiter oben schon geschrieben) dass man bei der Abfrage in der DB einen Alias benutzen könnte (Beispiel: '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + aliasInfluxDP + '")'). Das hätte für mich (vllt. auch für andere) den Vorteil, dass die Measurement in der DB nicht so ewig lang sind und alle ähnlich beginnen. Hier ein Beispiel:
            Aber wenn das zu aufwändig ist, oder andere verwirren würde - lass es.
            • A Arnulf
              @ticaki
              wow
              geht tatsächlich
              Danke dir.
              Arnulf
              #5202
              @ticaki
              @arnulf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @ticaki
              wow
              geht tatsächlich
              Danke dir.
              Mit der Farbe klappt das irgendwie nicht
              Ich habe mal "MSRed" in den Datenpunkt geschrieben, aber er ist nur weiß (default)
              • A Arnulf
                @ticaki
                @ticaki
                wow
                geht tatsächlich
                Danke dir.
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #5203
                @arnulf
                Weiter oben habe ich doch geschrieben das es für die Farben nicht drin ist, den rest mußte ausprobieren.
                Spenden
                • T ticaki
                  @arnulf
                  Arnulf
                  #5204
                  @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @arnulf
                  zumindest indirekt.
                  Da hast geschrieben, dass es bei manchen Icons geht.
                  Aber nicht, dass es mit den Farben NICHT geht.
                  Egal.
                  Dann muss ich mal schauen, ob ich da was hin bekomme
                  • A Arnulf
                    @arnulf
                    zumindest indirekt.
                    Egal.
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #5205
                    @arnulf
                    Ok hast recht, aber ich WOLLTE es schreiben :D. Bin wohl abgelenkt worden sry.
                    Spenden
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      @arnulf
                      Arnulf
                      #5206
                      @ticaki
                      Kein Problem. Ich hatte es ja auch schon fast gedacht. Aber ich wollte die Hoffnung nicht auzfgeben
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #5207
                        Hat jemand Amazon Unlimited Music und kann mal nachschauen ob da ein Datenpunkt mit der role: media.playlistexistiert und mir den Inhalt dieses Datenpunktes (unterhalb von echos, dots oder so) überlassen. Könnte persönliche Infos enthalten dann die entsprechende Playliste Xen. :)
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @arnulf
                          Arnulf
                          schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
                          #5208
                          @arnulf
                          Schau mal.
                          Auf der Suche nach der Stelle mit den Iconfarben, bin ich hieraus gestoßen:
                                                  const temp = leftScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor;
                                                  if (temp && typeof temp == 'string' && existsObject(temp)) {
                                                      iconColor = getState(temp).val;
                          Das wäre doch eigentlich genau die Lösung.
                          Jetzt ist die Frage, ob ich hier nur einen anderen Datentyp in den Datenpunkt ablegen müsste oder ob hier ein Bug? vorliegt?
                            TT-Tom
                            #5209
                            @theknut
                            Wie schon gesagt, stimmt deine Aussage, aber es ging uns in erster Linie um Vereinheitlichung/Standards. Damit Sollten die User es einfacher haben.
                            Das Script lassen wir jetzt so wie es ist. Sollten weitere Rückfragen kommen, werde ich es anpassen.
                            Danke noch mal für deine Unterstützung.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • Rene55R Rene55
                              TT-Tom
                              #5210
                              @rene55
                              Ich schau mir das morgen mal an.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • A Arnulf
                                @arnulf
                                Schau mal.
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #5211
                                @arnulf
                                Ne nur Vergesslichkeit, den code da hab ich für Version v4.3.3.32 geschrieben und nur für den erweiterten Screensaver die linken Felder. Ich wollte da meine Batterie anzeigen die 20 verschiedene Icons verwendet.
                                Spenden
                                • T TT-Tom
                                  @rene55
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #5212
                                  @tt-tom Gerne. Testen und probieren werde ich natürlich auch.
                                  • T ticaki
                                    @arnulf
                                    Arnulf
                                    #5213
                                    @ticaki
                                    Schau mal...
                                    er scheint mit dem "matchAll" ein Problem zu haben
                                    • A Arnulf
                                      @ticaki
                                      Schau mal...
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #5214
                                      @arnulf
                                      Hm... ich glaub ich schreib nen Kommentar dazu, dass das in Ordnung so ist... du bist der 3. der sagt dass da ein Fehler ist.
                                      Spenden
                                      A theknutT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        @arnulf
                                        Arnulf
                                        #5215
                                        @ticaki
                                        soll ich dir mal was sagen?
                                        Wenn du an dieser Stelle aus der [4] ein [i] machst, klappt das auch mit den Farben aus einem Datenpunkt
                                        ohne weitere Modifikation musst du halt noch den Farbwert (Zahl) in einem String übergeben
                                        Aber sonst scheint es zu klappen
                                        • T ticaki
                                          @arnulf
                                          theknutT Offline
                                          theknutT Offline
                                          theknut
                                          #5216
                                          @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          @arnulf
                                          du kannst ja ein // @ts-expect-error über die Zeile machen
                                          T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
