  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • ArmilarA Armilar
    @arnulf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    ich würde gerne eine Icon-Farbe setzen, die abhängig von einem Wert ist.
    Ich habe hier etwas gefunden, das aussieht, als ob mir das helfen könnte. Aber ich vermute, nicht so richtig, weil wahrscheinlich die Farben nicht stimmen.
    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 500, 'val_best': 100}
    Farben sollen wie folgt gesetzt werden:
    0-35: grün
    36-120: gelb
    121 und größer: rot
    sehe grad, das ist der PM2.5
    Du kannst dir den NAQI in einem anderen Datenpunkt unter 0_userdate mit einem Script berechnen...
    Dann wären die Farben wieder linear...
    Arnulf
    #5181
    @armilar
    Vielen Dank für die Tabelle.
    Das hilft schon mal mit der Bewertung.
    Ich weiß nur noch nicht, wie ich die Berechnung in das Skript rein bekomme oder wie ich den Wert aus dem userdata in die Entity bekomme.
    Meine Idee ist im Moment, dass ich zwei Datenpunkte in die userdata lege (habe ich bereits gemacht) unde dann hier
    1. einen Namen eines icons ablege für VOC-Index
    2. Namen oder Wert der berechneten Farbe.
    Ich weiß nur noch nicht, wie ich in der Entity korrekt auf diesen Datenpunkt verweise.
      TT-Tom
      #5182
      @tt-tom
      Achtung!!
      bei dem Fix zu den Warnungen sind leider 4 Datenpunkte übersehen worden, bitte das Update nochmal durchführen
      Gruß Tom
      https://github.com/tt-tom17
      NSPanel Script Wiki
      NSPanel Adapter Wiki
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @tt-tom
        Achtung!!
        Arnulf
        #5183
        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        wah... hatte gerade das Update gemacht und vergessen, dass ich da ja selbst eine kleine Änderung gemacht hatte...
        Gerade korrigiert..
        Jetzt nochmal :grimacing:
        • T TT-Tom
          @armilar @theknut oder auf meinem Github die Datei umschreiben. Ich verlinke/ kopiere sie dann ins Wiki.
          theknutT Offline
          theknutT Offline
          theknut
          schrieb am zuletzt editiert von theknut
          #5184
          @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          sorry, war paar Tage afk, weil das Windows Branch Update meinen Rechner lahmgelegt hat.... kannst du mir bitte den Link geben? Man müsste in dem Skript eigentlich im Beispiel nur die Datenpunkte gleich mit .ACTUAL anlegen. Das war leider beim Umkopieren von meinem Skript und Anpassungen an das alte Skript verlorengegangen.
          Also quasi aus
          sensors['deconz.0.Sensors.65.temperature'] = Path + 'buero_temperature';
          sensors['deconz.0.Sensors.65.humidity'] = Path + 'buero_humidity';
          das machen
          sensors['deconz.0.Sensors.65.temperature'] = Path + 'buero_temperature.ACTUAL';
          sensors['deconz.0.Sensors.65.humidity'] = Path + 'buero_humidity.ACTUAL';
          Aber geb trotzdem mal noch Link bitte, ich hab auch noch ein Skript für die Popupnotify Erstellung, die ich gerne teilen wollte. Ich poste es die Tage auch mal hier im Forum.
          ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
          Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
            TT-Tom
            #5185
            @theknut
            Okay, werde ich anpassen.
            PS: wir haben jetzt alle Scripts aus dem Wiki direkt nach Github geschoben, unter diesem Pfad ioBroker/Blockly. Dort kannst du auch deine Änderungen und Vorschläge hinschieben per PullRequest.
            Gruß Tom
            NSPanel Script Wiki
              Arnulf
              schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
              #5186
              wenn ihr gerade so schön am Programmieren seid... ;)
              Könnt ihr es möglich machen, dass man bei den Screensaver-Entities nicht nur feste Werte, sondern auch Verweise auf Datenpunkte anbietet?
              Dann könnte ich bei einem Icon auf einen Datenpunkt verweisen, bei dem ich von außen (situationsbedingt) das Icon austausche.
              Gleiches gilt für Farben
                      // bottomScreensaverEntity 1
                          ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                          ScreensaverEntityFactor: 1,
                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                          ScreensaverEntityDateFormat: {hour: '2-digit', minute: '2-digit'}, // Description at Wiki-Pages
                          ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                          ScreensaverEntityIconOff: null,
                          ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                          ScreensaverEntityUnitText: '%',
                          ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
              in etwa so
                          ScreensaverEntityIconOn: 0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.icon_irgendwas,
                          ScreensaverEntityIconColor: 0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.farbe_irgendwas
              Optimal wäre es, wenn in den User-Datenpunkten Strings stehen können
              T T 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Arnulf
                in etwa so
                TT-Tom
                #5187
                @arnulf
                kannst du bitte ein Feature Request machen, sonst geht dein Wunsch hier unter. Sind zur Zeit stark in einem anderen Projekt eingebunden. Danke
                Gruß Tom
                NSPanel Script Wiki
                  Arnulf
                  #5188
                  oha. Muss ich mal schauen, wie das überhaupt geh :)
                  Ich versuche es mal
                  • A Arnulf
                    Ich versuche es mal
                    TT-Tom
                    #5189
                    @arnulf
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/new/choose einfach Feature Request auswählen.
                    Gruß Tom
                    NSPanel Script Wiki
                    • A Arnulf
                      in etwa so
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #5190
                      @arnulf
                      Für Icons geht das doch schon... bis auf die linken im erweiterten.
                      Spenden
                      • theknutT theknut
                        Also quasi aus
                        das machen
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #5191
                        @theknut Ich bin gerade maximal verwirrt, ob ich hier mit dem richtigen Script bastle. Zum aktuellen Stand: Ich möchte die Luftfeuchte im Bad in einem cardLChart angezeigt bekommen. Nutze dazu das Script "Typescript für Influx2" mit der oben genannten Änderung mit .ACTUAL. Jetzt fehlt mir der Sprung zum Alias. Blackout!
                        Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                        ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                        Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                        • T ticaki
                          @arnulf
                          Arnulf
                          #5192
                          @ticaki
                          Hm.
                          Ich habe nichts dazu gefunden.
                          Wie sieht die Syntax dazu aus?
                          • A Arnulf
                            @ticaki
                            Hm.
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #5193
                            @arnulf
                            Einfach eine ID rein schreiben - bei vielen Datenpunkten wird getestet obs eine State ID ist. Aber auch nicht bei allen.
                            z.B. bei den von dir genannten:
                            if (typeof leftScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn == 'string' && existsObject(leftScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn as string)) {
                            Könnte bei allen Screensaver Icons sein, mußte aus probieren.
                            Spenden
                            • Rene55R Rene55
                              TT-Tom
                              #5194
                              @rene55
                              @theknut ist vom Standard etwas abgewichen beim Script. Für den Chart benötigst du nicht explizit ein Alias, wenn du das Script so nutzt.
                              Du musst in der PageConfig auf den 0_userdata Pfad verweisen, aber ohne ACTUAL, dann sollte es funktionieren.
                              Gruß Tom
                              NSPanel Script Wiki
                              Rene55R theknutT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                @rene55
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #5195
                                @tt-tom Ah, danke. Hätte ich da selbst drauf kommen können? Ich hatte eine zweite Zeile mit 'SCALE' vermisst, die in dem anderen Script mit erzeugt wurde. Welches Script hat denn mehr Zukunft?
                                • Rene55R Rene55
                                  TT-Tom
                                  #5196
                                  @rene55
                                  dieses hier, also das was du vermutlich auch jetzt nutzt, es wird jetzt in PanelScript die y-Achse selber berechnet.
                                  Gruß Tom
                                  NSPanel Script Wiki
                                  • T ticaki
                                    @arnulf
                                    Arnulf
                                    #5197
                                    @ticaki
                                    wow
                                    geht tatsächlich
                                    Danke dir.
                                    Jetzt muss ich mal schauen, ob das auch bei den Farben klappt
                                    • T TT-Tom
                                      @rene55
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #5198
                                      @tt-tom OK, dann habe ich eine Orientierung. Ich habe eben auch die NSPanelTS upgedatet. Sollten nicht die /*PageItems*/ mal rausfliegen oder werden die doch nochmal gebraucht?
                                      • Rene55R Rene55
                                        TT-Tom
                                        #5199
                                        @rene55 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Sollten nicht die /PageItems/ mal rausfliegen oder werden die doch nochmal gebraucht?
                                        diese sind nur zur Orientierung noch drin, damit sich alle User zurecht finden.
                                        Gruß Tom
                                        NSPanel Script Wiki
                                        • T TT-Tom
                                          @rene55
                                          theknutT Offline
                                          theknutT Offline
                                          theknut
                                          #5200
                                          @rene55
                                          ich hatte mich an dem originalen Skript angelehnt, die Pfade sind gleich. Aber man könnte das natürlich noch anpassen. Aber wie gesagt, das ganze Alias Thema macht in diesem Fall keinen Sinn für mich, ich denke das passt schon. Das ist nur ein Datenpunkt. Ein Alias nimmt man ja nur, um ein einheitliches Schema für gewisse Devices zu haben. Die Aliase zeigen nur auf andere States. Deswegen macht es mMn keinen Sinn hier überhaupt Aliase zu verwenden, aber im NsPanel Skript wird es so erwartet, deswegen auch der .ACTUAL Kram. Wir könnten es so ändern, dass er erst schaut, ob es ein .ACTUAL gibt und wenn nicht, dann würde er den State direkt nehmen. Dann ist auch die Verwirrung mit Alias beendet und die alten Skripte laufen auch noch.
                                          32.6k
                                          82.1k
